Horvi
Belefutottam egy olyan problémába, hogy van egy RedHat7.6-os gép. Létre van hozva rajta egy külön user és azzal be tudok lépni fizikailag a gépre.
A probléma az, hogy besshzni viszont nem tudok rá. Próbáltam putty-val és ott access denied-ot kapok vissza. Amiket eddig megnéztem.
- A jelszó jó, puttynál is jól adódik át.
- az sshd service fut, a konfig is jónak tűnik
- engedélyezve van az ssh elérés a tűzfalon
- elérhető a rendszer/ping-re válaszol
Próbáltam keresgélni de egyelőre megakadtam, hogy merre kéne még nézelődni. Tudnátok még tippet adni mi baja lehet?
Köszi -
Horvi
peterattila
#84840
Köszi a tippet, igazából a tanulás része érdekelt a dolognak.
gregory91 ha grub-al indítottam akkor ilyen hibát dobott, hogy "error disk hd0 gpt2 not found".
Próbáltam ugye wines módszerekkel visszaállítani a dolgokat de nem sikerült. Aztán linuxon se látta már a disket csak /dev/sda-ként szóval semmi partíciót nem látott rajta.
Aztán kipróbáltam berus.berus javaslatát a gdisk-el és az működött. Most újra látja a linux a partíciókat azon az ssd-n is illetve lehet róla bootolni, simán indul a windows.
Szóval most jelenleg jó
Horvi
Egy olyan problémába futottam bele, hogy dual bootban használom a gépet(win10 és manjaro, külön ssd-n van mindkettő) és a win10 nyomott nekem egy kékhalált. Utána nem volt hajlandó elindulni se közvetlenül az ssd-ről bootolva se akkor ha a grub menüből választottam ki.
Próbáltam a win isoról bootolni és ott repair meg mindenféle de nem sikerült.
Linuxban ha kilistázom a diskeket akkor ennyit látok:
sudo fdisk -l
[sudo] password for bandibacsi:
Disk /dev/sda: 223.57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: ADATA SX930
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x18e218e2
Disk /dev/sdb: 111.79 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: INTEL SSDSC2CW12
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 69655280-9A48-CF4F-9B6C-78028B15F8A5
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 4096 618495 614400 300M EFI System
/dev/sdb2 618496 234436544 233818049 111.5G Linux filesystem
Az sda lenne a wines ssd viszont kicsit gyanús nekem, hogy a disklabel type az dos. Mert úgy rémlik, hogy anno még soksok éve uefi bootal telepítettem.
Van valami linuxos módszer, hogy helyrehozzam ezt a bánatot? Mert a windowsos helyreállítási dolgok egyelőre csődöt mondtak.
Köszi! -
Horvi
supi007
#84758
Köszi megnéztem ezt is. Végül úgy néz ki találtam megoldást a hibajegyek között turkálás közben. Köszi szépen mindenkinek a segítséget és az iránymutatást.
Ez a ticket volt a megoldás. A persistence fájlt kellett ro-ra állítani miután kitöltöttem a megfelelő értékekkel. Bár a DeathAdder3.5G kicsit fura mert csak 1 tengelyre van DPI értéke valamiért. De így egyelőre működik a dolog. Lehet megpróbálom majd úgy is, hogy mindkét tengelyre megadom a DPI értéket.
DeathAdder35G]
poll_rate = 1000
dpi_x = 1800
dpi_y = 0
Lehet akkor megpróbálom majd a git-eset is. Köszi! -
Horvi
fatpingvin
#84755
Hát nekem már csak ez jutott
urandom0 köszi megpróbálom ezt is hátha. Ha összeszarja magát tőle akkor majd visszaállítom.
Horvi
fatpingvin
#84753
Ezt találtam dokumentáció címszóval
Amúgy én sem teljesen értem mert hiába állítottam True/False értékre olyan mintha semmit nem csinált volna
Horvi
fatpingvin
#84750
Igen végignéztem a dolgot. Van két konfig fájlja az openrazer-nek.
cat ~/.config/openrazer/persistence.conf
[DeathAdder35G]
dpi_x = 1800
dpi_y = 1800
poll_rate = 1000cat ~/.config/openrazer/razer.conf -> ebből csak az utolsó sor lehet érdekes szerintem
# Apply effects saved to disk when daemon starts
restore_persistence = FalseAmikor beállítottam a DPI értéket a razergenieben akkor átírta a persistence configot erre:
[DeathAdder35G]
poll_rate = 1000supi007 userként használom a gépet és az openrazer-daemon is úgy lett engedélyezve a systemctl-ben ezzel:
systemctl --user enable openrazer-daemon.service -
Horvi
Egy kis segítség kellene. Adott az OS egy Manjaro KDE és arra felraktam az openrazer-meta csomagot + a razergenie csomagot. Az egerem egy Razer DeathAdder 3.5G.
A probléma az, hogy ha beállítom a razergenie-ben a DPI-t és a Polling rate-t akkor beállítja rendesen és érzésre úgy is megy. Viszont mikor újraindítom a gépet akkor a következő bootnál visszaáll "alap?"-ra. De azt is furán mert a Polling rate marad 1000Hz amit beállítottam, viszont a DPI-t visszarakja 3500-ra az 1800-ról amire állítottam.
Már túrkáltam a konfigban meg minden de az istennek nem bírtam rávenni, hogy ne állítsa nekem vissza a DPI-t a nagyobb értékre.
Valaki tapasztalt már hasonlót? Mit lehetne ezzel kezdeni? Merre induljak kb?
Köszi! -
Horvi
CPT.Pirk
#84627
Oké akkor marad az. Igazából évente egyszer vagy kétszer kell használnom csak szóval nem akkora kaland.
Na igen, azt én is szoktam nézni, hogy megnyitom az excelt és annyit vacakol vele, mondom ez jó nagy adathalom lesz. Erre van benne húsz sor meg két grafikon. A régi "szép" időkre emlékeztet amikor bekapcsoltam a gépet és lefőtt a kávé mire bebootolt meg elindult minden
Horvi
Szeretnék tanácsot kérni office alternatíva kapcsán. Melyik áll legközelebb a Microsoft féle office-hoz(kompatibilitás lenne a fő szempont). Most Manjaro KDE-t használok azon alapból az onlyoffice van feltelepítve. Esetleg a freeoffice vagy a libreoffice jobb választás lenne?
Kinek mi a tapasztalata ezekkel?
Köszi! -
Horvi
Körbejártam kicsit a problémát még és úgy néz ki van megoldás. Az interlaces állítgatás nekem nem működött hiába állítottam bármire.
Tools -> Preferences -> Input/Codecs -> Hardware-accelerated decoding
és itt nekem Automaticon volt és azt kellett átállítani VDPAU-ra és utána már nem volt "kockás" a kép.
Gondoltam hátha valakinek hasznos lesz. Amúgy ahogy többen ajánlottátok az SMPlayer is teljesen jó megoldás a VLC helyett. -
Horvi
bicajoskema
#82609
Itt van infó róla. A spotify hivatalos oldala.
Horvi
A VLC-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
VLC verzió: vlc-3.0.16-6
Az aktuális rendszer:
Egy olyan problémába ütköztem, hogy a lejátszott filmeknek elég vacak a minősége:
Először azt hittem, hogy azért mert .mkv(x264) a fájl és mert samba share-ről játszom le. Viszont kipróbáltam, hogy a gépemre másolom de onnan lejátszva is vacak a minőség. Nem csak az .mkv fájlnak hanem a sima .avi(xvid)-nek is. SMPlayer meg a beépített lejátszó is simán megoldotta. Találkozott valaki hasonlóval?
Régebbről nem emlékszem ilyen problémára.
Köszi. -
Horvi
Ha már ennyire pörög a conky téma. Én most próbálgatom manjaron kde-n, viszont a szabad memóriát rosszul jeleníti meg. Más is találkozott hasonlóval?
Illetve olyat figyeltem meg, hogy a config fájlban hiába van benne, hogy "alignment middle_right" akkor is a jobb felső sarokba rakja a conky-t. -
Horvi
peterattila
#81925
Hirtelen ezt találtam Debianra, de nem próbáltam mert nincs Debianom.
Horvi
MostaPista
#81356
Lubuntu esetleg?
Horvi
lanszelot
#81122
Jó hát a gnome kevésbé testreszabható mint az xfce vagy a kde szerintem.
Azért az hogy semmi nincs előre telepítve az kicsit erős. Átlag felhasználóknak teljesen megfelelő. Ha viszont van speciálisabb igény azt is simán meg lehet oldani. Ahogy fentebb is írták manjaron/archon terminálból:
sudo pacman -Syu gimp
és már van is gimped. -
Horvi
Horvi
Tanácsot szeretnék kérdni distro választás ügyben. Barátnőmnek van egy régi dell laptopja:
Intel® Core™ i3-350M Processor
2GB RAM
Samsung 320GB 8MB 5400rpm SATA2 HM321HI
DW1501 Wireless-N Wlan
Szeretnék bele életet lehelni egy lightweight linux telepítéssel. Az egyetlen feladat amire használva lenne a gép az netflix nézés firefox böngészőben. Tudnátok erre a feladatra distrot ajánlani?
Amiket eddig néztem mint lehetséges jelöltek az a Lubuntu, Linux Lite, Puppy Linux.Köszi!
Horvi
st3v3np3t3r
#72647
Nha akkor jó még szerencse, hogy csak ennyi volt a baja
Horvi
st3v3np3t3r
#72638
Testdisk/Photorec vagy a scalpelt nézd meg. Első körben a Testdisk/Photorec párost ajánlanám.
Mondjuk szerencsém egyikkel se volt de az nem a progi hibája szerintem
Horvi
XboxGamePass
#72162
Lehet hülye kérdés de a jelszavas bejelentkezést kikapcsoltad?
Horvi
Egy kis helyzetjelentés az elkeffentett hdd ügyében.
A getdataback nem talált a vinyón semmit.
Testdisk nem tudta helyretenni, illetve a fájlokat sem látja. Deep search után talált pár partíciót és egy könyvtárat is talált(lost+found) szóval ez így kevés
Photorec talált fájlokat meg mindent, csak azok meg a rádd-zett img-ből valók szóval az eredeti adatokat nem találta meg.
Még a scalpel-nek adok egy esélyt de nem fűzök hozzá sok reményt.
Szóval azt hiszem itt húzok egy vonalat, elkönyvelem tanulópénznek és a dd-t ezentúl félelemmel vegyes tisztelettel fogom csak használni. -
Horvi
CPT.Pirk
#71855
Áhh értem, és akkor sem fog sírni a linux ha vissza akarom dd-zni a 320GB-s img fájlt a 298GB-s lemezre?
Illetve másik kérdés, hogy ha simán felmountolom azt az img fájlt akkor azon tudok futtatni adatmentést vagy azt csak fizikai disken lehet tolni?A photorec elvileg tud olyat hogy dd-zett raw img-ből állít helyre adatot.
Horvi
Kihasználom a karantént és megpróbálom visszaállítani az adataimat az elkeffentett laptop vinyómról. Csináltam róla egy copy-t dd-vel viszont miután megnéztem az md5sum-ot a drive sumja és a készített img sumja nem egyezik. Gondolom annak egyeznie kellene.
ezzel a paranccsal csináltam a dd-t:
sudo dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/backup.img bs=1M status=progress && sync
A másik érdekes részlet, hogy az elkészült img 320GB-s viszont a lemez ha megnézem lsblk-val akkor csak 298GB-nak látszik
Horvi
Slownz
#71733
I need somebody
Csak, hogy a klasszikusoknál maradjunk.
Nekem Manjaro KDE-m van 3 gépen is(2 laptop és 1 asztali) és mindegyik máshogy viselkedik
Amúgy nem ír valamit ilyenkor a dmesg-be vagy a jorunal-ba esetleg?Gyors guglizás után ezt találtam Arch Wikin
GUI hangs while the music plays, nem tudom hogy segít-e. -
Horvi
Végül megoldódott a tesztelés dolog. Mint ahogy általában a B terv működött(a tesztelendő gépen a stress linux nem indult el
Fogtam egy linux live usb-t, bebootoltam róla legacy módban és nyomtam a beépített memtestet(a ram hibátlan szerencsére)
Ma neki esek a procinak is. -
Horvi
ubyegon2
#71504
Jó de ennyire?
A laptop ezzel a dd-vel az otthoni gép meg a játékokkal sz*pat
Nha mindegy nem hagyom magam akkor sem. Ebből tanulok úgy is.Más kérdés, a stress linux doksijában van egy ilyen sor:
Note: As writing images blockwise is a critical process, please compare the md5sums of the raw image and the newly created device
Gondolom ez azt kéne, hogy jelentse, hogy a két checksum-nak stimmelni kéne.
Viszont nekem nem nagyon akar
Horvi
ubyegon2
#71471
Úgy látszik mostanában utál a gép
Próbáltam volna ezt a stress linuxot de volt, hogy dd-ztem pendrive-ra de nem bootolt be. Aztán újra dd aztán egyszer csak bebootolt. Viszont miután kiválasztottam, hogy a stress linux bootoljon be(failsafe nélkül) nem történik semmi. Bejön a logó meg valami töltő csík kinézetű cucc de az istennek nem akar történni semmi.
Gondolom ez nem túl normális jelenség
Horvi
#71479
Köszi szépen a tanácsokat utánajárok ennek a két progival. Neked is (#71480) lev258
Szerencsére nem vagyok az az idegeskedős fajta. Most ki van húzva a HDD a laptopból, de ez a komplett .iso mentés jó ötlet, hogy azon próbálkozni.
Akkor szerintem bedobom addig a linux haladóba is a kérdést aztán a hétvégére valamennyire csak kikupálom magam adatmentésből és nekiállok
(#71481) májkimikiIgen ezt a sync opciót használtam, legutóbb mikor linux iso-t írtam pendrive-ra.
Horvi
Látszik, hogy este már nem kéne semmit csinálni a gépen. Nyomtam egy olyan magic move-ot, hogy a stress linux-ot dd-ztem volna a pendrive-ra. Hát nem sikerült, helyette a vinyóra ment a dolog. Szóval a 300 gigás-ból csinált nekem egy 1,2 gigás tárhelyet.
Van rá esély, hogy megmentsem a cuccaimat vagy ide már az utolsó kenet kell?
Találtam egy ilyen toolt, hogy scalpel, ezzel esetleg működhet? Van valakinek tapasztalata vele?
Köszi -
Horvi
Van valakinek tapasztalata linux alatt memóra és cpu teszteléssel kapcsolatban? Vettem pár használt cuccot és azokat akarnám tesztelni. Láttam a memtestet, hogy benne van a legtöbb linuxban mint opció szóval az nagyjából megvan(uefi alatt nem elérhető a beépített). CPU-ra is van ilyen tool?
Horvi
Megint én
Disztróválasztásban kellene tanács. A raspberry pi-t kiváltandó építenék magamnak egy hobbi NAS-t egy ilyenből. Túl nagy extra igények nincsenek(samba, torrent, openvpn server, ad blokker cucc mint a pihole pl, meg valami owncloudos dolog). Erre keresnék valami jóféle disztrót. Amikre gondoltam eddig az Debian, Ubuntu Server, CentOS, Red Hat.
Minden tanácsot szívesen fogadok, mire érdemes figyelni ilyesmik.
Köszi! -
Horvi
Leírom a végkifejletet és a megoldást hátha valakinek hasznos lesz.
LoL: végül sikerült működésre bírni ez alapján a leírás alapján. Teljesen játszható, max ami hátulütőt eddig tapasztaltam, hogy a játékban a HUD nem csökkenthető egy bizonyos méret alá de ezzel együtt lehet élni.
CSGO: végül ez is megoldódott, újratelepítettem a Manjarot illetve a CSGO-t is utána illetve új kernel is jött szóval ez így kicsit misztikus, hogy melyik segített igazán. A játék elején itt is volt lagg de megszűnt egy kis idő után. Valószínű az lehet az oka, hogy nem cacheli be a teljes mapot az elején. Erre elvileg van egy force kapcsoló a launch options-ben. Ezt még nem próbáltam de egy idő után becachelte a teljes mapot és utána már nem volt lag. -
Horvi
Ismét egy dual bootos kérdés. Újratettem a Manjaro-t a Win10 mellé. Simán bootol mindkettő viszont egy olyan gond akadt, hogy amikor az UEFI bootnál kiválasztom a Manjarot akkor utána még bejön a Manjaro boot választója(GRUB gondolom) és ott ki tudom választani a Win10 bootolását ami a másik SSD-n van.
Ez az első telepítésnél nem ilyen volt. Pedig most is úgy telepítettem, hogy lehúztam a Win10-s SSD-t.
Hogy tudnél megszabadulni ettől a plusz választó menütől? Ok a GRUB delay-t le tudom venni 1-re(ha jól rémlik 0-val nem működik) de ha nincs rá szükség akkor ne legyen mán ott
Köszi! -
Horvi
Neil Watts
#71116
Köszi ezt nem tudtam pontosan, hogy így néz ki. Én csak azt írtam amit tapasztaltam, hogy több partíciót is csinál de utána nem néztem meg, hogy pontosan miket.
Köszi mégegyszer az infót. -
Horvi
#71105
Ha a hivatalos toolal csináltad akkor amikor elindul a gép nyomod a boot device választó gombot és ott lesz majd a pendrive-od elvileg kétszer listázva. Egyszer a saját nevén egyszer meg úgy hogy UEFI-vel kezdődik.
Egy kérdés a linuxhoz. Fent van az os-prober nevű csomag? Elvileg ha az fent van és úgy csinálod a grub-update-t akkor látnia kellene a Windowst mint másik oprendszert. -
Horvi
#71099
De miért kínlódsz? Miért baj, hogy csinál magának +1-2 mini partíciót? Emlékeim szerint azok ilyen 100 megás vacakok amiket csinál. Sajnos nem otthon vagy így nem tudom megnézni a gépen, hogy a friss telepítés nekem miket csinált. De tuti csinált +1 kis partíciót ahol az UEFI-s indítófájlok vannak.
Horvi
#71094
Nem akarok hülyeséget írni, de szerintem az régen is úgy volt, hogy ő csinált magának plusz partíciókat amik kellettek neki. Most telepítettem Win10-et és amikor kiválasztottam az üres SSD-t akkor feldobott egy üzenetet, hogy erre a partícióra lesz telepítve a rendszer de a telepítő létrehozhat partíciókat amelyek szükségesek a Windows működéséhez.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Call of Duty: Black Ops 6
- Synology NAS
- Jövedelem
- Xbox Series X|S
- Akciókamerák
- Mobil flották
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB Rampage SHIVA Cooler Master 750W
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
Ismét bootolható ez a redmondi csoda
