Mielőtt kérdeznél, olvasd el az alábbi összefoglalót,
és használd a keresőt is!
Mi lehet vajon az oka annak, hogy a 4K tévém gyakorlatilag alkalmatlan bármilyen internetes tevékenységre, legyen az egyszerű böngészés, nem is beszélve a Youtuberól, vagy Twitch, stbről, ami nézhetetlen, állandóan laggol, bufferel. A net stabil, optikán jön, 1000/1000, és gigabites a wifi is. A tévé SK7900PLA.
Köszönöm szépen!
mobilizmo
#106322
Én két dolgot tudok ezekről, persze lehet, hogy rosszul. Hogy a DVB-T az ugye Antenna Hungáriától jön, vagyis magától a forrástól, nem megy fel satelit, és nem jön onnan vissza Száva utcába vagy akárhová, hogy aztán onnan menjen be a hálózatba, majd a boxomba, végül a tévémbe.
Illetve még azt, hogy a IPTV-t tömöríti a Telekom, legalább is folyton erről rinyál mindenki a Telekom, de még a konkurenciák topikjában is.
Amúgy légvonalban 1400 méterre lakom az adótoronytól, mióta felnyomták a teljesítményét, itt egy darab dróttal is tűrhető vétel van.
herdsman12
#106320
#106319 mobilizmo DVB-T nem szebb, mint Telekom IPTV??
Hol tudom megnézi LG tévén az antenna jelszintet?
Gyűjtögetős szomszéd nénitől kaptam egy teljesen új szobaantennát, gondoltam DVB-T-n szebb a képe az M4 sportnak, mint IPTV-n. De azért megnézném a jelszintet, nehogy seggbe rúgjam magamat. Hol tudom azt?
60Hz-es tévén érdemes 4K tartalmakat nézni? Köszi!
Egy kis ellentmondást kaptam az LG-től. Szerintük ugyanis az AN-MR650A csak a 2017-es UJ-s tévékhez jó. Nekem viszont 2018-as SK tévém van, és a hozzáadott remote is MR650A. Akkor most kinek van igaza?
Na, kezemben a csereutalvány, holnap jön haza szépen a 49 SK7900PLA.
A nanocellabigyós tévéknek vajon hány bites a panelja? Konkrétan a LG 49 SK7900PLA érdekel.
Köszönök minden választ!
UJ6517-is érdekelne, csak az kifogyott az összes Media Marktban. Vagy UJ701, ezzel ugyanaz a helyzet.
Voltam az áruházban. Nem tudom, hogy hozzá nem értés okán, vagy rásózás miatt, de mindenképpen rá akartak beszélni egy 49UJ634V-re a 6307 helyett, mondván, hogy mennyivel többet tud, és szebb a képe.
Viszont felkeltette a figyelmemet ez a tévé.
Többet tud ez, mint a 6307?
Köszönök minden hozzászólást és segítséget!
Szerk: A linkelt tévé VA paneles. Vajon megéri azt, az IPS korában?
Alex91
#89239
Köszi!!!
Tök érdekes, hogy a 670V-ről érdeklődtem a Media Marktnál, nem is hallottak róla. Szerintük ezt egy másik üzletláncnak gyárthatta le az LG, amit az erősít, hogy valóban, először az Edigital oldalán találtam meg.
Ez csak így megy az LG-nél, hogy gyártok egy sorozatot a Media Marktnak, egy másikat meg az Edigitálnak???
Meg szeretném dicsérni az LG szerviz- és ügyfélszolgálatát. Tegnap jelentettem be online felületen a hibát, már ma felhívott az ügyfélszolgálat, és szintén ma a szervizes is.
Ami viszont nekem a legmeglepőbb, hogy nem kezdtek el kételkedni, nem kezdték rám tolni a felelősséget, hanem elfogadták, hogy van ez az időnként jelentkező laggolás hiba, sejtik is, hogy mitől lehet, meg is rendelték az alkatrészt.
Nincs egy hetes az új tévém, 49UJ6307, és azt veszem észre rajta, hogy néha egy kicsit dadogni kezd a kép, de csak a kép, a hang nem, egy-két másodpercig. Aztán elmúlik. Sima koaxos digitális tévé adás alatt.
Mitől lehet ez?
A másik meg az, hogy kikapcsolás után csetteg-pattog a tévé. Ez normális? Előző tévé nem csinálta.
Köszönöm!
Hazahoztam az új 4K IPS tévémet, de vannak aggályaim. Jelesül nem tűnik IPS-nek a betekintési szögek alapján, sokkal inkább tűnik VA-nak. Pedig mindenhol IPS-nek hirdetik. A monitorom, az biztosan IPS, ennek megfelelően mindenhonnan nézve ugyanolyan a képe, és van glow is rajta.
Lehetséges, hogy két féle panellel szerelik ugyanazt a típust? 49UJ6307
UberMutant
#88976
Megtaláltam!
Így már világos, és köszönöm a segítséget!
UberMutant
#88972
Igen, én ezt elolvastam, de gyanítom, hogy te nem tetted ugyanezt meg. Itt ugyanis szó sincs róla, hogy mit takar, mi tartozik a plusz 3 évbe. Ez csak a promóció reklámja.
Tudja valaki, hogy mit jelent LG-éknél az öt év "gondoskodás"? Ez csak egy jól megfogalmazott semmi, vagy ez tényleges öt éves kiterjesztett garancia?
LG 42LA620S, az EPG-nek csak ez az egy nézete van? Nincs átlátszó nézet?
huncutka1029
#9299
Megtaláltam azt amit írsz a leírásban is, de nálam nincs ilyen opció, amit ki lehetne kapcsolni. Végül is meg tudtam oldani, bár ez elég idiótán van az LG-nél. Kézi hangolásnál szépen odaléptettem a megfelelő multiplexekhez, elmentettem, és így lehet utána rendezgetni a sorrendeket.
Évek óta megvan a tévé, de eddig nem használtam a DVB-T-t. Most, hogy feltolták a teljesítményt, gondoltam kipróbálom, egy gagyi Junoszti antennával is tökéletesen tudom fogni. Alig várom a HD olimpiát!
Segítséget kérek szépen!
Van egy LG 42LH5000 LCD-m. Antennával beprogramoztam a DVB-T csatornákat, azonban nem tudom sorba rendezni, illetve a csatornaszámokat megváltoztatni.
Hogyan kell?
Hozzászólás előtt olvasd el a téma összefoglalót!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Creality Nebula Camera
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z490 i5 10400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS Enermax 650W
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
