urandom0
válasz Frawly #67795 üzenetére
A registry hack szvsz ugyanolyan valid megoldás, mint bármely más parancs.
PS-ből is működik egyébként:Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power" -Name HiberbootEnabled -Value 0
És igazából nem sok olyan beállítás van (ha van egyáltalán), amit ne tudnál parancssorból módosítani. Végső soron mindenre ott a registry hack, de sok beállításra már van kulturáltabb módszer, amire nincs, arra pedig folyamatosan készül. Windows Server Core és IoT core esetén komplett szervereket és kiszolgálókat üzemeltetnek úgy, hogy nincs GUI.
urandom0
Az lehet. Nem nagyon mentem bele a dologba, csak láttam, hogy van ilyen lehetőség, bekapcsoltam, majd a hibák láttán ki is kapcsoltam
urandom0
Hol nem találsz konzolt, Ubuntu live-ban? Bal felső sarokban ott a menü, beírod hogy terminál, ott kell annak lennie.
SSH-val mit szeretnél? Honnan akarsz hova SSH-zni? Ubuntu live-ban nem fut SSH szerver, oda nem tudsz belépni.Létezik esetleg valami oldschool network boot
Egy legalább 4k x 2k desktop méret, ami fölött húzhatom a tényleges 1920x1080-as nézetemet (laptop felbontása).
Az FVWM pagere volt ilyen, szerintem neked az rémlik. Egy hatalmas nagy X*Y méretű virtuális desktop, amin a fizikai desktop csak egy szelet. Manapság a workspace-ek használjuk (amit láttál az Xfce-s videón, az is az), de azok is beállíthatók így egyes ablakkezelőkben (pl. Xfwm).
urandom0
válasz Véreshurka #76578 üzenetére
Az x11vnc nem nyit új X sessiont, hanem a jelenlegire húzza rá a VNC-t, így ugyanazt látod a képernyőn mint a VNC-n. A belövése nem feltétlenül triviális, én LightDM+Xfce alatt így használtam:
x11vnc -display :1 -auth /var/run/lightdm/root/:1 -forever -rfbport 5901
x11vnc -display :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -forever -rfbport 5901
A LightDM az :1-es displayen futott, az Xfce pedig az :0-n, és amikor bejelentkeztem LightDM-ben, ott a session megszűnt, és átdobott az :1-re. -
urandom0
válasz Véreshurka #76622 üzenetére
Oké.
urandom0
válasz anorche1 #76657 üzenetére
Külön az USB-re tudtommal nem lehet (csak az említett fstab-os módszerrel kikapcsolni), viszont globálisan lehet állítani a disk cache-t, tehát ez érvényes lesz a merevlemezre is!
Ezek kellenek neked:vm.dirty_background_ratio - megadja, hogy a rendszermemória hány %-nak kell megtelnie disk cache-sel, hogy elkezdje kiírni a lemezre. Nálam most 10%, szóval ha a RAM 10%-a megtelt disk cache-sel, akkor elkezdi kiírni (de közben ha megy a másolás, pufferelhet tovább).
vm.dirty_ratio - megadja, hogy a rendszermemória hány %-át használhatja maximum disk cache-nek. Nálam 20%, szóval ha a memória 20%-át eléri a cache, akkor azt kiírja lemezre és addig nem pufferel semmit, amíg ki nem írta teljes egészében.
Így tudod állítani:
echo 20 > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo 10 > /proc/sys/vm/dirty_background_ratioÉs így tudod csekkolni:
cat /proc/sys/vm/dirty_ratio
cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratioLehet játszani a különféle kombinációkkal:
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 10- vagy -
vm.dirty_background_ratio = 50
vm.dirty_ratio = 80- vagy -
vm.dirty_ratio = 80Beállítod a két értéket, és teszteled egy pendrive-val. Utána megint állítasz rajta, megint teszteled, és így tovább, amíg jó nem lesz.
Újraindítás után a beállítások elvesznek, ha meg akarod tartani őket, akkor csinálsz az /etc/sysctl.d könyvtárban egy valamilyen számmal kezdődő fájlt .conf kiterjesztéssel, pl. 90-local.conf
Minél nagyobb a szám az elején, annál később hajtódik végre -> ha van előzőleg beálított paraméter, azt felülírja. Nekünk ez kell.Szóval:
sudo nano /etc/sysctl.d/90-local.confÉs beleírod az általad megfelelőnek vélt értékeket, pl.:
vm.dirty_ratio = 80Szóközök legyen az egyenlőségjelek körül!!
urandom0
válasz gyulazsolti #76703 üzenetére
/dev/sdc1 csatolási pontja legyen /, formázd ext4-re. Rendszerbetöltő mehet a /dev/sda-ra.
A Core az alap verzió, általában ez kell. A Lite nagyjából ugyanaz, csak régebbi gépekhez készült, Gnome helyett Xfce-vel megy. Az Education gyakorlatilag a Core+Lite+egy rakat tanulásra való alkalmazás, de ezeket utólag is fel tudod tenni. Szerintem válaszd a Core-t.
urandom0
válasz gyulazsolti #76706 üzenetére
Szerintem igen, de felelősséget nem vállalok érte
Legyen biztonsági mentésed! -
urandom0
válasz gyulazsolti #76708 üzenetére
Nem feltétlenül kell, nem nagyon használatos. Ha akarod, a ClamTK-t felteheted, és a rkhuntert lefuttathatod néha, de nem igazán van rá szükség.
urandom0
válasz gyulazsolti #76713 üzenetére
Várj, valami nagyon nem jó ott!
Az előbb azt mondtuk, hogy ott a 250GB-os HDD-re, arra megy a Linux. Ezzel szeben én a képen a 119664MB-os NTFS partíciót látom. Feltételezem, ez a Windows SSD-je, nem igaz? És te éppen ezt akarod leformázni ext4-re!!A csatolási pont = gyökér fájlrendszer = /
szerk: Figyelj, dugd rá az összes lemezt, mert szerintem rosszat húztál le!
Induljunk ki az előző állapotból, azaz ebből. Itt semmi mást nem kell csinálnod, kijelölni a /dev/sdc1-et, Módosítás... -> csatolási pont beállítása /-re, Használat: Ext4 naplózó fájlrendszer, [x] Partíció formázása. Ennyi.[ Szerkesztve ]
urandom0
válasz lypen99 #76719 üzenetére
Ahh, én is elnéztem
Igen, valóban a 2,6 GiB a used.
Nézd, a RAM arra való, hogy használva legyen. Az üres RAM = elpazarolt RAM.
A Windows is, és a Linux is cache-ként használja a RAM-ot, csak épp kicsit máshogy, és más számokat is jeleznek ki. Ez még Linuxon belül is változó, mást fog mutatni a KSysGuard, és mást a Gnome-os rendszerfigyelő. A Windows-os Feladatkezelő természetesen megint máshogy mutatja a használt, a szabad, a buffereléshez/cache-nek használt, illetve az elérhető memória mennyiségét, ráadásul a swappolási koncepciója is más a két rendszernek. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nem szabad csupán a puszta számokat összehasonlítani. -
urandom0
válasz gyulazsolti #76720 üzenetére
Tehát akkor az SSD-re megy a Linux, nem a HDD-re, okés. Akkor, legyen rádugva minden, és itt a /dev/sda2 csatolási pontja legyen /, és formázd ext4-re.
Általánosan: amelyik lemezre megy a Linux, annak a csatolási pontja legyen /, és formázod ext4-re.[ Szerkesztve ]
urandom0
válasz gyulazsolti #76728 üzenetére
A csatolási pont egy sima perjel, mint ahogy itt is látszik. Nincs vessző
urandom0
válasz gyulazsolti #76731 üzenetére
EFI-s rendszered van. Kell még csinálnod egy EFI partíciót, lehetőleg a /dev/sda-ra. Legyen a mérete 512MB, Használat: EFI System Partition.
urandom0
urandom0
válasz gyulazsolti #76740 üzenetére
Bocsánat, lehet hogy megint félreértettelek.
Tisztázzuk még egyszer: arra az SSD-re akarod telepíteni a Linuxot, amin a Windows van? -
urandom0
válasz gyulazsolti #76743 üzenetére
Oké, tehát akkor van a 120GB-os SSD, rajta a Windows-szal, és van a 2 HDD, amiket nem bántunk.
A Windows mellé menne a Linux, ugyanarra az SSD-re.
Ez esetben jól mondják a kollégák, le kell csípned egy darabot a Windows-os SSD-ből, és arra telepíteni a Linuxot, illetve kell még az 512MB-os, FAT32-es EFI partíció.Szerintem ezt át kéne gondolni még egyszer. Mekkorát akarsz lecsípni a SSD-ből? Ha lecsípsz belőle, mennyi marad a Windows-nak?
urandom0
válasz mefistofeles #76749 üzenetére
tiobe: nem kell külön Fat partició, a windowséra kell tenni a linuxét ...
Eddig egyik képen sem láttam, hogy lett volna EFI partíció, bár lehet, hogy csak vak vagyok...
Úgy néz ki a partíciós táblája, mintha egy BIOS/MBR-es gépen lett volna telepítve, és utána lett volna áttéve egy UEFI-s gépbe. -
urandom0
válasz gyulazsolti #76752 üzenetére
Azt mondod, 53GB van szabadon az SSD-n. A Windowsnak is kell azért valamekkora hely, tehát nem használhatod fel ezt az egészet egy új partícióhoz. (Szerintem nem is tudnád, mert a lemezkezelő nem fog engedni ennyi leválasztani.)
Számoljunk mondjuk 50GB-tal. Az én Linux telepítésem most kb. 27 GB, ebben csak a telepített alkalmazások, libek és a globális configfájlok vannak benne. A ~/.config és a ~/.local mappákat nem számolom bele, ez a kettő önmagában 99,5GB (igaz, ebben benne van a trash is, egypár flatpak alkalmazás, stb)
Szóval csak azt akarom mondani, azon a 128GB-on osztozni a Windows-szal szerintem kicsit kevés lesz. Hosszútávra biztosan. -
urandom0
válasz mefistofeles #76759 üzenetére
Ezt érdemes átnézni: Dual boot with Windows
Ebből nagyjából át lehet látni, UEFI vagy BIOS esetén milyen partíciós sémával melyik Windows hogyan bootol. Mondjuk az megint más téma, hogy UEFI-s gép simán bebootolja az MBR-es disken lévő Windowst úgy, hogy a Windows azt hiszi, BIOS-os gépen lett indítva
Egyébként ez a laptop, amiről írok, ez is UEFI-s, de a régi gépemből lett áttéve az SSD, ami viszont még MBR/BIOS-os volt, és minden további nélkül bebootol. Szóval UEFI-s gépben, BIOS-os gépből átszerelt MBR-es disk, miközben a /sys/firmware/efi könyvtár nem létezik, tehát a rendszer azt hiszi, hogy ez egy BIOS-os gép.Windows 8.1 2023-ig kap security frissítéseket.
urandom0
válasz urandom0 #76763 üzenetére
A kifejezés, amit kerestem, a Compatibility Support Module.
urandom0
válasz gyulazsolti #76769 üzenetére
Igen, ha nem UEFI-s lenne, a telepítő nem is szólna az EFI partíció hiánya miatt.
Meg kéne nézni Zorin telepítő alól Gparteddel, hogy milyen a partíciós sémád. Rámész az SSD-re, és View -> Device information. Ha a partition table "msdos", akkor MBR, ha "gpt" akkor GPT. Én mérget mernék venni rá, hogy MBR lesz.
Megnézheted azt is, hogy nincs-e egy EFI partíciód, de az eddigi képeken én nem láttam.
szerk: ha MBR a partíciós séma, és a Windows bebootol, akkor nem kell EFI partíció a Linuxnak sem, be fog bootolni az is. A Zorin figyelmeztetését át lehet ugrani.Ha újrakezdenéd az egészet, akkor Gparteddel csinálsz új, GPT partíciós sémát, utána ráengeded a Windows telepítőt, az kialakítja az EFI, az MSR, és a Windows partíciókat, utána pedig már Zorint is rá lehet tolni.
urandom0
válasz gyulazsolti #76771 üzenetére
Gparteddel "msdos"
Így legyen ötösöm a lottón
C meghajtón 61 GB szabad van, 42 GB engedne zsugorítani, 35 GB-t csinálnék az elég lenne.
Ja, ugye ezt írtam tegnap, nem fog annyit engedni, amennyi szabad hely van.
Nézd, a 35 GB azért nem kevés, ha meg úgy gondolod, hogy hosszútávon is megtartod a Zorint, akkor viszont célszerű lehet átteni másik diskre. De ez még a jövő zenéje.Ha ezt csinálom, akkor a 35 GB-tot, mire formázzam Ext4-re?
Igen!
Tehát ha újra kezdeném, Windows, majd Zorin telepítéssel.
Windows telepítő legyen GPT , Zorin is GPT.Így van!
szerk: ha újra csinálod és mindent jól csinálsz, akkor már lesz EFI partíciód is. Zorin telepítésnél, ha automatikusan nem ismeri fel, akkor meg kell mondani neki, hogy Az az EFI partíció. Így a Windows és a Linux megosztva, közösen fogja használni azt.
urandom0
válasz mefistofeles #76777 üzenetére
GPT-nél 128 elsődleges partíciód lehet
urandom0
válasz gyulazsolti #76776 üzenetére
Akkor is meg lesz a lehetőségem választani indításkor, hogy melyik op. rendszer legyen?
Igen. MBR esetén, ha a bootolásra beállított diszkre (a diszk elejére, az első 512 bájtba, nem az első partícióra!!) kerül a Grub indítókódja, akkor ő fel fogja ismerni, hogy már van egy Windows a gépen, így fel fogja ajánlani az oprendszerek listájában (a Grub képes a partíció elejére is települni, de ez nem egészséges, nem is szokás használni).
UEFI esetén elég, ha megvan az EFI partíció, a Grub ott megtalálja a Windows efi fájlát (\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
).Ezért is kell először a Windowst telepíteni (mert egyébként a Windows telepítő kérdés nélkül legyalulja a Grubot), és ezért jó az, ha a telepítés idején bent van a Windows-t tartalmazó lemez (mert akkor a Grub felismeri, egyébként utólag kéne felismertetned vele, ami macerásabb).
Harmadik lehetőség, hogy mondjuk első lemezen van a Windows, másodikon a Linux, a Linux telepítés idején nem volt benn az első lemez, így a Grubnak nem volt lehetősége felismerni -> ekkor a gép boot menüjéből tudnád kiválasztani, hogy melyik rendszert indítod.
BIOS beállításaid így jók.
Vagy inkább egy 250-es SSD, és menjen mind a kettő rendszer?
A 250-es jobb abból a szempontból, hogy ha bármelyik rendszert el szeretnéd távolítani, akkor a másiknak kioszthatod neki a maradék helyet. Mondjuk ha azt mondod, hogy nem kell többé Windows, akkor az ő helyét átadhatod a Linuxnak
Vagy ha esetleg a jövőben át szeretnél állni Windows 10-re, annak is jobb, ha nem 120 GB-on kell szorongania.[ Szerkesztve ]
urandom0
válasz Wolfskin #76772 üzenetére
4. szóval melyik böngészőt ajánljátok, melyik a legkisebb erőforrás igényű?
Falkon a neve annak a böngészőnek, amire gondolt a kolléga, de szerintem ez nem jó választás. Egyrészt, mert Qt alapú, behúz magával egy rakat Qt-s függőséget, másrészt a motorja (a Qt WebView) a Blinkre épül, ugyanarra, amire a Chrome is. Szerintem gyenge gépen ezt nem kéne erőltetni. Mondom ezt tapasztalatból is, mert én is Falkont használok.
Inkább a Pale Moont kellene megpróbálni, ez a Goanna-ra épül, ami egy Gecko fork, de kissé lightweightebb. Vagy esetleg a Midorit, az legalább GTK-s.[ Szerkesztve ]
urandom0
válasz BigManus #76784 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy processzorfüggő, régebbi procikon a Gecko alapú böngészők mennek jobban, újabbakon a Blink alapúak. A múltkor összeraktam egy Core 2 Duo E6400-as gépet, 4GB RAM-mal, azon a Firefox gyorsabb volt, aztán lecseréltem egy Core i3 530-ra, azon pedig a Chrome. Igaz, ez egy Windows-os gép volt.
urandom0
válasz Wolfskin #76791 üzenetére
Szerintem lspci lesz az, nem lsusb.
A Beállításkezelőt megtaláltad? Abban van az "Advanced Network Configuration", ha megnyitod, bal oldalt lent a + jel, ott tudsz hozzáadni új kapcsolatot. Nézd meg, hogy ha megpróbálsz hozzáadni egy wi-fi kapcsolatot, sikerül-e (az ablakban a Device mezőben kell lennie egy wifi interfésznek).szerk: az automatikus kijelentkezés bekapcsolásához terminálozni kell.
Viszont telepítésnél megkérdezi, hogy autologin be legyen-e kapcsolva, úgyhogy ha újratelepíted és azt nem pipálod be, akkor kérni fog jelszót bejelentkezéskor.[ Szerkesztve ]
urandom0
válasz gyulazsolti #76790 üzenetére
A Zorin töltődik be PC indításkor.
Teljesen jó ez így, maradjon
Na, most jön az a rész, amiről azt írtam, hogy jobb elkerülni, mert macerás
Terminált tudsz indítani? Meg kéne próbálni kiadni a következő parancsot:sudo grub-install --target=i386-pc /dev/sdb
Ha szerencséd van, megúszod ennyivel. Úgyse fogod
urandom0
válasz gyulazsolti #76797 üzenetére
Chrome-ot? Elméletileg a programon belül be tudod állítani a magyar nyelvet.
Még egy parancsot adj ki:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Utána indíts újra a gépet, megvan-e a Windows?szerk: esetleg kiadhatod az update-grub parancsot is, de ez igazából csak egy script, ami a grub-mkconfig-ra épül. Automatikusan megcsinálja a mkconfig-ot és az installt.
urandom0
válasz Wolfskin #76796 üzenetére
olyan nincs, mint windows alatt, hogy wifi bekapcs, és mutatja az elérhető hálózatokat? otthoni kiválaszt, jelszó és go, fenn van a neten
Ez ugyanúgy működik, mint Windows alatt. Ha van driver, akkor mutatja a hálózatokat, ha nincs, akkor nem.
Terminált megtaláltad? lspci parancsot be tudod írni?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
