Alveus
Mondanám, hogy ne foglalkozzatok vele, ezt már eljátszotta az ubuntu oldalán, semmi se jó neki semmit se hajlandó megcsinalni.
Amugy az ubuntu már elég régóta különvált a Debiantol, és amennyire nem vagy hajlandó terminált használni, ha a Mint és az ubuntu nem a te rendszeren a Debian főleg nem az
Alveus
Ricsii2001
#98432
Fog
Alveus
Ricsii2001
#98425
Nem lehet, hogy secure boot be van kapcsolva? Popos-nél ki kell kapcsolni különben nem indul, Belint nem ismerem, az ubuntu tud indulni secure boottal ha a saját kernelje van használva
Alveus
Van egy olyan kérdésem, aminek a megoldása elég régóta piszkálja az agyamat.
Van egy régebbi Samsung LED TV/Monitorom, aminek az alap felbontása 1366x768 ezt fellehet húzni 1920x1080-ra. Csak, hogy ilyenkor a tájolás nem lesz jó, levágja a széleket. Ubuntu alatt, nem probléma, mert a beállításoknál ott van, hogy igazitás TV-hez, és minden a helyére kerül. Más distronál, (legalábbis amiket néztem) ez a lehetőség nincs. Esetleg ha valaki tudja, hogy lehetne összehozni ezt más distróval, megköszönném ha megosztaná
Én úgy gondolom az xrandr-al kellene alkotni valamit, de eddig, bármit is írtam, a tájolás nem lesz jó. A tippeket köszi
Alveus
lehetséges hogy kimaradt, már nem tudom, de most tutira beírtam, le is fut, a fájlban ott a bejegyzés, és restart után sehol sincs a tömb, és a legszebb, hogy a lemezeken sincs nyoma, tehát nekiállok újra és nem szól, hogy ilyen-olyan maradványok vannak a lemezeken. viszont akkor majdnem biztos, hogy itt valami nagyobb nyűg lesz
Alveus
olyan segítséget szeretnék kérni, hogy raid0 tömböt akarnék gyártani 3 lemezből mdadm-el. Ez össze is jön, megvan a rendszer le van formázva, tudok rá másolni stb, de amint újra indítom a gépet, a tömb eltűnik, valamit biztos kihagyok, de nem tudok már rájönni mit, már több leírást is néztem.
Valaki lenne olyan kedves, hogy lépésről lépésre leírná mit és hogyan? Valószínűleg igy gyorsabban végzünk. Köszi, Ubuntut használok
Alveus
Szeretnék teljes egészében átállni linuxra, de egy program ebben megakadályozz, még hozzá az Abev (ANYK istencsapása szar). Maga a program feltelepítése nem gond, de a működtetése már igen.
- 8-as java, tökéletesen fut, tud nyomtatványt letölteni frissítést stb. DE! amint egy meglévő nyomtatványt szeretnék megnyitni, azonnal lefagy a program.
- 11-14-16-os java ugye azzal először meg se nyílik csak ha módosítjuk a "...start" fájlt, ez meg is történik. Akkor látszóleg minden működik, megnyitná a már létező fájlokat, de úgy érzékeli, hogy nincs fent a megfelelő számú nyomtatvány (függetlenül attól, hogy fel van telepítve), letölti netről. -- Letöltési hiba: jelenleg a Nav szervezet nem publikál a 2158 nyomtatványból legalább 4.0 verziószámút--. Ha manuálisan telepítem a nyomtatványt, akkor nem érzékeli hogy fent van, még akkor se ha látom a listában, mindenáron telepíteni akarja. Ha meg üres nyomtatványt nyitnék akkor ezt a hibaüzit kapom: A sablonhoz nincs szervezet.Találtam neten, hogy másnak is volt ilyen gondja, de sajna nem írták le a megoldást, csak annyit hogy összehozta. Valaki légyszi segítsen, hogy ez a fostalicska szar működjön, köszi
Alveus
Sziasztok, olyan kérdésem lenne, hogy adva van egy laptop, AMD A12-es procival ( ebben van egy R7-es kártya) és van benne külön egy R7 M340-es videokártya. A kérdésem az lenne, hogy a Linux, hogy tudja manapság kezelni a 2 kártyát?
Alveus
Sziasztok, kérdéssel fordulnék hozzátok. Van egy kis gondom, KDE Neon-t használok az otthoni gépen. Sajnos a minap az is lefrissült a 20.04-es ubuntura, és jött is vele a hiba, mégpedig, hogy az USB3-as portot egyszerűen (bármilyen rendszer is legyen, ha 20.04 alapra épül) nem látja, maga a rendszer sem látja és ebből kifolyólag nem is kezeli, viszont 18.04 alatt tökéletesen működik. Valakinek ötlet?
MSI 970 Gaming alaplapról lenne szó. Ötleteket köszi, de csak hétvégén fogom tudni tesztelni
Alveus
Sziasztok, nekem is segítség kellene.
Kubuntu 18.04-et szeretnék telepíteni a következő szerint, ha megoldható. Adava a gépben 1 ssd és 2 hdd. A 2 hdd-t az mdadm-el raid 0-ba "kötöm" erre menne a /home az ssd-re maga a rendszer. A telepítés szépen lezajlik, de újraindításnál a gép már nem indul el. (gondolom nem mountolja a home-ot) Ezt hogyan lehetne orvosolni, vagy mit rontok el?
előre is köszi
Alveus
Egyszerű kérdésem lenne. Adva van egy gép 2 hdd-vel és egy ssd-vel. A 2db hdd-t biosból raidbe vannak, és az ssd-re menne a rendszer teljes egészében, a kérdésem, hogy a Trim működne-e ebben a felállásban? kubuntu 18.04 menne fel.
Alveus
Egy olyan technikai kérdésem lenne, hogy adva van x mennyiségű külső vinyó, ami ntfs formátumban van. Ezeket a vinyókat linuxon és windowson is használom, tehát az ext formátum nem kifejezetten megoldás, ezekre a vinyókra igen rendes kis adat mennyiség töltődik le, amit rendszerint linuxon szedek le. Viszont windowsnál mindig töredezettségmentesítéssel kell kezdeni, mert iszonyú módon darabokban lesz a vinyó. A kérdésem, hogy milyen formátumot használjak ami mind2nek jó, exfat szóba kerülhet, ahhoz hogy viszonyúl a linux?
Alveus
Hali.
Linux mint 18.1 alatt sikerült letörölni a grafikus bejelentkeztetőt, a kérdésem annyi, hogy milyen néven találom meg, hogy visszatehessem?
Koszi
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
