cigam
Valami nem smukkok, most meg az ext4 partíciót nem hajlandó menteni:
Run partclone: partclone.ext4 -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sda5 --output - | pigz -c --fast -b 1024 -p 16 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/W10-HDS-TC-VS-debian2020-05-24-15-img/sda5.ext4-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.mKlGfy
Partclone v0.2.88 http://partclone.org
Starting to clone device (/dev/sda5) to image (-)
Reading Super Block
we need memory: 614276 bytes
image head 4160, bitmap 606016, crc 4100 bytes
Calculating bitmap... Please wait... extfsclone.c: bitmap error at 30 group.
Failed to use partclone program to save or restore an image!
Pedig live médiával lecsekkoltam mindenik fájlrendszert, de hibát nem talált. Bekapcsoltattam a mentés előtti fájlrendszer javítást, de nem segített Mi lehet még? -
cigam
Ha már szóba került az insync, most féláron bezsebelhető.
cigam
I02S3F #73282 üzenetére
Az az érdekes, hogy próbáltam 2-3 generációval régebbieket, de ugyanúgy előjött ez a hiba. Hajlok rá hogy nálam van gond, de mi történhetett, amikor a Windows nem talál hibát? Kíváncsiságból mentés előtt engedtem a fájlrendszer ellenőrzését, javítását, de így is hibára futott. Cserébe a Windows már talált javítani valót, vagyis valamit belepiszkált. A legfurcsább, hogy ezután már rendben lefutott a clonezilla mentése.
Nem megnyugtató. -
cigam
Használja valaki rendszeresen a Clonezilla-t? Eddig a 2.6.4-et használtam, és pár napja láttam, hogy már van 2.6.6. Frissítettem, de nem tudja lementeni a Windows. A rejtett rendszerpartíciót lementi, de amint a "C:" meghajtóhoz ér, közi, hogy ellenőrzésre van jelölve, vagy ki lett kapcsolva. Első körben a gyorsindítást gyanúsítottak, de mivel szektor szinten ment, pont nem érdekli a hogy bevan-e kapcsolva. Próbáltam A W10-et kikapcsolni, újraindítani, minden esetben ez a vége. Természetesen Windows alatt a lemmezellenörzés is meg volt, de nem segített.
Más is tapasztalt hasonlót? -
cigam
#63718632 #73159 üzenetére
Miért kéne levenni? Az Endless OS-t pont olyanoknak találták ki, akik csak használni szeretnék a számítógépet.
Mivel "tönkretehetetlen" (read oly root fs), tud magyarul is (Gnome felület), remek választás a kezdőknek, vagy akik nem is akarják megtanulni a Linux konfigurálását. -
cigam
kovaax #73151 üzenetére
Azta... Nem gondoltam volna hogy egy 13 éves jószág. Sajna 32bites csomag, ami nem komál a 64bites rendszer, force-olni meg nem mertem.
Fura dolog ez a vuescan, biztos működne, de még a standar verzió ára is sok (40$). Mivel 15-20e Ft-ért már kapok zsír újat, ami közt biztos van linux-os is. pl [link]májkimiki
Köszi a tippet! Sajna itt ez valamiért nem megy. Talán USB eszközre nem lehet "csak úgy" fw feltölteni. -
cigam
"Megörököltem" egy kidobásra szánt Canon MP140 multifunkciós nyomtatót, amit még az lsusb sem lát. Egészen addig, míg át nem boot-oltam W10-re. Ott már félig meddig felismerte, de inkább nem. W10 driver nincs, de a gyári W8.1-es felment, és beröffent a szkenner része is. Vissza linux-ra, és látja az lsusb, sőt szkennelni is tudok. Amíg ki nem kapcsolom. Régebben is találkoztam olyan Win only nyomtatóval, ahol a driver-ben volt az eszköz fw-je. Létezik megoldás arra, hogy alapból is működjön linux alatt?
cigam
hódmaci #73143 üzenetére
Egy bash scriptbe felsorolod a parancsokat.
#!/bin/sh
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk -y
mkdir ~/Letöltések/Anyk
cd ~/Letöltések/Anyk
wget https://www.nav.gov.hu/data/cms36637/abevjava_install.jar
chmod +x abevjava_install.jar
java -jar abevjava_install.jarEz azért problémás, mert
- A sudo bekéri az aktuális felhasználó jelszavát
- Ha nem tagja a sudoers csoportnak, nem fogja tudni telepíteni a Java-t
- nincs lekezelve hogy mi történik ha nincs Letöltések könyvtár
- nincs lekezelve hogy mi van ha már van Anyk könyvtár
...- Miért kell a jdk? Miért nem elég a jre?
A script topikban talán többet tudnak mondani.
cigam
cigam
Mert a /etc/apt/sources.list módosításához emelt jogosultság kell. Tedd elé a sudo parancsot, ha terminálból dolgozol. pl.
sudo vi /etc/apt/sources.list
Ezután bekéri a jelszavad, ellenörzi, hogy Te fel vagy-e jogosítva arra, hogy emlet szintű parancsokat osztogass. Ha minden klappol, már sikerülni fog a mentés. -
cigam
lev258 #73058 üzenetére
Valóban elég régi HW ahhoz, hogy ne kerüljön bel a kernelbe, de ki tudja mit vétett... Lehet neki sem publikus a fw-je.
Ugyanakkor lehet, hogy a Windows beállítás oldja meg a gondját:
The workaround suggested at the above link solved my problem: in the Intel driver properties on Windows, go to the "Power Management" tab, and uncheck all options related to Wake-on-LAN. Note that a minimal install of the Intel network driver on Windows seems to be insufficient. I needed the Intel-logo'd property pages to gain access to all relevant options. -
cigam
peterattila #72891 üzenetére
Csak az utolsó sor paraméter felsorolását kell kiegészíteni:
LABEL=Data-2 /mnt/Data-2 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show,x-systemd.before=nfs-kernel-server.service 0 0 -
cigam
peterattila #72888 üzenetére
Erre én is gondoltam, hogy azt valamiért lassabban /később csatolja fel.
Az fstab-ban írd át a csatolását:
UUID=3f46ad95 /mnt/Data-2/Filmek ext4 defaults,x-systemd.before=nfs-kernel-server.service 0 0
Elméletileg így megvárja az nfs indítása, hogy felcsatold a partíciót.vmk
Ez egy RaspberryPi? -
cigam
Semmi gond. Azt megtudtuk, hogy nincs titkosítás, és nem ezért nem működik.
Jó lenne tudni mivel milyen sorrendben matattál. Amikor nem ment GUI alól, már akkor rá kellett volna kérdezni. Amiket betölt az elején, azokat a konfig fájlokat nézd át.Ha magára lesz hagyva, minek rá gui, meg autologin?
cigam
peterattila #72879 üzenetére
Itt van a gond:
Failed to stat /mnt/Data-2/Filmek: No such file or directoryMivel nem találja az /mnt/Data-2/Filmek könyvtárat, leáll. Létezik a könyvtár? Nem gépelted el az elérési útvonalat?
cigam
peterattila #72872 üzenetére
Ez látszólag megy. Miből gondolod, hogy nem működik?
cigam
peterattila #72868 üzenetére
A showmount -e ipcímed Mit mond?
Hogy néz ki az export fájl?
Mi a systemctl status nfs-kernel-server.service kimenete? -
cigam
cigam
peterattila #72832 üzenetére
Szerintem már systemd-s init rendszert használó distro-t futtatsz, ott másképpen kell:
sudo systemctl enable nfs-kernel-server -
cigam
Hopsz! Lemaradt az extension pack. Szóval a mondat helyesen:Bizonyos esetekben szükség lehet a host rendszerre telepíteni az extension pack-ot.
cigam
peterattila #72799 üzenetére
A virtualbox-guest-additions, a virtualboxban futó rendszerre, esetedben a W10-re kell telepíteni, nem a host rendszerre, ami esetedben a linux. Letöltened sem kell azt a virtualbox menüjében éred el.
Bizonyos esetekben (Support for USB 2.0 and USB 3.0 devices, VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards.) szükség lehet a host rendszerre(amin a virtualbox-ot futtatod) telepíteni. -
cigam
cigam
akkor legközelb a --gyítepaci paraméterrel indítsd
Itt írnak pár paraméter tuningról, lehet neked is segít.Karmko
Nem írtad bele, hogy hova csatolja fel. Ugye mondtam, hogy kell az egész!
Ip címemet az whatismyipaddress.com-ról szedtem
Nem a publikus IP-d kell, hanem a Windows-os gép belső hálózati címe. -
cigam
Karmko #72760 üzenetére
Biztosan van valami más is, mert a hibaüzenet_után_kezdi kiírni, hogy hogyan is használd a parancsot.
Aladar-PC: az asztali számítógép neve
Az ip címet írd! Múltkor megegyeztünk/láttuk, hogy nem működik a névfeloldás. Szóval a parancsot kipingálva mutasd mi a válasza, mert amit mutattál az nem az. -
cigam
Karmko #72756 üzenetére
Ne az egészet tedd idézőjelbe, csak a jelszót:
sudo mount.cifs //sajátgépneve/megosztottkönyvtárneve /media -o username="pcfelhasználónév",password="pcjelszó"
Hiába írod be, ha nemlátjuk a terminálba hogy kerül bele és a parancs kiadása után közvetlenül mit reagál. Lehet valamit módszeresn másképpen csinálsz, ami látva egyből kiszúrnánk. Továbbra sem a jelszavad érdekel, de így már kezd nyögvenyelőssé válni. -
cigam
ubyegon2 #72753 üzenetére
Az miért baj? Multiplatform, GUI-s, egy csomó fájlkezelőbe tud beépülni, sokféle szinkronizácó,... Egyszer kell csak megvenni. Igaz 10k az ára de tudja azt amit, és akár támogatásnak is felfogható. Az ingyenes kis programok készítői is örülnek, ha kapnak egy kis anyagi köszönetet.
Tudsz praktikusabb ingyenes alternatívát? -
cigam
Karmko #72734 üzenetére
Igen ez így tökéletes. Az a hiba az smbv1 hiánya miatt van, mert a tallózás (a gépek listázása) csak abban a verzóban van implementáva, a 2. és 3. verziókban nincs tallózás.
Ha ez így megjelent, akkor a mount-nak is működnie kellene. Értemeszerűen a kisatírozott nevek valamelyikével.
Próbáld meg egy általad létrehozott könyvtárba, az adatokat helyettesítsd be, és ezt fényképezd le. tuti vmi vessző, szóköz,bármi kavar be.
sudo mkdir /media/porno
sudo chown -R linuxuserneved:users /media/porno
sudo chmod -R 775 /media/porno
sudo mount.cifs //192.168.0.80/adata-ssd /media/porno -o username=szekeres,password=titok
pi@magic-pi:~ $ ls /media/porno
'$RECYCLE.BIN' Filmek 'System Volume Information' vfolyam
Nem garantált a működésük, de mivel live rendszerek, ellenpróbának megfelelnek. -
cigam
ubyegon2 #72732 üzenetére
Az csak a lemezellenörzés sorrendjét adja meg.
0 nem ellenőriz
1 legmagasabb prioritás , ezt ellenörzi először a rootnak van beállítva
2 az összes többi, pl adatok, egyéb partíciókSzerintem csak csatoláskor ellenörzi az fs állapotát, ill. rémlik hogy x időnként automatice lefut az fsck, és ilyenkor ebben a sorrendben ellenőriz.
cigam
mobilizmo #72728 üzenetére
Sajna a linux-os verzió kicsit mostohagyerek, ritkán frissítik, a friss kiadású SSD-knél lehet fals értelmezése az adatoknak.
Bob
Köszi! Megvárom hogy legyen egy kis időd.
Most találtam egy olyat, hogy systemd esetén a grub2-ben a GRUB_CMDLINE_LINUX= sor végre hozzé kell tenni a "fsck.mode=force fsck.repair=yes" paramétereket. -
cigam
Karmko #72713 üzenetére
Sajnos GUI-s samba(megosztás kezelő) nem nagyon vanik. Ami azért is gond, mert az xp kikopásával, a W10 terjedésével kopik ki/megszűnik a cifs támogatás, és az smb3 fog terjedni.
Azért ez a fájlmegosztás nem szokott ilyen nehéz lenni, valami apróságon bukik el nálad.
Az smbclient –L gépnevevagyipcíme –U winowsfelhasználónév parancs kiadása után add meg neki a windowsfelhasználóhoz tartozó jelszót. Valami ilyesmit kellene látnod:
smbclient -L magic-pi -U szekeres
Unable to initialize messaging context
Enter OTTHON\szekeres's password:Sharename Type Comment
print$ Disk Printer Drivers
NAS Disk Ez a WD MyBook merevlemezem
latogato Disk
IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.9.5-Debian)
szekeres Disk Home Directories
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.Server Comment
--------- -------Workgroup Master
OTTHON MAGIC-PI
Viszont egy live rendszer tehetnél egy ellenpróbt, pl. az ubuntu Budgie-val, vagy az MX linuxal. -
cigam
Karmko #72711 üzenetére
Hát azt tenéked kell tudni a Windows-on milyen néven osztottad meg. Nem a mappa nevét, a megosztás nevét kell megadni, ami leht ugyanaz. Esetedben haz egész D meghajtó van megosztva, akkor a //asztaligépneve(vagy ip cím)/Munka hibás, mert nem a mappa nevét, a megosztás nevét kell beírni. Ha végre sikerül felcsatolnod, akkor a példánál maradva az /mnt alatt fogod látni a munka könyvtárat
-Balázs-
Még nézd mege a Budgie-t is, ubuntu-ból is van ilyen variáns -
cigam
Karmko #72703 üzenetére
Be tudod írni, csak nem látod mit gépelsz.
A másodikra igen a válasz, csak elhibáztam a könyvtármegosztást, nem kel a /cifs a végére
sudo mount.cifs //gépneve/megosztás /mnt -o username=felhasználó,password=jelszóEz a parancs a/mnt könyvtár alá csatolja a megosztást.
Ha működik pl. a /media alá készítesz egy könyvtárat, és az fstab szerkesztésével minden induláskor automatice felcsatolja neked.ami ki van jelölve sor, de látszólag már telepítve van, szóval tuti működni fog. Sőt inkább
sudo mount -t smbfs //windows/megosztas /mnt –o username=windowsfelhasználó,password=windowsjelszó -
cigam
Sőt! Most olvasom, hogy a W10-hez már smbv3 kell, szóval telepítsd a samba-t és menni fog. Nem tudom nemo-hoz van-e samba csomag.
cigam
CPT.Pirk #72698 üzenetére
Naaa smbv1-et visszakapcsolni olyan, mint töltött pisztolyt adni a gyereknek. Ha másik gépről elérik, akkor a mint-ben van a hiba.
Karmko
Tűzfal hogy néz ki a gépen?
smbclient -L windowsgépneve
parancsra mi a válasz?A sudo mount.cifs //gépneve/megosztás /mnt/cifs -o username=felhasználó,password=jelszó parancs sem csatolja fel?
cigam
attka
Legközelebb valami szövegmegosztóra tedd a kimenetet! Köszi!
A SMART adataival mi a helyzet? Pl. HDSentinel mit mond más?
Melyik lejátszó? Másik lejátszóval is? Minden filmnél( olyannál is ami csak kis bitrátájú)? -
cigam
tonyrulez #72486 üzenetére
Bocs, benéztem a -z csak a másolt fájloka tömöríti, nem a végeredmény lesz tömörítve.
Szimbolikus linket nem tudsz zip-be csomagolni, mivel az csak egy mutató a fájlrendszerben. Ezért is írja, hogy nem tud vele mit kezdeni. Próbáld meg tar-al összepakolni 1 fájlba.
tar cvzf mentes.tgz /home/temp/mentes -
cigam
Necronom #72402 üzenetére
kicsi tartok tole, hogy az ubuntu alapu OS-nel valamilyen, amig Debian alapunal valami mas lesz
tevedek?Tévedsz. Az fstab, az smb.conf,... mindenhol ugyanaz. Mindegyik Linuxot ugyanazokból a téglákból(csomagokból) építik, de ahogy a való életben sincs két egyforma ház, mindegyik máshogy néz ki. Az egyik emeletes, a másikhoz garázs is van, a harmadiknak meg csak a színe más. Ha pl. nem működik a bevált smb.conf fájlod az azért lehet, mert maga a szamba is fejlődik, bizonyos paramétereket már nem használnak, és újakat vezettek be. De az is lehet hogy jól működik a samba, de adott distróban alapból be van kapcsolva a tűzfal, és annak a konfigurációjában engedélyezni kell, hogy kijusson a hálózatodra. Szóval ahány ház annyi szokás.
cigam
Necronom #72386 üzenetére
macOS-t használok itthon, ami egy mini-n fut. Elődje egy iMac volt amit már nem támogat az Apple, és VGA problémája is van, így eladni se tudtam, viszont feltornáztam rá egy Debian-t
Aztán ott van még a RaspberryPi, amin szintén Linux fut, és többek közt a pihole-on keresztül szűri a reklámokat. A laptop meg Window-os mert a céges spéci programok azon futnak.
Szépen békésen megférnek egymás mellett.
A samba konfighoz egy kis segítség: [link] -
cigam
hódmaci #72213 üzenetére
Igen, lehet választani hogy csak egy adott partíciót, vagy az egész lemezt mentse/töltse vissza. Én elég régóta ezzel mentem a laptopomat is. Ha valamit elkefélek, csak 1 óra és újra ott a jól belakott rendszer. Nagyon kényelmes a használata. Mondjuk én le is dokumentálom mikor mit változtatok/telepítek, így pontosan tudom melyik mentésem mit tartalmaz a szűz rendszerhez képest.
Eddig egyetlen hátrányát találtam, hogy futó rendszer alól körülményes belekukkantani a mentésbe, ha pl. csak 1-2 fájlt kellene visszatölteni. Ezért is van egy másik mentés (most épp a DejaDup) ami fájl szinten helyezi biztonságba a fontos fájlokat. -
cigam
Dißnäëß #72206 üzenetére
CloneZilla
A fájlrendszer által nem használt területet nem menti, +választható tömörítés, titkosítás. Visszatöltésnél sem okoz gondot az eltérő méret. Ezt a program "házon belül" megoldja.
Amúgy sem okoz gondot, mivel a a partíciós táblában a már kiosztott partíció(k) méretét/típusát írják fel. Nem innen tudja a lemez, hogy fizikailag mekkora. Egy egyszerű partíció átméretezéssel később is hozzáigazíthatod az új (nagyobb) lemez méretéhez a partíció(ka)t. -
cigam
anorche1 #72190 üzenetére
Attól függ mi és mennyire akadt le. Lehet csak a gumi térdelt le. CTRL+ALT+F1 (...F2, ...F3)-ra átválthatsz terminálra ott megnézheted a kernel naplót (dmesg).
Viszont ha valóban csontrafagyott (és nem villog a numlock) akkor HW probléma is lehet.
A /var/log könyvtárban kellene szétnézni ott n+1 folyamat naplófájljai vannak. Pl. a kern.log-ban keresd meg azt az időpontot amikor történt az eset. -
cigam
hódmaci #72171 üzenetére
Ezen van 90% adat
Szeretném ketté osztani mondjuk 60 - 40% de úgy hogy adatok rajta vannak.Felejtsd el. Persze ha elég türelmes és kitartó vagy akkor apránként megoldható.
1. Lecsípsz 10%-ot
2. Készítesz egy új partíciót
3. Átmozgatod az adatokat
4. Lecsípsz 10%-ot
5. GoTo 3. -
cigam
hódmaci #72169 üzenetére
Partíció leválasztás? Arra gondolsz, hogy amiből lecsípnél, már tele van adattal? Az mindegy. A gparted-el úgy tudsz átméretezni, hogy az adatok sértetlenek maradnak. Elméletileg. Ezért is írtam, hogy azzal kezdj, hogy minden fontosat mentesz. Egy programhiba, egy áramszünet, egy sérült/hibás fájlrendszer,... bármi okozhat adatvesztést a művelet közben.
cigam
hódmaci #72166 üzenetére
Természetesen, de előtte ments minden fontosat!
- lecsipsz a home méretének megítélt területet a / partícióból, pl. gparted-el.
- Az üres helyre készítesz egy új partíciót, amit leformázol ext4-re (szintén gparted-el)
- Az új partíciót felcsatolod valami átmeneti helyre pl. a /media/akarmi alá
- A /home tartalmát átmozgatod az új helyre ahova felcsatoltad (/media/akarmi)
- sudo lsblk -f -el megnézed az új partíció azonosítóját
- az /etc/fstab-ot átszerkeszted úgy a /home bejegyzését átírod vagy létrehozod valahogy így:
UUID=ad8f979b-e1d3-4b7f-b04b-4567c8ec1b20 /home ext4 nofail,defaults 0 2Ezután minden újraindításkor felcsatolódik az új partíciód a /home alá, amin már ott vannak az átmásolt adatok.
cigam
XboxGamePass #72162 üzenetére
Ha más megcsinálja helyetted, abból mit tanulsz meg?
Írd le melyik gépen milyen parancsokat adtál ki, meddig jutottál el a folyamatban? -
cigam
#92691712 #71579 üzenetére
Tudnánk, ha beírnád, hogy pontosan mit szerettél volna telepíteni, hogyan, és mi a pontos hibaüzenet.
Egyáltalán a VLC/CC támogatja? 2018-as bejegyzések alapján nem támogatott.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3356
