Morris
válasz tothjozsi96 #114816 üzenetére
Vagy követni kellett volna a szintkülönbséget, vagy fel kell tölteni a területet úgy, hogy elérje a 80cm-es minimum mélységet és a területet síkba kell hozni.
A Zéé
Ilyen kerítés pontalapoknál nem nagyon feszülnék rá erre. Persze jobb, ha lejjebb van, de biztos nem szedném vissza emiatt. Az összefüggő kerítés más, mert ott ha megmozdul, akkor repedhet a kerítés. De itt "kimozogja" az illesztéseknél az esetleges mozgásokat.
Just a simple Lineman...
celf
válasz tothjozsi96 #114871 üzenetére
Próbáltam kutatni, Kömmerling és Scüchot ajánlott ismerős, nekünk egyébként 10-15 éves Rehau van, ami vagy megérett a cserére vagy nagyon be kéne őket állítani. Kivéve az egyik szobában, mert ott sérült az ajtó alja.
Láttam, hogy írtad korábban, hogy nem mindegy hol gyártják a Kömmerlinget, illetve a vasalat sem mindegy.
Mi az amit el kell kerülni, vagy mi az ami jó? -
daninet
válasz tothjozsi96 #114892 üzenetére
Szerintem azt ehhez a kapuhoz gyártják.
Ilyen nem lenne jó?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
tothjozsi96
válasz tothjozsi96 #114894 üzenetére
Közben meglett a megoldás, köszi!!!
celf
válasz tothjozsi96 #114923 üzenetére
Mindenképp normális minőségűt akarok venni, ha már az ablak maga minőség lesz. Legalább is erre fogok törekedni.
Neked a Kömmerling ablakokhoz Winkhaus vasalat van, jól értettem? -
pjen
válasz tothjozsi96 #114958 üzenetére
Nekem van 3 páratartalom mérőm, ha egymás mellé teszem őket a 3 akkor is 3 félét mutat.
mezis
válasz tothjozsi96 #114965 üzenetére
Mindegyik tőben rohad el -először. Ha más nem a páralecsapódás ott gyűlik össze. A beton valamelyes védelmet jelent. A leghosszabb élettartama akkor lesz, ha a belsejét is kitöltöd betonnal.
mezis
mezis
válasz tothjozsi96 #114968 üzenetére
Nem tudom.
Kb 3-as falvastagságú, natúr acél csövek, kívül-belül beton fél méter magas "lábazat"-ban most kezdenek nagyon gyengék lenni, kb 50 év után. Sok éve már nem festegetjük őket.[ Szerkesztve ]
mezis
forras2
Nálam az észak-keleti sarok penészesedik, kb a padlótól 50 cm magasságig, meg a felső sarokban kb 1,5-2 tenyérnyi foltban, meg a észak-keleti fal alja, kb 15 centi magasságban.
Helyi szakik azt ajánlották, ha már úgy is festés lesz, a penészesedésnél verjem le a vakolatot tégláig, a vakoló anyagba keverjek meszet, meg folyékony meszet, meg valami penészölőt, és úgy vakoljam vissza...
Személy szerint, laikus fejjel gondolkodva, nem látom ennek eredményességét.
Esetleg ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalat? -
Stylewars_kp
Anyuéknál is ez volt. Hiába szellőztettek. 2 éve felraktam nekik 2*10cm közetgyapotot fedésben. Azóta a fürdő egyik északi sarkában egy picit vizes, de már nem penészedik be. Nyilászárók ki lettek cserélve műanyagra. Rés szellőztetésre teszik az ablakokat napközben. Tökéletes. Fűtés nem ugrott meg. Penesz eltűnt. Persze előtte penészgátlós festés semmit nem ért.
celf
válasz tothjozsi96 #115015 üzenetére
hátha van itt tapasztalt forumtars :)
mindig a ph-n indul a research :) -
Morris
válasz tothjozsi96 #115021 üzenetére
10 éve a panelba nekünk is kömmerling került. Az is nagyon jó minőségű volt.
celf
válasz tothjozsi96 #115026 üzenetére
Az komoly! Nálunk eleve van most párkány, ha felméri egy szaki, azért jó lenne, hogy úgy csinálják meg, ahogy volt.
Amúgy számomra olyan fura ez, hogy, a Kömmerling akkor kitalált egy profilt és így random gyárak megcsinálhatják, kvázi ellenőrizetlenül. Persze egy idealis világban nem mennek félre a dolgok, meg nyilván nemxrandom gyárak kapnak engedélyt Kömmerlinget gyártani, de mégis sok a panasz rájuk.
Mosr fogok kérni árajánlatokat.
Még eredetileg egyébként egy ablakbeállítással indult az egész, illetve gumitömítések cseréjével. Egy öreg szaki aki eljött felmérni beállításhoz az ablakokat mondta, h ki ne cseréljúk a gumikat, mert szar lesz utána.... a Rehau márkaszerv8zben viszont ajánlják a cserét
Borisz76
válasz tothjozsi96 #115124 üzenetére
Nehezítő tényező :
Ide biztosan nem tudok Y idomot tenni....
Ennyi betont nem fogok felverni és nem is akarok.
Itt már látszik a képen a csatorna vége az árokban : Belülről is járda....
Egyedül a nagykapu alatt ( nem a kerítés alatt ) lehetne kimenni.
A szennyvíz csatorna is ott megy ki.
Kukák alatt a vízóra akna.
Kukák mellett a nagykapu szárnyától kell kiásni egyenesen a járda mellett....majd ( innen nézve ) jobb kanyar a kerti csaphoz.
Mindez azért, hogy a kerti csapban legyen víz.
A kerti csap mellett látható oszlop tartja az esőcsatornát....
( darabok a földön az külön téma.... )Tehát valahonnan innen lehetne visszavezetni a csatornát ...át a nagykapu alatt, át az utcai járda alatt ...bele az árokba.
Ez lehetne egy megoldás.
Másik, hogy veszek egy 1000 L-s tartályt és gyűjtöm az esővizet locsoláshoz. Bár most hoztam egy szivattyút is , hogy kipróbáljam a kutat....mennyi is a hozama.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #115139 üzenetére
Igen, ismerős...családiban nőttem fel.
Nálunk is évente 1X biztosan kint volt a szippantós autó.Amúgy is fel kell még tárni a régi emésztőt és szemrevételezni, hogy milyen állapotban van és hogy milyen módon is van megépítve.
De erre az egész project-re van ( lesz ) 1 jó nyaram.Mod :
A szomszéd srác szerint a "Norton" kutam eredetileg ásott kút lehetett ....csak le lett betonozva a teteje és úgy van benne a cső.
Nála is volt ásott kút. Sőt az utcában több helyen is van még.
Régen nagy divat volt errefelé.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz tothjozsi96 #115142 üzenetére
Na látod, az volt a környezet szennyezés.A szülői hazban is emésztő vol.Úgy építették hogy lyukacsos volt a fala.a második gödörnek ahová csak a hig fojt.Elszívta a föld.
sztanozs
válasz tothjozsi96 #115169 üzenetére
Pici telken pici ház - így értettem, pici telken a beépíthetőség miatt nem lehet nagy ház, csak nagyvárosi környezetben, ott meg alapból más szabályok vannak, mint kisvárosban vagy falun.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Met
válasz tothjozsi96 #115177 üzenetére
Jó de akkor hogy kapcsolgatja ha a fal felé néz a kapcsoló?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
vmk
#115175: Ott csak egy csavar van.
De akkor meg a kapcsoló állása lenne rossz, ha elforgatnám.
Köszi a tippet, igazad volt, a balos a bejövő, a jobbos és lenti az elmenők. (Pont nem úgy, ahogy egy Schneider-es rajzon található) -
Csaby25
válasz tothjozsi96 #115225 üzenetére
Abban reménykedem, hogy nem lesz penész, ha lennebb veszem a páratartalmat.
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
B_I_G
válasz tothjozsi96 #115290 üzenetére
2év gari van rá nem?
sanzi89
válasz tothjozsi96 #115309 üzenetére
Szerintem inkább falszegély lemez, de nem tudom mire gondolok, ezért kérdezem.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
fogtunder
válasz tothjozsi96 #115418 üzenetére
Persze, hogy lehet, más kérdés, hogy érdemes-e. A festéket alapvetően hőlégfúvóval és spaklival kell leszedni, legalább a nagyját, aztán lehet csiszolni. 60-80-as papír géppel, amíg lejön az összes maradék festék, utána én váltanék csiszolóblokkra és kézzel 120-180, esetleg ha nagyon lelkes vagy 240. Aztán festés/olajozás ízlés és végleges felület függvényében. Én a múltkor egy 30+ éves padot csináltam, volt vele meló, de szépen sikerült rendbehozni:
I hate morning people. And mornings. And People.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #115421 üzenetére
"Miután lejött a régi festék, utána az egész ajtót megcsiszolom és festhető?" Ha szépen simára van csiszolva akkor minek akarsz folyékony fát tenni rá amúgy is fa gitt kell rá ha vannak benne hibák, folyékony fát natúr felületeknél használunk. Esetleg egy vizes szivaccsal áthúzod és az felszedi a kis bolyhokat amit újra lecsiszolsz, de öreg festett fánál már nem igazán csinálunk ilyet. Alapozod és fested, beereszteni lehet de az sem annyira fontos régi anyagok zománcozásnál.
fogtunder
válasz tothjozsi96 #115425 üzenetére
Én esetleg elgondolkodnék azon, hogy keményolajjal kezelem, a zománcfesték a halálom. Jó eséllyel a fa eléggé konzerválódott a festék alatt és nincs baja, ha óvatos és alapos vagy a csiszolásnál, simán jó lehet. Persze kérdés, milyen a design körülötte, de a zománc egyrészt eltakarja a fa erezetét, másrészt visít róla a nyolcvanas évek.
mezis
válasz tothjozsi96 #115428 üzenetére
Azért nem tudod teljesen leengedni, mert nem jön ki több gurtni a dobból vagy megakad a redőny?
Csavarodást könnyű belevarázsolni a gurtniba, elég hozzá egy kis figyelmetlenség és az, hogy nem a lapos részen szorítod, hanem a két szélén, vagyis összegyűröd.mezis
Met
válasz tothjozsi96 #115430 üzenetére
Lehet venni ilyen automata behúzót, nem kell szakira várni.
mezis
Szerintem a csavarodás miatt megszorult a dobházban. Gondolom enyhe erővel már próbáltad kihúzni.
Nem agysebészet a dob szétszedése. Nálam alól, felül egy-egy csavar tartja. Leengeded a redőnyt amennyire tudod, kicsavarod a tartó csavarokat, aztán amikor a kezedben lesz, meglátod hogy lehet levenni a dob fedlapját.
Óvatosan, mert ebben az állapotban a laprugó felcsavart, megfeszített állapotban van. Nem lenne szerencsés ha szétugrana.
Amikor látod a gurtnit, bizonyára az is látható, miért nem jön ki a dobból.
Ha felszabadítottad és elkezded kiengedni, figyelj arra, hogy a laprugónak meg tovább kell felcsavarodni, különben amikor már a helyén lesz az egész dob, a redőny felhúzásakor nem fogja behúzni az összes gurtnit.Én egy kézzel szoktam leengedni a redőnyt: nem "zsupsz" leszaladás van, hanem araszolva, magam felé húzva a gurtnit az automata kioldó enged egy adag gurtnit, annyit leeresztek,....
Így senki nem panaszkodhat a szomszédok közül még akkor sem, ha éjfélkor jut eszembe leengedni a redőnyt és a redőnynek is így kíméletesebb.mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #115433 üzenetére
Mért nem szerelsz bele egy motort?
justmemory
Szia,
itt írtam, hogy anno a nappaliban én hogyan javítottam meg az automatát. Nem tudom segítség-e a pontos problémádra, de hátha.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
csƵ
válasz tothjozsi96 #115544 üzenetére
Mit jelent az elég durva különbség és milyen körülmények között?
daninet
válasz tothjozsi96 #115546 üzenetére
Ez így van, viszont te nem a 20 és 30 centit hasonlítottad össze hanem a nincs és a 30 centit
Én továbbra is azt mondom akkor éri meg neki a 30 centi ha valaha le fogja a külső falat szigetelni. Mivel a falak jobban fognak hűlni a hőáram arra nagyobb lesz és arra hűl majd a ház.
daninet
válasz tothjozsi96 #115550 üzenetére
Ezzel egyetértek
A kádár kocka kb 100nm, tippre +100e forint a +10centi hőszig[ Szerkesztve ]
Orlin
válasz tothjozsi96 #115559 üzenetére
De ott van eső után is.
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
daninet
válasz tothjozsi96 #115622 üzenetére
csatlakozom. Először szétszedném a bojlert, fentebb nyomnám a hőfokot, ha kell vennék egy új fűtőszálat meg anódot bele.
Gabesz87
Tegnap óta nincs melegvíz. Azt mondta anyám, felkapcsolta a lámpát valahol, és kiégett. Nem tudom összefüggésben van-e ezzel, de lecsapta a bojler biztosítékot. Aztán ez ma is előfordult talán, nem tudom minek hatására, de szintén le volt vágva a bizti. Ma elvileg megnezettek szerelovel a bojlert, nem tudom mi lett az eredmény. Azt hogy hány fokon van a viz, passz.
mezis
válasz tothjozsi96 #115630 üzenetére
Gondolom szarufát és nem kötőgerendát cseréltek.
Ahhoz hogy a tetőről csak függőleges terhelés menjen a falakra, fontos elem a fogópár és a kötőgerenda. [link][ Szerkesztve ]
mezis
KrAt
válasz tothjozsi96 #115651 üzenetére
Új építés, 15cm a falakon, 30+cm fent, asszem 15cm az alapon, 3rétegű ablakok.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #115668 üzenetére
Ez a legkisebb baj vele, hogy bele kell applikálnom 2 db sínt igazából. A többi része nagyon patent. Minőségi cucc valóban. Csak valami sínt kell tegyek.
Elég sok minden, világítás vezérléstől reléhegyek lesznek benne, szóval még ez a nagy doboz is határeset.
A Zéé
válasz tothjozsi96 #115678 üzenetére
Akkor *általában nincs helye
Kömmerlinggel még nem volt dolgom, amikkel igen, azokon nem láttam előre helyet neki.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Az most hogy a fórumtársnak mit jelent a gerenda (szarufa, szelemen talpszelemen stb.) az nem írta. Az meg hogy milyen fedés van rajta szintén nem írta, de teljesen mindegy mert ha csak egy nejlon fóliát húznak rá, a szélterhelést ugyan úgy megkapja a tetőszerkezet
De majd megnézeti egy áccsal vagy egy kőművessel és az majd megmondja a tutit. -
pjen
Nem biztos, hogy szerencsés megoldás.Mi van ha, minden csavar pont fugába megy egy 40-50 éves falazatba.
pjen
válasz tothjozsi96 #115695 üzenetére
Megnéztem, fürdőben 90x90 ablak, 2-2 csavar oldalt.
válasz tothjozsi96 #115699 üzenetére
Még a riasztót is kilopnák mire legyártanák az ablakokat. A két nagy utcafronti ablakkal még nem tudom mi lesz. Azért annyira nem jó a környék, hogy napokig ablak nélkül álljon a ház. Bár most tényleg nincs mit ellopni belőle.
Akkor xps, és ráhagyok 1cm a ragasztóra is. Akkor 50es ablaknak kb. 64cm hely kéne. Legrosszabb esetben az xps lecsiszolható szerintem.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
Orlin
válasz tothjozsi96 #115712 üzenetére
Szerencsére még színt nem kapott a fal.
Na igen korlátlan pénz a pont nincs...
Ez is most azért vetődött fel mert idegesített már nagyon és tudtam volna szorítani az éves költségvetésből erre egy "kisebb" összeget.De így hogy az egész homlokzat menne már nem olyan pici lenne az összeg.De már azon is morfondíroztam hogy leszedik és nem rakunk másikat egyelőre.
Vakolják be és majd egyszer kitalálom mi legyen.[ Szerkesztve ]
A Zéé
a grafitos le tudja rúgni magát, ha nincs rendesen megdübelezve.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #115782 üzenetére
Ha használható is, hőszigetelése nincs.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
sanzi89
válasz tothjozsi96 #115785 üzenetére
Erre gondolsz: Beton javítása Mapei Prosfas beton szilárdító anyaggal
Pont ilyen, van ahol egy spaklival így fel lehet karcolni, van ahol kemény, "mint a beton" és semmi. Ugyanaz az ember, ugyanakkor, ugyanolyan alapanyaggal keverte, kb. figyeltem is mi történik. Nem is értem...
Én nem terveztem rá burkolni semmit, mint a videóban, remélem akkor is működik, melléképületben tároló lenne kb., de a jelenlegi formában használhatatlan.[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz tothjozsi96 #115787 üzenetére
Köszi, eszerint megpróbálkozom akkor valamivel.
@pjen
Nem tudom, hogy megégett-e vagy se, nem értek hozzá. 9 m2 zárt térben, én minden nap 1 hétig locsoltam a tetejére egy locsolónyi vizet. 3:1 arányt azért mondták, hogy tuti jó erős legyen, nekem meg tök mindegy az a pár zsák cement, csak lenne normális az eredmény.Nem is tudom mit várok, ha egy ki*szott beton se sikerül már. Még egy rakás dolog van a ház körül, tavaly is tátott szájjal belefutottunk mindenbe, nem kicsit szarul esett ez most.
- Arena Breakout: Infinite
- Óvodások homokozója
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Diablo IV
- 2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
