Az ingyenes, pendrive-ról bootolható Macriumból még van egy régebbi példányom, valami 8.x valahányas verzió. Ha valaki kéri, feltölthetem valahova.
De több helyen is fent van a neten, pl. itt is, szerintem ez is az. Ez itt pedig elméletileg tartalmazza a Windows alá telepíthető verziót is.Én Linuxot dd-vel klónozok, cégnél a Windowsokat Macriummal. Ha csak egy-egy könyvtárat akarok menteni, akkor pedig rsync. Nem kell kézzel megírni, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, vagy bármelyik AI megírja.
Rowon
#106402
Ha flatpakot indítok el, akkor pedig a legfrissebb flatpakos Mesát?
Nem, hanem amelyiket a flatpak csomag készítője megálmodta. Ha a csomag készítője a 25.0.7-et adta meg, akkor a flatpak csomag azt a verziót fogja használni, ha a 25.2.2-t, akkor meg azt. Hogy a rendszerben milyen verzió van telepítve, az ettől teljesen független.
Ha beírod, hogy flatpak info com.heroicgameslauncher.hgl, akkor a "Futtatókörnyezet" sorban látnod kell, hogy milyen runtime-okat használ.
Warton
#106355
Ferdium vagy Franz, de nem egyikkel sincsenek jó tapasztalataim. A legjobban úgy jársz, ha csinálsz egy parancsikont a messenger.com-hoz.
Chrome alatt lehet weboldalt telepíteni alkalmazásként, ekkor csinál az oldalhoz egy parancsikont, ami vezérlők nélkül ablakban jeleníti meg. Firefoxnál is biztos lehet valahogy.
Gyakorlatilag ezek a programok, a Caprine meg a többi ugyanez. -
Szó szerint fordították, nem értelem szerint. Pedig a Flathub oldalán szépen le van írva, hogy mit jelent:
A verified app on Flathub is one whose developer has confirmed their ownership of the app ID using a uniquely generated token. This usually also may mean that either the app is maintained directly by the developer or a party authorised or approved by them.
Kicsit lejjebb:
Some apps are published on Flathub by the community or third parties and not directly maintained by the original developer. This means such apps are not eligible for verification.
A csomagkészítőknek szóló részben külön is kitérnek rá:
Verification is the process by which Flathub and developers confirm that an app is published by the original developer or an authorized party.
Szerintem az ellenőrzött/nem ellenőrzött pontatlan, jobb lett volna úgy fordítani, hogy hitelesített/nem hitelesített.
Magyarországon tudtommal nincs ilyen törvény, hogy ne lehetne OS nélkül eladni gépeket, hanem néhány környező országban van csak, és az onnan importált gépeken van FreeDOS, elvétve valamelyiken Linux.
Sting régebben valóban nagy Linux-utáló volt, olyanokat írt, hogy a Linux egy kőbalta a Windowshoz képest, hogy a Linuxosok kommunisták, és hogy a szabad szoftver gyakorlatilag lopás, amivel megkárosítják a szoftveripart...
Az utóbbi években sokat enyhült a hozzáállása, most már nem minden Linuxos cikkben arra megy rá, hogy fikázza a Linuxot, és már képes negatívumokat is leírni a Windowsról. -
CPT.Pirk
#106215
Ezzel az a baj legnagyobb baj, hogy sokan csak a címet olvassák el, és az marad meg nekik, hogy a Linux egy veszélyes vírus.
Sok hasonló hülyeséggel találkoztam már. Hallottam olyat, hogy "a Linuxot hackerek használják" (ezt egy gazdinfó hallgatótól), "a Linux-szal meg lehet hackelni a Windowst" és hasonlók.
És persze a klasszikus tévedés, miszerint "a Linuxon csak paranccsor van". -
sicc_innen
#106190
Hát, ki lehet kapcsolni, csak nem ajánlott. Ehhez az /etc/sudoers fájlt kell szerkeszteni, de azt csak a visudo-val szabad, mert a visudo ellenőrzi a szintaktikáját. Ugyanis ha csak simán nano-val vagy vi-vel szerkesztenéd, és ejtenél benne egy hibát, simán előfordulhatnak, hogy soha többet nem fogsz tudni root jogokat kapni, csak ilyen-olyan helyreállítási módszerrekkel.
Szóval:
sudo visudoÉs a fájl végére beleírod:
username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLAhol "username" a te felhasználóneved.
Elméletileg ez kikapcsolja a sudo jelszókérését. A su jelszókérését nem, de szerintem azt nem is használod.
sicc_innen
#106146
Ez nem hiba. A rendszer nem mutatja a jelszót, még azt sem, hogy egyáltalán írtál be valamit.
bobalazs
#106118
Írd be rootként: hostnamectl
Nézd meg, hogy a Static hostname mezőben mi van. Ha ez üres, vagy unset, akkor állíts be egyet: hostnamectl set-hostname sajatgepnev
Aztán indítsd újra a gépen a hálózatot, vagy a teljes gépet, és a routert is, és egy idő múlva elméletileg látszódni fog a routerben. -
Normi™
#106100
Nem érted félre, csak az a helyzet, hogy a home mappán kívül is tárolódhatnak szenzitív adatok. Pl. a /tmp-ben is maradhat ott olyasvalami, ami szenzitív lehet. De /var/log alatt is lehet olyasmi, ami elsőre nem tűnik veszélyesnek, de egy támadó számára plusz információt jelenthet, pl. IP címek, hasonlók. Szerintem ha már titkosítunk, akkor érdemesebb a teljes lemezt titkosítani.
cigam
#106094
Oké, szerintem nem fog működni.
Tudtommal a Mint a home mappa titkosítására ecryptfs-t használ, ami nem kompatibilis btrfs-sel (írta is a kolléga). A megoldás LVM+LUKS, de mivel ez csak teljes partíciót tud titkosítani, ezért vagy az egész lemezt kellene titkosítani, vagy külön partícióra tenni a home mappát, és azt a partíciót titkosítani.A másik megoldás, hogy nem a home mappát titkosítja, hanem létrehoz egy titkosított konténert, és abba rakja a privát fájlait. Ehhez jó a cryfs, de még jobb a Veracrypt (de szerintem ez nincs bent a repóban, külön kell letölteni).
IstvánLászló
#106081
A Fedora nem rolling, nagy jóindulattal is csak semi-rollingnak mondható, de még az sem igazán.
Edorn
#106076
Be is állítottam.
De hogy állítottad be?
Ha az/etc/dnf/automatic.conf-ban arebootopciónever-re van állítva, akkor nem fog automatikusan újraindulni. És ez alapértelmezetten is így van beállítva, sőt, alapértelmezetten nem is telepíti fel a frissítéseket, csak letölti.
Vagy rosszul állítottál be valamit, vagy belefutottál egy Nobara-specifikus bugba. Én Fedorán használom az automaticot, ott jól működik.Ha a /usr/share/dnf5/dnf5-plugins/automatic.conf fájlt bemásolod a
/etc/dnf/automatic.confhelyére, akkor visszakapod az alapbeállításokat. Én ebben a fájlban csak az apply_updates-t szoktam yes-re állítani, semmi mást nem állítok. Így automatikusan telepíti a frissítéseket, de nem indul újra sosem.A másik lehetőség, hogy használod a grafikus szoftverkezelőt frissítésre. KDE alatt a Discover, Gnome alatt a Szoftver nevű program, szerintem mindkettő tud automatikus frissítéseket. Meg kell nézni, Nobara alatt melyik van telepítve.
#106053
Az OpenSuse sem megborulós egyáltalán... de itt nem is a megborulásról volt szó, hanem arról, ha a kezdő elkefél valamit, és mondjuk nem bootol a rendszer. Vagy bootol, csak valami nem működik. Ha kellően nagyra van állítva a snapshotok száma, akár hónapokkal korábbi állapotra vissza tud állni.
Én továbbra is btrfs+snapper párti vagyok. Egyszer kell beállítani, onnantól fogva stabilan üzemel. A visszaállás egy korábbi állapotra kb. 2 perc. Ha a boot manager is be van állítva, akkor rögtön lehet korábbi snapshotról bootolni. Ennél egyszerűbb és gyorsabb megoldás erre a problémára nem is létezik.
urandom0
#105909
Megnéztem Distrosea-n a Mintet, látom, hogy alapértelmezetten tiltva van az unverified csomagok telepítése. Engedélyeztem, frissítettem a cache-t, de így sem hozza be, pedig filter sincs rajta. Biztos licenc alapján is szűr valahogyan.
Na mindegy, nem érdekes igazából. -
ubyegon2
#105905
Ja, mindegy is, a mondandóm lényege, hogy (annak mondom, aki nem ismeri annyira a Chromiumot és az Ungoogled Chromiumot), hogy nem ugyanaz, mint a Chrome, és bele lehet szaladni velük kisebb-nagyobb problémákba. Privacy szempontból viszont jobbak, mint a Chrome.
Flatpak: ha a Mintes szoftverkezelőben nincs flatpak Chrome, akkor vagy nincs felvéve a Flathub a repók közé, vagy fel van, csak szűrve. Nem tudom megnézni, most nincs Minten.
ubyegon2
#105891
Ungoogled Chromium, de azt ne ajánlgassuk egy kezdőnek. Messze nem ugyanaz, mint a Chrome, egy csomó helyen hibára futhat vele.
Minten a Chrome telepítése kezdőknek úgy lesz a legkönnyebb, hogy letölti az ember a Chrome oldaláról a .deb fájlt, mint ha csak egy .exe lenne, és két kattintással feltelepíti. Szerintem egy Windows-ról áttérőnek ez a legegyszerűbb módszer, mert hasonlóan működik, mint az .exe telepítése.
Ettől függetlenül persze tanulja meg a kezdő, hogy ne netes oldalakról szedett telepítőkkel próbálkozzon, hanem a disztrója szoftverkezelőjében keressen első körben. -
GEPESZ66
#105876
1. A Cinnamon felület hasonlít a legjobban a Windowshoz. Illetve a KDE Plasma, de ilyen verzió Mintből nincs, úgyhogy marad a Cinnamon.
2. Semmivel sem bonyolultabb a Chrome telepítése, mint Windows esetén.
3. Működnek az átutalások is természetesen, ez böngészőfüggetlen.
ubyegon2
#105800
Szvsz kezdőknek jobb is a flatpak, mint a hagyományos csomagkezelők. Nem fog csomagkonfliktusokba futni, nem kell hozzáadni 3rd repót, hogy friss programjai legyenek, és nem kell attól tartania, hogy rendszerfrissítés után nem megy a programja.
Általában csak olyan problémák vannak a flatpak programokkal, hogy nincs elég jogosultságok. Pl. a Gthumb is úgy érkezik, hogy csak a home mappához van teljes hozzáférése. -
old-dog
#105773
Én nem foglalkoznék vele. Ahogy írták, jobban járnál egy olyan disztróval, ami mögött nagyobb közösségi támogatás van, és kiforrottabb. Én is tudom javasolni a Linux Mintet, de ha valamiért nem tetszik egyik elérhető felülettel sem, akkor próbáld meg a Kubuntut, annak elég Windows-os beütése van.
Dißnäëß
#105710
Oké, csak a testinget nem ajánlják hétköznapi használatra. Lassabban is kap biztonsági frissítéseket, mint a stable, és van a feature freeze időszak, amikor nem is kap új frissítéseket, mondjuk az nem olyan hosszú idő, 2-3 hónap.
Én egy kis célgépen használok Lubuntut a munkahelyen, nincs vele problémám. Ami nem kell rá, azt letakarítottam, így nem bloatware, és telemetria sincs.
sh4d0w
#105669
Ezen felul tenyleg kivancsi vagyok arra, mi az, amit egy megjeleneskori Debiannal meg tudsz csinalni, fel ev mulva meg mar nem
Én Debiannal, sőt még Ubuntuval is belefutottam olyanba, hogy kaptam egy fájlt, ami készült az aktuális programverzióval, Debianban pedig X-2. főverzió volt, és persze, hogy nem tudta olvasni.
Egyszer másfél órát szenvedtem amiatt, mert a rajzom friss Windows-os Inkscapeben készítettem, az Ubuntus, kicsit régebbi verzióban pedig szétesett az egyik ábrám.
Abba is belefutottam, hogy a gyerekekkel LAN-ban akartunk OpenTTD-t játszani, és az ő Windows-os verziójuk sokkal frissebb volt, mint a Debianos.
Nálam a Raspberryn is Rocky Linux fut, többek közt azért, mert a Raspbianban olyan régi volt a NodeJS,, hogy sok npm csomag már nem volt kompatibilis vele.
Még sok-sok évvel ezelőtt volt egy Nokia Lumia 735-ös telóm. Ott is az volt, hogy rádugtam a gépre, de Debianban olyan régi libmtp volt, hogy nem tudott vele mit kezdeni.Nekem nincs semmi bajom a Debiannal, tök jó, hogy van, de asztali felhasználásra minek ilyen régi disztró, mikor van frissebb, és semmivel sem instabilabb?
cigam
#105659
A verifikáció az annyit jelent, hogy a programot maga a fejlesztő, vagy hitelesített harmadik fél töltötte fel. Ennek többféle módja is van, pl. az egyik módszer az, hogy ellenőrzik, hogy az alkalmazás weboldalának tulajdonjoga a feltöltő birtokában van-e. Vagy pl. kódmegosztón (Github, Gitlab, stb.) hosztolt programoknál azt nézik, hogy a forráskódot tartalmazó repository a feltöltő birtokában van-e. A forráskódot olyan szempontból, hogy van-e benne kártékony kód, a verifikáció során nem ellenőrzik.
De az alkalmazás elfogadási folyamat részeként elég alaposan ellenőrzik a beküldött programot. Megnézik, hogy pl. nem akar-e feleslegesen túl sok jogosultságot magának, vagy hogy nem adja-e ki magát másnak, mint ami, ezzel megtévesztve a felhasználókat, nem mutat-e olyan jellemzőket, mint mondjuk egy spyware... és igen, ellenőrzik a forráskódot is. Hogy milyen mélységben, azt nem tudom, de átnézik a fájlokat egyesével, átnézik, hogy mit csinál a program és azt hogyan csinálja. Nem is rég volt ebből egy balhé, az egyik fejlesztő programját azért dobták vissza, mert normális build system helyett shell scriptekből összetákolt valamit használt, és mert egyetlen egy, 11 ezer soros Python fájl volt a teljes program, ami a Flathubos reviewer szerint karbantarthatatlan: https://github.com/flathub/flathub/pull/6634
#105658
Írtam egy cikket korábban a flatpakról: A Flatpak
Ha a cikket nem is olvasod el, a kommentekben elég sok mindent kibeszéltünk a flatpakról.
Röviden: természetesen lehet a flatpakban is kártékony kód, és a gyártó nem felügyelt, de ha olyan helyről szeded le a flatpak csomagot, mint pl. a Flathub, ott a webes felületen jelzik, hogy melyik programot töltötte fel maga a gyártó, és melyiket harmadik fél.
Továbbá, a Flathubos programoknál a flatpak csomag készítése nyílt és automatikus. Minden programhoz tartozik egy manifest fájl (ez be van linkelve az adott program oldalára), abban vannak leírva azok az utasítások, ami alapján a Flathub infrastruktúrája elkészíti a programból a flatpak csomagot. -
CPT.Pirk
#105533
Oké, de minden hülyeség miatt képes megakasztani a bootot.
Ha pl. bejelentkezve maradok ssh-n, úgy, hogy jó ideje már nem végeztem semmilyen műveletet, akkor is elszüttyög a leállításon másfél percet.
Szerintem alapból 10 vagy 30 másodpercnek kellene lennie, aki hosszabb timeout kell, az pedig feljebb állíthatja magának. Az olyan folyamatoknak pedig, amiket nagyon nem kéne megszakítani (pl. egy rendszerfrissítés), azoknak meg ott a systemd-inhibit. -
bobalazs
#105521
Igen, ezért várogat, mert nincs megadva. A nofailt is, az x-systemd.device-timeout-ot és esetleg a x-systemd.mount-timeout-ot is megadhatod, és akkor elméletileg nem várogat.
Igazából az alapfilozófia az, hogy ha nem lehet felcsatolni a meghajtót, akkor a rendszer ne is bootoljon be normál üzemmódba. Külön kell neki jelezni, hogy bootoljon be akkor is.
Ez főleg headless szerveren ciki, amikor nem is látod, hogy mit csinál a gép. Én belefutottam már párszor Raspberryvel. -
bobalazs
#105505
A Gemini se nagyon tudta, hogy mit csinál
Ebből kb. ez a három sor a lényeges:
nano /etc/fstab
(itt szépen ki #-oltam a HDD-t)
Control O, Enter, Control XA többi minek? Minek csatoltatta fel veled /dev /proc /sys-t, meg minek léptettet át chroot-ba...?
A jövőre nézve, ha fstabba a csatolási paraméterek közé beírod, hogy "nofail", akkor nem fog megakadni a boot akkor sem, ha nem tudja felcsatolni a HDD-t. -
tordaitibi
#105329
Nem tudom, mire gondolt a távoli ismerősöd, szerintem React Native alapú fejlesztésre, vagy Flutterre, vagy valami hasonlóra. Ezeknél vannak olyanok, hogy behúzol egy kész komponenst, és már egy csomó mindent tud az appod. Ezeknek az az előnyük, hogy platformfüggetlenek, változtatás nélkül vagy minimális változtatással mennek Androidon, iOS-en, és mást platformokon is. Hátrányuk, hogy tényleg nagy méretű lesz a kimenet, lassabb is lesz, mint egy natív Androidos app, és korlátozottabbak a lehetőségek (pl. asztali widgetet nem tudsz megírni csak Flutterben, kellenek hozzá natív Android hívások is).
Az Ubuntu új telepítője is Flutterben készült, látszik is rajta, sokkal lassabban reagál, mint a régi. -
Vasti74
#105312
Nem mindegyik program hoz magával több GB-nyi szemetet, a runtimeokat csak egyszer kell letölteni, utána minden program azt használja, csak az eltérő verziójú runtime-ból lehet több.
A Sudoku meg valószínűleg azért 34 MB, mert gondolom tele van rakva hangokkal, nagy felbontású képekkel, egyebekkel. Az XT korában egy 320x200-as CGA monitorra tervezett, 4 színű kép elfért ~15 KB-on, manapság egy 1920x1080-as, 16 millió színű kép ~6 MB körül van.
Most én is Androidos játékot írok, ilyen cuki űrhajók meg bolygók lesznek benne:
32 bolygó, 5 csillag, 6 csillagköd és 3 űrhajó van benne eddig, agyontömörített png-ben, és már most 55 MB. Mit hagyjak ki belőle, hogy megfelelően kicsi legyen, a textúrákat, a hangokat, vagy a kódot?
#105309
Egyetértek. Szépen működik ez a Video downloader flatpakból. Én egyébként a Parabolicot szoktam használni, bár nagyon ritkán töltök le Youtube-ról.
Sanyi.mTs
#105202
Épp hcl kolléga írt M365-ről nem rég: https://logout.hu/bejegyzes/ms_office365_linuxon.html
De most a Double Commanderről van szó, nem a Dolphinról. Vagy én értem félre?
Dolphinnál az SFTP nem szokott normálisan működni, helyette fish:// protokollt kell használni, úgy már egy fokkal jobb. Dolphin alatt a KIO kezeli ezt a háttérben, de szerintem a DC nem a KIO-t használja, hanem saját implementációja van.
Vagy sshfs-sel kell megpróbálni, az is menni szokott, de azzal a kulcsok kezelése nem szokott nekem összejönni.
Gnome-os fájlkezelőknél perfektül megy.Azt nem tudom, hogy a sima FTP-t hogy megy KDE alatt. Gnome alatt jól.
SMB/CIFS-et, NFS-t, és hasonlókat én nem használok. -
GTK2-ről átállni 3-ra elég melós, főleg komplex programok esetében. Viszont a 3 -> 4 átállás már sokkal könnyebben megy.
Tudtommal a GTK3 már csak karbantartási és hibajavítási üzemmódban van, új fejlesztéseket már nem kap. De ez is csak addig fog tartani, amíg a GTK5 megjelenik, azt meg ki tudja, mikor lesz. -
GTK4-nél tartunk
A Gnome biztosan GTK4-et használ, az Xfce szerintem még GTK3-at, a Cinnamon talán GTK3-at, nem tudom biztosan, és szerintem a Mate is GTK3-at. Az lehet, hogy Double Commander leragadt GKT2-nél, ez elég szomorú...@Edorn
A GTK és a Qt egyébként két különböző keretrendszer, amivel ablakokat, gombokat, és egyéb vezérlőket lehet rajzoltatni, illetve van még egy sor plusz szolgáltatásuk is. Ha GTK alapú asztali környezetet (Gnome, Xfce, Cinnamon, Mate, Budgie, Pantheon desktop, COSMIC, LXDE, stb.) használ az ember, akkor érdemes GTK-s programokat használni, mert jobban illeszkednek a megjelenésbe, és mivel már be vannak töltve a memóriába a GTK-s komponensek, így kevesebb memóriát használnak, és gyorsabban is indulnak. A Qt-s asztali felületek a KDE és az LXQT, esetükben pedig érdemes Qt-s programokat használni.
De manapság, amikor az átlagos gépekben is elég sok RAM van, és amikor nagyon sok program hozzá magával a több száz megabájtos szutykát (lásd a sok Electronos vackot), a memóriahasználat miatt szerintem nem érdemes olyan nagyon aggódni.
A GTK és a Qt is elég jól optimalizáltak, mindkettő hardveres renderelést használ, nem szokott gond lenni a sebességükkel.Linuxon egyébként mindegyik fájlkezelő kezeli az FTP-t, és jellemzően az SFTP-t/Sambát/Webdav-ot és egyéb protokollokat is.
Notepad++-ra van egy csomó alternatíva. Látom, írták már Notepadqq-t és a Kate-et, mindkettő jó. Illetve ott van még a Geany, a Featherpad, a Linux Mint-féle XED, a GEdit, vagy a Gnome Text Editor, és a nagyobb nevek, VS Codium, Jetbrains Fleet, Sublime Text.
Edorn
#104974
Ahogy írták már, ez egy szerverre szánt disztró. Én a "tesóját", a Rocky Linuxot használom szerveren, de asztali gépen szerintem nem sok értelme van.
RHEL származék disztróknál bele lehet futni abba, hogy csak bizonyos verziójú utasításkészletet támogat. Ez legkésőbb akkor kiderül, ha megpróbálsz bebootolni vele, mert a boot loader még elindul, de a kernel már nem fog.
Sidorovich
#104863
A másik problémám: egy idő után ha visszatérek a géphez, nincs jel a monitoron.
Próbálj ilyenkor átlépni másik virtuális konzolra, ALT+CTRL+F1, ALT+CTRL+F2, ALT+CTRL+F3... F7-ig. Aztán utána vissza az alapértelmezettre, GDM esetén ALT+CTRL+F2 az.
tordaitibi
#104772
Ez eléggé egyedi eset volt, ami nálunk történt, valószínűleg valamilyen szériahiba. Se előtte, se azóta nem láttam ilyet.
De amúgy 3-2-1-es szabály. A fontos anyag legyen meg legalább 3 példányban, 2 különböző típusú adathordozón, amiből egy fizikailag más helyen van. Ez a legkorrektebb, az más kérdés, hogy ez mindenféle szempontból drága mulatság tud lenni.
Nálunk 5 db 1 TB-os Seagate Barracuda halt meg, senki sem tudja, hogy miért. Backupok voltak rajtuk, el lettek téve a szekrénybe, tavaly év végén vettük volna elő őket, erre a fele olvashatatlan, a másik felén meg RAW fájlrendszer.
Voltak kisebbek is, azoknak semmi bajuk. -
Kiírtam egy kevésbé leharcolt, alig használt 8 GB-os SD kártyára is a Raspberry OS-t, ezzel szépen bebootol, megy is minden rajta, szóval valószínűleg tényleg az SD kártyával van valami baj. Holnap veszek egy újat, megnézzük, arra mit reagál.
IstvánLászló
#104709
Azért szüntetik meg, mert így a csomagkarbantartók foglalkozhatnak fontosabb dolgokkal, mint a 32 bites csomagok karbantartása. Szerintem manapság az átlag Linux felhasználónak nagyon ritkán van szüksége 32 bites csomagokra, úgyhogy valahol érthető ez a döntés. Talán a játékosokat érinti a legjobban a dolog, tudtommal a Steam is használ még 32 bites libeket.
IstvánLászló
#104702
A Bazzite OS fejlesztője írta is a napokban, hogy lehet, hogy ő ezzel be is fejezte a rendszere fejlesztését. Nem tetszik neki ez az irány.
De a RHEL/Fedora vonaltól ez nem meglepő szerintem, a RHEL már egy ideje nem is fut régebbi gépen, x86-64-v3 szintű proci kell hozzá.
Nekem is úgy tűnik, hogy SD kártya hiba lesz. Amúgy gépbe dugva teljesen jól olvasható a tartalma, dirty bit volt rajta, de egyébként nem látok vele problémát.
Kipróbáltam másik kártyával, kiírtam rá egy Raspberry OS-t, vagy tízszer próbáltam indítani, abból egyetlen egyszer sikerült. Most nézem ezt is gépben, nincs rajta fájlrendszer sem
Ablakos
#104694
Dißnäëß
Remélem...---
Az idézett rész csak akkor igaz, ha az adott felhasználó a mappábon lévő fájlok tulajdonosa, vagy ha a felhasználó maga a root. Más szóval, csak a root, és a mappában lévő fájlok tulajdonosa tudja a mappában lévő fájlok jogosultságait megváltoztatni.
Te mezei userként próbálod megváltoztatni egy root által tulajdonolt fájl jogosultságait, ez természetesen nem fog működni. A rootnak kell a te tulajdonodba adnia a fájlt, utána menni fog.
Dißnäëß
#104645
Én rollingok közül egyedül a Tumbleweed-et vagyok hajlandó használni, mert ott gyárilag be van lőve a Snapper, és normálisan fel van konfigurálva. Volt már olyan, hogy bekerült egy grafikai bug a disztróba, nem akartam foglalkozni vele, rollbackeltem két nappal korábbi snapshotra, és ment tovább az élet.
Egy desktopon és egy laptopon használok Tumbleweed-et, az egyetlen problémám vele, hogy olykor sokat szüttyög a leállással, mert valamelyik processz akadályozza (mikor melyik). De szerintem csak egy Systemd beállítás kérdése az egész.A céges Linuxos gépemen Fedora van, nincs rá panasz. Mondjuk úgy igazán túl sok mindenre nem használom, webes dolgokra elsősorban.
Rocky Linuxot egy régi Raspberry Pi-on használok, azaz használtam, mert tegnap este meghalt szegény. Pedig szépen tette a dolgát évek óta.
Necronom
#103878
honnan kell tudjam, h mivel telepitettem?
Emlékezetből
Próbáld meg eltávolítani apt-vel, ha nem találja, akkor valószínűleg kézzel telepítetted. Ez esetben csak töröld ki a mappáit az /opt-ból, a saját mappád alól, és a parancsikonok közül.
Én most megnéztem egy frissen telepített Lubuntuban, abban nincs retropie csomag, úgyhogy valószínűleg nem apt-vel telepítetted. -
Necronom
#103870
A Terraformerst Steamből töröld, a Retropie-t pedig, ha apt-vel lett telepítve, akkor azzal töröld. Ha az installscriptes változat lett telepítve, akkor pedig kézzel kell törölgetni a mappát. A parancsikon valószínűleg az /usr/share/applications-ban van, a program az /opt alatt, a többi mappája pedig a saját mappád alatt van.
Necronom
#103831
Egyébként milyen programok ezek? Írj pár nevet, hadd lássuk.
Flatpak esetleg nincs telepítve? Ha beírod a flatpak list parancsot, nem listáz ki semmit?
Vagy valamilyen appimage letöltő program nincs fent?Még az is lehet, bár kicsi az esély rá, hogy valami netről letöltős programok ezek. Ilyen esetben általában mellékelnek hozzá valamilyen uninstall scriptet is, bár az meg az eredeti csomagban szokott lenni...
tordaitibi
#103835
Hiányzik a panel. Az LXQT-nak van szép kis panelje, keresővel, mindennel együtt, ez nálad nincs meg. Szerintem egyszerűen nincs telepítve. Valószínűleg más dolgok is hiányoznak, úgyhogy én a helyedben megnézném az összes lxtq* kezdetű csomagot, és feldobnám azt, ami kell.
Necronom
#103822
Ahogy Tibi írta,
sudo snap remove teams-for-linux, és már el is van távolítva a Teams (ha nem használod). Ugyanígy el tudod távolítani a rigs-of-rods-ot,és a music-radart is.A Snap Store-t újabban azt hiszem App Centernek hívják. Illetve ahogy írtam, a Synapticot is feltelepítheted, az a natív csomagokat szépen kilistázza.
Necronom
#103819
Az összes "parancsikon", az .desktop fájl a /usr/share/applications és a ~/.local/share/applications mappákban vannak. Ha ezekbe a mappákba belenézel, megkeresed az adott program parancsikonját, belelesel, akkor az Exec= vagy TryExec= sorban megtalálod, hogy melyik programot indítja.
szerk: ha kiadod ezt a parancsot:
ls /usr/share/applications/*.desktop | xargs grep -e "Exec"Ez kilistázza, hogy az /usr/share/applications mappában lévő .desktop fájlok közül melyik mit indít.
Ha jól látom, te valamilyen Ubuntu származékot használsz? Akkor a Synaptic meg tudja mutatni a telepített csomagokat, illetve paranccsorban, apt-vel is lehet szűrni őket: apt list --installed
A Snap csomagokat pedig így (ha jól tudom):snap list -
Warton
#103767
Én első körben ki szoktam csomagolni a deb csomagot, és megnézni, hogy mi van benne. Sok esetben nincs benne semmi extra, csak egy-egy fájl, amit be kell másolni a megfelelő helyre, a dokumentáció, és az installscript. Ha szerencséd van, és nincs sok deb-es függősége a csomagnak, akkor viszonylag könnyen működésre lehet bírni.
tordaitibi
#103781
Szerintem több disztrót használni egy gépen eleve nem egy életbiztosítás. Én tartom magam ahhoz, hogy egy gépen egyszerre egy disztró legyen telepítve, egy disztrón belül egy asztali környezet, mert különben tényleg kavarodás lesz előbb-utóbb.
A systemd-bootot jelenleg két gépen használom, nekem alapvetően tetszik, bár még nem mentem bele mélyebben, mert nem kellett. Az biztos, hogy nem tud annyit, mint a Grub, de arra eleve ritkán van szükség.
mcwolf79
#103568
Ez csak egy apró szelete annak, hogy miért nem használok Windowst. Mert azért az elég gáz, hogy egy dollármilliárdokból fejlesztett rendszeren az alkalmazások letöltésére szolgáló program nem képes letölteni egy alkalmazást. És ez nem az első eset, többször belefutottam már ebbe.
Ha anti-felhasználóbarát oprendszert kerestek, akkor nézzetek rá a Windows-ra. Vagy 6 perce indítottam el ennek a 4,22 MB-os alkalmazásnak a telepítését:
Kb. másfél percig, míg egyáltalán elindult a letöltés.
A végeredmény? Ez:
Na most, ha a dollármilliárdokból fejlesztett, baromi drága Windows ilyeneket csinál, akkor miért várjuk el a Linuxtól, hogy mindenben elsőre tökéletesen működjön?
sh4d0w
#103504
HA több gépen dolgozol, úgy értem. Vagy ha valaki mással is kompatibilisnek kell lenned.
Én 3 gépen dolgozok, abból egy Windows-os, és nem tudom kikerülni, hogy adott programokból azonos verziót használjak. Volt már olyan, hogy 0.9-es Inkscape-ben megrajzoltam valamit, a Windows-os gépen már 1.2-es volt, és szétesett a rajz.
Olyan is volt, hogy egy cross platform játékkal akartam játszani a gyerekekkel (Minetest), és nekik a legfrissebb verzió volt fent, Linuxra viszont csak régebbi. És akkor vagy forgat az ember forrásból, vagy megoldja másképp...
Sajnos olyan is előfordult, hogy vettem egy új telefont, és Debian alatt túl régi libmtp volt rajta. Átdugtam egy Fedorás gépre, az már tudta kezelni.
De ha csak egy gépet használsz, vagy minden gépeden tudsz azonos verziójú Debiant használni, és nem kellenek az újabb funkciók, akkor ilyen gondjaid nincsenek. -
sh4d0w
#103457
Ez addig működik, amíg nem kell kompatibilisnek lenned más programverziókkal, akár Linuxosokkal, akár Windowsos programokkal.
Vagy amíg az általad használt régebbi verzióban nincs olyan hiba, ami az újabban már javítva lett.
Vagy amíg a régi verzió is mindent fontos funkciót tud, amit az újabb is.
CPT.Pirk
#103053
Windowson alapértelmezetten ki van kapcsolva a write cache eltávolítható adathordozó esetén. Ugye ezt a pendrive tulajdonságainál lehet állítgatni, ha bedugsz egy pendrive-ot egy Windowsos gépen, ott azt kell látnod, hogy gyors eltávolításra van optimalizálva.
Amit korábban írtam, a vm.dirty_bytes és a vm.dirty_background_bytes paraméterek pont azt befolyásolják, hogy mekkora mennyiségű adatot buffereljen, mielőtt kiírná a lemezre. Ezeket lejjebb lehet venni, csak akkor számolni kell azzal, hogy folyamatosan I/O műveleteket fog végezni a gép, mert nem fogja tudni annyira optimalizálni az írásokat. Bár lehet, hogy a mai gyors SSD-k és pendrive-ok esetén ez már nem fog okozni annyira számottevő változást.
#103040
Azért ez a csak simán beemelték dolog nem csak annyiból áll, hogy csak simán beemelik, és kész. Folyamatosan karban kell tartani a csomagot, tesztelni, adott esetben egyes részeket kivenni belőle, ha azok a disztró filozófiájával össze nem egyeztethetők, vagy éppen beletenni valamit, stb. Valószínűleg pont ezért nincs még bent a tárolókban, nincs ember, aki megcsinálná és karbantartaná a csomagot.
CPT.Pirk
#102976
Fedora is megoldotta, csak kicsit késve. Van szép új telepítőjük: https://fedoramagazine.org/anaconda-installer-redesign/
A 42-ben azt hiszem, már ez van.
Albert.Tamas
#102974
Fedorához az RPM Fusion repó hozzáadását szokták javasolni. Ebben vannak kodekek, és egyéb, nem teljesen szabad licencű programok.
Nem nehéz hozzáadni, ezt az egy sort kell bemásolni a terminálba:dnf install https://mirrors.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm -yÉs utána lehet telepíteni a különféle kodekeket, Mesa-t, Vulkant:
dnf install -y lame\* --exclude=lame-devel
dnf install -y gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel
dnf groupupdate core -y
dnf groupupdate multimedia --setop=install_weak_deps=False --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin -y
dnf groupupdate sound-and-video -y
dnf install rpmfusion-free-release-tainted -y --allowerasing
dnf install rpmfusion-nonfree-release-tainted -y --allowerasing
dnf install libdvdcss -y --allowerasing
dnf install ffmpeg libva-utils libva -y --allowerasing
dnf install -y vdpauinfo libva-vdpau-driver libva-utils
dnf install mesa-dri-drivers.i686 mesa-dri-drivers mesa-libGL mesa-vdpau-drivers mesa-vulkan-drivers -yÉn ezeket szoktam így lefuttatni. A másik megoldás, hogy ha flatpak programokat használsz, akkor a kodekekre nagyrészt nincs szükség, ezt most nem írom el, csak ha tényleg érdekel.
Amit még meg szoktam csinálni, az a Microsoft fontok telepítése:
sudo rpm -i https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpmBár nem tudom, működik-e még, évek óta nem használtam.
Illetve a firmware-ek frissítését is érdemes megcsinálni:sudo fwupdmgr refresh --force
sudo fwupdmgr get-updates
sudo fwupdmgr update -
CPT.Pirk
#102973
Azért annyira nem bonyolult az a telepítő. Az benne a furcsa, hogy előre és vissza kell lépkedni, de ha telepítés előtt legyalulod a rendszert, akkor a telepítőben már ki lehet hagyni a partícionálós részt (ez a legbonyolultabb rész az egészben), és onnantól már egyszerűbb az egész folyamat.
Albert.Tamas
#102971
Szerintem Fedora.
Albert.Tamas
#102961
Telepítsd fel a
gnome-shell-extension-dash-to-dockkiegészítőt, és az Extension manager nevű programot, és az utóbbival kapcsold be a kiegészítőt. -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Futás, futópályák
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Battlefield 6
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
