milestone
lev258
#32373
Tényleg van hozzá XP-skin? Az nagyszerű lenne
Hogyan/honnan lehet azt beszerezni? Gugli a barátom?
(#32375) CPT.Pirk - köszönöm neked is
Van LTS ebből is?Felirat problémára megoldás esetleg? Pl. itt a fórumon az avatarok is halványak.
(#32376) Vladi - neked is köszönöm. Nvidia MX400(0), nem tudom pontosan.
milestone
Idős édesanyám gépét (Celeron 2000, 512MB RAM) lecserélném egy (talán) jobbra (Athlon 64 3000+, 512MB RAM, Gforce MX4000). Jól gondolom, hogy egy fokkal erősebb?
Eddig XP-t használt, de azt ugye célszerű leváltani.
Az "új" gépen eddig szintén XP és egy régebbi Lubuntu volt. Utóbbi esetén az ikonok színtelenek, halványak voltak. Ha fölé vittem az egeret, akkor néha kiszínesedett és láthatóvá vált. Driver hiba lenne?Most felraktam a Mint 17.1 Mate 32 bites változatát. Hát nem száguld rajta... Úgy tűnik, túl nagy falat neki.
Továbbá, a halvány/láthatlan ikon, ill. feliratok problémája továbbra is fennáll. Hogyan lehetne ezt orvosolni?Milyen disztrót javasoltok erre a gépre (Athlonos)? Felhasználási terület: böngészés, levelezés. Jó lenne, ha a felület nem térne el túlzottan az XP-től. Atombiztos rendszer kellene, mert én távol vagyok, nem tudok helyben segíteni (nem is értek a Linuxokhoz, bár több éve használom másodrendszerként az Ubuntut, de nem ismerem a parancsokat).
A segítséget előre is köszönöm. -
milestone
rokefeller
#14395
Végül a GParted Live USB-vel (mely tartalmazza a Testdisk-et) sikerült helyreállítani a törölt partíciókat.
rokefeller, mzx: köszönöm a segítségeteket. -
milestone
rokefeller
#14389
Köszönöm a választ.
Hogyan tudom elindítani a pendrivról futó próbaüzemben levő Lubunturól? Semmilyen oprendszer nincs a gépen.
Próbáltam az "apt-get install testdisk" parancsot, de nem sikerült, valami könyvtár zárolva van.
Bocs, de nem véletlenül írtam ebbe a topicba... kezdő vagyok a Linuxok terén. -
milestone
Lubuntu telepítés közben sikerült törölnöm egy partíciót, melyre szükségem lenne...
A történet: volt 2 NTFS partícióm, egy 15 gigás C ("System") és 25 gigás D ("Data"). C-n az XP, D-n az adatok.
Pendrive-ról elindítottam az Lubuntut próba üzemmódban, és GParted-dal (szándékosan) töröltem a C-t. Majd elindítottam a telepítést, és véletlenül rossz opciót választhattam, pedig többször ellenőriztem, hogy nehogy legyalulja a D-t...
Valahogy gyanút fogtam, és 1 perc után leállítottam a telepítést. Megnéztem előbb a fájl-kezelővel, majd a GParted-dal, eltűnt a "Data" partícióm, most szépen egyben van az egész, pontosabban van egy 243MB-os Ext2-es SDA1 és a többi (38,05GB) extended SDA2-es.
Vissza tudom nyerni az elveszett 25GB-os "Data" partíciómat?
Most semmilyen oprendszer nincs rajta, pendrive-ról fut a próba-Lubuntu.
Előre is köszönöm a segítséget. -
milestone
Valaki használja az Ekigát a Neophone szolgáltatásával? Sehogy sem sikerül beállítani, és már kezdek beleőszülni. Egy csomó mindent megpróbáltam.
Ráadásul korábban a Kiwi 10.0x-el úgy emlékszem egészen könnyedén sikerült. Most, hogy felraktam az Ubi 11.04-et és mellé az Ekiga 3.2.7-et, nem megy...
Egyszerűen nem indul el a hívás, ill. kiírja, h. nincs közös kodek.
Segítene valaki?
Köszönöm. -
milestone
Siriusb
#10528
Tetszik a hozzáállás
Köszönöm a segítő szándékot. Igazából szeretném elkerülni a parancssoros megoldásokat, a Dos-os időkben használtam eleget, de az régen volt, és már nem szeretném.
Próbáltam most reprodukálni a hibát egy új, dummy fiókkal, de nem sikerült. Az új (3.) panel létrehozása nem hozta elő a korábban leírt jelenséget, és az akkor telepített applet-eket sem sikerült teljesen megtalálnom. A szoftverközpontban a "hdd" kulcsszóra használva kerestem hdd-hőmérséklet figyelő programot. 3-at találtam és telepítettem, valószínűleg az egyik akaszthatta ki a rendszert. Most egyrészt nem is találtam meg mindent, másrészt miután telepítettem egyet, nem találom sem az alkalmazások között, sem a rendszer menüben. Hol lehet? Honnan/hogyan tudom elindítani? Sensors applet a neve.
Tudsz ajánlani esetleg valami mást, valami hasonlót a HDD Sentinelhez? Tudom, h. van Linuxos verziója, de az nem grafikus. Jó lenne, ha folyamatosan monitorozná a SMART-adatokat is.
Még valami. Lejött egy csomó frissítés, így a GRUB indítómenüben túl sok indítási opció jelenik meg: régi kernelek, memtest, stb. Hogyan tudom szerkeszteni hogy csak az jelenjen meg, amit szeretnék?
Illetve ez egy Thinkpad laptop, és korábban indításnál, míg csak XP volt rajta, a kék színű Thinkvantage gomb lenyomásakor előugrott egy saját TP-os indítómenű, ahol ki lehetett választani a TP saját kis oprencerét (lehet, h. Linux alapú volt, nem tudom), mely backup/restore, stb. lehetőséget nyújtott baj esetén, még netezni is lehetett. Ez elúszott a GRUB-bal és nem lehet visszaállítani? -
milestone
milestone
#10526
Töröltem az ominózus fiókot, el is tűnt a home könyvtárból a felhasználó, majd amikor újra létrehoztam azt, már nem jöttek létre újra a mappái...
Amikor megpróbálok bejelentkezni oda, hibaüzenetet kapok, hogy a Nautilus nem tudta létrehozni a felhaszn. mappáit...
Nem tudtam megoldani így sem.
Nem látok más megoldást, mint újrarakni az egész rendszert.
Még szerencse, hogy teszt/tanuló módban vagyok és nem élesben megy. -
milestone
Szia,
köszi a választ.
Igen, a Kiwi egy némileg módosított Ubuntu.
"(~/.gnome ~/.gnome2 ~/.gconf ~/.gconfd ~/.metacity)" - ez sajnos kínai nekem.
A fájlkezelőben rákerestem a gnome-ra, a metacity-re, de nagyon sok találatot (mappákat) kaptam...
Hogyan tudom törölni a hibás gnome beállításokat? -
milestone
Üdv a társaságnak,
Felraktam nemrég a Kiwi 10.08-at. Megjegyzem laikus vagyok az Ubuntu terén.
A köv. a problémám:
Létrehoztam az 1. és 2 . (a 2-at a lehető legkorlátozottabb jogokkal) felhasználói fiókot.
Az 1. fiók alatt telepítettem 3 hőmérséklet-kijelző programot, melyet egy új, 3. panelra (elsőnek nevezem a felsőt, 2-nak az alsót) raktam ki, majd ezt a panelt levittem az alsó panel (panel = tálca a Winben, ugye?) fölé és beállítottam a panel automatikus elrejtését.
Majd végrehajtottam e parancsokat az alkalmaz gombbal.
Ekkor lefagyott, minden eltűnt a képernyőről, kivéve a háttérképet és ezt a panelt. Semmire nem reagált, bár az egeret tudtam mozgatni, de csak a Ctrl+Alt+Del kombinációra előjövő leállító menüből sikerült egyáltalán újraindítani a gépet.
Többszöri eredménytelen újraindítást követően (hasonló tünetek) a 2. fiókba bejelentkezve szabályosan eltávolítottam e 3 programot, de ez sem segített. Ebben a fiókban szépen, szabályosan működik az Ubi, de az 1-ben nem.
Valójában nem tudom, hogy mi okozta a galibát: a 3 program telepítése, a 3. panel létrehozása vagy annak beállítása, hogy automatikusan eltűnjön, vagy mindezek kombinációja...
Próbáltam csökkentett módban is indítani, de nem segített.
Legrosszabb esetben létrehozok egy 3. fiókot, és törlöm az 1-t, de ez elég favágó módszer, mert ez nem igazán járható, ha az ember szépen beállította már magának a rendszert.
Tippek esetleg?
Köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
CPT.Pirk
