- Ndruu: Segíts kereshetővé tenni a PH-s arcképeket!
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
Cs.I.T.
growler
#78054
lesikáltam vele a telepített rendszer /
partícióját, (a /home-ot érintetlenül hagytam)
Hogy lehet úgy törölni a gyökérpartíciót, hogy az a alatta lévő mappa érintetlen marad?
Nem arról van inkább szó, hogy annak tartalma másik particón, v. esetleg másik lemezen is van, és csak be van csatolva a /home alá? Mert ez esetben a gyökér törlésével törlődik a /home is, de újra létre lehet hozni, és újra be lehet csatolni a másik partíción lévő tartalmat. -
Cs.I.T.
MadMancs
#78055
Nézd meg, hogy Android nem futtat-e véletlenül Samba kiszolgálót? Mert akkor lehet, hogy összevesznek a hálózaton. Én úgy jártam, hogy tévéokosító dobozon libreElec futtatt Samba szervert is, és klienst is, és a gépen lévő serverrel összevesztek. Az a jó, ha csak egy kiszolgáló fut a hálózaton.
Cs.I.T.
tordaitibi
#78050
Praktikus ez a megközelítés, csak annyi a hibája, hogy ha nem gyakorol az ember, elfelejti a dolgokat. Ha valami miatt nem lehet már visszaállítani, (lemezhiba, distrováltás,Stb) esélyes, hogy újra két évig kínlódni fogsz.
Cs.I.T.
growler
#78049
Valóban így van, ezt eddig én kihagytam az életemből. Most tettem vele egy próbát. Persze előtte clonezilla képet csináltam, azt már ismerem, megbízok benne. Egy 120 GB-os ssd-n van 2 linux rendszer, ezt akartam a beépített HDD-re kiírni, de panaszkodott, hogy kevés a hely, pedig több mint 1 TB van még rajta. Aztán leesett, hogy mivel a HDD mindkét rendszeren a /home alá van csatolva, és több mint fele megtelt, az egész/home-ra kihagyó szűrőt kell tennem. Így már pikk-pakk megcsinálta, és hiba nélkül vissza is állította. Jó cucc. De azért nem bíznám rá az életem. Mert mi van, ha annyira elromlik a rendszer, hogy nem nem is bootol be, vagy nem tudja futtatni a timeshiftet? Lehet live rendszer alól is visszaállítani?
Cs.I.T.
tordaitibi
#78034
Mit kéne elkövetnem hogy a Linuxos mentésem is sikeresen átmentődjön egy másik lemezre és ne 1 nap alatt, hibákkal?
Jól sejtem, hogy a bebootolt rendszer akarod menteni a Timeshiftel?
Mert az hibás elképzelés, hiszen pillanatonként változik, csak memóriába létrehozott mappák is vannak benne, stb. Live rendszerről célszerű menteni, és erre éppen a már ajánlott parancssoros live rendszer a Clonezilla a legalkalmasabb. Nem kell tőle félni, végigvezet kiválasztható menükkel, és az újabbak tudnak magyarul is. De a mégis ragaszkodsz a grafikus megoldáshoz, akkor használt a rescuezillát.
https://rescuezilla.com/ [link] -
Cs.I.T.
tordaitibi
#78014
dd-nél meg egy betű vagy szám félreütése egyenlő lehet egy másik, pl. az egész adatmeghajtó azonnali gyalulásával
Ezen már rég túl vagyok, egy of=/dev/sdd helyett kiadott of=/dev/sdb olyan hatással volt a másfél terrás vinyón lévő adataimra, mint a Harry Potter eltüntető varázsigéje.
De ebből lehet tanulni, jobban megjegyzi az ember. Ráadásul éppen megtelni készült a lemez, de így nem kellett új lemezt vennem, rengeteg helyem lett hirtelen... -
Cs.I.T.
tordaitibi
#77995
[kép]
Le a kalappal, remélem a hozzászólásaidat karakteres böngészőből írod, nem valami guis Firefox alól, már csak az életérzés miatt...
Ne maszatolj, szerintem te is tudod, hogy hogy vannak feladatok, és helyzetek amikor a gui alkalmasabb, és vannak amikor a cli. A webböngészés tipikusan gui-s, de például egy alap arch telepítés közben jól tud jönni egy cli böngésző, ha hirtelen meg kell nézni valamit.
A lemezkép kiírás nálam tipikusan cli-s megoldás szokott lenni, amin lehet gúnyolódnod, de ettől még nem fogom a kedvedért ezt a szokásom teljesen feladni. Egyébként ha nagyon kattintgatáskényszerem lenne, csinálnék egy kis szkriptet ami bekéri a dd paramétereit és azzal indítja, majd parancsikont az asztalra ehhez.
Kíváncsiságból levadásztam az etcher appimage-t és tettem vele egy próbát, noha tudtam, hogy reménytelen, ha a dd-t használja. -
Cs.I.T.
Véreshurka
#77990
Mint írtam, unetbootin -el meg tudtam azért oldani, de valahogy ellentétesnek érzem a linux életérzéssel azt, hogy ha van egy feladatra egy faék egyszerűségű parancssori eszköz, akkor ennek ellenére olyan grafikusat használjak amit nincs alapértelmezetten telepítve, sőt még az alap repókban sincs.
Cs.I.T.
ubyegon2
#77989
Kipróbáltam a mintsticket, de ugyanaz a hiba. Megírtam a weboldalukon található űrlapon az észrevételem, talán válaszolnak majd.
Nem kell regisztrálni, egy kattintással le lehet szedni az oldalról az iso-.Ennek a célnak maga a Linux Mint tökéletesen megfelelne átalakítás nélkül is.
Az oprendszerhez jutásra ez mondjuk igaz, de azért ez komoly segítség a kezdőknek; egy jól testreszabott rendszer, vagyis az elterjedéshez hasznos szerintem. -
Cs.I.T.
Érdekes problémába futottam bele. Van ugye ez a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomagra keresztelt államilag megtámogatott disztribúció, amit a szoftveralapcsomag.hu oldalról lehet letölteni, és a LinuxMint 20 Ulyana-ra épül ugyebár. Az lenne az egész projekt értelme, hogy szegény emberek is legálisan jussanak jól használható oprendszerhez, illetve a nyilt forráskód terjesztése. Gondoltam kiírom pendrájvra, mert már a dvd felett eljárt az idő. Én eleve linuxot használok, és a dd -t használom a telepítő pendrájvok készítéséhez. De ezzel az iso-val nem sikerült bootolható pendrájvot készítenem. (sudo dd if=DJSzA.iso of=/dev/sdc bs=4M && sync) A dd ugyan kiírja a képet, de közvetlenül a pendrájvra, azaz nem hoz létre rajta partíciót, így az nem bootolható. A linuxmint grafikus "lemezek" alkalmazása ugyanilyen hibásan írja ki.
A rufus meg windowos progam. Akkor a szegény embernek a digitális jólét eléréséhez előbb meg kellene vennie a drága windowst??? Jó nem teljesen így van, végül unetbootin-al sikerült kiírni műkőképesen. De ehhez ppa tárolót kell a rendszerhez adni, számomra feleslegesen. Tudna valaki ötletet adni, hogyan lehetne ezt kiírni dd-vel? Azért is érdekes a dolog, mert a rendszer alapjául szolgáló linuxmint 20 cinnamon gond nélkül bootolhatóan kiírható dd-vel.
A letöltési oldalhoz linkelt pendrive készítésről szóló videó nem elérhető jelenleg.
Kérem a financiális és politikai mellékszálakat kerüljük, nem hiányzik a flame. A technikai megvalósítás érdekel csak. -
Cs.I.T.
mefistofeles
#46190
Ez megvolt már?
https://linuxmint.com/documentation/user-guide/Cinnamon/hungarian_17.0.pdf
Más.
Egyik kedvenc disztróm a LinuxMint mellett az archlinux, ami nagyon fürge disztro, csak nem kezdőknek való, mert körülményes telepíteni. Régebben találtam valahol egy telepítő szkriptet hozzá, amit kicsit átírtam, meg lefordítottam amit lehetett magyarra. 20 percen belül komplett arch rendszert lehet vele telepíteni, egyszerűen. Nekem a virtuálbox miatt kicsit körülményesebb volt, de ez nincs a fizikai gépen.
Cs.I.T.
mefistofeles
#46164
Mefistofeles, linux alatt sem bonyolultabb az indítóikon készítése.
A lemezkép csatolásához nem kell külön program a LinuxMint17.03Cinnamon alatt, még grafikus felületen sem, de szerintem nem is kell csatolni a lemezképet a telepítő készítőhöz, az felcsatolja magának.
A neten található leírásokat egyszerűen úgy tudod a terminálba beiilleszteni, hogy kijelölöd csak, úgy hagyyod kijelölve, és átváltasz a terminálba ahol bárhol a terminál ablakban kattintasz egyet a középső gombbal (egérgörgőt lenyomod). Csak legyél nagyon óvatos a netes leírásokkal.
Cs.I.T.
mefistofeles
#46107
Nem tudom mit csináltál rosszul, de kiváncsiságból végigcsináltam a telepítést én is. Próbáltam windowsos módszerekkel. :-)
A feltelepítés után valóban nincs még a menüben, de ezt egy ki-bejelentkezés megoldja, még újraindítani sem kell. De ha neked mégsem lenne ott, be lehet a menüszerkesztővel tenni a menűbe. Menűn bal klikk => Beállítások => Menűszerkesztő indítása => Új menű felvétele, és azon belül, új elem.
Csináltam neked róla videót is: -
Cs.I.T.
mefistofeles
#46038
Nekem hasonlókat akkor szokott a rendszer produkálni, amikor windows után indítok linuxot.
Legegyszerűbb megoldás nálam az szokott lenni, hogy a monitoron lévő "AUTO" gombot megnyomom, és hip-hop rendbejön.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Nintendo Switch Oled // Számal // Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Silvercrest Rajztábla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
