old-dog
Lehet volt már, de egy .tar.xz filet hogyan kell telepíteni? Pontosabban a firefox-145.0.tar.xz frissítést akarom a meglévőre..
old-dog
Nekem is itt ajánlották a Mint-et. SSD-re telepítve gyorsabb, mint a Win. Nagyon rendben van ez a Linux. Segítőkész az itteni csapat, köszönet érte.
old-dog
csixy
#107975
Csak lama módban írom a tapasztalatom. Üres SSD-re tepepíteni akartam ,és mivel DVD-ről indítottam live módban települt elsőre. Nem vettem figyelembe az időközben megjelenő Instal Linux Mint ikont. Miután szépen beállítgattam, újra indítás utnán kezdhettem elölről. Ez dupla időbe került, de már tudtam miben hibáztam.Install ikon és lám "a" települt teljesen.
old-dog
Ahogy mondani szokás SSD pipa, nagyságrendel gyorsabb az induás. Kamera lecserélve tökéletes a Mint.
30 év Win használat után nagyon rendben az új rendszer. 90mp el gyorsabb, ezt le is mértem.
old-dog
CPT.Pirk
#107770
laci@laci-UNLOCK-INSTALL:~$ v4l2-ctl --all
Driver Info:
Driver name : gspca_pac7302
Card type : USB Camera (093a:2627)
Bus info : usb-0000:00:1d.0-2
Driver version : 6.14.11
Capabilities : 0x85200001
Video Capture
Read/Write
Streaming
Extended Pix Format
Device Capabilities
Device Caps : 0x05200001
Video Capture
Read/Write
Streaming
Extended Pix Format
Priority: 2
Video input : 0 (gspca_pac7302: ok)
Format Video Capture:
Width/Height : 640/480
Pixel Format : 'PJPG' (GSPCA PJPG)
Field : None
Bytes per Line : 640
Size Image : 115790
Colorspace : JPEG
Transfer Function : Default (maps to sRGB)
YCbCr/HSV Encoding: Default (maps to ITU-R 601)
Quantization : Default (maps to Full Range)
Flags :
Streaming Parameters Video Capture:
Frames per second: invalid (0/0)
Read buffers : 2
User Controls
brightness 0x00980900 (int) : min=0 max=32 step=1 default=16 value=16 flags=slider
contrast 0x00980901 (int) : min=0 max=255 step=1 default=127 value=127 flags=slider
saturation 0x00980902 (int) : min=0 max=255 step=1 default=127 value=127 flags=slider
red_balance 0x0098090e (int) : min=0 max=200 step=1 default=100 value=100 flags=slider
blue_balance 0x0098090f (int) : min=0 max=200 step=1 default=100 value=100 flags=slider
exposure 0x00980911 (int) : min=0 max=1023 step=1 default=66 value=66 flags=inactive
gain_automatic 0x00980912 (bool) : default=1 value=1 flags=update
gain 0x00980913 (int) : min=0 max=62 step=1 default=15 value=15 flags=inactive
horizontal_flip 0x00980914 (bool) : default=0 value=0
vertical_flip 0x00980915 (bool) : default=0 value=0
white_balance_temperature 0x0098091a (int) : min=0 max=255 step=1 default=55 value=55
sharpness 0x0098091b (int) : min=0 max=15 step=1 default=8 value=8 flags=slideraci@laci-UNLOCK-INSTALL:~$ v4l2-ctl --list-devices
USB Camera (093a:2627) (usb-0000:00:1d.0-2):
/dev/video0 -
old-dog
Van egy régi Génius C300 kamera a monitor tetején ,még a Win felismerte a Mint már nem. Van valami megoldás, vagy vegyek másikat? A csííz progival próbáltam használni.
old-dog
ubyegon2
#107631
system:
Host: laci-UNLOCK-INSTALL Kernel: 6.14.0-33-generic arch: x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.4.1 vt: 7
dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 22.2 Zara base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
Type: Desktop System: PRIMINFO product: UNLOCK INSTALL v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: P5G41T-M SI v: Rev X.0x serial: <superuser required>
uuid: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 0030
date: 01/24/2011
CPU:
Info: dual core model: Pentium E5700 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
arch: Penryn rev: A cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1201 high: 1203 min/max: 1203/3003 cores: 1: 1203
2: 1200 bogomips: 12000
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: ASUSTeK 4 driver: i915
v: kernel arch: Gen-5 ports: active: VGA-1 empty: DP-1, DP-2, HDMI-A-1,
HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2e32 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
s-diag: 582mm (22.93")
Monitor-1: VGA-1 model: LG (GoldStar) E2211 serial: 107NDAYAP848
res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 477x268mm (18.78x10.55")
diag: 547mm (21.5") modes: max: 1920x1080 min: 720x400
API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus
device: 1 drv: swrast gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11:
drv: crocus inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 2.1 vendor: intel mesa
v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4 direct-render: yes
renderer: Mesa Intel G41 (ELK) device-ID: 8086:2e32
Audio:
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:27d8
class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.14.0-33-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
status: active 2: wireplumber status: active
Server-2: PulseAudio v: 16.1 status: off (using pipewire-pulse)
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: ASUSTeK M4A785/P7P55 driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: e800 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp1s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: f4:6d:04:ee:50:3c
Drives:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 26.52 GiB (2.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-75JC3T0
size: 931.51 GiB speed: <unknown> tech: HDD rpm: 5400 serial: WXS1A176FEV7
fw-rev: 1A02 scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 913.44 GiB used: 26.52 GiB (2.9%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
mapped: vgmint-root
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 1.91 GiB used: 256 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/dm-1 mapped: vgmint-swap_1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 27.0 C mobo: 32.0 C
Fan Speeds (rpm): cpu: 1950 case-1: 0
Power: 12v: 12.09 5v: N/A 3.3v: 3.26 vbat: N/A
Info:
Memory: total: 8 GiB available: 7.72 GiB used: 1.91 GiB (24.7%)
Processes: 194 Power: uptime: 2h 53m states: freeze,standby,mem,disk
suspend: deep wakeups: 0 hibernate: platform Init: systemd v: 255
target: graphical (5) default: graphical
Packages: pm: dpkg pkgs: 2002 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21
running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34 -
old-dog
ubyegon2
#107628
Telepített.laci@laci-UNLOCK-INSTALL:~$ cat /etc/fstab# /etc/fstab: static file system information.## Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).## <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>/dev/mapper/vgmint-root / ext4 errors=remount-ro 0 1# /boot/efi was on /dev/sda2 during installationUUID=9620-73BB /boot/efi vfat umask=0077 0 1/dev/mapper/vgmint-swap_1 none swap sw 0 0laci@laci-UNLOCK-INSTALL:~$
Bocs. Kicsit Old vagyok az biztos -
old-dog
ubyegon2
#107626
.329s NetworkManager.service
16.986s udisks2.service
16.882s accounts-daemon.service
15.309s systemd-journal-flush.service
12.442s NetworkManager-wait-online.service
12.429s ModemManager.service
11.037s power-profiles-daemon.service
10.805s polkit.service
10.762s avahi-daemon.service
10.713s dbus.service
10.498s dev-mapper-vgmint\x2droot.device
10.264s dpkg-db-backup.service
8.899s switcheroo-control.service
8.596s ubuntu-system-adjustments.service
7.045s systemd-udevd.service
6.907s apt-daily-upgrade.service
6.003s gpu-manager.service
5.044s fwupd-refresh.service
4.456s rsyslog.service
4.312s wpa_supplicant.service
3.806s cups.service
3.446s apparmor.serviceHúú ez még nekem magas.
/dev/mapper/vgmint-swap_1 none swap sw -
old-dog
Lehet volt már,nem olvastam végig a topikot, de a boot idő egy kicsit sok nálam több, mint 2 perc. Hogyan tudnám lefaragni belőle legalább50%-ot?Kétmagos Intel proci 8Gb RAM.
old-dog
Tudom lama kérdés.Tudnátok valamilyen kétpaneles file managert ajánlani lehetőleg magyarul is tudjon.
old-dog
Üdv mindenkinek!
Több mint ezer hozzászólás után itt vagyok a topikban. Megszüntettem a Win 10-et. Látom hasznos a topic ,remek tagokkal. Még tanulom a Liunux Mint-et, így 30év Windows után más teljesen, de megtanulható. Esetleg valami nem megy biztos Írok. -
old-dog
Kezdő vagyok Linux téren, eddig Win 10-et használtam. Mivel megszűnik régi de jó gépemre szeretném a PC World által javasol AnduinOS-t feltenni. Mi a véleményetek erről? Jónak tűnik első olvasatra. Köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen okostelefont vegyek?
- Horgász topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Milyen processzort vegyek?
- Egérpad topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
