I02S3F
#79383
Igazad van, minap Ubuntu topikban szó is esett erről, csak megzavart egy leírás, ami épp 10 dolog, amit csináljunk, ha felraktuk a 21.04-et témájú volt, gondolom ott is rutinból írt a cikkíró.
Úgy néz ki ez a 21.04 sokaknál okoz gondot a függőségek miatt, no de ez ilyen....
#08299776
I02S3F
#79255
Az úgy volt nálam, amikor megjelent ment a tapsikolás meg az örömködés, aztán következett a hmmmmm, kezdik kicsit túltolni, most meg a b...meg a systemdt-nél tartok, és csak azért használom, mert francia barátaim is váltottak sajnos...
Maradjunk annyiban, hogy a runit felmossa vele a padlót minden szempontból, már csak egy normális terjesztés kéne alá (Devuan nem játszik, ott sysv felett fut, a Void ügyes kezdeményezés, de még nem az igazi). -
MostaPista
I02S3F
#78747
Lottonyeremenyem lenne ilyen biztos, mint ahogy arra tippeltem, hogy ezt a kettot fogjatok ajanlani.
Ubuntut korabban probaltam, agyrem volt a kezelese, majd egy ismerosom javasolta a mate valtozatot, az mar valamivel jobb volt.
Latom, mint-ben is van mate, igy lehet osszehasonlitasi alap.Csakhogy engem az erdekel, hogy melyikben van olyan program, amire szuksegem van. - pl. kis meretu adatbaziskezelo, stb. - illetve az, hogy a titkositas az a mint-ben valodi, vagy ugyanugy kijatszhato, mint az ubuntunal?
#63718632
I02S3F
#78720
I02S3F: Igen, közben a TPL-t megtaláltam én is, megy majd rá. Viszont volt még valami régebben, de nem emlékszem a nevére.
Ueda: Undervolt-ot kihagynám, nincs kedvem küzdeni vele, esetleg akár instabillá tenni a rendszert. Ugazából, ha ki lehetne kapcsolni valahogy a "Turbo" frekiket, az már elég lenne. MacOS-en is azt csináltam és hőfokban, üzemidőben sokat segített, miközben amire használom, abban sok lassulást nem okozott.
CPT.Pirk: Tudom, hogy a compiz miatt nem könnyű és nem is fejlesztik (utóbbi nem izgat különösebben), de megszoktam desktopon (ott is használom) és emiatt maradnék is ennél. Ez amolyan fix pont lett az elmúlt években. Gnome-tól a hideg ráz, KDE, LXDE és barátai nem tetszenek. Szóval hajlandó vagyok kis üzemidőt áldozni, hogy a Unity maradjon.
Ueda #78723: Na, ez pont olyasminek tűnik, mint ami nekem kell.
Jobban aggaszt, hogy linux alatt browserben (opera) nincs normális video-accel (legalábbis nekem nem sikerült még megnyugtatóan belőni) és az alkalmankénti video nézés (nem csak YT) megeszi a CPU-t.
tobias40
I02S3F
#78706
Köszi,ezeket honnan tudnám meg ha nem írjátok le?
Nem annyira egyszerű ez...
Induláskor kiírja nekem hogy nem hardveres a grafikus kártyám,telepítsem az illesztő programot,de ha rákattintok akkor nem talál hozzá semmit.Gondolom nekem kell letöltenem a drivert a linux alá mint ahogyan a win10-nél is kellett?
Véreshurka
I02S3F
#78676
Sajnos passz. pfSense-ből tudok csak kiindulni, ott pedig fentről lefelé halad a tűzfalszabály és ha talál egy olyan szabályt ami általánosan érvényes, mint mondjuk egy teljes blokk, akkor nem megy tovább, tehát elé kell rakni az engedélyező szabályt. Nem tudom, hogy iptables-nél ez számít-e. Illetve abban sem vagyok biztos, hogy jó szabályokat akarok-e megadni...
I02S3F
#78587
KDE van nekem.
Én csináltam saját gyorsgombot,
volume_up-- ctrl+num*
volume_down--ctrl+num/
És akkor hogyan tovább, a miacsuda, bindelés ügyében?
Hova tegyek konfig féjlt?
Bocsi mert ennyire tök vagyok, nem szoktam de ez az egész most kínai nekem. Hogy mit hova.Én úgy gondoltam hogy valami módon az egérkattintásokat szűrni, valam segédprogrammal terminálba, grep-pel kiválasztani ami nekem kell és akkor átadni a pulseaudiónak a volume_up és down parancsot.
Mint a monitor fényerő szkriptem, csak ott van cli program, a ddccontrol és ezt használom erre, ezzel gyerekjáték volt a fényerő és kontraszt értékeket beállítani 4 értékre és begyorsgombozni. Még nekem is, a kis szkriptek saját gyártmány.
Pl. ilyen a fényerő 50%#!/bin/bash#vilagossag=75%echo 444tibi | sudo -S ddccontrol -r 0x10 -w 75 dev:/dev/i2c-4sleep 1 ; echo 444tibi | sudo -S ddccontrol -r 0x12 -w 65 dev:/dev/i2c-Vagy a gamma 10% le-fel gyorsgombokkal, ez is jól működik:
#!/bin/bashxrandr --output HDMI-1 --brightness $(echo "$(xrandr --verbose |grep Brightness |grep -o '[0-9].*')+0.1" | bcDe ezt az egér-hangerőt alapjaiban nem értem. Hogyan, mit fog figyelni, mi alapján fog szabályozni?
I02S3F
#78585
Köszi, a bindelni az oké.
Mi az az ablakkezelő, az a DE?
És amit Rrimuru írt, azt hova? Terminálba, vagy elmentve, sh, vagy a Billentyűparancsok lapon, vagy az egérnél, de hova, hogyan...?
Az egészet amit leírt, vagy, kettészedve, volume-up és volume-down...?
És hová írom be? Globális, egyéni?
Bocs a hülyeségemért de ezt abszolút nem értem. -
I02S3F
#78574
Szerintem sem a ram annyira dominalo mint a procimagok szama.
Egyszer vboxba telepitettem valamit es veletlenul 1 mag maradt, nem allitottam at, 3 oran keresztul telepult.
Rebootnal adtam ennek a vm-nek 3 magot es lon csoda, megtaltosodott.
Ha meg direkte csak a vm kell valamire, odaadom neki mind a 4 magot, csak a hasznalatii korlatnal 80-90%-ot allitok be, hogy legyen valami prociido a kilepesre meg esetleg a gazda os se haljon le. Igaz nem eromu a gepem de 1 mag nudli barkinel szerintem.
Io muveletek, nem tudom. Amug, is ssd az alap, akkor ott nem sok lassulas lesz szerintem, plane ha gudja a hardveres irtualizaciot, ez a vegrehajtas sebessegere is igen pozitiv hatassal van. De ezt mar az en oreg Celeronom is tudja ugyhogy nalad is igy van gondolom. -
lev258
I02S3F
#78571
Adj neki több magot, vagy ne virtuálisan használd.
Igazából virtuális rendszernél sok oka lehet annak, hogy lassabb a rendszer, mint egy éles esetén. Már amennyiben tényleg össze tudja hasonlítani az ember és nem meggyőzi magát róla.
Esetleg Windows alatt a prioritáson is változtathatsz, bár nem értek hozzá. -
MadMancs
I02S3F
#78438
Tudom.
Én mondjuk szürke módszerrel oldottam meg. Pár éve egy szerver Dell gépet vásároltam amin volt w7 pro COA matrica, telepítettem W7 1x majd matrica serial al telefonon aktiváltam rendszert és frissitettem W10 pro (2-3 éve). Liszenszt örökölte W10 ami hozzákapcsolódott MS fiókhoz, azóta ha telepítés után adott MS fiókkal lépek be akkor digitális licenc el aktiválja a rendszert. -
BoB
CPT.Pirk
I02S3F
#78285
Nem állandó terhelés a kód fordítás, de egyébként igen, ha a make-nek engeded az összes szálat használni a gépben, akkor az eléggé megfog mindent. Ezért szokták proci szálak -1 beállítással indítani a fordításokat, akkor marad egy szabad logikai proci az OS számára.
Ami még kemény a procira nézve, az pl. az x265 encode.
coco2
I02S3F
#78279
Hmm, akár a top is segíthet. Csak az felvet egy másik kérdést. Van valami egyszerű konzolos cpu stressz teszt linuxra, amit ráfuttathatok? A guest os egy ubuntu 20 lts. Vagy írjak valami egyszerű programot, ami fut ciklusban, mint a mérgezett egér, és indítsam el vagy 8x a guest gépen? Nem bánnám, ha lenne valami elegánsabb megoldás, mint barkácsolt stressz tesztet szabadítani rá.
A host gépen a /proc/cpuinfo 8 darab 2 ghz-es magot jelez vissza. Kiirja a cpu tenyleges tipusat. A guest gépen ugyan az 2 darab 2 ghz-es magot jelez vissza "Common KVM processor". Meg lehet abban bízni, hogy határértéken ezek az eredeti cpu-ból 2 darab fizikai mag? Vagy annyi csiribí tud lenni a proxmox konfigjában, hogy az a kiírás gyakorlatilag semmit sem árul el a guest os által felhasználható határteljesítményről?
Frawly
I02S3F
#78219
X.org log mit mond? Milyen GPU van a gépben? Annyira tuti, hogy NV GPU szokta ezt a fekete képernyőzést csinálni, de azért megkérdem. Meg tudod ezeket nézni, ha átváltasz szöveges konzolra. Figyelem, itt a tty konzolról beszélek, nem a grafikus terminálról.
Egyébként a GnomeOS fejlesztőknek van tesztelni, nem magánembereknek használni. Ha jó Gnome-élmény kell, akkor a PopOS-t javaslom, feltéve, ha nem zavar, hogy bloat. Ha sovánabb megoldás kell, akkor Arch vagy Arco Linux vanilla Gnome-mal.
Frawly
I02S3F
#78077
Ez attól függ, hogy miket próbálsz és milyen célból. Én sem ész nélkül válogatom ám. Nyilván arra megyek, hogy az új progi ne csak más legyen, de jobb, hatékonyabb, gyorsabb, stb.. Vagy ha nem is jobb, de nem rosszabb.
Az, hogy állandóan csak 1 dolgot használsz, az meg azért rossz, mert megrekedsz azokon, és akkor meg azért nincs fejlődés, nem fogod megismerni a választékot. Meg ha az az egy megoldás eltörik, vagy a támogatása megszűnik, akkor ellehetetlenülsz. Az egészet a két véglet bemutatására írtam.
#78078 csixy: GRUB egyes esetekben kell. Pl. RAID-ről, ZFS-ről, btrfs-ről bootolásnál, ha a boot partíció is ezeken van, meg egyéb spéci esetben. Simán multibootra nem kötelező, és a simán titkosítatlan ext4 partíciókat használó desktop felhasználók 99,99%-ának felesleges, esetleg csak Legacy bootot támogató gépnél lehet értelme. Nyilván ez az egyszerre UEFI és egyszerre Legacy boot is egyfajta rétegigény csak, én nem látom előnyét.
MadMancs
I02S3F
#78056
Szia.
Igen legújabb ami honlapon elérhető, illetve frissült is azóta. 18.2 Renegade.
Többféle fél leírást találtam. Smb drake ben beállítottam mindent, de TV csak Connection Refused üzenetet ad. NFS nem tudom merre induljak neki.
Igazából alap probléma már megoldódott Kodi Library upnp vel. De azért érdekelne a megoldás.
I02S3F
#78037
Lehet jó lenne, vagy a dd terminálba amitól én rettegek, de most alternatív megoldásként leállítottam a mentést, töröltem az eddig átmásolt tartalmat és megadtam a külső lemezt a Timeshiftnek mint mentési utat.
Manuálisan nem tudom hogyan kell elindítani hogy most csináljon egy mentést de valahogyan rá fogok jönni és akkor reggelig meglesz vele és nem kell másolgatni.
Közbe rájöttem, kiszúrta a szemem...
Már megy is a mentés.
Nagyon kár hogy nem lehet neki mappát megadni mint a Windowsnál mert így van 3 pc-m, az három külön ext partíció a külső lemezen, míg ha ez a másolgatós dolog működne, elég lenne egy partíció.
Bár... akkor meg az esetleges visszaállításnál lenne megoldhatatlan gebasz, mert partíciót kell ott is megadni, nem könyvtárat. -
Véreshurka
I02S3F
#77971
Nem biztos, hogy egyre gondolunk... Van egy gépem ami Proxmox szerverként szolgál, itt csináltam mindent. De szerintem Virtual Machine Manager alatt is menne. Virtualbox-ot nem tudom, hogy van-e UEFI támogatása, mint QEMU/KVM alatt az OVMF, ha van akkor valószínű az alatt is meg lehet csinálni.
#68216320
I02S3F
#77927
Persze, nem azok. Mondjuk a Kodi-ból nem tudom még melyik verzió van a Fedora repoban, majd kiderül. Mert ugye a hivatalos Kodi repoban (launchpad) deb csomagok vannak.
Az Nvidia driver felrakást is meg kell majd néznem még. Szóval, vár a kipróbálás.
(Elég volt ~10év Ubuntu
)Szerver vonalon is Ubuntu-t használok, ott is cserélném valami másra majd.
Alex123
I02S3F
#77800
A grub nál gondolom arra gondoltál, hogy arra a partícióra kerüljön, ahonnan futtatva is lenne pl. ha külső hdd, akkor oda, és ne a win mellé az ssd-re?
Cryptoval szeretnék elkezdeni kereskedni (hardveres tárcát már beszereztem) és ezért gondoltam az ubuntura, mert sok helyen olvastam, hogy a win alatt rengeteg a kém, trójai, stb. program, amit igen nehéz szűrni és javasolták pl. az ubuntu futtatását erre a célra.
A biztonság alatt azt érteném, hogy mindenképp külső eszközön futna a rendszer - van egy kicsi 120-as hdd-m, arra gondoltam) és nem lenne állandóan a neten csak ha használnom kell. Vpn előfizetéssel futna és nem igen találtam, talán csak egy vírusírtót az ubuntura, ezért is kérdeztem, mert nem értek hozzá, hogy itt, ezen a rendszeren mivel lehetne még fokozni az online biztonságot (+tűzfal, stb...) vagy ez szinte teljesen felesleges, mert alapból már így is sokkal biztonságosabb, mint a win10?
+ kérdés: ha mégis a win mellé az ssd-re kerülne, akkor ha ubuntu-ról bootolok be és indítom, a win-es "jóságok" nem látják, nem tudják piszkálni az ubuntu fájlaimat, programokat, stb...?
Bounti
I02S3F
#77621
Majd igyekszem.
#77622:
Nem az a gondom, ha lát valamit a win. Mivel nem vagyok nagyon gyakorlott a Linux kezelésében, ha valami baul sülne el nem szeretném a napi használatban lévő windowst tönkrevágni, plusz a Linux jóval rugalmasabb (ahogy mondták máshova is lehet telepíteni a Grubot), de úgy tudom, hogy a windows néha felülírja a betöltőt (azt sem akarom, hogy a win csessze el a linuxot), és olyankor mókolni kell vele, amihez még sem elég tudásom, sem elég kedvem.
De azért köszönöm neked is a tanácsokat, meg biztosan lesz kérdésem!
I02S3F
#77544
Ír az hibaüzit, csak az eseménynaplóba, ami nincs szemelőtt.
Na igen, egyszerű user ott se nagyon oldja meg a gondokat, anno napokig nem indult a gépem, aztán találtam a minidump nevá programot, ami a hibakódot lefordítja érthetőre, mindjárt más lett a helyzet! Főleg ha nem volt kikapcsolva a dumpolás, mert találkoztam olyannal is már.
Azért a hibák nagy részét Linux alatt is tudni kell megtalálni és még meg is kéne érteni. Ha egy gépben hiba van, akár hw, akár sw forrású, az mezei usernek ritkán kezelhető probléma, ezt el kell fogadni.
I02S3F
#77531
Vicces is voltál nagyon!
A Blikkes poen nagyon ült, azóta is kacajgok, már felrepedt az ajkam is.
Remélem a következő évben is mondasz valami vicceset!
(értem én a viccet.....)Viszont a TestDisk nem vicc, helyreállítható vele az MBR és a GPT partitions table is!
How to Fix a Managed Partition Table on Linux
(hoppa, elhasználtam félévnyi hsz keretemet itt.....) :-(
I02S3F
#77527
Hát persze, mert Blikket olvasol
Miért, ott nem írnák meg szerinted?
De gondolom linkelsz most legalább egy forrást akkor, hogy ez valós veszély. Amúgy mi van, ha ez történik? Csinálok másik particiós táblát. Telepíteni meg 10 perc.6milliószor nagyobb veszély, hogy más baja lesz a meghajtónak magának, mint a particiós táblának épp azon a kis területen. Ezt is a Blikk-ből tudom.
Amúgy ha nagyon ráérsz, sasold meg majd, mire is jó a TestDisk program.
madrac
I02S3F
#77500
Köszönöm, de nem az ismerkedés volt a cél, se nem gondolkodtam a Windows leváltásán. Leírtam, hogy mi. Azért ennél már nagyobb rálátásom van. Többször próbálkoztam már desktop linux-okkal, raspberry-ket is használok, szigorúan desktop nélkül, csak SSH-val, forgattam már módosított forráskódból kernel modult (mert a hivatalos hibás), próbálkoztam a cross compile-al, és perverzkedek a docker-rel, sőt Windows-on is van egy konzolos Debian WSL2-vel, de azért közel sem tartom magam profinak...
Azért grafikus felülettel rendelkező linux-on nem gondoltam, hogy belefutok egy ilyen szívás cunamiba, és tényleg csak azért írtam le, hátha valakinek hasznára válik.
Pont ez a baj, hogy beleettem magam, ezért sikerült megoldani a problémákat, de őszintén szólva sokszor megbánom utólag, hogy ennyi időt áldoztam rá és a vérnyomásomon se segített
Embernek nincs annyi ideje, hogy minden hibát kinyomozzon ami ezekben van... -
CPT.Pirk
I02S3F
#77500
Azért messze nem normális, amit átélt. Ilyen alap dolog, hogy egy Steam nem működik azon a disztrón, amit a gamerek többsége használ Linux alatt Steamre?
Ez a GPT-s szívás meg... A magam részéről minden gépemen MBR-es partíció kiosztást csináltam, mert számomra nincs olyan előnye a GPT-nek, ami miatt megérné a kínlódás vele. És ez független az oprendszertől, mindegyik alatt szívás.
lck
I02S3F
#77428
Úgy gondoltam, hogy a weboldalak nagy részének vannak speciális, mobiltelefonra optimalizált nézetei. Ezek általában valamilyen módon egyszerűsített felületek.
A nagyítás nem ugyanazt jelenti, hiszen akkor az oldal már letöltődött, azért ott adatspórolás nem lesz. Viszont példaként tudom hozni az sg.hu -t ahol a mobilnézet egészen, más, egyszerűsített felület, nagyíthatod, nem adja be. De a kiegészítővel egyből az töltődik be. -
I02S3F
#77394
Igen, vannak ilyen jó kis parancsok.
Ha pl. feltelepíted az espeak csomagot vagy az speech-dispatcher csomagot és kiadod ezt:espeak "hello"vagyspd-say "hello", akkor felolvassa hogy "hello". Ubuntu alapú rendszereken szokott működni a sima "say"is.A paplay vagy az aplay paranccsal hangot tudsz lejátszani. Ez akkor hasznos, ha valami hosszabb folyamatot indítasz el, és szeretnél a végén hangjelzést kapni. Én egy php scriptnél csináltam ezt:
php index.php && aplay ~/emergency.wavVagy pl. ott a sendmail parancs, amivel emailt tudsz küldeni, cronnal, systemd timerrel vagy at-vel időzítve, vagy akár ugyanúgy mint a hang lejátszásánál, egy folyamat végeztével.
Kenderice
I02S3F
#77348
"A hdd mikori? Milyenek a kondíciói? Smart adatok nem mondanak semmit?"
Semmi baja a HDD-nek, ott van rajta minden. A boot partíció is és az EFI boot-hoz szükséges fájlok is. Mégsem boot-ol be róla az alaplap.
"A logokban (blackpanther) is érdemes szétnézni! Hátha van előzmény!"
Nem tudom megnézni, mivel el sem tudom indítani a rendszert.
"Esetleg a wines hdd-t ki lehet húzni próbaképpen."
Nem megoldás. -
dokee78
I02S3F
#77208
Core i5 3340M 4 GB DDR3 laptop.
Max video és netezésre!
tordaitibi
Egyszerű telepítés legyen és magyar felület,ez a lényeg! -
Véreshurka
I02S3F
#77158
Valóban ez volt a gond... Mindig elfelejtem a jogosultságkezelést
. De akkor ezek szerint nem jól értelmeztem az eddig olvasottakat. Eddig azt hittem, hogy a sudoaz root jogot ad, és hasudonélkül szeretnék valami hasonlót csinálni csak akkor kell csoporthoz adnom a felhasználót. De ezek szernt valamit igen csak félreértettem, mert most megysudo-val a fájl szerkesztése. Egyébként debian-on vagyok ahol telepítéskor nem adtam meg root jelszót, ha jól olvastam ez azt eredményezi, hogy a telepítéskor létrehozott felhasználó lesz szuperjogokkal felruházott. -
st3v3np3t3r
I02S3F
#77091
Igazából tesztre kellene egy működő zárt forrású meghajtó.
Kíváncsi lennék mennyi a difi a Win10 és a Linux között. A nyílt forrásúval az a baj, hogy nincs 3D támogatás és a mz 1GB VRAM-ból csak 256MB-ot kezel a nyílt meghajtó. Azért nem mind1.Esetleg az Ubuntu helyett egy Debian esélyesebb lehet?
$p@rr0w
I02S3F
#76966
Köszönöm, hát látod én nem tudok kattintani, ilyen gyors egérrel inkább írogatok a terminálba...
Közben megcsináltam az autostart részt. [link]
Nem működik, gondoltam hátha elírom vagy ilyesmi újta megnézem, erre figyelmes lettem egy ilyenre: [kép]Lehet hogy ez minden okozója amiért az összes megoldás visszaáll? Át merjem írni...? Átírom...
$p@rr0w
I02S3F
#76964
Ki-be logolásnál is visszaállt az érték, de érdekes módon az egérkurzort átszínezte.
Na de közben még keresgettem én is, és sikerült átállítanom ezzel a leírással: [link]
beírtam ezt a szkriptet, és lefuttattam (fixmouse.sh)így elfogadta a -0,57 értéket ami pont jó is
Most felkészülök hogy elmegy a GUI, és megcsinálom az autostart részt is.
$p@rr0w
I02S3F
#76949
Igen kösz így megint jó ha törlöm, vagy "-0.97"-re visszaírom az ertéket, ez alapjan gondolom hogy akkor ez nem valqmi egzakt ertek hanem át kellene valahogy váltani ha picivel gyorsabbra szeretném? Lubuntu 18.04.05 Most egyelőre inkább hagyom a lassabb állásban mert nekem inkább használható a lassú mint a túl gyors, de jó penne érteni mit hogyan.
I02S3F
#76920
"Azért a Linux és a Windows célközönsége nem ugyanaz!
Ez ellen tiltakozok és abszolút nem értek egyet.
Nem akarom flame felé vinni mert az én gondolatmenetemnek általában ez a következménye pedig szerintem reálisan írom le a véleményem.Persze hogy nem ez a célközönsége ha szerver vagy egyéb speciális alkalmazást veszünk, egy célhardverre lehet hogy egyszerűbb linuxot portolni.
Bár ez sem igaz így szó szerint mert van win szerver rogyásig, és pl. az ATM-ek mind winesek. Meg sok navigáció is az volt.
Én tartottam karba autószerelési segéd gépeket és autódiagnosztikai céleszközöket amiken win fut a mai napig.dvr, nvr, router és egyéb kismillió céleszközökön valóban egyeduralkodó valamilyen linux fork.
Mobil vonalon abszolút tarol, Android néven fut.
Csak ezt nem tudja az átlag okoseszköz használó!!
99,99%-a (a maradék mérési hiba) nem tudja, gőze sincs hogy a Droid egy Linux fork.
Pedig ha ezt tudnák az mérhetetlenül hatalmasat lendítene desktop Linuxon is, legalább kipróbálnák sokan.
Viszont ellenpélda, vagyonvédelem, riasztószerelés, autóspecifikus alkalmazások, itt én még életembe csak wines eszközöket, tableteket, céges laptopokat láttam.
Miért is, mert ezekhez kismillió célhardver tartozik (obd, can, lin busz olvasók, kommunikációs eszközök, soros-usb portos kezelővezérlők, programozói hardverek stb.) és a dolgozó nem fog neten kutakodni driver és célszoftver után.
Meg nem is találna. Ez nem Linux hiba hanem a gyártóé.
Tágabb értelembe meg abszolút Linux hiba, mert ha nem 2-3% lenne a használata hanem 30-40% akkor a gyártók már nem mennének el mellette.
Ehhez meg viszont terjednie kéne, és ennek a leg-leg legeslegjobb módja az ha az átlaguserek 100-1000milliói használnák.
Érthető a gondolatmenetem, próbálom leírni a gondolataimat.
Visszakanyarodva az idézett kérdésedre, hogy nem ugyanaz a célközönség.
Akkor miért létezik ezerféle desktop Linux..?
Tárolókkal, lelkes fejlesztők millióival, sőt nagyobb cégekkel is a hátuk mögött. A Valve jóvoltából célkeresztbe került az egyszerű átlaguseren kívül a játékosok szegmense is.
Ennek akkor ki a búbánat a célközönsége...?
Ha nem az átlaguserek?
Nevezz meg más célközönséget.
Mari nénin, Pista bácsin, egy mostani fiatalon aki picit játszana, egy egyszerű átlag netezős-böngészgetős, yutubozós-fészezős, otthon a fotelből bankolós, videó-filmnéző átlagemberen kívül mást.
És pontosan ezek a Windows, az Android és általánosságban véve az összes desktop és mobil operációs rendszer célközönsége. -
$p@rr0w
I02S3F
#76883
Feltettem egy új partícióra a Lubuntut, de sajnos nem látja a bootloader,
utánaolvastam a GRUB wikiben hogy tegyem fel atz os-prober packaget azt megtettem, aztán bemountoltam a partíciót, és lefuttattam a grub-mkconfigot de sajna csak az eddig is jelenlévőket ismeri fel az újonnan telepítettet nem.Hogy lehetne hozzáadni a listához ebben az estben?
I02S3F
#76859
Embere válogatja, szerintem nincs értelme. Én használom a PowerShellt is, ott olyan parancsok vannak, mint Get-NetIPAddress, Get-NetIPInterface, Get-NetIPConfiguration, Get-Process, és olyan paranccsori kapcsolók, mint -ConnectionState, -AutomaticMetric, -Filter, stb. Azt hinné az ember, a beszédes nevek miatt könnyebb megjegyezni a parancsokat és a kapcsolókat, de én úgy tapasztaltam, hogy egyáltalán nincs így, sőt, van hogy csak összezavar a sok Get-NetIP... kezdetű parancs.
Én nem érzem úgy, hogy könnyebb lenne megtanulni azt, hogy pacman --query, mint azt hogy pacman --Q, pláne ha maga a kapcsoló hosszú neve sem arra utal, amire te gondolsz. Pl. Debian alapú disztróknálapt install xxxa csomagtelepítés, Arch alapú disztróknál apacman -sync --refresh xxx(CODE) (röviden pacman -Sy). Számomra ez kicsit fura volt az elején, mert a --sync az én logikám szerint nem teljesen azt jelenti, mint amire a parancs utal.
De végső soron ha az ember párszor használja és megtanulja az argumentumok bármelyik formáját, akkor az berögzül, onnantól fogva teljesen mindegy, hogy a hosszú vagy a rövid kapcsolót jegyzed meg.(/CODE) -
I02S3F
#76644
Magam is hasonlón gondolom,
engem egyébként ez az egy sor zavar, nem tudom miért, talán megérzés, mivel nem tudom mi a baja:dec 22 17:16:38 TibiXubuntu kernel: [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=133840 end=133841) time 319 us, min 107
Ezt a hibaüzenetet több log is jegyzi. -
CPT.Pirk
Rimuru
I02S3F
#76543
Igen.
man man
man 'man(7)'
Display the manual page for macro package man from section 7. (This is another alternative spelling of "man 7 man". It may be more convenient when copying and pasting cross-references to manual pages. Note that the parentheses must
normally be quoted to protect them from the shell.)En a
man szam pageformatumot hasznalom, ez kenyelmes + jo ra az autocomplete. -
I02S3F
#76477
Nem gondolnám olyan bonyolultnak.
Nem bonyolult, de ha pár év alatt az apt csomagkezelés alap parancsait kapásból irkálod és hirtelen odakerülsz, hogy írnál be valami parancsot Manjaronál...... Ha sokáig Manjarot használsz és felraksz egy Fedora-t és terminalból akarsz valamit csinálni, az megy készségszinten?
Nem hátrányként írtam ill annyiban, amennyiben hátrány bárkinek egy rutinnal kezelt package management után egy másikat használni.
I02S3F
#76301
Mire olyan szintre hozok egy wm-et, mint egy DE-t, ugyanott vagyok.
Dehogy, azt nem tudod ugyanolyan szintre hozni, eleve minimalista és ahogy mondod, billkombókkal lehet elég gyorsan dolgozni rajta. Nem véletlen neveztem ám pálcikaWM-nek.
Egyébként pár hónap gyakorlás, állítgatás, manuális konfig után talán használható egy ilyen is home userként.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BestBuy topik
- Battlefield 6
- Már több mint 40 millió példányt adtak el a Hogwarts Legacy-ből
- Milyen lézer nyomtatót vegyek?
- Áramszünet küldte betegszabadságra a robotaxik hadseregét
- World of Tanks - MMO
- Balesetben elhunyt Vince Zampella
- OnePlus 8T – fazonigazítás
- LEGO klub
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P17 Gen1 - i7 10850H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro T1000 4GB WIN11
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- AKCIÓ! Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
Vicces!
(not respond-ot ír..)
CPT.Pirk
