Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Rebell
blakey #90802 üzenetére
Bocsi igazad van,
tényleg elfelejtetem le írni, hogy Allshare Programot használok már évek óta. (8évig Samsungos voltam).
Mivel a Program kapásból felismerte a TV-t és nem kellett másik, ezért nem is váltottam.
Az érdekesség az egészben, hogyha a felirat magában . MKV file-ban benne van, akkor egyből választható is , egyedül külön letöltve és hozzáadva nem működik.
Rebell
Az alany egy 55UK6950 TV, DLNA keresztül nézem a filmeket PC-ről, de olyan problémám van, h nem tudok feliratot hozzáadni.
Másnál ez , hogyan működik?.srt fájl letöltve, a film mappában hozzáadva, átnevezve a film címével megegyezően.
(Samsung TV-nél ez hibátlanul működik)
mi a megoldás? pls. Help. köszönöm.
Rebell
blakey #90558 üzenetére
Automatikusra van állítva, de így is csak pcm-et ad ki. DD-re állítom vagy DTS, akkor is marad PCM 2.0.
És ez csak BelsőTv+opt van, ha Optika egykimenetet választok, akkor automatikusan rá áll a formátumra.LG TV 5.1 Audio Passthrough via Optical Output 6:40 környékén látható, h gyárilag a PCm van állítva.. Lehet ,h rosszul értelmezem a videót, de ez is lehetne megoldás.
köszi a segítséget!
Rebell
blakey #90556 üzenetére
Szia,
hang van, viszont több kimenetes opció-nál, nem egyi ki a DD v DTS jel, csak sima pcm 2.0.
amint egymenetes kimenetet választok, Opt vagy HDMI, akkor az erősítő egyből kapja a DD / DTS jelet.
inkább halkítanám a TV-t, minthogy minden Filmnél külön kimenetet be állítgatni.
(Az előző Samsung TV-nél,ez nem volt gond, ott TV+Opt. volt beállítva, és amint elkezdődött a film, az erősítő kapta a megfelelő jelet.)
Rebell
55UK6950 Szervíz menüjébe, hogyan lehet belépni?
az a bajom, hogy az optikai kábel nem adja ki a Digitális jelet a HM erősítőmnek (Onkyo 616), hogy kimenetnek a TV+optikai kábelt választom. (beállítás --> Hangkimenet: BelsőTv hangsz+opt) A Digitális TV beállítás pedig automatikusra van rá állítva. Mennie kellene, de mégse.
Teljesen mindegy hogy milyen hangformátum a film, DD vagy DTS, az erősítő csak 2.0 jelet kap.
Viszont hogyha a beállításoknál egyetlen kimenetet állítok be, legyen az HDMI vagy Optikai, akkor egyből felismeri a jelet az erősítő. és van 5.1 kapásból.
Kicsit zavaró, h minden Filmnél ezt át kell állítani. Vhol olvastam, hogy a szerviz menüben a TV+1 kimenet le van tiltva és ezért nem kap az erősítő jelet.
Másnál is így van? Esetleg 1 Szervizelés ( Software aktualizálás) megoldás lehet?
Szép estét.üdv.
Laca -
Rebell
Rebell
1 pici Help-re, lenne szükségem. LG55UK6950 Magic Remote távirányítóval szenvedek.
A TV folyamatosan elveszíti a kapcsolatot a távkapcsolóval.
Párosítom, (back+home vagy guide hosszan nyomva) 3villanás+ok gomb) de van h egyből nem is akarja regisztrálni a TV. Utána sikerül, 1 darabig jó, de utána megint nem működik vagy nem teljes funkcióval.
Elemet cseréltem, többet is, az jó. Egyé megoldás a problémára esetleg, hogy ne ideig-óráig legyenek szinkronban?
köszi
Rebell
blakey #89462 üzenetére
kb ilyen , csak nekem szinte a tv tetejéig megy a bevilágítás.
és ezt mindig egy képhez, ikonhoz rendeli.Pl loading logo, jobb oldalon, akkor csak ott Jobb oldalon van 1 csík. Hogyha tv közepén felirat, akkor a tv közepe van megvilágítva.
Tehát mindig 1 adott sáv. hogyha fekete háttér van és nincs egyéb minta akkor az egész kijelző sötét és nincs fény behatás
Este csinálok képet, most melóban vagyok.
Rebell
blakey #89460 üzenetére
Menüből hiába off-olom, az alulról való világítás megmarad. (és mindig csak 1 adott sávban) ez nekem is furi.
sztem ez a Tv szoftveresen el lett cseszve.
pl: hangkiment. Tv + optikai, akkor az erősítő csak PCM 2.0 jelet kap.
amint csak digitálisra állítom, HDMI Arc vagy Opt. akkor 5.1 dolby , DTS minden játszik. (de erősítő lekapcs, akkor a TV-n már nincs hang, ez is zavaró.)
Rebell
pár napja használom az LG 55UK6950 tv-m.
viszont engem ez a Local_Dimming még mindig zavar.
(tudom a videón Samu TV szerepel, de most nem ez a lényeg)Full sötét képnél ez a Dimming effekt vhogy kikapcsolható? Esetleg szervíz menüből?
Ezért cserélnek Tv-t vagy szerelő megtudja okosítani a Tv-t?
amúgy milyen plusszal jár ez a L Dimming? (negatív már tapasztalva)
köszi előre is a segítséget.
Üdv.
Rebell
blakey #89376 üzenetére
Köszi! Picit jobb lett,!
Off:
Volt már valakinek olyan gondja, hogy nem működött a Regisztráció az LG honlapon? Hiába Email megerősítés, utána nem tudok belépni .Hiába új kód, utána se.
Fiók belépése jogának vizsgálata nem fejeződött be. Vagy a fiókra visszaigazolt e-mailre elküldött hitelesített üzenet újra küldését igényelheti.
Fiók belépési jogának vizsgálata nem lett befejezve.
Rebell
westcoastog #89374 üzenetére
lenne 1 kérdésem. Megérkezett az LG 55UK6950 TV-m.
Egy olyan furcsaságot tapasztalok, hogyha Magic Remote-t használom, akkor a tv sávokban haladva - amerre húzom a kurzort, abba az irányba (balról-jobbra pl) kapcsolgatja a ledet. (sötét és szürke háttérnél látszik, bármely más árnyalatnál nem)
de ez a képernyő teljes hosszában megjelenik.
amennyiben nem mozgatom a kurzort, akkor csak abban a sávban erősebb a világítás.
Ugye ez a tv Edge led, tehát széleknél körbe világít (ha jól tudom), akkor ez normális vagy annyira nem?
esetleg szoftveresen , vagy Kalibrálva, TV Beállítás: Local Diming esetleg kiküszöbölhető ?
Rebell
Andris_2 #89319 üzenetére
Szia, itt regisztrálhatod. 5-ev-gondoskodas
Rebell
#20221952 #89172 üzenetére
kissa1026 Philips+55PUS7503 ez is ugyan azt tudja amit te linkeltél?
Rebell
szeretnék kérni 1 kis segítséget.
Eljött a TV csere ideje,
[lg-50uk6950]ill mi a különbség a 2 Tv között? lg-49uj701v Megéri a felárat az 50"-os?
Elég sokat néznek a srácok normál (SD) IP TV adásokat, ill. gyerekcsatornát. Nemtudom, hogy ez kép minőségben mennyire lenne zavaró 50-vagy 55"-on, amennyiben nem HD felbontású az anyag.
Konzol PS4 pro ill PC is menne mellette , érzékelhető vagy észrevehető vmi negatív hatás? (Képakadás , lag stb.)
ill. ha tudtok ajánlani jobbat de összeghatáron belül (150-250) azt szívesen venném.
a 4K mennyire használható ki? (max hd / Full HD mennének még)
ill ez valós 100HZ TV?
köszi
üdv
Laca
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Gitáros topic
- Exkluzív órák
- 14 GB/s-mal olvasó, DRAM-os SSD az ADATA palettájáról
- bigyo108: A vén PC-Főnix újjászületése
- Külpolitika
- FErgeteges frissítés: két rajongói mobil kapott One UI 7-et
- Kalandor: Elhunyt I. Ferenc pápa
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkCentre M910q Mini PC / i7 7gen/8GB RAM/240GB M2 SSD/12 hónap jótállással
