CPT.Pirk
rokefeller
Nem kell driver, csak az sd kártyádat valószínűleg simán fat32-es partícióként felmountolja (mondjuk a fuse), a kábeles rádugásnál viszont lehet hogy MTP van. De az is lehet, hogy pont a FUSE (user space fs) a ludas, azért lassú. Nem akarom a mintet blamálni, nem szoktam használni, nekem Fedora alatt ilyen problémám nem volt sosem, viszont gyanús hogy valami Fuse vagy filekezelő bugot találtál, ha csak azoknál van baj, amik ezeket érintik, viszont ott mindig.
CPT.Pirk
Mate vagy Cniamonn felület van rajta, a Nadia az a kiadás neve.
Esetleg megpróbálhatod a Debian testing alapú rolling Mint-et, bár csak akkor, ha rendesen megy az apt-get használata a terminálban. Mondjuk vannak fenntartásaim a testing repóval, dehát n+1 disztró épül arra az Ubin keresztül...
ViZion: van egy wifi stickje, ami csak Linux Mint alatt működik.
Nem, a Nadia a Mint 14 fantázianeve, a felületet meg - attól függően, hogy melyiket töltötted le - MATE (Gnome2 fork), vagy Cinnamon (Gnome Shell fork).
A Nadia az Ubuntu 12.10-re épül, én inkább ajánlanám az Ubuntu LTS-re épülő Maya-t, noha nekem a köztes kiadásokkal sem volt - eddig - bajom.
ViZion: kedvenc márkád a rekeszes, mi?
ViZion
Próbálj ki egy Fedorát, Gnome Shellel, vagy valami más, nem debi disztrót. Esetleg jön CPT.Pirk és megmondja, hogy csakrát kell
ami -tekintve, h a Dolphin jól működött Nálad- nem is elvetemült ötlet annyira, csak ne lenne KDE
Ryle: nincs baj, jössz egy sörrel vagy ilyesmi és megbocsátok!
rokefeller
Ja, a félreértések elkerülése végett, a nautilus az a gnome beépített fájlkezelője.
Nem tudom pontosan melyik verzió van nálad, gondolom nem a legújabb, és nem gnome-shell. Akkor ilyesmit kell keresni: [link]
És itt megadni az adatokat: [link]Egyébként ez nem egy DLNA share? Vagy tud olyat a NAS-od? Azért, mert a sima file share, az nem streaming, és bár nálam két wifi között megy a videólejátszás, de én két linux között használok sshfs-t. Viszont a DLNA, ha jól tudom, az streamingel, ami lehetővé teszi hogy a lejátszó értelmesen cache-eljen, meg ilyenek.
rokefeller
Nem kell parancssorban bohóckodni. Nautilusban connect to server...
És igen, ezt amit írsz, a linux tudja, nekem sosem okozott problémát. Sambán, nfs-en és ssh felett is használtam, még néztem is network monitorral hogy mi történik, ssh és nfs esetén szépen "darabokban" húzza át a streamet. -
CPT.Pirk
A Dolphin egy okos dolog, alapból fel van készítve Samba megosztások kezelésére.
Ahogy Vladi is írta, Win-Lin közötti megosztásnak lehetnek problémái, meg legalább egy router vagy switch is bejön a képbe, ki tudja mi akasztja meg, akár még a Win tűzfal is közbeszólhat...
Vladi
Az ilyen kevert rendszereknél: win - lin előfordulnak ilyenek. Ezért ne a linuxot köpködd, redmond nem siet segíteni a munkájukat.
De úgy fest, ez nálad inkább ilyen beépített fájlkezelő bug. Találtás mást, egyszerű megoldást, akkor minden ok. Nem?
(#15262) Ryle:
Hopácsak! Új fedorás?
Vladi
ha win felől jön az adat, akkor samba megosztás. De szerintem annyi történtik, hogy nagyon lassú az adatátvitel és csak várakozik az idők végezetéig.
Egyébként ki tudod akkor is lőni az alkalmazást. pl: htop programot indítod, és ott egy kill-t küldesz neki. Érdemesebb letölteni és úgy megnyitni. Vagy másik protokollt válassz, pl: ftp.
(#15249) Ryle:
Az, hogy fedorára ne használd az unitebootint. Mert fedorát nem tudja rendesen pendrivera rakni.
Ezt használd: link. -
CPT.Pirk
Virkerre azt tudom mondani, hogy próbálj ki valami másik progit, én csak kapásból beírtam a google, hogy avast linux, nem tudtam, hogy van nekik ilyen. Az olvasottak szerint nem üti meg még a mércét. Ahogy nézem, mindegyik nagyobb cégnek van ilyen vírusirtója, próbáld ki valamelyik másikat.
xls, doc, stb. megnyitásánál ott valami gond az eszköz csatolásával lesz, mert ennek menni kellene. Eddig bármilyen disztróm volt, mindig volt felcsatolt ntfs partíció, semmi gondom nem volt se az olvasással róla, se az eléréssel, beleértbe az akkori Mint-et is. (minden platformon LO-t használok, meg korábban OOo-t, amíg nem volt LO)
Esetleg érdemes lenne megnézni a csatolási beállításokat, sudo nano /etc/fstabA beépített lejátszók meg amiket eddig láttam, azok letöltötték a kellő codecet az ismeretlen film első lejátszásakor, mindenféle gond nélkül. Azon kívül meg lehet használni SMPlayert, VLC-t, ezek mindent tartalmaznak maguktól is.
Az meg hogy lecsatol a wifid, abból nem az következik, hogy rossz a wifi, hanem az, hogy a hozzá írt eszköz meghajtó minőségével vannak gondok. Ez egy olyan tulajdonság, amivel nem feltétlen lehet kezdeni bármit. Van, hogy van jobb közösségi driver, de van h. nincs. Megeshet, hogy egyszerűbb szerezned egy másik ilyen filléres wifi sticket, mind ezzel szórakozni.
CPT.Pirk
Nem úgy volt, hogy a Mint alatt megy a sticked, azért használod azt? Egyébként nem jártál még a végére ennek a problémának.
Miért kellene alapból Windowsos vírus keresés lehetőség a Linuxba? Igazából neki teljesen mindegy mivel fertőzött egy cucc, úgy sem tud futni rajta.
Amúgy egy eszközt nem csak egy cucc tud olvasni, ott az XLS-el valami egyéb probléma van.Floppyval nem tudom mi van, nézz körül a biosban ez miatt.
CPT.Pirk
Nem biztos. Logikailag mindegy lenne, hogy hol van a swap partíció, akár egy másik vinyón is lehetne. Én azt csinálnám, hogy egy live disztróról bebootolnék, onnan törölném a swapot, a területet hozzáadnám az EXT4 partícióhoz, aztán meg lenne oldva. Gyanítom van annyi ram a gépben, hogy nem használja a rendszer a swapot, te meg nem hibernálsz.
De akár az fdisket is megpróbálhatod, elvileg simán helyre tudja hozni a dolgot, csak figyelni kell, hogy mit csinálsz, ezért először sudo nélkül csináld meg, akkor is ugyanaz történik, csak nem tud elrontani semmit a jogok nélkül, viszont a használatát megérted.
Ryle: hehe!
CPT.Pirk
Azt érdemes lenne megnézned, hogy milyen drivert küld be a Mint. KDE-n ahol belövöd a wifit és meg tudod nézni az adatforgalmat, ott meg tudod nézni egyszerűen. (bal klikk a hálózatkezelő ikonra, ekkor feljön egy ablak, ott pedig a vezeték nélkülire nyomj rá a bal oldalt, ekkor kiír mindent)
Ha még megvan pendriveon a Manjaro, vagy másik, amin nem ment, azon is megnézhetnéd, hogy milyen drivert használ hozzá, mert előfordul olyan, hogy több driver is van egy eszközhöz.
CPT.Pirk
Hmm, akkor az apper az KDE-s progi lesz, mert nálam ott volt a 0.8.2-ben.
A 0.8.2 kiadási jegyzete szerint bekerült a pacman-gui, az a grafikus csomagkezelő, ezt kellene megkeresned.Az viszont nagyon érdekes, hogy a Mint miért nem dobja el a wifit. Az Ubi alapú, vagy a Debian alapú Mint-et használtad?
CPT.Pirk
Manjaro-n van Apper, minden progit, csomagot tudsz telepíteni ott.
Tud rendszert is frissíteni és hibát nem okozott még nekem, de javaslom arra inkább terminálban a sudo pacman -Syu parancs kiadását, az a legbiztosabb módja.
Csomag telepítés is megy terminálban, sudo pacman -S csomagnév, ha tudod, hogy mit szeretnél.
CPT.Pirk
Na és ha karakteres? Pont ugyanazt csinálod benne, mint a kattintatós telepítőben. -1 hibalehetőség, úgy is csak egyszer látod, valamint rém egyszerű.
Kövesd ViZion írását, max annyit tennék hozzá, hogyha nem hibernálsz és van legalább 1G ramod, akkor nem is igen kell swap, mert úgy sem használja...
ViZion
MBR-nél csak 4 elsődleges lehet. Tehát:
1. rendszernek fenntartott - ha kell ez, legyen.
2. windóz
3. swap: max 2 GB, ha hibernálsz, akkor esetleg több
4. ext 4
5. adatoknak... ?
Nem lehet így.
win alól a 3-4-5 -nek csinálsz egy logika partíciót, azon belül meg a szükségeseket, úgy menni fog.
CSAK a manuálistelepítést használd, ott lehet beállítani mindent. Több idő, de biztosabb.
logout blogomon is van telepítős cikk, meg minden felé van sok. Ha közelben laksz, akkor segítek is -
CPT.Pirk
Jah az még 32 bites laptop, Chakrából meg az már nincs. Viszont talán érdemes lenne megnézni egy másik Arch alapú disztrón, a Manjaro-n.
Itt tudod megnézni: [link] Ezt szedd le: manjaro-kde-0.8.2-i686.iso
Rákeresve az USB-s problémára, inkább olyanokat látok csak, hogy miként lehetne lekapcsolni a portot, amiből arra tippelek, hogy nem veszi el a tápot magától a Linux. No de ez már túlmegy az ismereteimen.
CPT.Pirk
Az apt-get update az csak frissíti a csomaglistát. Az h. csak egy csomag van az upgrade után, az azt jelenti, hogy a Kubin még nincs újabb kernel.
Amúgy energiagazdálkodásnál mit szeretnél, függessze fel a portokat, vagy ne? Egyáltalán mikor szeretnéd, hogy felfüggesszen valamit?
Az, hogy a wifi sticktől hátast dob, az nem normális. Sajnos lehet, hogy rossz a driver, ez esetben a mostani cuccoddal nem tudunk mit kezdeni. Esetleg egy Chakra Live alól megnézheted, hogy ott is előjön-e a hiba. KDE mindkettő, csak az újabb és más az alapja.
A régi cuccoddal valszeg semmi gondod nem lesz, de persze az is a driverén műlik...
CPT.Pirk
Hátőőő ezt forrásból felrakni nem javaslom.
sudo apt-get install libreoffice
Valszeg felrakja. Legfeljebb kézzel választasz, hogy milyen komponensek és melyik nyelvi fájl kell. Amúgy Ubuntuban van valami csecse nyomogatós szoftvareközpont, ott meg kell találnod.
Debiannak egyszer még szerintem adj esélyt, de használva a netinstall iso-t.
CPT.Pirk
Na így már világos. Mondjuk elég furcsa módja a Debian telepítésének, a legjobb lett volna használni a netinstall iso-t, akkor rendesen felkerült volna minden, ami kell.
Sanszos, hogy még mindig hiányoznak csomagok, próbálj meg egy sudo apt-get install gnome parancsot, ez fel fogja tenni, ha hiányzik még valami a gnome-ból. Ha talál valamit, csinálj utána egy restartot, csak biztonság kedvéért.
Ryle: én még csak a netinstallos verziót használtam, ott mindig megvolt minden.
#40553216
CPT.Pirk
Ubuntu alapon fórumokban turkálhatsz, aztán vagy megvan, vagy nincs. Arch alapokon van egy wiki, benne válasszal kb. mindenre.
Egyébként ez a fajta grub helyreállítás onnan lehet ismerős, mikor egy felrakott Windows legyalulja a grubot, akkor is ezt kell megcsinálni, amit írtam, csak egyből az installal kezdve.
CPT.Pirk
Valami nem sikerült neki a GRUB rendszertöltő telepítésekor.
A Lubuntu működik Live módban? Gondolom tud olyat. Be kellene bootolnod úgy, felcsatolni a rendszer HDD-t majd frissíteni a GRUB-ot. Nem bonyolult a dolog, csak 3 parancs a terminálban.
$ sudo fdisk -l
ez megmutatja, hogy sda, sdb, vagy mi a neve a vinyódnak, valószínüleg /dev/sda lesz. Onnan a listából a root "/" partíciót kell kiválasztanod, annak a számát beírni az X helyére a következő parancsnál.$ sudo mount /dev/sdaX /mnt
$ sudo update-grub
Ekkor ha lefut hiba nélkül a parancs, megkeresi az oprendszereket, indíthatod újra a gépet és valszeg minden rendben lesz. Ha valami hibát kapsz, akkor az alábbi két parancsot add még ki.$ sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
$ sudo update-grub -
Vladi
Sikeresen szétvágtad a rendszert.
Amikor azt mondtad, nem csinál semmit, szerintem akkor címkézett újra a selinux éppen. Úgyhogy igen, telepítsd újra.
Ha sok frissítés van, akkor szépen meg kell várni amíg végez. Ha közben keresztbe töröd az egészet, akkor megzöldülsz, mire megjavítod.
Még esetleg annyit csinálhatnál, hogy egyel korábbi kernellel indítod, 2. sor, utána:
su -
yum clean all
yum update -
sudo után jelszókérésnél az a normális, h nem látod a leütött billentyűket, sem annak számát.
Megadod a jelszót, entert nyomsz, és le kell futnia az utána következő parancsnak root jogokkal. (pl sudo yum-compelete-transaction )
Egyébként nem a root csoportban kell lenni, hanem az admin/sudo csoportban.(A root csoport a root user csoportja, csak neki kéne benne lennie.
) És így a sudo sem fog menni a te jelszóddal, csak a rootéval, ha valóban a root csoportban vagy.
rokefeller
Szia
Szerintem a legjobban akkor jársz, ha az Ubuntu/Fedora/OpenSuse/Debian készletből válogatsz. Ezek a mainstream disztribúciók, szerintem ezekkel érdemes kezdeni (meg maradni is szvsz). Javaslom az alapértelmezett DE használatát. Azon a gépen viszonylag normálisan el fog futni bármelyik desktop.
A LiveCD/LiveUSB-vel ne sokat szőrözz, nézd meg mi van benne, de a persistent overlay-es dolog, meg telepítés a live usb-re nem igazán kiforrott. Nem feltétlen gépfüggő a teljesítmény, nálam core i7-en 8 giga rammal hasít, aztán ugyanúgy belassult a LiveUSB, ha hozzá kellett nyúlni a pendrive-hoz, és akkor viszont bazilassú, mert a pendrive (az enyém) sajnos gagyi.
Arra jó a LiveCD, hogy lásd, a hardvereid támogatottak, meg egy gyors benyomást szerezz az egészről (leginkább meggyőzz arról hogy működik, lehet netezni, van zene, nem fogsz meghalni win nélkül, ilyenek :-)). Utána megismerni úgysem egy-két nap alatt fogod.
Fedorának van saját LiveUSB creator nevű megoldása. Én ebben az esetben Live telepítést csinálnék, neked még nincs szükséged az anaconda extra feature-eire.
A többit én UnetBootIn-nel csinálnám. Debian esetén szigorúan a testinget, és netinstallt használnék (mert kiforrott, és tök fölösleges a többi csomagot letölteni).A választásban sokat segíthet ha nézel videókat, de a default beállításokról, nem a szénné hekkelt pistike verziókról.
Ryle
Hát miért a pendriveos megoldás ?
Nyilván ha live rendszerként futtatod pendriveról a linuxot, akkor a meglévő ramodba bootol be a rendszer, illetve onnan dolgozok teljes mértékben.
Kvázi a meglévő ramodból fut teljes mértékben az OS és nem a hddről hívja be a használt programokat.
Összegezve a ramod igen csak le van terhelve, és lehetséges hogy azért nem tudsz rendesen dolgozni.
A telepítés meg live rendszernél, meg szeretintem azért gátolt, mert live ramban üzemelnek a dolgok...nincs mountolva hdd hogy tudjon hova installálni.
Mondjuk erről csak elképzelés szinten tudok nyilatkozni, mivel én linuxot live módban nem igen használtam. Külön part és már húztam is fel rá a linuxot.
Ryle
Igazából szerintem a kinézet ilyen szempontból nem teljesen lényeges.
Azt kell eldöntened, hogy mennyire szeretnél úgy mond a készbe bele ülni...vagy szeretnél kicsit fabrikálni is néha hogy a dolgok úgy üzemeljenek ahogyan azt te szeretnéd.A login screen, illetve a többi megjelenítéssel kapcsolatos dolog majdnem mindegyiknél testre szabható ( sőt , meg merem kockáztatni hogy az összesnél ).
Stabilt szeretnél használni, vagy testinget.
Melyik legyen az adott rendszer alapja, mert ugye majdnem mindegyik disztrónak van egy alapja amiből elkezdtek fejleszteni.Most lehet ezért meg fognak kövezni, de én annó ezzel kezdtem: [link]
Ennek a desktop managere enyhén gépigényes...de váltani könnyű.
Szinte mindenkinek a saját döntése hogy melyik alapon indul el, és mit tud kihozni belőle...ez szerintem érdeklődés függő is.
Szerintem a számodra kézenfekvőt kell kiválasztanod, hiszen mindenkinek más jó.
Nézz körbe a neten hogy mit ajánlanak a kezdőknek...( mert hiszen mindenki elkezdi valahol ).Ha még nem dolgoztál linux alatt, akkor szerintem valami könnyen telepíthető os-t kéne hogy válassz...mert az ember siker élmények nélkül hamar képes feladni egy adott projektet.
Clemi
Na ezt nekem nagyon meg kell tanulnom.... egy sima hálózati navigálást se tudok még indítani.... böngészem a parancsokat de még nem fejtettem meg. A DOS parancsok pedig anno nagyon mentek.
BluEyes
Ha a 3 könyvtár rajta van a pendrájvon, menj be a Boot-ba, ott kattkatt a win_start_here.hta fájlra, a megnyíló kis ablakban pedig válaszd Install Porteus-t. Két enter-t kell még nyomni a parancssor kérdéseire, és készen is vagyon a kafa Linux-pendrájv, lehet bootolni róla.
Az ATI drivermodult egyelőre nem tesszük bele, mert elvileg van ATI driver a disztróban. Ha mégis valami vacakolás lenne, akkor annyi a teendő, hogy a letöltött modult be kell majd másolni a Porteus/Modules könyvtárba. De még ne bántsuk, hátha nem lesz szükség rá.
BluEyes
Kell egy pendrájv, 512 megától fölfele bármilyen jó. Én azt javaslom, hogy a formázást a HP usb tool-lal csináld, FAT32, a gyorsformázás legyen bepipálva, más nem kell, mehet a format.
A letöltött iso-t ki kellene bontani, és a 3 könyvtárat (Boot, Boot.images, Porteus) símán csak rá kell másolni a pendrájvra.
Folyt köv -
BluEyes
Így néz ki
Letöltés
Itt választhatsz pár lehetőség közül, válaszd ki:
1.2 (Latest Version)
32 Bit Edition
Standard Editionés katt a Downloadra, valamint utána az Additional modulesre is katt, az 1.2V és a 32Bit legyen bepöttyözve, és töltsd le az ATI drivermodult is.
Folyt köv -
BluEyes
Bammeg, ne egy beta1 fázisban lévő, tök ismeretlen disztróval kezdjed mán a merülést a Linuxba! Egyáltalán, a többszáz közül hogy bukkantál pont erre az egyre?
Ha tudsz pendrájvról bootolni, akkor például a Porteus Linux-szal tegyél egy próbát. Kicsi, afféle minimal rendszer, de mindent tud, amiket felsoroltál. Pendrájvról is elfut. Indíthatod KDE és LXDE ablakozóval is, így meg tudod nézni, hogy a laptop mit szól hozzájuk (a KDE sokkal nagyobb erőforrásigényű).
Ha gondolod, segítek itten a pendrájv legyártásában. -
Ryle
Kiegészítés, csomagok programok stb..
Alap rendszerhez szerintem elég egy sima dvd / cd ...aztán a net beállítása után..pedig szerkeszteném rendszergazdaként az apt sources.list-et ez alapján:
Terminálba írd ezeket:
su
aztán bekéri a rendszer gazda jelszót
entercd /etc/apt aztán nano sources.list a generált repok beírása a file-ba.
Mentés az F2-vel, enter és enter.Aztán: apt-get update
apt-get upgradeTelepíteni debian alatt így tudsz: apt-get install csomagnév
Törölni pedig: apt-get purge csomagnév illetve apt-get autormoveRemélem tudtam segíteni.
Ryle
debian-6.0.6-i386-DVD-1.iso
Én ezt szoktam letölteni ha kell újra húzni a rendszert, aztán winfos alatt kiírni img burnerrel egy lemezre...boot beállítás, és install.
Ha meg van akkora pendrive-od, és tud az alaplapod bootolni róla akkor pedig:
A jól kinézés + régi lapin való futtatáshoz, én ezt tenném fel:
http://lxde.org/
Azon belül pedig jobb oldalon találod a distrókat amivel már ez az ablakkezelő egybe van építve.
A felső link amit nyomattál, az gnome kezelő felülettel rendelkezik alapból...én a régi gépemen az lxde-t használtam ...illetve most az újon is azt használom.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BestBuy ruhás topik
- HP notebook topic
- Androidos tablet topic
- Milyen joysticket vegyek?
- Filmvilág
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3419
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Teljes kijelzős zászlóshajó, AI-erejű teljesítmény
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- HIBÁTLAN iPhone XS 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3587, 100% Akkumulátor
