Keresés
  • Mikibácsi2
    Nagyon jó a topic! Szeretnék megosztani egy történetet veletek hátha valakinek segíteni fog a jövőben. Szóval 2 éve kaptunk egy kukára érett SAMSUNG PS42C62H plazmát, az eredeti tulaj szerint füstölt, majd se kép se hang...TVszerelő guru szerint kuka a gép. Megkaptuk hogy kibelezzük. Mikor levettem a hátlapját hatalmas mennyiségű por volt benne (megjegyezném hogy már több TV-t is javítottam de plazma ekkkor volt először a kezemben)! Véleményem szerint a készülékeket érdemes félévente/évente alaposan kitakarítani. Szóval körülnéztem és láttam hogy a PFC pufferei valósággal felnyíltak és a kiszökő elektrolit- gőz a TV hátlapjának belső oldalán lecsapódva végigfolyt. Ennek a nyoma még a mai napig is megvan :) Úgy döntöttem minden kondit kicserélek a tápban, nekem ennyit megért a próba. Alapos takarítás és kondicsere után a TV elindult! Szép kép és hang, viszont a világos képeknél erősebben zizegtek a SUS panelek. Mielőbbi kondicseréknél döntöttem itt is. Csere után a zizegés lényegesen halkabb lett, viszont később elkezdte azt játszani hogy bekapcsolásra a relék meghúznak majd elengednek. második/sokadik bekapcsolásra a TV elindul. Main panelen pufferek cseréje után a hiba időlegesen megszűnt. Kb. fél éve kicseréltem az összes SMD elkót a MAIN-en mert már úntam ezt a játékot, de a hiba gyakorisága nem változott. Pár hete nem tudtuk bekapcsolni és a kattogás is erőtlennek hallatszódott. Mindent lekötöttem a tápról és külsőleg triggert adva a táp tökéletesen indul. Rámértem a MAIN panelról jövő kapcsolójelre ami erősen ingadozott (ki-be kapcsolgatja a tápot). Hjszárítóval a MAIN-t felmelegítve a TV tökéletesen indul de nincs OSD meg semmi, viszont a PDP működik. MAIN ki, vizsgál de nem talál semmit, portalanít bár látszólag nem volt poros. MAIN vissza, és azóta tökéletesen működik első indításra. Valamit összetapiztam a panelen és azóta jó. Valami kontakthiba? Még egy érdekesség: felszerelt hátlappal a TV nem akar bekapcsolni, csak ha nincs rajta. Valamilyen testelési/földelési hiba lehet a MAIN-en vagy kezdeti meghibásodás? Mit gondoltok? Üdv!
  • Mikibácsi2
    válasz #34217216 #2160 üzenetére
    Szia Borer,
    Szerintem puszta véletlen hogy a 2 TV eldurrant, ami egyébként táphibás lett.
    Tapasztaltál fesz. ingadozást a hálózatban? Időnként nem világítanak a lámpák erősebbenv gyengébben?
    Ha van akkor szolgáltatói földelési hiba lehet.
    A tv-k tápjai biztosan javíthatók.
  • Mikibácsi2
    válasz axlrose32 #2148 üzenetére
    Szia AXLROSE!
    Hát ez nem jó hír, de ez biztos???
    Nem mintha kételkednék benned de pontosan minden 4. oszlop?
    Ha a Logic boardról lehúzom a szalagkábelt ugyanolyan képet kapok a teljes felületen (fent fehér majd egyre lejjebb egyre sötétebb).
    A COF-okon nem találtam égésnyomot bár az nem jelenti biztosra hogy jó.
  • Mikibácsi2
    A problémám a következő:
    Hozzám vergődött egy PS42C62H SAMSUNG plazma TV.
    (Régebben csak CRT-vel foglalkoztam, plazmát most láttam életemben először)
    Állítólag működés közben füstölt, kihúzták azután nem ment.
    TV szerelő megnézte, szerinte menthetetlen ezért megkaptam.
    Leszedtem a hátulját, első körben kitakarítottam (rengeteg por volt benne, illetve inkább mintha homok lett volna), majd
    felmértem a terepet: táphiba, a booster-szerű áramkör pufferei a 450 (!) Voltos kondijai engedtek el.
    Ezeket és még néhány sec oldali kondit kicseréltemde valszeg még lesz 1-2 cserélendő, mert nem hagy nyugodni a kondik szétnyílása.
    Első körben a por nem éppen jótékony hatására gondolok ami megzavarhatta a PWM vezérlő IC-t ami túlpöröghetett...
    Zárlatos v szakadt alkatrészt nem találtam,biztosítékok rendben, táp szépen indul (ez már feltűnően gyanús)...
    Tápon feszültségek rendben, hang és kép van, de a kép csíkos: függőleges vonalak tarkítják:
    Lehetséges hibaokokal indítottam:
    MAIN board hiba, Logic board (alias t-con?) hiba, X-Buffer címzési hiba esetleg COF hiba...
    Vadászat eredménye:
    LVDS kábelt lehúztam: OSD elment, csíkok maradtak: MAIN board OK
    A csíkok szabályos közönként jelentkeznek: COF OK
    Logic board-ról lehúztam azt a szalagkábelt ami az X-bufferre megy: fehéres zajos véletlenszerű valamilyen kép, és a csíkok eltűntek: COF OK
    X-buffer IC cserélve (74HC541), hiba maradt, tehát szvsz a logic board a bűnös.
    Logic boardon memóriák cserélve (2db 2Mx32bites SDRAM) + pár kondi a panelen: hiba maradt,
    tehát valszeg a BGA kimeneti része hibás.
    Visszajelző LED-ek bekapcsoláskor világítanak majd amikor a kép bejön,
    az egyik elalszik a másik villog, nem tudom ez normális-e?
    Az diagnózis szerintem logic board. Valaki meg tudná erősíteni az okfejtésemet, ill egy árajánlatot szeretnék az említett kártyára ha van valakinek?
    Előre is köszönöm! Képet csatoltam, üdv!
