erhas01
Rimuru
#39776
Az összes próba - mindhárom pontban - nem telepített, a memóriában futtatott live rendszeren történt.
1
Az egyik külső - a dobozba épített - USB HDD-re tudok írni, másolni. Ez Külső tápos áramforrás. Tehát, mennie kellene a többinek is.2
Az alaplapra -Sata 3 második csatlakozó- kötött üres WD HDD-re még nem tudok írni, de látom a fájlkezelőben is. Ez alaplapi táp áramforrásal megy. Paneltápról, ami még elég áramot ad ( 90W ).Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 fej, 63 szektor, 243201 cilinder, összesen 3907029168 szektor
Egység: szektorok 1 * 512 = 512 bájt
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Lemezazonosító: 0x00048d68Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdb1 2048 3907028991 1953513472 5 Kiterjesztett
/dev/sdb5 4096 3907028991 1953512448 83 Linux3
Az USB-s Drive Link Combo-ra kötött adatot tartalmazó WD HDD-n eddig még nem ment az írás, sem az olvasás. Külső tápos áramforrással megy.Ezt a hibát adja ki, amikor csatolni szeretném - partícióként - :
Error mounting /dev/sdc2 at /media/custom/33FE5A46D915840C: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=999,gid=999,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdc2" "/media/custom/33FE5A46D915840C"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdc2': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.Ezek szerint ezt a WD HDD-t nem állították le a win-en, csak hibernálták. Aki másolta win-10 használ, a gép sincs meg. Az adatoknak, így annyi?
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
215 fej, 26 szektor, 698931 cilinder, összesen 3907029168 szektor
Lemezazonosító: 0xe8255642Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdc1 * 26 210810079 105405027 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2 210812928 1889646591 839416832 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc3 1889649190 1951921789 31136300 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc4 1951921815 3907029167 977553676+ f W95 kiterj. (LBA)
/dev/sdc5 1951921816 2118313729 83195957 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc6 2118313756 2284705669 83195957 7 HPFS/NTFS/exFATAz üres WD HDD-re megpróbálok telepíteni egy linuxot, majd jelentkezem.
erhas01
erhas01
#39746
Folyt.: Jó ez így? Ez az üres WD HDD.
/dev/sdb5 4096 3907028991 1953512448 83 Linux2
Live DVD rendszeren:
Újraindítás után lehet használatba venni.... elvben.
Elsődleges, vagy kiterjesztett, vagy logikai. Lehet etx4, vagy ntfs is. Próbáltam...
Csatolva van a meghajtó. Mást nem kell beállítani?
pl.: /home könytár, vagy az máshol van....
Adat létrehozás, másolás megtagadva.
Látom a fájlkezelőben, a Commanderben is a HDD-t, a méretét is.3
A második WD Green HDD-n jelenleg w7, vagy w8 formázás van adatokkal. Az itt levő tartalmat mivel tudom átmásolni ext4 -re, az üres WD HDD-re.
Utána törölném a win-est, ext4-re formáznám mindkettőt és duplung lenne mindkettő lemez. -
erhas01
Rimuru
#39747
1 Elvileg üres. Az jó! Nekiállok.
SSD a gépben.
A 1. WD Green Adattárolás, jelenleg nem folyamatos üzemmód.
A 2. WD Green Sharkoon drive link 3.0 Usb combo-n, vagy külső házba kerül.
Néha folyamatosan üzemelve.
A 3. WD Red HDD-t, -ha megtalálom- ez lesz az adattároló.
Külső házba kerül minden, mert paneltápot használok. -
erhas01
Kérdésem volna, a többi helyre elég igen,nem is:
Az egyik Samsung Green 1,82TiB HDD. (Kettő egyforma is van. Az egyiken van adat.)
Hogyan tudom megnézni, pl.: Terminal alatt:1 Volt e formázva, vagy sem xp alatt (ntfs ) .
2 Van e rajta adat.3 Egybe legyen partiticionálva? Kettőbe? Gparted /dev/sdb1, /dev/sdb2
4 Gpatred szerint: ( Ezek szerint ez az üres.)
Partíció és a Fájlrendszer lefoglalatlan,
Használt, Szabad és Jelölők üres.5
Jó-e így? A Gparted-del létrehozok: ( ext4 )
Az egész /dev/sdb lemezen Kiterjesztett partíció. #4
Majd ezen belül létrehozok egy Logikai partíció felére leméretezve. #5
Majd a maradék területre még egy Logikai partíció. #6
6
Partíció nevének megadását a létrehozás után kell?
7
Kell-e valami hely a partíciók elé, közé, mögé, vagy alapon ok?sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 fej, 63 szektor, 14593 cilinder, összesen 234441648 szektor
Lemezazonosító: 0x000c20eeEszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sda1 * 2048 219893759 109945856 83 Linux
/dev/sda2 219895806 234440703 7272449 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 219895808 234440703 7272448 82 Linux lapozó / SolarisDisk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
Lemezazonosító: 0x40693b6f -
erhas01
erhas01
#38494
Ismét LiveDVD-ről jelentkezem:
Ububtu 14.04.02 all in one.
Részben más programokkal kiegészítve ugyanazon rendszeren ugyanúgy kizártam magam a belépésből.Folyamatos üzemmód mellett történt ez a kitiltási probláma mindkettő esetben.
Utóbbi esetben a qtorrent miatt piszkáltam a tűzfalat, az első esetben minden eredeti volt alapon maradt.
A böngészőben az ADPLUS -t lecseréltem ublockra ez utóbbi együtt futott a noscripttel.
Kettő szűrő együtt, tudom ütközést okozhat, vagy működésképtelen a hatásuk.
Az ADPLUST ismertem jól, de a Linuxon nekem félig másképp viselkedett, mint windows alatt. Ezért váltottam.
Minden beállítás töröltettem a böngészőben Firefox, mégis elállítódott többször is, vagy nem jegyezte meg.
Többször feltűnt a Firefox megjegyzi a jelszót, vagy az oldalt, de én újra, meg újra letiltottam.
A Flash-t átállítottam VP9, H264, stb.re .A programokat úgy frissítettem terminalból, közben futott a program is, pl.: böngésző...
Ez így jó, vagy hiba? Be kell e zárni frissítéskor?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Ha bezárom a terminalt, vagy lefut a frissítés, akkor visszaáll e rendszergazdáról felhasználóra az alap beállítás?
Kell az exit is?Először a jelszó ellopás riasztott a böngészőnél, csak a levelezési rész állt le !
... ami valami csoda folytán kb. 6 órán belül megjavult,
majd később egy két óra múlva a systemback leállt, riasztott
ezután egy két órán belül a képernyővédő megjelent jelszót kért, vagy felhasználóváltást.
Belépés után eltűnt az összes szalagmenü, óra, háttérkép teljesen üres lett!
Az Alt+tab és a Super billentyűzettel ment a programok használata.
Gondolom szépen végignéztem, ahogyan óráról órára átengedem az uralmat egy rootkitnek a gép felett.
Majd az újraindításkor már kitiltott a belépési hozzáférésemtől.
Szóval, nagyon nyugodtan vettem tudomásul ezen a hétvégén megint telepítés.Minden segítséget kipróbálok, tesztelek újból!
Biztosan a használati sorrendemen is és a felhasználói szokásomon is változtatni kell, ilyen gyorsan ugyanaz az eredmény léthehozása hozzáértés nélkül nekem esélytelen.
Valószínűleg szükségem lesz a tapasztalatokra az következő esetnél is, megkockáztatom más verzióval is lenne érzékem ehhez.
erhas01
erhas01
#39013
Lathronos:
Hagytam a deluge-t, kerestem másikat, qBittorrent, a tűzfal a leírtak szerint működik. Köszöntem a tűzfal beállításokat.Más.
Feltelepítettem a Subtitle Editor-t:
Kérte ezt : ITU H.264 - install H.264 decodert - google
sudo apt-get install h264enc
sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
sudo apt-get update
sudo apt-get install gstreamer0.10-ffmpegsudo apt-get update
sudo apt-get upgradeMűködik.
erhas01
Lathronos
#39000
Ubuntu deluge:
A kategóriák/hálózat/kimenő portok
A feladó:0 és a címzett:0
vagy más (is) kell?Kitöröltem a Gufw tűzfalból az összes általam feleslegesen hozzáadott szabályt.
Bejövő port van, engedélyezett. A kimenő szerintem nem jó, vagy mert elállítottam és nincs jól megadva a delugeban. A sebességet a szolgáltatóhoz állítottam. Vagy a torrent fájl nem él.A módosítások után kiadtam a terminalban:
sudo apt-get update
Ez elég a tűzfal frissítéshez is? -
erhas01
Elakadtam:
1
Deluge torrent:
A torrent betöltődik, a letöltés nem indul.
Hogyan lehet a deluge torrent alap beállításait visszaállítani? Ha egyáltalán kell.2
Tűzfal:
Kettő routeren, kettő szolgáltató, egyiken sem indul a fájl letöltése, pl.: a böngésző megy mindkettőn.
Az egyik felületébe talán be tudok lépni, a másiknak viszont engednie kellene a torrentet is.
Gondolom az Ubuntu tűzfalon nyitnom kell egy portot. A tűzfalban eddig még "keveset" állítottam.(U)Comodon, azt hiszem ezt használtam
/U)
Tűzfal beállítások >alkalmazás szabályok> torrent hozzáadása
Alkalmazás szabály:
Be: - Mehet;TCP vagy UDP;Bejövő
- Forrás címe | Cél címe | Forrás port: Bármi
- Cél port: a port, ami a torrentkliensnek meg van adva beállításokbanKi: - Mehet;TCP vagy UDP;Kimenő
- Forrás címe | Cél címe | Forrás port | Cél port: BármiAz ubuntun jelenleg látható portok listája:
lsof -i -n -P
[link]Talán ezeket a portokat állítottam vissza a deluge-n is.
TCP/UDP: 6881–6887
sudo ufw allow out 51413/tcp
sudo ufw allow out 51413/udp
sudo ufw disable && sudo ufw enable3
Az iptables kézikönyvet milyen alkalmazással nyitom meg?
man:iptablesShieldsUP, a grc.com szerint az 1-1056 port zárva.
erhas01
Lathronos
#38950
Félreértetted!
Az előre telepített kész All In One verzió kell, szükséges!
A flash, vagy helyette a vp9 stb. telepítés és legalább az a pár program nélkül a kezdő felhasználó megőszül.A jelszó belépési hiba akkor jelentkezett, amikor a sok programtesztelés miatt és törléseim miatt volt már számomra menthetetlennek ítéltem a rendszert. Egyszerűbb volt újra telepíteni egy óra alatt a hétvégén. Ha van egy fix megírt DVD és live is működik az ad szabadságot, biztonságot. Szándékosan, nagyon nagyon beletöröltem a programfájlokba.
Ássuk el a csatabárdot. Lépjünk tovább.
erhas01
Lathronos
#38945
Igen főnök! .... bonyolítom.
Próbálok a gépelésre visszaszokni, a copy past helyett. Ahogy írom, úgy rögzül egyesével az információ.
A Linuxon a stabil verzió a választottam, a teszt verziókból egyelőre elég volt xp-n.
Az Ubuntut hagytam ott 2002! körül az xp miatt. Nekem, akkor az oldalmenü értelmezhetetlen volt, de végigpróbáltam és az, ami megmaradt, az ad most biztonságérzést. A 2006-tól a linuxos fórumot kettő évig napi szinten olvastam. Ezért nehéz úgy ma az Ubuntu All In One Cinnamon rendszereden valamit végeznem, hogy csak és kizárólag a feladattal legyek elfoglalva. Nincs összeomlás, egész más a stabilitás a régebbi verziókhoz viszonyítva. Továbbá, úgy gondolkoztam, mivel majd egyet akarok használni a Mint, Ubuntu, Debian vonalon, eggyel kezdek foglalkozni. Végignéztem, morogtam, amennyire lehet ráültem a kezemre. Ha elvégezte valaki helyettem a programválogatást, el kell higgyem, hogy az eddig arra fordított időt másra is lehet használnom.A PPA kérdéssel azért foglalkozok, mert mindig lesz olyan program, ami új, csak nekem kell, minden disztribúción megy és egyedül kell megoldani azon a belakott rendszeren, ami éppen van. Értelmes dolognak tartom a ráfordított időt. Az más kérdés a madár repül, a rakéta is, de a rakétát megtervezni, elkészíteni több idő, mint a repülés megtanulása.
Amennyire tőlem telik, témánként lépésenként haladok PPA, GPG, a jogosultságok megadása, a rendszermentés, telepítő összeállítása, fájlok, programok helyei, ext4, ...A napi, heti , ( általában) szinten eddig használt programjaim:
Firefox, Kisalkalmazás>>Asztal megjelenítő, Double Commander, K3b, Terminal, LibreOffice, Nemo fájlkezelő, Frissítés kezelő, Szoftver és frissítés beállítások, Ubuntu Szoftverközpont, VLC, Scanner, Nyomtató, Rendszerbeállítás, Képnézegető, Usb- tároló. A többi telepített program majd ráér, vagy törlöm.A menüsorom alul van rögzített, állandóan látszik. A startmenü bal oldalt. A programjaim indítása a panelből történik, vagyis a menüsoron van a fontosabb programok ikonjai. Az összes játék, Steam, rádió törölve.
Az asztal üres, effekt mentes, minden rögzített, a betűtípus 13, Mint téma.
Nekem ez a telepítési követelményem.Ha a programtelepítést követem, akkor maga a rendszer védi az esetleges véletlen törlést.
Az elején szándékosan minden mindegy alapon csereberéltem a szoftverközpontban.
Működőképes maradt. Több száz telepített kisalkalmazás után volt a jelszóbelépési gond.
Ha értettem volna hozzá, biztosan megoldható lett volna az is.
Meg kellett bizonyosodnom róla, hogy stabil marad, ha nagyon sok lesz a program, akkor is megy.B]CPT.Pirk: Nagyjából ez volt az elképzelésem.
erhas01
CPT.Pirk
#38939
Ubuntu 14.04 LTS cinnamon.
1
PPA:
A terminálon keresztül parancssorosan valami példát keresek gyakorlásra.
Például feltelepítek egy fájlkezelő programot, majd letörlöm, vagy kicserélem ezzel a PPA frissített, vagy régi fájllal.Függ ettől: xxx akármi ,de az nincs telepítésre megjelölve.
A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.PL.: libstdc++6 (>= 4.9) de csak 4.8.4-2ubuntu1~14.04 telepíthető
Ez a fenti sor, mit jelent?:
Fájl név, a zárójeles rész (sem) nem értem, a 14.04 LTS-re a 4.8.4-2 kompatibilis fájl.
Fel sem enged(het)i telepíteni a 4.9 -es fájlt?
Instabil, újabb verzió kellene az Ubuntuból, vagy jelen esetben régebbi (qgis) verzió próbáljak telepíteni?2
Megnyitom a PPA tárolót a Cannonical oldalán, megkeresem a telepítendőt , (pl.: qgis.)
Megkeresem a hosszan támogatott stabil verziót, az LTS-t.
Megnézem melyik LTS (qgis ) verzió, melyik LTS Ubuntun használható.
Persze elvesztem a keresztnevekben... Nem az a verzió, ami működteti.3
Ezt próbáltam eddig:
sudo add-apt-repository ppa:wrinkliez/ppasearch
sudo apt-get update && sudo apt-get install ppasearch
ppasearch alkalmazásneve ( pl.: qgis )
A search utasítást külön telepítettem.4
Ubuntu súgó alapján:
Személyes csomagtároló (PPA) hozzáadása.
Ubuntu szoftverforrás>szerkesztés>szoftverforrás> hozzáad>megadom a pl.:
deb http://qgis.org/debian jessie main
deb-src http://qgis.org/debian jessie main
hozzáadom>kipipálom>frissítem>bezárom.
A jessie kell -e vagy más...ez sem világos ... ha változik a név, változik a PPA név is?5
GPG kulcs:
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com C36CBED4A3D2608109F7B54025B546906CD44B55 .... talán pl.: ez az a PPA tároló alapján, vagy nem.vagy a Szoftver és frissítés>Hitelesítés fülön található kulcs az?
Honnan, hol találom meg, hogy néz ki a GPG kulcs?
Ezt majd később megnézem,egyelőre az elejével foglalkozok.
erhas01
A PPA tároló olyan, mint egy parkoló?
Hol keressek egy mintapéldát?
Nem igazán áll össze mit, mivel, hogyan?
GPG kulcs...
A qgis telepítéshez kell plusz egy kis tananyag. -
erhas01
erhas01
#38572
Egy probléma megoldva!
Nem lett a terminálra szükség.
Live DVD, az eredeti telepítőn a fájlkezelőt - Nemo 2.2.4 - megnyitottam.
Kijelöltem a /Home/ "felhasználónevem" / Letöltések mappát és megnyitás rendszergazdaként hozzáfértem az ott tárolt adatokhoz, mindet engedte átmásolni a külső HDD-re.2.
usermod -L és usermod - UA jelszót elfogadta, a módosított új jelszót is elfogadta.
A belépéskor elképzelhető, hogy le lett tiltva a felhasználó és vagy a csoport?
A fenti miatt a rendszergazda módban engedi a hozzáférést, amúgy nem.
Rendszergazda módban, hogyan tudom a hozzáférési beállításokat módosítani?
Vagy azt lehet, hogy létrehozok egy új felhasználót külön csoporttal és a megfelelő könyvtárakat rendszergazda módban átirányítom erre. A másikat a régit pedig jegelem, vagy megszüntetem.
Mint egy munkatárs csere. -
erhas01
erhas01
#38568
Fájl másolásának próbája terminálban a jelenleg nem elindítható ssd-mről a benne lévő könyvtárakkal ububtu-ról ntfs -re formázott külső usb-s hdd -re.
Megfelelőnek tűnik a sorrend és nem hagytam ki valamit? Kell a vessző a P után?
A cseng felhasználó példánál maradva. [link]mount -rw -o remount /
cp -P, --parents /media/custom/379c905f-e289-4a64-9742-c9d427e98c0f/home/cseng/Letöltések existing_dir /media/custom/adat/wkSzerintem nem lehetne, ha minden le van tiltva az ssd-n. Az elképzelés az lenne ugyanazzal a felhasználó jelszóval létrehozom az új telepítést. Tapasztalatnak jó lesz. Leszűkítve a keresési kört.
erhas01
lev258
#38556
Fejlemény!
Tudok felhasználót és neki jelszavat létrehozni, csoportba tenni, csatolni. Megjelenik a cseng szövegdoboz.mount -rw -o remount /
sudo useradd cseng -m -s /bin/bash
passwd cseng
enter new unix password: valami
retype new unix password: valami
passwd: password update succesfully
adduser username sudoeddig jutottam
adduser username admin
ez a parancs már nem működikexit
rebootcolomb2
tty-n
Nekem minden új, holnap este elolvasom. Mi ez? Hogy kell?
Ctrl+Alt+F1
Ctrl+Alt+F2 -
erhas01
lev258
#38556
A példánál maradva:
useradd username -m -s /bin/bashElső sor beírása után:
Eredmény:
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again laterNem próbálkoztam tovább a folytatással, lehet, hogy kellene?
A saját régi felhasználónevemre: alredy exists a válasz. -
erhas01
erhas01
erhas01
#38536
Jelszó belépési probléma, a folytatás: sudo nélkül
Eleje ugyanaz ...
Root leszek... a terminalban
Give root password for mainteance - Volt egy ilyen próba is mount nélkül , de rájöttem kell az íráshoz.mount -rw -o remount /
passwd felhasználónév
exit
rebootA jelszót a grafikus felületen a szövegdobozban így sem fogadta el.
Más jelszót kell beírni, vagy nem létezik, vagy nem működik együtt a fájl, ami továbbítaná a folyamatot. -
erhas01
erhas01
#38494
Továbbra sem tudok belépni a jelszavammal:
A grub- ba belépve, a recovery mód lefuttatása, root kiválasztása, terminal.
sudo passwd root username
exit
rebootTalán pontosan írtam le mindent. Az új jelszót elfogadta, majd kiléptem, újraindítottam az operációs rendszert és a grafikus felületen a szövegdobozban nem fogadja el az új jelszót. Kihagytam valamit?
erhas01
Nem tudok belépni a jelszavammal. Billentyűzet csere volt.
Ubuntu all in one, valamiért elfelejtette, vagy frissítettem, vagy töröltem valamit.
Esély?2
A saját mappámban az pl: 'lepke' / Letöltések mappát beállítottam, hogy írható és olvasható legyen a tartalma minden felhasználónak.
Hiba volt e ez? Biztonság szempontjából?Működik is, meg nem is, talán mindent lementettem és nem kell semmi.
Van olyan mappa, amit simán tudok másolni, van amihez nem enged hozzá. drwxrwxr-x a kiterjesztésnél. Ahol nincs, azt nem tudom elérni. Az világos is.
Miért nem tette az összes a / Letöltések mappában az engedélyezés után minden fájlt elérhetőre, amit majd a jövőben írok, azt is automatikusan olyan legyen? Vagy ilyen esetre milyen mappa létrehozása javasolt?3
A Firefox bookmark pont ezt a mentettet nem engedélyezi hozzáférni.
Hol tudom a fájlrendszerben megtalálni a Firefox-ot, amit esetleg elérhetek és kimásolhatok?4
Ha tudom a jelszavamat, most Live CD boot-tal írok. Van rá mód, hogy elérjem az SSD-n fájlaimat a saját jelszavammal.5
Update, upgrade készítettem, de mikor a hiba előtt, vagy után. Ez a helyreállításhoz kell? -
erhas01
CPT.Pirk
#38443
Igen, de fogalmam sincs hogyan.
Telepítéskor nem tudom, mit hova tett. Se a parancsot, se a függőségeket nem piszkáltam, mert nem is sikerült.
A fájlkezelőben rákerestem a kifejezésre: /var/lib/dpgkTerminalban:
Sudo uninstall libqgis-analysis2.8.2_2.8.2+git20150725+d110452+16precise-ubuntugis_amd64.deb -
erhas01
erhas01
#36556
Magánvélemény csak erről a Voyager 14.04.04 All IN One:
A fényerő meglepően erős volt a többi telepítéshez képest.
Ha valaki megnézi a Menüt és a Beállításoknál a Menüt látható tükör fordítva van az elrendezés! Vajon miért? Miért akarnak összezavarni az ellentétes beállításokkal?
A beállításoknál a menü, az a hatékonyabb.
.... Kettő programozó írta, kettő különböző helyre.
Miért?:
Ha el akarok indítani valamit, csak gondolja mindenki végig, melyik rövidebb:
pl 27 coll-on ,vagy mérje le a monitorán vonalzóval.
1
Egér bal sarok fel, katt, monitor középre le, katt, vissza bal sarokba oszlopba le.
2
Egér bal sarok fel, katt, le, katt, jobbra, katt.
Ugye az elsőnél kétszer jártam be ugyanaz a szakaszt, a másodiknál megspóroltam egy oda utat. Ez még érintőképernyőn is ugyanannyi. 2 másodperc legalább minden alkalommal.Ez a jelenlegi fenti Voyager Startmenü elrendezése alulra és jobboldalra való. Továbbá akkor ott már értelmet nyerne a beállítások menüben a vissza a beállítások gomb, a bezár gomb a jobb alsó sarokban van.
A főmenüből az almenübe lépünk útvonal:
... utasítás be, hajtsd végre a feladatot, lépj ki az almenüből ...
Először a garázst nyitom ki és utána keresem, ami benne van.
Az mindegy melyik sarokban, oldalon van a menü, csak kövessék a hozzáadott programok is a főelrendezést.Attól még, hogy esetleg kiválóan programozták ezt a Startmenüt, más helyen elrendezésben nem biztos, hogy ugyanúgy megfelelhet. Csoportosítani kellene a csomagokhoz a programelrendezéseket is.A Plan itt is szintén feleslegesé válik, helyette bekerülne a menü paneljébe az összes gyors gomb. Az osztott asztal ikon, a Plan is a sorozatos görgetéskor, idegesítő, persze az a feladata.
A Plan-ba, amikor egy új program kerül bele szélességben alul hízik és lassan kitakarja a jobb sarokban is az alul levő gombokat. Sok a jóból.Továbbra is tartom, itt fokozottan jelentkezett az elrendezés, a beállítások problémája:
Törlés nélkül, nem lehet kikapcsolni, inaktiválni a programok egy részét. Három oldala van megadva, választható a négyoldalú ablaknak.
Nagyon zavaró, nem lehet biztosan megneveznem ugyanannak a valami felületnek a nevét, mert más Linux verzióban más a neve és az elérési helye is. Ez a Plan. -
erhas01
ubyegon2
#36533
A p4-es gép: ..... Ezt mind be kell gépelnem?
A felesleges részeket, vagy mindet kérem a moderátor,topikgazda törölje!
Motherboard: Asus Rev1 P5P800-se 2005-07-09
Cpu:P4 3GHz Socket 775
width: 64bit ..... 64 bites a processzor? Lehet. ... Telepíthetek újra?
clock:200 MHz
Memory: 4X 512MB DDR
Display:RV635 Radeon HD 3650/3750/4570/4580
Multimédia: 82801EB/ER (ICH%/ICH5R) AC'97 Audio
Disk: ATA IC35L020AVER07-0 HITACHI 18GB !!! Cabel select jumper.
Volume: ext4
Logical name: /dev/sda1
Logical name: /
Version 1.0
Serial: 08cc4c34-b5e3-4ef-9c1f-82f8a6b8eeda
Size/Capacity: 16GiB ................ Jé lehet másolni is ...-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
capacity: 2045MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 2045MiB
capabilities: nofsAz íróból kettő van, egy ide szalagkábelen. Később megnézem a jumpert, és a bekötést.
-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: DRW-1612BL
vendor: ASUS
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@0:0.1.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/sr0
version: 1.06
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-scsi:1
physical id: 2
logical name: scsi1
capabilities: emulated
*-cdrom
product: DRW-1612BL
vendor: ASUS
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@1:0.1.0
logical name: /dev/sr1
logical name: /media/levego
version: 1.06
configuration: ansiversion=5 mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500 state=mounted status=openKülső HDD USB és ESata vagy Firewire bekötéssel. Kettő adatkábel van csatlakoztatva egyszerre!
scsi:2
physical id: 3
logical name: scsi2
*-disk
description: ATA Disk
product: SAMSUNG HD502HJ
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/sdb
version: 0001
serial: S20BJ90Z693579
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=2a4bf086
*-volume
description: Windows NTFS volume
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.0.0,1
logical name: /dev/sdb1
version: 3.1
serial: fca110ad-8a4d-374c-b1ec-81c1e972432e
capacity: 465GiB
capabilities: primary ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2010-07-24 20:39:23 filesystem=ntfs label=adat state=clean
Nyomtató:
scsi:3
physical id: 5
bus info: usb@3:2
logical name: scsi4
capabilities: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-disk
description: SCSI Disk
product: psc 2210
vendor: HP
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@4:0.0.0
logical name: /dev/sdc
version: 1.00
configuration: ansiversion=2 sectorsize=512
*-medium
physical id: 0
logical name: /dev/sdclsblk:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 18,7G 0 disk
├─sda1 8:1 0 16,7G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 2G 0 part [SWAP]
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 465,8G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sr1 11:1 1 2,7G 0 rom /media/levegolscpu
Architecture: i686
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 15
Model: 4
Stepping: 1
CPU MHz: 2998.674
BogoMIPS: 5997.34
L1d cache: 16K
L2 cache: 1024Klsmod
Module Size Used by
nls_utf8 12493 1
isofs 39205 1
bnep 18895 2
rfcomm 58045 0
bluetooth 391253 10 bnep,rfcomm
6lowpan_iphc 18262 1 bluetooth
binfmt_misc 13140 1
usblp 18288 0
wl 6144840 0
cfg80211 418839 1 wl
snd_wavefront 34046 0
snd_cs4236 29209 0
snd_intel8x0 37321 2
snd_opl3_lib 18651 2 snd_wavefront,snd_cs4236
hisax_isac 13822 0
snd_hwdep 13272 2 snd_wavefront,snd_opl3_lib
snd_ac97_codec 105860 1 snd_intel8x0
snd_wss_lib 25739 2 snd_wavefront,snd_cs4236
hisax 498162 1 hisax_isac
snd_mpu401_uart 13865 2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_seq_midi 13324 0
snd_seq_midi_event 14475 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 25722 3 snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
ac97_bus 12642 1 snd_ac97_codec
dm_multipath 22373 0
isdn 124492 1 hisax
snd_pcm 87194 4 snd_ac97_codec,snd_intel8x0,snd_wss_lib,snd_cs4236
crc_ccitt 12627 1 hisax
scsi_dh 14458 1 dm_multipath
snd_seq 56592 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
serio_raw 13251 0
avmfritz 18593 0
mISDNipac 33594 1 avmfritz
lpc_ich 16877 0
mISDN_core 85986 3 avmfritz,mISDNipac
snd_seq_device 14137 4 snd_seq,snd_rawmidi,snd_opl3_lib,snd_seq_midi
snd_timer 28648 4 snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_opl3_lib
shpchp 32143 0
snd 66670 17 snd_ac97_codec,snd_intel8x0,snd_hwdep,snd_timer,snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_device,snd_cs4236,snd_opl3_lib
ns558 12598 0
gameport 15189 1 ns558
ppdev 17391 0
soundcore 14599 1 snd
parport_pc 32021 1
lp 13299 0
parport 40836 3 lp,ppdev,parport_pc
mac_hid 13059 0
btrfs 884298 0
xor 26221 1 btrfs
raid6_pq 97455 1 btrfs
uas 22631 0
dm_mirror 21756 0
usb_storage 52721 1 uas
dm_region_hash 20121 1 dm_mirror
dm_log 18072 2 dm_region_hash,dm_mirror
hid_generic 12503 0
usbhid 47035 0
hid 95946 2 hid_generic,usbhid
firewire_ohci 35647 0
radeon 1312439 3
psmouse 91277 0
firewire_core 61867 1 firewire_ohci
floppy 59708 0
e1000 121463 0
crc_itu_t 12627 1 firewire_core
i2c_algo_bit 13197 1 radeon
pata_acpi 12901 0
ttm 85257 1 radeon
drm_kms_helper 55007 1 radeon
drm 255469 6 ttm,drm_kms_helper,radeonlspgpot
gpg: keyblock resource `/home/levego/.gnupg/secring.gpg': állománymegnyitási hiba
gpg: keyblock resource `/home/levego/.gnupg/pubring.gpg': állománymegnyitási hiba
# Ownertrust listing generated by lspgpot
# This can be imported using the command:
# gpg --import-ownertrust^C
gpg: Interrupt caught ... exitingKöszöntem.
erhas01
CPT.Pirk
#36528
Ez a teszt telepítő Hdd egyike, a fórumok olvasásához, gépeléshez tökéletesen megfelelnek.
Azért írtam ki, nehogy félreértés legyen. Kettő gépen dolgozom van a p4, és az AM1.
steagate barracuda ata ST320011A 20,4GB ez 2002 apr 12 ezen a másikon volt az xp.
A HDD a leglassabb egységem, továbbá büntetlenül lehet rajta gyakorolnom, törölnöm, particionálnom. A 720p -t VLC - vel sikerül összehangolni Linuxon is. Ennél erőforrás-igényesebb programot eddig gyakorlatilag nem használtam. -
erhas01
ubyegon2, Lathronos
Köszöntem minden beállítás működik.
Chakra: sikerült eljutni a dos ablakig. Hurrá!Lathronos:
Plank dokk:
Azt láttam, ahány fajta Linux, annyi elhelyezése, és majdnem annyi neve van ugyanannak.
A beállítási panelen: Volt olyan, ahol azt éreztem nincs is kész maga a beállítási panel.
Nem volt olyan lehetőség, hogy felül elhelyezés - vagyis négy sarka van a monitornak ebből hármat megadhattam -, vagy kikapcsolni, vagy rejtve marad végleg. Kell, nem kell választás hiányzott.Nem jöttem rá az akadálymentesítés fülnél a hangos olvasás, vagy képernyő olvasás program kikapcsolására. Le kellett törölnöm.
További, apró észrevételeim - Linuxonként változó - :
1
A hang beállítások:
- Néhol nincs normál, erősítetlen szinten a hang ,vagy nagyon halk.
- A hang kijelző a menüsorban, - amire kattintunk elsőre - néhol úgy jelzi pl. 66%, pedig a beállításoknál 100% -ot mutat. Ekkor az éppen gép előtt ülő mit tesz, maximumra húzza a hang beállítását. Innentől zajos és darabos lesz a hang. Kettő nap eltelt, mire erre rájöttem.Hang beállítások az általános tevékenységekhez: -Levelek, bezár, figyelmeztetés, stb.
Nem kell, alapból néma legyen.
A vakoknak kell a billentyűzet mellé, oda igen. Az autónál sincs figyelmeztető hang mindenre, meg se vennék.2
Firefox Beállítások, szigorításaim: Szerintem!
A Beállítások megnyitása új fülben ez nagyon jó, pofonegyszerű.Általános, Indítás, Kezdő lap:
Alapból ne legyen üres, valahova mutasson.Lássa a kezdő, van internet, működik.Letöltések:
Rákérdezés a fájlok letöltési helyére. Ezt az alapnak beállítani.
Ha ezt sikerül átadni a felhasználónak, megtanulja az adatmentést, az adatai helyét, rájön az a hely az övé! Ha összeomlik a rendszer képes lesz megmondani, mi a neve és az elérési helye az adattárolójának. A család csak a háttérkép változását látta nálam, minden másról azt hitte, ugyanaz. Csak egy adattároló volt, ami végig ugyanúgy működött, ezen kívül minden mindig formázva, törölve volt.Keresés:
Google lehetne az alap, vagy elérhető a kiválasztáskor, vagy legyen ott .
Ha nekem kellene beállítani elsőre, nem menne. Yahoo > keres > Google.com, így megy.
Európában működőképesebb a Google eddig. A jogi csatához, monopóliumhoz nem szólnék.Adatvédelem:
Nem akarom, hogy a webhelyek kövessenek.
Nem jegyzi meg az előzményeket.
Minden előzmény törlése kilépéskor.Jelszavak:
Nálam nincs kijelölve .... Nem jegyez meg semmit.Speciális:
Adatküldés
A Firefox állapotjelentés bekapcsolása
Hibajelentő bekapcsolása
Hálózat
Gyorsítótár korlátozása: 0MB
- Ez érdekes, nálam a lassú 1999-es HDD-s gépnél, ha nem 0MB, akkor 20 - 30 lap körül lefagy a böngésző, Linux, Windows mindegy. -
erhas01
Kérdéseim, észrevételeim volnának, úgy általában és személyhez is:
Apróságok melyek a használatot könnyítenék meg szerintem minden konfigon.1
Lathronos:
Ubuntu 14.04.2 Cinnamon 32bit HU All In One Edition
Ebben hol találhatom meg a mindent eltüntet és az asztal látható. Az az ikon, nagyon hiányzik.
Lehet én, hogy tüntettem el valahogyan. Mi annak a neve?2
Az Ubuntu, Mint Linuxon hol lehetne beállítani, rögzíteni egységesen pl.: a mappáknál:
Az ikonnézetet listanézetté úgy, hogy a másik könyvtárba átlépve ott is listanézet legyen.
Ne az egyik könyvtárba ilyen, a másikban meg újra be kell állítani.3
Az Ubuntu verzióknál: - Talán kárt nem okoztam vele -
Az az alsó panel vagy mi, minek oda? Azok a gombócok. Nem tudom hogy hívják, vagy sehogy verziótól függ, mit kell ki, vagy beikszelni. Én eltüntettem, hasznát nem találtam.
pl.: Az Ubuntu Studió-ban rátakar a teljes ablakos felületen a megnyitott ablakra, megbénítva azt amit éppen használtam.
Felül is van vízszintes csíkban menü, meg alul is van fontos menü.
Az ablak bal sarka, jobb sarka, le fel, sok idő, hatalmas a terület.
Szóval ... van a startmenü panel, meg ez a panel. Startmenüt hagytam meg, alulra tettem.4
Nagyon sok ablakon látom, különböző verzióknál:
Nincs bezáró x , egész ablak gomb, kicsinyítés gomb.
Nekem oké, Alt+f4, vagy jobb egér gomb és bezár,
de egy hetvenöt évesnek telefon.5
Próba képen direkt az összes betűtípust 1cm körülire, szemüveg nélkül is jól olvasható méretűre tettem:
Erőforrás hiányában lehetetlen tesztelni, tudom. pl.: Elválasztás: Számítógé-p!
Az angol szöveg ugyanolyan "bizonytalan" olvashatatlan.
A szövegablakban ha kijelölöm a szöveget, általában nem lehet végigolvasni kurzorral, vagy eltolja a középre rendezés miatt és semmi sem látszik, ha egyáltalán több sorba jeleníti meg.6
Érdekesség:
Eddig semelyik 32 bites verzió nem ismerte fel a kettő azonos IDE íróm, csak egyet lát, egyazon kábelen!7
Az Ubuntunál:
Az ablakon kívüli görgető, még jó, hogy olvastam róla. Nem látom, de ott van. Telefonon keresztül ... elmesélni.8
Egy dicséret:
Vajon a Linuxon miért van jobban beállítva a VLC. Pontosan úgy, ahogyan a Windowson is kellene. Szinte hozzá sem kellett nyúlnom.9
Volt olyan telepítő - együtt mind egyik sem- amely:
- anyanyelven magyarul jelent meg,
- megnézhető live, telepítés nélküli, kipróbálható - verziófüggő -,
- telepítés után kiadta a lemezt,
- Enter-rel újraindítást kért, sajnos csak angolul.10
ubyegon2
Minden próbám üres HDD-re p4-en, vagy az üres SSD-n AM1 -en , teljes törléssel végeztem.
Fontos adat telepítéskor kiiktatva.A TRIM parancsot rábíztam a telepítő szoftverre.
Az ext4 és a swap, azaz kettő partíció. Feltételezem pl. az Ubuntu 14.04.02 jól elkészíti ezt.
A következő telepítéskor elvileg elég lenne az ext4 tartalmát felülírni és a particionálás kimarad.
Álmodoztam, ezért volt az előbbi ötlet:
pl.: a Chakra-2015.03-euler-x86_64 ezt használná és elmondhatnám láttam már olyat. Ennyi.Többet megnézek, előbb rögzül a logika, meg minden.
Ez okból a kész All In One rendszer is az elején nagyon sokat segített nekem.Köszöntem!
erhas01
CPT.Pirk , Lathronos , Fenyő Köszöntem a Mate segítséget.2
ubyegon2 Köszöntem a TRIM parancsokat, és a megerősítést, az SSD-t már kezeli az Ubuntu és a Mint. A régi Logout-os cikk még meghaladja tudásom. Ebben a topik összefoglalóba eddig a pillanatig még nem találtam leírva az SSD -vel mit tesz az előbbi kettő kezdőknek való linux.3
A P4-re próbaképpen ez került fel és még éppen működőképes:
Ubuntu 14.04.2 LTS Cinnamon 32 All In One Edition
Itt a Rendszerbeállítások, Kisalkamazások között, a Classic Menu 2.6.9:
[link]Ez az általam nevezett Mate menü, ami a legjobban, azonnal kézre állt.
Bár ennek a színe más, mint a Mint Mate, felőlem bármilyen Xfce a Classic Menu- vel használva jobban megfelelne.A Cinnamon és ez a Calssic Menü is fekete alapon világos betű, a régebbi monitoromon olvashatatlan ( ki kellene dobnom ), ezért kellene a Mint Mate világosszürke alapon fekete felirattal.
Szerencsém volt, mert a Mint az állandó kísérleteim alatt kiterült, meg Lathronos Ubuntu all in one csomagja éppen elkészült az íróban.
Az Ubuntuval elfogult vagyok, mert már használtam. Hiányzik valami belőle, van ami sok, és van ami ugyanaz, mint a többi, olyan babás.
4 Kérdés: SSD, AM1 , Terveim...
Ha a Mint, vagy az Ubuntu megformázza az SSD-t, pl.: A kettő partíció és 25% szabad hellyel.
Bár még nem próbáltam...
Elméletileg a méretbeállítások maradhatnak a többi, más Linuxhoz is?
Csak törölni kell a partíció tartalmát, vagy mindig - az alapján - állítsam be újra kézzel a méretbeállításokat? ( 2048 ).
A gyorsabb gépemen hamarabb végzek, mint a P4 -en, ha már tudom mi tetszik,szükséges, akkor variálok a minden mással. -
erhas01
Linux Mint a KDE 17.1 Hu: 64-bit AM1, 5350, 8GB.
Kérdéseim a linux telepítési próbák előtt:
1
Létezik olyan kész KDE felület, ahol lehető legkevesebb, vagy semmi a kék szín?
KDE = > ZDE Zöld legyen! Ikon, menü, stb, minden.
Hol, hogyan kellene ezt majd beállítanom, merre keressem?
2
Mint Mate startmenü és felületet más belsővel használni, pl. Mint XFCE re rátenni?Kezdőként esélytelen, ne is gondoljak rá, felesleges időpocsékolás, értelmetlen.
Köszönettel. -
erhas01
erhas01
#36135
Linux Mint, az Xfce 17.1 csomag, tesztem eredménye:
Egy régi ablakkezelőre emlékeztet a startmenüben a Beállítások felülre elhelyezése. Az összes beállításoknál, a kiválasztás után, a Minden beállítás gomb a jobb alsó, ellentétes sarokba elhelyezett nyomógombja még ezt is negatívan alulmúlja. A beállítások tömkelege nyomasztóan sok. Minden másban hasonlóan jó a többi csomaghoz képest. A négyből ezen az ablakkezelőn kellene legtöbbet állítanom.
A betűnagyítást 12 -re állítottam, háttérképekből választottam, írtam egy dvd-t, elindult a LibreOffice, a billentyűzet eddig hibátlanul működik. A VLC és az ablak megjelenítés érzésre gyengébb a Mate-nál, után húzós, középen enyhén késik egy fél centis csík, vagy fut valami mellette. A felirat betűtípus hibák a VLC 2.16 frissítéssel eltűntek. Minden biztonságos frissítést engedélyeztem. Eddig stabilnak tűnik, minden a DVD íráson múlik marad -e az Xfce.
A LibreOffice-ban a Liberation Serif 12 betűvel 140% nagyítással is rondán életlen pl. : az „o” „a” egyéb karaktereknél is jobb közepében piros nem pixelt, hanem szabályos vonalat látok, az l elnél egy piros vonalat bal oldalon! Ezt csak itt az Xfce-n ellenőriztem le! A beállításoknál a Red Green Blue színekkel variálnom kell majd!
A gyakorlati, használati sebesség szerint az ablakkezelők felületekből nekem a Mate, KDE, Cinnamonn, Xfce a sorrend. Ha a család nem veszi észre a változást és megtalál mindent, akkor ez is elfogadva.
erhas01
Köszöntem!
Egy napba került, mire sikerült rávenni p4-t a dvd írásra. Xfburn.
Teleírtam a lemezeket, most rá kell jönnöm, hogyan töröljem.
Üresnek látja a lemezt, amit előzőleg írtam, nem tudja törölni,
nem is lát lemezt, de bootolni tudnék róla, ott az adat.
Erőltetett kilépés... ez lesz a Mate halála...
Kiveszem a lemezt, ha automatikusan indul, ha letiltom,lefagy
a következő lemez behelyezésekor. Xfce írás indul...Az összefoglalókban, telepítő leírásokban látom az md5sum-ot.
Sehol nem írják le:
A winről áthozott üres pendrive, sdhc kártyát formázzam meg, mert
nem fog megjelenni a fájlkezelőben.Tudom ez alap, de az olvasót sem
jelezte. Ebből nem esett le, hogy a kártya nincs formázva és nem a driver
hiányzik. A telepítőkbe bele kellene írni, vagy jelezni az összefoglalóba.
Ez másfél napba volt.qt, gtk ... Libreoffice, VLC, dvd író, Firefox, kétablakos fájlkezelő.
A midnigh commander -nél picivel nézhetőbbet.
Synaptic, úgy tíz éve láttam.Xfce írás kész, nézem.
erhas01
spammer
#36128
Köszöntem!
A Krusader úgy ahogy minden működött, kézre állt,
az SMplayer képe nekem kissé után húzós, darabos vetítésű,
a VLC- megszoktam, minden hibája, beállítása egyelőre elég,
a XnViewMP, elírtam, ezt raktam fel.
A programcsomagok:
Először végignéztem, aztán én is szelektáltam. Észrevettem, a törléskor a függőségeket is viheti. Egyszerűbb volt mindig újratelepítenem.
"uname -a
lsb_release -a"
... de régen volt ... Sikerült! -
erhas01
erhas01
#35809
Tapasztalatok és kérdések is alul:
( Célom a p4 gépen jelenleg a lehető legkevesebb beállítás végzése a telepítés után. )
A Linux Mint Mate 17 32v2 telepítéséről:
Kimondottan közellátóknak ajánlhatom.Ha CapsLock be van kapcsolva telepítéskor a jelszó beírásakor megfordulnak a betű beállítások.
Több telepítés, próbák ( kb 35 ) után azt láttam, mindig másképp működött a gép, 80%-os.
Frissítések telepítése után: a menü háttere fekete lesz, mint a Cinnamonnál, és csak ikonok jelennek meg, majd az egér föléjük húzása után jelenik meg mi az adott ikon és mi a neve. Használható marad a rendszer a felülete, a megjelenése kényelmetlen lesz.
A nyelvezet a teljes frissítés után részben angolra vált.
Ha megtörtént a frissítés és újraindult a gép a billentyűzet a hibás CapsLock mizériám után helyesen kezdett működni!Szoftveresen helyreáll!?!Egyéb:
Linux Mint 17.1 KDE: Akadt,a gépem ennyit bírt.
Linux Mint 17 KDE: Elindult, számomra kicsik a betűk, több az effekt.
Linux Mint 17.1 Cinnamon: 17.1 más elrendezés, működik ... a Mate marad.
Linux Mint 17 Cinnamon: Live, fel sem raktam, mivel a 17.1 már elindult.Működési hibák nálam, eddig meglepően kevés... :
Valószínűleg ide kábel is lehet a gondom.
DVD - RW írás és lemezkezelés - valószínűleg csak nálam -, minden típusnál és minden, 8 Linux Mint verziónál - mert szemre nekem ugyanaz a használandó szoftverkörnyezet!
Törlés nem működik, vagy nem látja az ide írókat, vagy az usb írót.
Kettő teljesen egyforma típusú ide író van egy ide kábelen a gépemben. Ezt az összes általam használt írószoftver nem különbözteti meg.Hogyan jelöljem ki, ha nem tudom melyik az?
A kártyaolvasónál minden bemenet külön nevet kapott.A K3b, a Brasero, Xfburn. Azonos , hasonló szoftveres hibáim vannak!
Egyik íróprogram sem,látja a törlésnél a lemezeket, többször be kell helyezni. A lemez új, erről telepítettem.
Csak egy lemezt helyezhetek bele az egyik meghajtóba.
Ha mégis sikerül elindulni az írásnak a végén az üres meghajtó nyílik ki,
a megírt lemez bennmarad.
Néha lefagy a program. Erőltetett bezárás.
A saját megírt lemezekből négyből kettő talán jó, erről bootolva a gépet elindul és sikeresen települ.
Kettő írómból csak egyiket engedi használhatom írásra, a másikat csak törlésre. Igen,jól írtam!Nagyon hiányzik nekem az alapcsomagból:
A kétablakos fájlkezelő, a Krusader.
A Felraktam wine-t, a XnView-et.Kérdések:
A sok lemez és telepített verzióknál fogalmam sincs...
Hol találom meg:
- az éppen telepített rendszer nevét és verzióját.
pl.:Linux Mint Mate 17 32v2 stb.
Ez addig fontos nekem, amíg ki nem választom a szimpatikusat.A betűtípusokat a a régebbi VLC a filmfeliratoknál nem ismerte fel ~ u és ^ u , vagyis ű és ő helyett. Ez a hiba ugyanazon rendszer többszöri (I)Linux Mint Mate 17 32v2(/I) újratelepítése során változott néha felismerte, néha nem.
Ezért adtam hozzá pár betűtípust.
Hogyan tudok, vagy lehet -e többet kijelölni egyszerre a MintInstall 7.5.7 -ben?: Összesen 298 csomag van.
Köszönettel : erhas01 -
erhas01
spammer
#35806
ÁÁÁÁÁÁ TALÁN MEGVAN!!!
)A linux leírásban direkt kiírták kisbetű és odafigyeltem erre!
A youtube és gmail beíráskor figyeltem fel pár hete.
Átvált a billentyűzet kisbetűről nagybetűre és fordítva jelzi a CapsLock akkor jó!
Nálam ekkor, ha be van kapcsolva kisbetű és ha nincs nagy betű!ubyegon2:
Beírtam a terminálba su.....
Majd CapsLock be!
Ekkor nekem kis betüt ír!
a jelszavam beírása után enter
elfogadja
Majd Capslock ki és exit!Érdekes ez a Linux!
erhas01
spammer
#35806
Ép ez a gondom!
Kubuntu, ubuntu és Mint alatt sem fogadja el a jelszót.
Cserélek egy billentyűzetet és telepítek újra?...
A telepítéskor a magyar billenytyűzet kiválasztása elég, vagy ki kell jelölni a listából?
- genius k645 olcsó billenytyűzet -
Beírtam az összes karaktert kicsit nagyot ékezetest a mezőben és helyesen jelenítette meg.
A Mint telepítésekor egyszer a karaktersorost is kipróbáltam, ott sem láttam hibát jelezni, "OK" volt végig.
A videó, hang szép és jó a madvr minőség. -
erhas01
Köszönöm az eddigieket!
Újratelepítettem a Mintet, új név, jelszó, stb.
ubyegon2:
Beírtam a terminálba ..... a jelszavam beírása után enter: hitelesítési hibát jelez és kilép.spammer:
"De nem kell rootnak lenned egyébként, normál felhasználóként is tudsz telepíteni, frissíteni stb."
Mindenre jelszót kér tőlem, semmit nem enged változtatni a csomagokon. Ez egy 1x éves gép.Visszateszem az ubuntut, ott kiirom a baserokkal a mint-eket. Keresek valami mást is, valami működő csak lesz.
erhas01
spammer
#35800
Mint 17 mate
"Írja be a root felhasználó jelszavát" :
Megpróbáltam a su parancsot odaírni, nem működött.
Itt hagytam a gépet pár percre és bekapcsolt a képernyővédő.
Kérte a jelszavam, nem tudtam a sajátommal belépni, újra kellett indítanom a gépet.
Valamit kihagytam, vagy nem jól írja a ***** jelszót?
A számot a numerikus billentyűzeten írjam? Próbaképpen írtam be, nincs benne se ékezet, se extra karakter.
Ellenőriztem a leírás alapján linuxon a md5sum értéket, jó lett letöltött iso fájl. -
erhas01
Üdv szakik!
Elakadtam a root joggal, jelszó megadásával.
Linux Mint 17 Mate 32v2 Qiana. ( kubuntun és ubuntun is próbáltam előtte. )
Telepítéskor megadtam: név, számítógép név, felhasználó név, jelszó.
Program frissítéskor - pl. firefox - , új program telepítésekor, szoftverkezelő elindításakor általában mi a teendő?
Felhasználóként léptem be: pl: endre . Hogyan leszek root?Nézegettem az összefoglalót, de nekem régen volt linux a gépemen fenn -redhat,uhu,suse, 2001-
Még csak keresem a megfelelőt. Nekem az Ubuntu 12.04 a kevesebb, logikusabb, a több asztalos felülete nagyon tetszik, a Mint 17 Mate átlátható menüsorral szintén jó. Intel Pentium 4 Prescott kb: 1GB ram, 20GB hdd.
Köszöntem: erhas01
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Béta iOS-t használók topikja
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- Milyen videókártyát?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
/U)
