sanzi89
Tudtok ajánlani olyan parancssoros szövegszerkesztőt, amiben egyszerűen lehet keresni? Esetleg kiírja a sorok számát? Jelenleg vi-vel küldök, de amikor azt kapom, hogy egy 1000 soros konfig fájlban módosítsam a 402. sorban ezt erre, akkor kicsit gondban vagyok... Köszi!
sanzi89
Biztosan én vagyok gyenge, de akárhogy olvasom az unzip helpjét nem tudok rájönni, hogy hogyan lehetne megcsinálni a következőt. Van egy zip fájl (fajl.zip) amiben van 2 darab fájl (1.txt; 2.txt). Ezt szeretném kicsomagolni úgy, hogy a két fájl közvetlenül egy mappába kerüljön. Jelenleg a következőt használom:
unzip /tmp/fajl.zip -d /folder/
Ekkor azonban a fájlok az alábbi helyre kerülnek: /folder/fajl/1.txt. Milyen kapcsolóval lehetne megmondani, hogy közvetlenül a /folder könyvtárba tegye a fájlokat?
Köszi szépen előre is a segítséget!
sanzi89
Rimuru
#44566
A tárolóból telepítettem az rdesktop-ot. De amikor csatlakozni próbálok egy szerverhez, akkor a következő hibaüzenetet kapom:
ERROR: CredSSP: Initialize failed, do you have correct kerberos tgt initialized ?
Failed to connect, CredSSP required by server.Elvileg erre lenne megoldás a fenti variálás.
sanzi89
Szeretnék rdesktop-ot telepíteni egy Debian-os gépre. A telepítéssel semmi gond, de volna egy beállítás, amit meg kellene csinálni, de sehogy se jövök rá, hogy mégis miként kellene. A pontos feladat:
# tar xvzf rdesktop-1.8.3.tar.gz
# cd rdesktop-1.8.3
# ./configure --disable-credssp --disable-smartcard
# make
# make installNamost, ha én kiadom a cd rdesktop-1.8.3 parancsot, akkor azt kapom vissza, hogy nincs ilyen fájl vagy mappa. Próbáltam rákeresni, hogy mégis hol lehet, de nem találtam meg, hogy melyik mappában kellene kiadni a ./configure --disable-credssp --disable-smartcard parancsot. Valaki tudna esetleg segíteni?
sanzi89
CPT.Pirk
#21850
Köszi, megnézem!
Még egy kérdés. Ha felteszek egy programot - például a VLC playert - ami feltesz magával pár csomagot akkor ha törlöm a VLC playert akkor a függőségi csomagok megmaradnak alapértelmezetten, vagy megvizsgálja a rendszer, hogy más használja-e és ha igen maradnak, vagy mi lesz velük?
sanzi89
CPT.Pirk
#21848
Pont ezt szeretném én is, hogy mindent apt-get-tel telepítsek. Például a LibreOffice is felment mindennel amire szükségem van ezzel a három paranccsal:
apt-get install libreoffice
apt-get install libreoffice-l10n-hu
apt-get install libreoffice-help-huAz eredeti kérdésem az lett volna, hogy ezt a három parancsot honnan szedem elő, mivel neten akárhogy kerestem rá, nem találtam meg sehol. Végül az apt-cache search paranccsal kikerestem ami kell, csak rossz volt a több monitornyi cuccot végignézni, amit az apt-cache search libreoffice adott eredményként.
A tárolókkal kapcsolatos infót köszönöm!
sanzi89
CPT.Pirk
#21828
Esetleg a hogyanban is tudnál segíteni? Mi az a contrib és nonfree tároló? Hogyan kell őket engedélyezni?
@Jester01
Lehet, hogy egy full install-ban fent van, de egy alap rendszert használva szeretném összerakni ami nekem kell. Illetve milyen szedett-vedett csomagokra gondolsz? Van gy parancs, amivel felteszem és kész. Ezt hogy lehet szedett-vedett csomagokkal megoldani? Nem én választom ki milyen csomag kell és melyik nem. -
sanzi89
Van ugye a LibreOffice, amit innen lehet letölteni. Ezeket a letöltéseket parancssorból hogyan lehetne telepíteni? Megspórolni a kattintgatást. Vagy ezeket nem is lehet a megszokott apt-get install módon telepíteni?
sanzi89
CPT.Pirk
#21814
Tudom, hogy nem egy felhasználóbarát disztró, de abban a reményben kezdtem neki, hogyha egyszer a nulláról felteszem azt ami a legszükségesebb, akkor utána nem lesz vele gond. Nomeg ha összeraktam egy alap felhasználói gépet utána sajnos nem tudom kikerülni a szerver ismereteket, és oda is Debian-t tervezek. Utálom a Linuxot, de sajnos a munkám miatt nem tudom kikerülni.
sanzi89
Milyen videólejátszót ajánlotok? Jó volna, ha a legtöbb audió és videó formátumot kezelné. Windows-on a Media Player Classic Home Cinema-t használom, ehelyett keresnék alternatívát.
WinRAR helyett grafikus tömörítő programot?
Esetleg vírusirtó? Kell egyáltalán? -
sanzi89
sanzi89
Jester01
#21704
Kipróbáltam amit írtál, ezt kapom eredménynek:
debian-vpc login: -su: startx: parancs nem található
2 napja szívok egy szaros auto bejelentkezéssel. És csodálkoznak rajta, hogy az emberek miért nem használnak Linuxot...
u.i.: Mint kiderült a startx a xinit része. Feltettem a xinit-et:
apt-get install xinit
Erre boot után az alábbi hibaüzeneteket kapom:
debian-vpc login: xauth: file /home/guest/.Xauthority does not exist
X: user not authorized to run the X server, abortin
xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit: server errorSzóval? Valakinek valami?
sanzi89
Jester01
#21704
Ez mit is csinál pontosan? Mi az a startx?
@Mindenkinek
Még mindig szenvedek ezzel az automatikus bejelentkezéssel. Találtam ezt a leírást, de már az elején elhasalok, nincs olyan sor a fájlba, mint amit ír a tutorial, hogy vegyem ki a kommentet. Ez volna a kérdéses rész:First edit the file /etc/login.defs and uncomment the following line (remove the '#' in front):
NO_PASSWORD_CONSOLE tty1:tty2:tty3:tty4:tty5:tty6 -
sanzi89
Jester01
#21695
Nem akarok bejelentkezési képernyőt. A végcél az volna, hogy a guest automatikusan jelentkezzen be és grafikusan induljon a Debian. A guest automatikus bejelentkezést ez alapján csináltam:
nano /etc/inittab
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 --> #1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
1:2345:respawn:/bin/login -f guest tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1Az a gond, hogy nem csak bekapcsoláskor jelentkezik be, hanem amikor ki akarok jelentkezni a guest-ből rögtön bejelentkezik magától újra, így sehogy se tudok átjelentkezni a root-ba. Mi lehet a gond?
sanzi89
Kezdő vagyok Linux témában. Feltettem Virtualboxba egy Debian netinst alap rendszert, direkt kiszedtem belőle mindent. Kezdésnek egy grafikus felületet akartam feltenni, képek alapján az xfce jött be: apt-get install xfce4. Most azt szeretném megcsinálni, hogy mikor elindul a gép a grafikus felület jöjjön be. Ezt hogyan lehetne megcsinálni?
sanzi89
Van valamilyen indok arra, hogy kezdő ne használjon Debian-t mindennapi használatra?
Valamint melyik grafikus felület az, amelyik a "legwindózosabb"? Mit szoktak könnyen megszokni a kezdők? Iskolában telepíteném a netezős gépekre. -
sanzi89
OpenSUSE KDE ablakkezelő. Fogok egy programot, a sarokban kattintok, hogy minimalizálás, és soha többet nem tudom előhívni az ablakot. Valószínűleg én vagyok a tök hülye, de sehol nem találom. Hol látszódnak a futó ablakok?
Valamint root felhasználóval böngészőben kattintok egy képre, hogy állítsa be háttérképnek és nem történik semmi. Még nem állítottam el semmit, gyári beállítások vannak.
sanzi89
sanzi89
#20725
Az időzített kikapcsolásra a következő lett a megoldás:
A /etc/init.d alá készítettet egy idozitettleallitas.sh parancsfájlt az alábbi tartalommal:
#!/bin/bash
shutdown -h 16:00Elmentettem, adtam neki futási jogot: chmod +x idozitettleallitas.sh és kész.
u.i.: Tudom nem szép, de te is megoszthattad volna a cron job-os ötletedet.
Most már kész, de másik kérdésre még, hogy hogyan tudom tiltani a háttérkép változtatását még keresem a választ. -
sanzi89
Arra szeretnék választ kapni, hogy miként tudnám azt megoldani, hogy a gép minden nap 16:00-kor kapcsoljon ki magától?
Valamint hogyan tudnám beállítani azt, hogy bizonyos felhasználó ne tudja módosítani a háttérképet?
A rendszer OpenSUSE, és kérlek vegyétek figyelembe, hogy Linux témában abszolút kezdő vagyok. Nagyon köszönöm a segítséget! -
sanzi89
Milyen live disztribúciót ajánlotok, amit virtuális gépként futtathatok Virtualbox-ban? Fontos volna, hogy kevés hardverrel beérje, egy régebbi notin futna.
sanzi89
Üdv.
Nagyon kezdő vagyok linuxban, de lenne egy olyan kérdésem, hogy mi a load average. Azt tudom eddig, hogy a rendszer terhelésével van kapcsolatban, de mást nem nagyon. 3 értéket kapok, az első, az ötödik és a 15. percre. De ez egy átlag, min, max? Kéne egy kicsit részletes magyarázat - angolt találtam, de nem igazán értettem belőle sokat - hogy az érték mi alapján számolódik, mi az az érték ami már magas, stb.
Előre is köszönöm.
sanzi89
Én is teljesen új Linux felhasználó vagyok, ma tettem fel először egy Ubuntu linux-ot egy ASUS M51VA laptopra. A drivertámogatás nem éppen megoldott. Nincs se net, se hang, se VGA. Mit lehet tenni?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gitáros topic
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Filmgyűjtés
- Nothing Ear (3) - mikrofonpróba
- Szeretne nagyobb versenyt a Microsoft, de nem szeretne túl sok gyártót a piacon
- DUNE médialejátszók topicja
- Apple Watch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
