CPT.Pirk
Ha Uborka vonal, akkor per pillanat a KDE-s Minttel elégedett vagyok a munkában, működik minden ahogy kell és csomó fasza szolgáltatást tud a KDE, élmény használni. Mekkora királyság már az, hogy minden reggel betölti nekem a képregényolvasó az új Garfield képsorozatot arra a napra?
Egy KDE-s bugot találtam ugyan de mivel nem rolling disztró, így marad is benne. Mindegy, az csak egy apróság.Idehaza meg Chakra, ha már KDE.
*szerk: se Debian, se Chakra alatt nem fordult elő ilyen panel eltűnés nálam, egyik gépen sem. - sőt, igazából KDE bugot Debian7 alatt találtam, ott viszont elég keményet a 4.4-es KDE-vel. Az energiagazdálkodás beállítása mindig összeomlott. Akkor hagytam ott a Debiant a francba.
CPT.Pirk
Ha már a 16.04 került szóba, érdekes megjegyezni, hogy abban meg olyan KDE verzió van, ami már nem supportált. Az egyik fő KDE fejlesztő panaszkodott rá, hogy kapják a bugreportokat onnan de vagy már megoldották a problémákat, vagy nem tudnak velük mit kezdeni... https://blog.martin-graesslin.com/blog/2017/08/distribution-management-how-upstream-ensures-downstream-keeps-the-quality/
CPT.Pirk
ubyegon2 #54955 üzenetére
Efölött a megoldás felett már annyira eljárt az idő, hogy az aktuális Windowsok is erre használják a ram egy igen jelentős részét, már a Win7 óta.
A 7-ben pl. ki lehetett kapcsolni az os valamint az applikációk előtöltését is, ami után drasztikusan akár többszörösére is megnőtt a bootidő.
Csak mint érdekesség...
CPT.Pirk
Aylarth #54907 üzenetére
Érdekes, hogy nincs make alapból. De elvileg nem is kellene neked. A Devuan gondolom használja a Debian csomagjait, így csak fel kellene telepítened a doublecmd-common, mc, xmms2 csomagot és máris lesz ami kell. Ezek mind megvannak a synapticban.
Vagy bedobod terminálba ezt a sort, ha van sudo jogod:
sudo apt-get update && sudo apt-get install make build-essential doublecmd-common mc xmms2
Ha még nincs sudo jogod, akkor ezt kell előbb:
sudo adduser felhasználóneved sudo
Majd pedig egy ki és egy bejelentkezés és bekerülsz a sudo körbe. -
CPT.Pirk
Flowtation #54885 üzenetére
Ennyi bad sactorral szerintem felesleges is nekiállni menteni róla. De amúgy ha meg akarod próbálni a mentést, akkor vannak erre célprogramok, ne a gparteddel erőltesd. Úgy is csak minden perccel rosszabb állapotba kerül.
CPT.Pirk
Flowtation #54883 üzenetére
Ez elég egyértelmű:
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.Vagyis a vinyó kuka. Próbaképpen ha kiveszed a gépből és bebootolsz csak a live rendszerbe, akkor annak jól kell működnie.
Vegyél valami kínai ssd-t a helyére, ha nem kell nagy tárhely. Tök olcsón kapni ebayen akkorát, amin vígan elfut egy disztró.
CPT.Pirk
bAtt001 #54880 üzenetére
Az ott egy OpenBox, azt rögtön megkapod ha Arch helyett a minimalista ArchBang-et rakod fel és akkor nem kell hozzá rocket sience sem. A felső tálca sort mondjuk nem tudom mi tette ki, de gondolom bele lehet varázsolni.
Amúgy a személyes véleményem az, hogy jó ez az OpenBox, de némiképp fájdalmas a konfigurálása a szövegfájlokban...
CPT.Pirk
wetomi #54852 üzenetére
Én építettem magamnak ilyet, egy CMedia-s kitet használva: https://logout.hu/cikk/sajat_usb-s_hangeszkoz_epitese_otl_csoves_fejhallg/bevezetes.html
Problémám sosem volt vele Linux alatt mert bedugom, működik. Még drivert se kellett hozzá raknom, nem úgy mint Windows alatt...
*szerk: véletlen nem veled beszélgettem erről a témáról pár éve, mikor készült? Már összemosódnak az avatarok. Sok sör lement azóta...
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Amikor ilyet csináltam, akkor kparteddel lementettem a régi vinyó partíciós tábláját meg a root partíciót 1-1 fájlba. Az új vinyón először visszaállítottam a régi partíciós táblát, majd a legutolsó partíciót ami nem fért ki, azt beállítottam az aktuális elérhető méretre. Ezután már csak vissza kellett állítanom a root partíciót.
Akkoriban nem UUID-vel voltak csatolva a partícióim hanem a hagyományos /dev/sda... módszerrel, így semmi további dolgom nem volt, kérdés nélkül indult a rendszer az új vinyón. Egyedül Windows kellett újrarakni az új vinyón, annak nem felelt meg ez a módszer, de hát az Windows...
CPT.Pirk
Polllen #54765 üzenetére
Megeshet. Az USB port képes "kilágyulni", a céges laptopunk volt olyan, hogy a csatiknak oldalirányú mozgása is volt és így hol működött a rádugott egér és pendrive, hol nem...
Mondjuk a kernel dmesg logját nézd meg annak az időpontnak a környékén, mikor ilyen hibákat tapasztalsz. Aztán jöhet másik port, másik csati, stb kipróbálása.
CPT.Pirk
Flowtation #54744 üzenetére
Tényleg, próbálj meg egy törlést úgy, hogy shift + del-t nyomsz. Akkor biztos nem rakja lomtárba.
A torrentre meg ha van ilyen feature, lehet másik klienst kellene nézned. Pl. QBittorrent vagy KTorrent. Ha jól nézem, most Transmission torrent klienst használsz.
Nálam Qbittorrent megy minden platformon, fasza. -
CPT.Pirk
Flowtation #54741 üzenetére
Jó az a pendrive? Kezdésnek szerintem csinálj rajta egy alapos formázást, aztán nézd meg a másolási sebességeket.
A torrentes kérdésedre meg szerintem maximum symlink a megoldás. Csinálhatsz a megfelelő mappába linket, ami a torrent mappájára mutat. A torrent mappaszerkezetével nem fogsz tudni semmit sem csinálni.
CPT.Pirk
Megnyomod az e betűt ott a felső menü elemen, ekkor szerkeszthető lesz az a sor, ami a kernelt indítja. Na annak a végére a "splas, quite" stb.-nél odaírod az egyiket abból amit linkeltem korábban, majd ütsz entert és bebootolsz. Ha a boot után leáll, akkor beríjuk állandóra, ha nem áll le így sem, akkor próbáld meg a másikat is. Ha azzal sem állna le, akkor vizsgálódunk tovább.
CPT.Pirk
agy73p #54668 üzenetére
A kérdés arra irányult, hogy filmen belül mikor oldalra megy a kamera, akkor is van-e tearing. Ha ott nincs, akkor még megnézheted a görgetést másik böngésző alatt, hátha valami Chrome spec. gond lesz.
Másik DE-ből én KDE-t javaslok, ott a tearing ellen elég jó dolgokat lehet állítani.
CPT.Pirk
gaben88 #54650 üzenetére
http://skamilinux.hu/unicorn6-puppynopae-v-2-angolmagyar-2017-jun/
Minden van benne, tud magyarul, nagyon kevés erőforrást használ, rettentő gyors és ha csajod bírja az unikornisokat, akkor odáig lesz érte!
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CPT.Pirk
ubyegon2 #54331 üzenetére
Én meg közben félrebeszéltem, amit amdgpu-nak írtam előzőleg, azt a Pro-ra értettem, az a zárt driver. Az amdgpu az a nyílt driver, amit az újabb GCN1.2 és afeletti radeonokhoz lehet használni, a régiekhez meg megmaradt a korábbi RadeonSI (southern islands) egy darabig, míg ki nem teljesedik odáig az amdgpu.
CPT.Pirk
ubyegon2 #54328 üzenetére
Tudom ajánlani még az SMPlayert is, nekem az a kedvencem. Az mpv kezelése nekem furcsa, a VLC menü szerkezete meg szerintem mindig is túl volt komplikálva.
*amdgpu: kezdetben csak az új GCN-es radeonokat vitte, azt hiszem mostanra elértek visszamenőleg az 1.1, 1.0 támogatásáig, de nem biztos, rá kell néznem.
A vulkan az meg a multiplatform DX12, már egy ideje a mesa-n keresztül is elérhető de kezdetben csak az Amdgpu-val ment az Amd üzleti érdekei miatt, a közösség később kapta meg. (ezeket AMD oldalon nézve) -
CPT.Pirk
ubyegon2 #54325 üzenetére
Ehh.
A héten nagyrészt itthon leszek, lehet megírom. Ha szépen kéred.
vaapi-s gyorsítás az Catalysttal működött, de Catalyst már nincs. A nyílt driver vdpau-val működik, mostanra kb. az lett az elfogadott módja a HW-s videó gyorsításnak Linuxon. Az új zárt AMD drivert még nem volt alkalmam használni, ott nem tudom mi van.
CPT.Pirk
#68216320 #54158 üzenetére
Én egy Debian-t tennék oda, a neked tetsző felülettel. Nem feltétlen a 9-est mert az még nagyon új és vannak gondjai, de a 8-ast simán, bekapcsolt unattanted frissítésekkel. Nálam bevált mind a munkahelyen, mind két idős családnál. Megy, frissít és nem kell vele foglalkozni, csak működik.
CPT.Pirk
#68216320 #54156 üzenetére
4GB mellett csak akkor futottam ki a ramból, mikor valami batár nagy dolgot fordítottam forrásból. Esetleg ha játszol, akkor kellhet swap. Bár azt hiszem akkor is megoldotta a Linux, nem hallt meg tőle, de ha van hely, akkor nyugodtan csapj hozzá egy swap partíciót, az idő 99%-ában úgy is üresen fog állni.
A külön /home ízlés kérdése, nekem kb. sosem volt. Ha fő rendszernek használod a disztrót akkor csinálhatsz több giga home-ot, mert letöltések, egyebek oda mennek alapból meg azt a mappát nyitod meg úgy alapból, szóval "munkaterület".
CPT.Pirk
ballington #54137 üzenetére
Általában felrak, működik. De vihetsz magaddal bootolható pendriveot, így ha olyan a gép, akkor a helyszínen is ki tudod próbálni.
NagyZL: majd ha meglátod az unikornis boot képernyőt!
CPT.Pirk
Atlantisz48 #54113 üzenetére
Ezt tedd fel arra a gépre, van benne minden és baromi gyors / kicsi: http://skamilinux.hu/unicorn6-puppynopae-v-2-angolmagyar-2017-jun/
Viszont böngészőből szerintem se fogsz akadás nélkül yt videót nézni azzal a procival. De van külön youtube kliens Linuxra, azzal lehet menni fog. SMtube azt hiszem.
CPT.Pirk
icebolt93 #53919 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás erre a dualboot. Ha valami nem megy wine-vel, akkor pikk-pakk át tudsz bootolni a másik rendszerre. Az ssd-k korában ez a procedúra max 1 perc.
Egyébként játékra nem Debian-t raknék. Abban mindig régi kernel és mesa / xorg lesz, egyszerűbb egy Ubuntu LTS-t használni erre a "padoka" ppa-val. Maga a Steam is úgy működik, hogy a legtöbb játékhoz kellő libet az egyik Ubuntu verzióból fixen tartalmazza és nem azokat használja, amik amúgy a gépre vannak telepíve, így nagyjából bármelyik disztrón lehet Steammel játszani, max pár speckó libraryt kell kézzel felrakni.
Sőt, akár egy SteamOS-t is felrakhatsz, amiben ki tudsz lépni az asztalra és használhatod mint bármi más disztrót, de egyébként full Steam.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Mostanában melyik disztró javasolt kukaszökevény gépre?
Tudnia kell magyarul, a gép meg 32 bites CeleronM 1.4GHz, 192MB rammal. Hdd nincs is a gépben, pendriveról futna.
Volt ilyen turbo puppy, de az úgy nézem mára már halott.
CPT.Pirk
ubyegon2 #53709 üzenetére
Nálunk az okozta a gondot, hogy per pill. Catalyst kompatibilis maradt a Chakra. Egyszer frissült a mesa és ha ez nem lenne elég mellé glvnd-vel lett forgatva ami azt jelenti, hogy többé már nem kell külön gyártó specifikus -libgl fájlt telepíteni, de a Catalyst miatt kényszerből régi Xorg és kernel verzió volt megtartva, amik miatt nem minden konfigon működött jól a végeredmény.
Most az lesz, hogy végleg repül a Catalyst, és jön az új mesa / xorg / kernel. Csak gondoskodni kell a Catalyst felhasználók problémamentes átállításáról nyílt driverre. Ami annyira nem egyszerű...
CPT.Pirk
ubyegon2 #53707 üzenetére
A Unity meg az idő szavának.
- pedig állítólag most már frankón működött.
Már egy hónapja teszteltük a 17-es Mesa-t meg vele a glvnd vagy milyen váltást, de nem volt jó aztán teltek a hetek és közben minden mást frissítettek, azt nem. Emiatt kicsit duzzogtunk, de most végre az jön sorra.
CPT.Pirk
Misiviktor #53703 üzenetére
Én kerestem a legjobb KDE-s disztrót és így kötöttem ki a Chakránál, mert az akkori KDE-s Debianban volt pár bosszantó bug, amit nem is javítottak ki a következő főverzióig. Akkoriban váltott az Ubuntu nekem nem tetsző irányba, a Minttel meg rossz tapasztalataim voltak. Szóval az itthoni gépeken elhagytam a Debian vonalat, az alap Debiant meg megtartottam ott, ahol pl. beágyazott rendszerre kell fejleszteni valamit, mert arra meg a Debian a jó választás.
Számomra pl. azért olyan jók ezek az Arch leszármazottak, mert Linuxoknál az egyik legjobb wikije az Arch-nak van, a benne lévő okosságokat meg lehet használni mindenfelé. Valamint számomra azért jó még a Chakra, mert nem az Ubuntunál szokásos év / hónapos kiadási modellt használják, hanem 1-2 havonta lecserélődik a rendszer nagyja, ez nekem jobban tetszik.
Egyébként innen szerintem csak én vagyok tesztelő.
CPT.Pirk
Misiviktor #53699 üzenetére
Ha még van kedved, tegyél egy próbát a Chakra-val, elég csak kiírni az isot egy penre és bebootolni róla. [link] 13-as mesánál tartanak, de most már nagyon hamar meglesz a 17.2-is, elvileg a héten már teszteljük.
Azért javaslom ezt, mert ez egy Arch leszármazott disztró, egészen más csomagbázist használ, mint a Debian vonalon lévők amiket eddig néztél.
CPT.Pirk
Misiviktor #53697 üzenetére
Csak a böngészőben? Ha igen akkor néz meg másik progikat is.
CPT.Pirk
Misiviktor #53693 üzenetére
Ez így frankó! Mehet a játék, vagy amit szeretnél.
CPT.Pirk
Misiviktor #53691 üzenetére
Olyan, mintha az apt-get update kimaradt volna.
Ha bemész a grafikus csomagkezelőben, ott mit ír mesa verzióra?
CPT.Pirk
Misiviktor #53689 üzenetére
Nem írt valamit az apt, hogy valami valamiért nem rakható fel? Azt hiszem a /var/log alatt van az apt.log, annak érdemes lenne feldobnod a tartalmát pastebinre, megnézném miért nem frissült a mesa.
CPT.Pirk
Misiviktor #53687 üzenetére
Ez most egy frissen felrakott Mint?
A microcode dologhoz nem értek, azt majd valaki megírja. Viszont a vga-hoz szerintem csak annyi kell neked, hogy a stabil padoka PPA-t használod: [link]
így:
sudo add-apt-repository ppa:paulo-miguel-dias/pkppa
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -
CPT.Pirk
Misiviktor #53678 üzenetére
A Mint valóban népszerű, de a legjobb leírások meg kb. az Arch és leszármazottjaira vannak.
CPT.Pirk
Misiviktor #53676 üzenetére
Ha gyors grafika kell, akkor ne a Debiant válaszd mert abban mindig régiek az ezzel kapcsolatos csomagok és a most megjelenő újban is azok sajnos...
Viszont, azért nem kell a catalyst / crimson drivert feltenned, hogy ne a prociba épített vga-t használja a gép. Per pillanat nem vagyok képben ezen a téren, de korábban voltak rá nem túl komplikált megoldások, hogy lehessen váltani a videokártyák között. De talán a legegyszerűbb, ha a biosban fixálod, hogy a radeon legyen az elsődleges. (Erre a váltásra a catalyst / crimson sem ad lehetőséget, ha a biosban az intel az elsődleges, akkor azt fogja használni a disztró.)
Ha ez megvolt, akkor lenne érdemes azt a mesa ppa-t beizzítani, csak nem a devel ágról, hanem a stabil ágról.
*nekem is dupla vga-s gépem van, de én letiltottam az alaplapit, így nincs rá gond.
CPT.Pirk
Misiviktor #53669 üzenetére
14.2-es driver az mi volt? Catalyst 14.2?
Mikor feltetted ezt az Ubuntut és mielőtt beraktad neki a mesa-devel ppa-t, akkor mi volt a szitu? Használtad ahogy volt és valami gond volt, vagy egyből be akartad kapcsolni a gyártói drivert majd pedig az vezetett el a mesa-devel használatáig?
Áttekintőül:
Az R9-es radeon 270X az a HD7790 volt leánykorában, csak aztán átnevezték, mert miért ne... Azt a szériát a Catalyst driverek támogatták az AMD részéről, de a Catalyst fejlesztését abbahagyták egy ideje már, helyette rámentek az AMDGPU-PRO driver fejlesztésére, de az még nem tart ott, hogy a régi GCN-es radeonokat is vigye, mint a tied. Majd idővel... Azt hiszem emiatt nem találtál friss drivert az Ubuntuban, mert kényszerűen dobniuk kellett nekik is a Catalyst támogatását, különben megrekedtek volna egy régi kernel és xorg verziónál.Ahhoz a kártyához amit használsz jelenleg a mesa-s nyílt drivert érdemes használni, csak nem a devel ágról. Ha máshogy nem megy, érdemes újrarakni a disztrók és rendbe tenni ezt a dolgot. Ha valami tearing vagy egyéb gondod van vele, azokra is tudunk megoldást.
CPT.Pirk
Misiviktor #53665 üzenetére
Mint írtam neked, kellene több infó. Milyen gép, milyen VGA, melyik disztró melyik verzióját használod...
Valamint úgy általában, érdemes kitölteni az adatlapodon a "cuccok" mezőt a géped főbb dolgaival.
CPT.Pirk
lev258 #53611 üzenetére
Kezdenek összeérni ezek a dolgok. Mesa, Wayland, Vulkan, SteamOS... Lesz itt még "Linux éve".
Mondjon ki mit akar, de iszonyat gyorsan fejlődik ezen a területen a Linux.
DC/DAL dolgokat annyira nem ismerem, de folyamatosan jönnek nagy kernel pull requestek ezekkel kapcsolatban, ahogy olvasom a Phoronixot.
CPT.Pirk
Misiviktor #53606 üzenetére
Neked nem kellene egyik gyártó oldaláról sem letöltened drivert (azok a driverek nem is az enduser számára készülnek, hanem többnyire a fejlesztőknek), ezeket a disztrók szállítják.
A Mesa teljesen jó választás, az a közösségi driver. Mostanában AMD oldalon dobták a régi Catalyst (fglrx) drivert az új ami helyette van AMDGPU vagy AMDGPU-Pro meg azt hiszem még mindig nem kompatibilis az összes GCN-es kártyával, majd csak lesz valamikor. Szóval per pillanat a Mesa jó választás, ráadásul jól is működik.
Mi csak azt mondtuk, hogy ne a devel verziót használd, hanem maradj a stabil mesa ágnál, amin most 17.1.2 a legújabb.
CPT.Pirk
Misiviktor #53603 üzenetére
Én is azt mondom, hogy ne használd azt a ppa-t. Jelenleg a 17.1.2 az utolsó kiadott Mesa.
CPT.Pirk
lev258 #53434 üzenetére
A Steam számára mindegy, a különféle libek 32 és 64 bites verzióit tartalmazza alapból és maga a steam csomag úgy szokott szerepelni a disztrókban, hogy 64 biten telepíti a neki kellő grafikus driver 32 bites könyvtárait is, ha azok nincsenek fent.
Szóval mehet a 64 bit, nincs gyakorlati előnye 32 bites rendszert rakni a gépre.
growler: hova kell 3GB? Erős túlzás.
CPT.Pirk
Flowtation #53423 üzenetére
Ha hibás a csomag, akkor kellene csinálni egy bugreportot a Debian illetékes felületén.
CPT.Pirk
Chabee #53418 üzenetére
Magát a nyomtatót a HP saját programjával kellene feltenni, a HPLIP-t keresd. Szerintem a tárolókban nem lesz, hanem a gyártó oldaláról tudod letölteni. Most éppen nem jönnek be az ezzel kapcsolatos oldalak nálam: [link]
Elvileg gui nélkül is fog működni. A megosztást nem ismerem, de a samba azt hiszem tud ilyet.
CPT.Pirk
choco01 #53155 üzenetére
Szerintem előbb meg kellene nézni, hogy miért nem látszik a hdd a telepítőben. Sok mindent telepítettem már de olyan még nem volt, hogy a biosban látszó vinyó a telepítőben nem. Ott valami probléma van!
A hdd gondolom satás. Nativ IDE vagy AHCI módban van használva? Mondjuk ennek is mindegy mire van állítva, mindkettőben mennie kell. Persze ahci legyen, ha esetleg nem azon van.
CPT.Pirk
#38314240 #53046 üzenetére
Ezek nem rendszer tisztításra vannak, ezek a csomagkezelő parancsai.
Ezek megcsinálják a frissítést, ami gyakran javasolt:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeEz törli a letöltött csomagokat
sudo apt-get autocleanEz törli a valami által felrakott, már felesleges csomagokat (érdemes elolvasni a parancs kimeneténél kiírt törlendő csomagokat, hogy ne érjen meglepetés)
sudo apt-get autoremoveA két utóbbi parancsot nem kell állandóan futtatni, az egyéb dolgokat meg a rendszer kezeli magától. A Linux nem Windows, nem fog magától meghízni.
CPT.Pirk
#95488640 #52908 üzenetére
Az egy rollingnál sem igazán engedhető meg, hogy omladozzon. Debiánnál főleg nem, de nem is igen fogsz látni omladozó Debiant, nem véletlen használják még az ISS-en is.
Az mondjuk előfordulhat, hogy bugos csomag verzió kerül be a stabil ágba, és nem kerül frissítésre, jártam már úgy egy esetben.
CPT.Pirk
God Vazzeg #52856 üzenetére
Utána kicsivel linkeltem a videót. Nem vagyok jobban képben a témában annál.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
