togateam
axlrose32
#2696
Először is köszönöm a múltkori segítséget [link]
Én"is" a tápkondikra gondoltam és ezzel lenne kapcsolatos a kérdésem ha erősebb kondikat tennék bele akkor azt hogy erősítsem pl: 16V 1000uF akkor azt mivel tudom kiváltani?.
A választ előre is köszönöm.
Megvan a szórakozásom a következő heti szabadidőmre
Hogy örül neki az accony
#51817984
axlrose32
#2652
UE46F6670SS a becsületes anyakönyvezett neve az áldozatnak. Próbáltam fotózni, de azon nem jön ki annyira a hiba akarom mondani nem látszik. Persze könnyen lehet, hogy csak szarul fényképezem.
Holnap megpróbálom újra.
Na igen, még egy probléma, néha a magas hangokat sercegéssé torzítja, érthető módon ezt a hibát tényleg nem tudom lefényképezni.
De ha jól sejtem a kép problémája ismerős neked is?u.i.: Gyurcsok egy próféta.
togateam
axlrose32
#2569
Ave.
Sikerült időt szakítani a t-con kiszerelésére. A típusa V270B1-L01-C ([link])a 1117-es stabon nincs beforrasztva a középső pin,de azt mondod hogyha azt kicserélem akkor valószínű hogy talán újra működni fog,ha nem akkor merre tudok szerezni egy ilyen panelt,mert a neten csak az e-bay-on találtam.
A segítséget köszönöm. -
ggbuffon1897
axlrose32
#2639
Hali
Van egy 1,5hónapja outletbe vásárolt LG LS5600am, ami ma egyik pillanatról a másikra ilyesmire váltott
viszem vissza garba (h szervíz lesz belőle, csere, v visszakérem a pénzem még nem tudom), de szeretnék tőled véleményt kérni, h ne segghülyén álljak ott reklamálásnál
, illetve h az ilyet tudják e javítani, meg kb mennyire munkaigényes (mert szeretik az embert hitegetni hetekig stb) -
weresgyufa
axlrose32
#2613
Feltettem a Videót, remélem azért látszik a hiba.
weresgyufa
axlrose32
#2551
Szia.
Videó feltöltve.
weresgyufa
axlrose32
#2493
Akkor gondolom itt nem forrasztanak, hanem hőre/fényre/vagy másra aktív ragasztót használnak ami vezető, de a dolog hasonlít ehhez:
Itt igaz forrasztva van a kötés és ezt öntik ki gyantával a végén, hogy ne sérüljön, de akkor elég instabil lehet ez a technológia amit alkalmazhatnak, mert ha abból indulok ki, hogy a hordozható eszközöknél is ugyan ezt használják és ott lényegesen kevesebb a hiba, ilyen jellegű, és ott azért jobban kell takarékoskodni a hellyel, számomra felfoghatatlan hogy ami technológiailag 4-6"-on megy az 40"-on nem, igaz a képalkotás elve más, de ez más másodlagos dolog, a technológia mögötte közel azonos. -
weresgyufa
axlrose32
#2493
Hát szuper
mindenesetre videó felvételem van a hibáról így vissza is viszem nekik az üzletbe, kezdjenek vele valamit, ha tudnak, de ez elég szánalmas, mert akkor ezek szerint a Requalifikációs teszteket nem csinálnak, vagy nem addig (váltózó hómérséklet/páratartalom/légnyomás) ameddig kéne. -
digikábeles
axlrose32
#2434
"Ez van amikor fél centi vastagságú kijelzőkre van igény, hogy kevesebbet helyet foglaljon és "design"-osabb legyen a készülék."
Szia Axlrose!
Én pont emiatt nem szeretnék ledes tévét. 4 éves a LE40B550-es tévénk. Kifogástalanul működik. /kopp-kopp/.
Mivel már nem gyártják, inkább hajlanék a felújításra, a ccfl kicseréltetésével. Nem most, hanem ha nagyon legyengülne a fényerő. Mi erről a véleményed? -
weresgyufa
axlrose32
#2426
Az jó, viszont itt lesz érdekes a dolog, ugyanis úgy adták el a készüléket mint B kategóriás és 1db pixelcsík hiba van rajta, ami nem volt, de sajnos lett és 2 is. Szerintem ez esetben is garanciálisnak kéne lennie, mert ha az 1-et veszem alap állapotbak akkor a jelenlegi 2 az már hiba.
Szerintem ez esetben is élhetnék panasszal, vagy megszívathatom azt aki szívességből eladta ezt a készüléket... Tanács esetleg?
Ami még érdekes, hogy a garancialevél szerint kijönnek és elviszik a készüléket ha nehezebb mint 10kg, és nehezebb, de az üzletben már azt mondták, hogy vigyem be én magam. -
axlrose32
axlrose32
#2432
...vagy inkább teljesen fekete tartalomnál is megnézheti.
Ha "foltos" nem egyenletes a háttérfény akkor beigazolódik a gyanúm, háttérprobléma, nem lehet vele semmit sem kezdeni sajnos.
Ez van amikor fél centi vastagságú kijelzőkre van igény, hogy kevesebbet helyet foglaljon és "design"-osabb legyen a készülék. -
Jlaszo81
axlrose32
#2392
Nekem laptopomba sikerült az usb ét igaz az fém és nem ment bele teljesen, de azonnal leált a laptop mintha kihuztam volna a töltöjét, de az nem halt meg legalább
De viszont mobil telefonál volt olyan öszeértek micro sd foglalat lábai, és ezért nem lehetett bekapcsolni, kiegyengetés után viszont müködött rendesen a telefon. -
Kernel
axlrose32
#2328
Azért ez nem ilyen egyszerű. 820 µ helyett be lehet ugyan építeni 1000 µ-t, más kérdés, hogy ettől növekszik a kondenzátor töltőimpulzusainak árama is, ami jobban igénybe veszi a diódákat, de magát a kondenzátort is, sőt a tápegység zavarkisugárzása is növekszik, a nagyobb áramimpulzusok miatt.
A 82 és hatványai pedig a szakmában köztudottan a szabványos 10 % tűréssor része, ellenállásoknál és kondenzátoroknál egyaránt. Legfeljebb elkóból korábban 10 % tűrésűt nem nagyon lehetett gyártani, így nem is lett volna értelme ilyen névleges értéket kihozni, ha úgyis lefedi az 20 % tűréssorból a 680 vagy 1000 a 820-at is.
Még a tervezettnél nagyobb feszültségtűrésű kondenzátor beépítésének is lehetnek hátulütői, azt sem célszerű ész nélkül növelni.
A tervezett élettartamnak vannak egyéb trükkjei, a 820 µ puffer nem feltétlenül tartozik ezek közé.
(#2369) frankcity részére:
MADKING
axlrose32
#2330
Sajnos nem kerdeztem hogy mit csinaltak mielott jott a hiba.
De nem is foglalkoztam vele, mivel gyorsan cselekedni kellett.
Mivel a TX-P42S20E meg nem tudni, hogy lesz e szallag, vagy mi lesz a sorsa tovabbiakba.
Gyorsan szereztem, TX-42G20ES, ennek meg most deritettem ki hibat.
Igy vagy mind 2 menni fog vagy egyse
Jlaszo81
axlrose32
#2303
Pontosan háttér fény van hang van, minden müködik csak kép tartalom nincs, és a mért fesz t-con nélkül csak 8,6 ra esett vissza kötve t-con most csak 1,6, igazad van ha nem t-con ami szerintem olcsób lett volna cserélni akkor a main ami joval drágáb lehet marad a javítatás, de akkor main löhete ki a t-con biztositékát is?
samud6510
axlrose32
#2218
Szia Axl!
Igazából csak egy sima resetet akartam a tv-n, mert telepítés után nem ment a d6510-en a magyar HBOGO, és emlékeztem, hogy van valami táv.kombináció erre a törlésre...de pechemre a factory resetre találtam rá a gugliban...én hülye, meg szó nélkül csináltam, amit láttam...aztán amikor láttam, hogy itt valami nem ok, akkor a pánik alatt nyomtam össze-vissza a gombokat...
Most így néz ki a service menü, te biztos látod, hogy melyek a helytelen értékek.:
http://www.youtube.com/watch?v=-RVvKGsHdqY&list=HL1388234318&feature=mh_lolzA kép sötétedést nagyjából kitotóztam ez alapján ( http://www.turuta.md/SMODE/U63A_CHASSIS.pdf típus, front color), de még mindig nem olyan, mint előtte volt...de már nézhető....
Ami nagyon furcsa, hogy a tűéles kép a manőver óta elég szemcsés vagy felhős (nem tudom mi pontosan a neve), meg az is zavar, hogy a kontúrok "nem szép egyenesek, hanem recések". pl. a filmnézés közben az alakok képei furcsán felhősek-meg akadoznak néha mozgás közben, mindemellett a csatorna lógóknál jól kivehető a gyenge minőség...(a hdmi kábel nem gagyi, hanem jó minőségü)
Szerinted ez a képromlás összefüggésben lehet a service menü állítgatással?
Segítségedet előre is köszönöm!
samud6510 -
hunior
axlrose32
#2100
Adott egy Lg lcd-tv monitor m2294d tipus, fekete szinnel miota megvettem zug(5ev) Amikor bekapcsolom, halvany feher enyhen csikozott keppel indul, majd par masadperc utan megjonnek a szinek, felso feleben megmarad egy vizszintes feher csik, osszekapcsoltam szamitogeppel is a hiba ugyanugy fenall, sot a felbontas sem az igazi, vibral a kep, hasznalhatatlan igy a minoseg.
itt egy video a hibarol: http://www.youtube.com/watch?v=IMD0FEJV5kE
Erdemes javitani?
Zubács Géza
axlrose32
#2231
Köszönöm a választ. Tapasztalataid szerint milyen várható költségekkel számoljunk? Bár tudom, hogy a pontos hibát még nem ismerjük, de szerinted mennyi a reálisan várható javítási költség, amit még érdemes egy kb. 6 éves készülékre költeni? Megjegyzem, hogy a készüléknek a képe gyönyörű, vetekszik egy új TV-jével, ezért ragaszkodnánk hozzá.
bbmt
szasan
axlrose32
#2198
Szia Axl Rose!
A TV-t a Medi MArkt-ban vásárolták és állítólag az első bekapcsoláskor is ezt prodokálta. Nem érvényesítették a granciát, hanem biztosítóval fizettették ki. Szóval nem tudom volt e Clean vagy Cif vagy bármi, dee benne lehet a pakliban. Írok privit. Köszi!
zsolti07
axlrose32
#2185
Köszönöm a segitséget, erre voltam kiváncsi, meg akartam spórólni az stk-t.
Amugy nem bántódtam meg, mivel igazad van! A szervizmenüben nem kell állitgatni, azt én sem tettem, csak a konvergenciát állitottam.( mute 183).
Még egy kérdésem lenne, hogy a konvergencia állitásnál tulságosan elhúztam a kék szint az egyik oldalra és azért ment ki az stk? Erre figyelnem kell? Illetve a két stk-t párban kell cserélni? Mindenki mást mond. Van aki azt modja, hogy párban és az összes 3.9-es ellenállással együtt a tuti, de mások szerint elég csak a hibásat, igy is évekig müködött?
Különben azért nem kérdeztem előtte, mivel a topicodban és más helyen is találtam jó leirást, hogy hogyan csináljam, azt hittem meg tudom csinálni.
Tanultam belőle, legközelebb elöbb kérdezek!
Azért mégegyszer köszi, megyek rendelni stk-t.
spezyal_
axlrose32
#2170
Adott egy ~ 4-5éves LG lcd tv. egyik pillanatról a másikra nem hajlandó bekapcsolni. A visszajelző fény pirosról át akarna váltani kékre, ami ugye a bekapcsolt állapotot jelentené, de elhalványulás után vissza vált pirosra...
Ma már eljutottam odáig hogy kb minden tizedik probálkozásra bekapcsol. Néha csak pár másodpercre, egyszer ment kb 5-8percig
Van valami ötlet mi okozhatja ezt? Illetve hogy mekkora lehet a javítás költsége?!
köszönöm és további szép napot!
d. -
gabi123
axlrose32
#2157
Értem, köszönöm a megerősítést, azt érzem, hogy az y-buffer hibával járnék a jobban (gondolom a panelhiba nem javítható, max cserélni lehetne, azt meg nem éri meg...), amire minimális az esély. Erdőkertesen lakom (BP-től 25 km), már csak tényleg annyi a kérdésem, hogy hova forduljak vele, ahol hozzáértően megmondják, hogy a 10% vagy a 90% jött-e be..
Mikibácsi2
axlrose32
#2148
Szia AXLROSE!
Hát ez nem jó hír, de ez biztos???
Nem mintha kételkednék benned de pontosan minden 4. oszlop?
Ha a Logic boardról lehúzom a szalagkábelt ugyanolyan képet kapok a teljes felületen (fent fehér majd egyre lejjebb egyre sötétebb).
A COF-okon nem találtam égésnyomot bár az nem jelenti biztosra hogy jó.Üdv!
zoollerman
Szia, remélem hogy nem leszek nagyon troll, de telefonos fórumokon semmi értelmes választ nem kapok. Hátha van ötleted a tüneteim alapján. Adott egy IPS kijelzős Lenovo A760, aminek egy hét után
meghalni látszik a kijelzője, bár reménykedem
hogy még sem.
A kép széle halványan villódzik, középen jóval
sötétebb a tónus, és az egész szellemképes.
A képeken látható "beégés" szerű tünet idővel
halványul, de mindig felváltja a később
megnyitott, majd háttérbe került kép.
Abban reménykedtem hogy esetleg kontakt hiba,
de szétkaptam megpiszkáltam a csokit, semmi
hiba. A fő kérdések a következők:
Azt gondolom hogy ez hardver hiba, de ha
kicserélem a kijelzőt (talán menni fog, varrógép
műszerész vagyok, az meg ugye majdnem
android...) akkor nem fogja egy hét után az új
kijelzőt is megfőzni az esetleg hibás vezérlés? -
Nordik
- Tőzsde és gazdaság
- LED világítás a lakásban
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Vicces képek
- Elite: Dangerous
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Vivtek D5380U-WNL - 5000 Ansis projektor - Full HD 3D - Nagy fényerejű projektor - WUXGA -
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- Epson EH-TW650 Full-HD projektor 740 üzemórával
- Prezentációs Rendszer - Crestron 4K DigitalMedia Presentation System 350-C Series-3 with Streaming
- Cisco CTS SX80 IPST60 - Video konferencia vezérlő - Piaci ár alatt
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,100% Akkumulátor
Kondikat nem mertem irni neki mert én találkoztam már amiben gyenge cső illetve elöregedett cső vezeték volt és az zárlatolt, de szerintem igazad lesz!
jon A6 csatin 3labon tapegysegnel. Viszont, ha masik A-board teszek ra akkor 15V siman megvan, szoval eddig eljutottam.
