OPiiPO
válasz Patrick #9921 üzenetére
"ha én 20 évre veszek fel (11,5M) hitelt és a fix 10 év után végtörlesztek, ... A 10 év alatt visszafizetek, kb 9,1M"
- mivel a törlesztésben az elején túlsúlyban van a kamat, ezért a futamidő első fele alatt a tőke kevesebb mint felét fizeted vissza, szóval szerintem kb 5MFt fogsz a tőkéből visszafizeti. Vedd figyelembe hogy nem számítottam ki a teljes futamidőre a teljes törlesztési tervet, csak fejben számolgattam, az arányok stimmelnek, de nem pontosak.[ Szerkesztve ]
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
OPiiPO
Nem biztos hogy a puffer mértéke a gond - elég sok ismerősöm gondolkozik úgy hogy maximálja a hitelre fizetendő összeget, mondjuk havi 70eFt-re, ebben az esetben pedig neki 86eFt nem fog megfelelni hiába tudná kifizetni.
OPiiPO
válasz darksamu #10997 üzenetére
"De sajnos a bank házasság nélkül is bevonja a másik felet adóstársnak egy háztartásban élés esetén"
- semmi ilyet nem tapasztaltam, nem vonta be a bank (nem is teheti), habár a bank tud az élettársról.[ Szerkesztve ]
OPiiPO
válasz Mercutio_ #12145 üzenetére
ismerősöm most vett lakást, a közel 20 millás 15éves hitelt megoldott azzal hogy bevállalták most a harmadik gyereket - párommal pont azt beszéltük, hogyan fogják majd felnevelni azokat a plusz gyerekeket, akiket kizárólag a hitel kedvéért vállaltak be, lesz-e különbség a hitelgyerek és a szerelemgyerek közt
OPiiPO
válasz concret_hp #12149 üzenetére
"de ha már van 2 az más szitu, mert tudod mivel jár a gyerek"
- igen, ezzel teljesen egyetértek"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
OPiiPO
válasz HoTDoG #12151 üzenetére
Ha mindig is hármat akartál, és ezt akkor is bevállalod ha mondjuk egy kormányváltás után változik támogatási rendszer, akkor ott nincs semmi baj, ez teljesen rendben van
- kételyek azzal az esettel kapcsolatban merültek fel, amikor egy pár két gyerekes családot tervezett, és ezt csakis és kizárólag az állami kamattámogatás miatt változtatta meg háromra
OPiiPO
válasz Remekelek28 #12181 üzenetére
ha nem pedig nem utal és nem költözik ki akkor van egy szép aláírt formanyomtatványod
(meggondolnám azt a közjegyzőt, nem sok pénz ahhoz képest hogy mi kár érhet, de persze te tudod)[ Szerkesztve ]
OPiiPO
válasz Brandynew #12554 üzenetére
A teljes hitelkeret 5%-át veszi alapul mint havi fizetendőt, ennyivel veszi figyelembe a bank mint havi visszafizetendő hitel összeget, függetlenül hogy ténylegesen mennyit is veszel igénybe belőle.
OPiiPO
válasz amargo #12748 üzenetére
utána kellene kérdezni a ápoló, tűzoltó és tanár, stb ismerősöknél az konkrét számoknak ami melós dolog ráadásul lehet hogy pont ők is bekajolták a kormány propagandát, szóval olcsóbb megoldás lenne számodra ha magától elmenne, ugyi, valld be ?
OPiiPO
válasz concret_hp #13121 üzenetére
szerintem 34.9mFt kiadása előtt legyen pénz szakértővel átnézetni a házat ( főleg ha 10+ éves hitel is megy majd rá )
OPiiPO
válasz Kukipapa_rr #13456 üzenetére
"ebben a pusztulat országban" - gondolom Londonból vagy Amszterdamból osztod az észt, komoly IT vagy pénzügyes poziból - talált?
OPiiPO
válasz Csabroncka #14613 üzenetére
Igen, az OTP hitelszerződésről pontosan tudom hogy lehetőséget ad rá.
OPiiPO
válasz Csabroncka #14643 üzenetére
+1
OPiiPO
válasz Csabroncka #14677 üzenetére
"Minden beleáll a földbe" - Egész egyszerűen nem igaz - ismerek céget ahol munkaerőhiánnyal küzdenek, annyi a megrendelés. Jó lenne ha nem pánikolnál, azzal tudnál sokat segíteni másoknak is.
OPiiPO
válasz Csabroncka #14680 üzenetére
""Minden beleáll a földbe" - erre reflektáltam, ez egészen egyszerűen nem igaz (írhatnám hogy nettó hazugság, de nem célom flamewar keltése)
OPiiPO
válasz Csabroncka #14683 üzenetére
jogos amit most irtál, rendben van
OPiiPO
válasz Csabroncka #14748 üzenetére
"annuitás miatt a hitel elején több kamatot fizetsz és kevesebb tőkét, ez a futamidő felénél lesz 50/50%."
- ennek azért számolj utána mégegyszer"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
OPiiPO
válasz venom8888 #15165 üzenetére
Hitel nélkül ez simán reális, bele fogtok férni és a parizer mellé néha a Pick téliszalámi is bele fog férni Megyeszékhelyről tudok nyilatkozni, eléggé jól vezetem a saját fogyasztásom. Annyi hogy ebből félretenni nem fogsz, azt ezen felül kell számolnod.
OPiiPO
válasz Szevam #15401 üzenetére
Összefoglalóba betenné ezt + 15406 is a topicgazda ha szépen megkérem?
Meg szerintem a változó vs. fix kamatos hitel sem lenne rossz oda . . .
( illetve kellene egy összefoglaló is )[ Szerkesztve ]
OPiiPO
válasz axioma #15455 üzenetére
A legtöbb családnak aki felvette könnyebbséget jelent a pénzügyek tervezése során ha végig egy fix összeggel kell számolniuk. Azt se felejtsük el, hogy még élénken élnek az emlékei a 2008 körüli válságnak, amikor nem 10%-ot hanem annak többszörösét emelkedtek a törlesztőrészletek hónapok alatt (vö. japán yen és svájci frank alapú hitelek)
OPiiPO
válasz axioma #15512 üzenetére
Ez pedig színtiszta politikai spekuláció, aminek semmi köze nincs az általad hirdetett szakmaisághoz A matematikusi diplomádhoz meg főleg semmi
(#15514) Kobe: +1
(#15511) axioma - nem fogok visszaolvasni, hiszek neked
OPiiPO
OPiiPO
válasz KilgoreTrout #15604 üzenetére
Teljesen rendben van hogy helyszíni szemlét tartanak, ezt nem is kötelesek indokolni. Általában nem szívóznak ha nem kötekedik a tulaj ( akik nálunk voltak nagyon kulturáltak voltak ), de képben vannak, láttak már pár dolgot. Nem kell parázni, ha az átlagos szórásból nem estek ki akkor nincs probléma. Hozzánk ugyanilyen szituban jöttek ki, nem ár alatt vettük de jócskán alkudtunk a felújítási költségekre hivatkozva, mindent meg is mutattunk a NAV embereknek akik jóvá is hagyták az árat.
OPiiPO
válasz Oppenheimer #15846 üzenetére
gondolom részesedésed van benne, ugye?
#15865 Sztenly: kollégámat a főbérlő hívta fel azzal hogy mi lenne ha kevesebbet fizetne, csak maradjon.
OPiiPO
válasz axioma #15894 üzenetére
pedig megér egy sétát
- iPhone 13 Blue 256GB SÉRÜLÉSMENTES!
- 2db Be Quiet! Silent Wings Pro4 140mm
- LG 39GS95UE - 39" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GAMER PC: i7-12700KF/14700KF - RTX 3060 12GB GDDR6 - 512GB-4TB NVMe SSD -16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
Cég: Ozeki Kft
