Greenebola #11472 üzenetére
most akkor siker vagy sem?
sh4d0w #11448 üzenetére
Nem szereti a billentyűzetet...
Magyarán egérrel választan szoprendszert
(#11447) kekkec: Linux-nak mindegy, h elsődleges vagy logikai partícióra teszed. És (lehetőleg) ne win-en hozd létre a linux-os partíciókat, arra jobb megoldás a telepítője. Szal, csak hagy helyet neki mikor a win-t telepíted. Azért érdemes külön rakni a /home-ot mert egy esetleges újratelepítésnél megmarad minden beállításod/böngésző előzményed/etc, de persze nem muszáj. Swap meg nem kell ha van bőven ram-od (meg utólag is létrehozhatsz egy swap file-t).
zsolt734 #11412 üzenetére
Én mindenképp tennék egy próbát. Vbox szépen kezeli az usb-s kütyüket (olyat is amihez egyébként a linux hozzá se szagol). Nálunk is így fut egy fedora (ügyfélszolgálatos gép) azon egy xp a számlázó program miatt. Tudom, h ez nem erőforrás igényes de nem is "nagy" gép van alatta. Tökéletesen használható, igaz "belőni" nem volt annyira egyszerű, de most már legkevésbé igényli a hozzápiszkálást
Egyébként a vírus áradat megfékezésére lett ez így kialakítva, az előző xp olyan szinten széthullott, h súlyos tízezrekért állították vissza a számlázó adatbázisát
#48613632 #10892 üzenetére
A linux telepítők nem szokták újraindítani a gépet
Vagyis én még nem láttam olyat... Szóval ezzel nem lesz gond. A wubi telepítője mégúgyse, mivel az direkt win alóli telepítésre van kitalálva (ahogy írtad, virtuális meghajtóból). A boot menüt (grub) a wubi telepítője fogja neked megcsinálni, azt csak akkor kell piszkálni ha nem "látszana" a win...
#48613632 #10876 üzenetére
és ugye ez bármely esetleges ujraindulás után elérhetetlenné válik - Nem teljesen. Kapsz egy boot menüt ahol választhatsz, h mit indítasz linux-ot/win-t/memtest-et. Valami ilyesmit.
Szerintem maradj a wubi-nál, macerás lenne a másik gépen csinálni a dolgot. Ügye át kellene particionáld a vinyód (ez a win halálához is vezethet...
). A linux nagy valószínűséggel simán elindul mindkét gépen, azzal nem lenne gond
tzscske #10487 üzenetére
Ha van másik vinyód ahova menthetsz, akkor a PhotoRec kell neked. Nevével ellentétben nem csak fotókat állít vissza, hanem be tudod állítani, h milyen file-okat keressen és mentsen. Ez szektoronként végig nyálazza a vinyót, amit talál átmenti a cél vinyóra (sajnos file neveket, könyvtár struktúrát nem hozz helyre, szal hegyén hátán lesznek a file-ok...)
. A könyvtár valami érdekes nevű ha minden igaz tartalmaz ékezetes betűket és talán - és = jeleket is - ez egyébként nem kellene, h gondot okozzon a linuxnak, így vélhetően a könyvtár bejegyzése törlődött.
ChuckyOsb #10476 üzenetére
Start Java setup (by double click or by command: java -jar UltraMixer-xxxx.jar).
Indítsd a java telepítőt (dupla kattintással vagy paranccsal: java -jar UltraMixer-xxxx.jar)
Magyarán, ha duplán rákattintasz el kellene indulnia a telepítőnek (ha van java környezet) vagy parancssorból ezzel a paranccsal: java -jar UltraMixer-xxxx.jar ahol a xxx helyére az aktuális verziót kell írnod.
ChuckyOsb #10441 üzenetére
Az már fél siker
Oldalt vannak benne menük. Ott keresd meg a szoftver források nevűt, majd keresd meg a mozilla testing (vagy hasonló) nevűt -> pipa elé -> frissítés gomb -> majd (ha minden igaz) fel kell, h dobjon egy ablakot, h talált frissebb FF-t (vagy teszt verzát...), itt feltelepítheted. Ha nem dob fel ablakot, akkor oldalt a menüben -> programok telepítése -> és itt keresd meg az FF-t. -
CoolBoy323 #9816 üzenetére
Hát linux-on nem nagyon fogsz játszani
(bár vannak játékok, de arra sokkal jobb a win).
Nekem is van itthon egy p3 800 256 MiB, vinyó nélkül (csak fogyaszt, hangos...), puppy linux-al, egy pendrive-ra menti a state-et, gyönyörűen lehet vele netezni -
CoolBoy323 #9813 üzenetére
Szerintem se csinálj (nekem sincs 4 GiB-nál), de ha nagyon memó igényes dolgot csinálsz és kifutsz a 4 GiB-ből még mindig csinálhatsz swap file-t.
CoolBoy323 #9805 üzenetére
Először is olvasgass: ubuntu telepítése
Másodszor, olvasgass még, és még -
CoolBoy323 #9801 üzenetére
nem lesz baja a win7-nek ha lesz egy linuxom is? - dehogynem, le fogod (idővel) törölni a 'csába
Szerintem tegyél fel egy "normál" ubi-t az alatt meg kísérletezhetsz más distrókkal (vbox)
jahatpersze #9774 üzenetére
Indítsd a VLC-t terminálból, a kimenetéből kiderül(het) mi a nyűgje. Ez egyébként minden (problémás) progira igaz.
A win-es programjaid vagy elfelejted (már ha linux-ot akarsz használni), vagy wine de a legjobb a virtualizáció (vbox, vmware), ez közel 100%-os teljesítményű (3d nincs), munkára én naponta használom (coreldraw).
Codec-re nincs ötletem, nem ismerem a mandriva-t
Az meg, h a win stabilabb nagy hülyeség Azt elhiszem, h NÁLAD így van, de ez nem a linux hibája -
Melorin #9765 üzenetére
1. engedélyezd a zárt meghajtókat: adminisztráció > zártmeghajtók
2. szokd megAmúgy át lehet tenni ha nagyon zavar
3. szól az csak állítsd be normálisan: beállítások > hangok
4. ezt is szokd megEgyébként csak akkor kéri mikor rendszer beállításokhoz piszkálsz, ha beállítottál mindent szinte sosem fogja kérni
5. Erre nem tudom mit mondjak -
belaazallat #9761 üzenetére
Próbáld meg helyrerakni a grub-ot
GRUB és GRUB2 helyreállítás és bővítése -
MZsoltee #9678 üzenetére
Menü -> Ubuntu szoftverközpont -> fent a keresőbe msn -> kidob pár progit amiket igény szerint telepíthetsz. Azt nem tudom melyik milyen nem használok olyat
Menü -> Adminisztráció -> Zárt meghajtók, legegyszerűbben itt tudod feltenni az ati-tól származó drivert.
Nem használok 2 paneles file kezelőt (szerintem linuxon nincs sok értelme) de a szoftverközpontba találsz bőven (pl.: gnome-commander) -
Atis707 #8466 üzenetére
Beállítás kérdése a frissítés. Lehet úgy, h a fontos biztonsági dolgokat magától letölti, telepíti vagy csak értesit és Te nyomsz rá a kezdésére (persze közben bármit csinálhatsz, egyáltalán nem zavar vagy lassít be semmit.)
Ha le akarod gyalulni a régi rendszereket akkor Xp telepítésnél oszd ketté a vinyót (vagy ahogy tetszik), telepítés után Ubi lemez be, particionálás résznél kézi (látni fogod a wines particiót, NTFS, azt ne piszkáld), 10 Gb /-nek (perjel) ext3 vagy 4-el, 1-2Gb swap (cserehely) ez a ram mennyiség függvénye 2 Gb felett ki is kapcsolható, a maradék /home-nak ismét ext3 vagy 4. És már települ is
De aszem gnome-os. De ha feltetted az alap csomagokat amit sh4d0w írt (xserver-xorg gdm gnome-core xfonts-base pmount gnome-mount synaptic) plusz a GDebi-t, már telepítheted is. Attól meg ne félj, h ez sok csomag, egy hardy-hoz képest még mindig semmi
Jah, h valami kinézetet is szeretnél, nézd meg ezt -
blaselinux #7505 üzenetére
Mondjuk milyen kapcsolói lehetnek (és mi, mit csinál) az ls parancsnak. Azt tudom, h ls -h azt kiírja, de én valami olvasmányosabb formályát olvasgatnám
Meg úgy általában a parancsok syntaxisáról, alap parancsokról, azok kapcsolóiról, ilyenek...
blaselinux #7502 üzenetére
Ezekről tudnál dobni valami olvasmányt? Érdekesnek tünik
Hogy tom visszacsatolni a wines meghajtóimat? Az Ubuntu telepítésekor szépen bent voltak a /media-ban de most eltüntek onnan
A helyek menüből elértem öket (mountolta) de most semmi...
Ja, lehet meg lettek cserélgetve a meghajtó kábelei mert gond volt velük, kaptak új sata drótot -
Kicsit hibásan müxik nálam a driver. A Wine néha szétesik, a videók villognak, az ablakkezelés se olyan gyors mint a kártyától elvárnám
Az EnvyNG 8.6ot tesz fel - lehet ez a baj - de kézzel nem nagyon jön össze a telepítés. Ezek a hibák lehetnek a régi driver miatt?
Más. Tudnátok ajánlani 1 jó videó lejátszót? Néztem a totem-et, mplayer-t de nem igazán tetszenek
Win alat KMplayer-t használok, valami hasonló szeretnék. Az nagyon gáz lenne ha wine-vel használnám ezt a lejátszót?
Nekem is hasonló gondom van csak ATI-val. A hiv. oldalról 1 .run kiterjesztésű file jött le amit ha jól sejtem Xwin nélkül kellene futatni. Csakhogy nem tom elolvasni a Installer Instructions-t mivel nem tölti be az oldalt
Hogy lehetne feltenni neki máshogy a drivert? Fontos lenne mert nem tom a TVm natívjára állítani (720p) a felbontást és 1024be kicsit homály az egész -
Mennyi ram van a gépben? Enyémben 192, ennyivel elmenne a Debian? Esetleg SUSE valami gagyibb ablakkezelővel?
Puppyba nekem se ment a touchpad kattintás míg rá nem tettem 1 USBs egeret. Azóta megy a klikkelés a padon is (persze kihúztam az egeret
A hálózati kulcsot (SSID) te adod meg a routeren. Miért nem olyat adsz, amibe nincsennek érdekes karaktered?
Feltettem Puppyt a kis laptopra
Nagyon gyors és jó kis rendszer, tetszik. 2 dolog hibádzik. 1. az istenért se akarja megtalálni a WIFI hálózatot
A kártyát felismeri, configurálja sikeresen de nem talál semmit
Kikapcsoltam minden titkosítást a routerben de nem találja... 2. Nem sikerült normálisan telepítenem mert csak CDről hajlandó elindulni
CD nélkül kiteszi a GRUB-ot (vagy, h hívják Puppyéknál) de nem indul... Ezt sztem megoldom (sejtem mit b.tam el) de a WIFIt nem értem...
Koszonom szepen valaszaitok
Nekem osszesen 1 olyan rendszere lenne szuksegem amin Anyum meg tud irni 1 mailt, (web felulet (Opera)) en meg a konyhaba tudjak netelni (forum/PH!)
A masik (es legfontosabb) dolog, h kezelje a beledugott WIFI kartyat, ami TP-LINK TL-WN510G - ez van a dobozara firkalva
Egyebkent sokszor probalkoztam Linux-al (Amigan kezdtem a dolgot) de sajana a melom a winhez kot -
Tudnatok nekem ajanlani 1 kis teljesitmeny/hely igenyu rendszert 1 Compaq Armada E500 tipusu csoda laptopra?
Konfig kb.: P3 / 196 MB Ram / 2 GB vinyo / TP-LINK 11b/g WIFI (ez fontos)
A lenyeg, h 1 Opera nemi MP3 keveske film (youtube) elfutkarozzon rajta.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB ZALMAN M4 Cooler Master 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3640
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Eladó Xiaomi 14 5G 5G 16/512GB / 24 hó jótállás
