DuplaZso
body007
#14520
Most több időm volt valamivel, kicsit matattam. Volt midnájtkommander, cseppet fellélegeztem.
Szóval átverés szagát érzem, pláne ennek az indítófájlnak a fényében. Hétfőn még vetek a terminálra egy pillantást. Nem lehet egyébként, hogy komplett útvonalat kell beírni a futáshoz, hogy értelmezze is a kiadott parancsot (c:\dos\edit.com d:\szovegek\sajat\blabla.txt)
DuplaZso
ViZion
#14518
Óh, köszönöm, de nem a zenehallgatás hiányával van gondom. Telefonra pénzt már csak elvből sem költök, számomra tökéletesen megfelel egy 3510-es Nokia. Zsebbezene pedig mindig van nálam, s függetlenül attól, hogy használom-e út közben vagy sem, nélküle szinte nem is teszem ki a lábam itthonról.
A dolog lényege mindössze annyi, hogy stílusosan, _arról a gépről, amelyen a szekeret tolom_ szeretnék zenét hallgatni. Alapvetően nem a zenehallgatás miatt, hanem mert a zárt füles és a halk, beszéd/ének nélküli zene segít odafigyelni a munkámra.
Sajnos az a fajta vagyok, akit zavar mások beszélgetése, és annyira el tud rajtam uralkodni az érzés, hogy a nem saját egérkattintásoktól is felmegy bennem a pumpa. Gyakorlatilag csak szeparációs célból szoktam odabent zenét hallgatni. -
DuplaZso
CPT.Pirk
#14516
Böngészni "sajna" nem kell. A bányaprogram ikonja Firefoxot kap elő első körben, ezután villan fel a Java7-logó valamikor, a sorrendet majd meglesem holnap, elvégre kommunista szombat lesz. Lehet, hogy elhozom a parancsfájlt, hátha ki tudtok belőle hámozni valamit. Nem tartom kizártnak, hogy LAN-ról szippant be állományt a futtatókörnyezet, hogy aztán maga a fő progi működni tudjon, mert ha már betöltött, következmények nélkül le tudtam lőni a böngészőt.
XP-s és Linuxos gépek vegyesen vannak nálunk. A bányaprogi az ablakok fejlécétől és a szövegmezők formájától eltekintve egy az egyben megegyeznek, s bár a programozáshoz (is) hülye vagyok, úgy vélem, teljesen ugyanaz a Java progi a kettő.
Ja, hab a tortán, hogy a ringyózos gépeken jelszó nélküli rendszergazda a bejelentkezett felhasználó.
DuplaZso
rokefeller
#14514
"De ha jobb klikkel rámész, ott a tulajdonságokban elvileg tudod állítani, hogy mivel nyissa meg a jar fájlokat, és ott is előbányászhatod a java-t."
Próbáltam már korábban, nem leltem olyasmit. Viccen kívül, még Firefoxszal is tettem egy kísérletet.
Sajna nem szerepel a listában jáva.Terminálba beírva a
java -jar [progfilenév] sort ezt hányja a szememre:
[juzer@localhost.p]$ (p.jar volt a fájlnév)
bash: java: parancs nem találhatóMég otthon belelestem egyébként a programfájlba, tehát láttam, hogy mit ad az orrom elé a zoprencer, nem lepődtem meg rajta nagyon.
Egyébként nem is a parancsikon készítése vagy a terminálba napi egyszeri beírás zuhantat meg, hanem hogy (az én szempontomból legalábbis) ennyire tiltott/butított a masina. Nomeg ha konyítanék annyit x-hez, mint XP-hez, nem is írtam volna be ide a fórumba.Szóval, egyéb ötlet ? Vagy kénytelen leszek terminálos, parancssoros pléjert használni ? Már ha egyáltalán ott van engedélyem bármire is...
DuplaZso
Kicsi vagyok én ahhoz, hogy ott rendszergazdát akár csak lássak is. Ami számtekes járt arra egyáltalán, az ahelyett, hogy rendesen beledugta volna a konnektorba a villásdugót, azt mondta, hogy rossz a kábel vagy a tápegység, lehet ki kell cserélni a gépet. --> Akarjak rendszergazdát ?
DuplaZso
rokefeller
#14501
Halihó !
Java környezetben fut ugyan a bányaprogram, és fel is ugrik a 7-es verzió logója az indítása alatt, mégsem tudtam mit kezdeni az egyébként RedHat-en alapuló oprendszeren az Általad javasolt lehetőséggel, jóllehet itthon most is ezen a lejátszón hallgatom a zenét XP-n. Ugyanis a jar-fájl nem futtatódik, hanem zip-ként megnyílik, láthatóvá téve a benne foglalt class-állományokat. Hogyan vehetném rá esetleg mégis a futásra ?
Nem tudom, hogy más Linuxoknál is így van-e, de még a rendszeridőt sem engedi beállítani a CentOS 6.3-nak nevezett alkotmány root-pass nélkül.
DuplaZso
body007
#14499
Kösz szépen, hogy linkekkel együtt adtad az infót ! Ritka, amikor egy lámának így a szájába adják a csócsát, mégsem tudok élni vele.
Az a helyzet, hogy én egy nyamvadt, vindózon nevelkedett csökevény vagyok. Úgyhogy inkább grafikus felületen kotorásznék, mert ugyan floppikk és DOS volt a környezetemben sokáig, de az egérkattogás idővel elsorvasztotta a gondolkodó énemet, és nem haladtam a korral. Megpróbáltam keresni valami leírásfélét ezek közül 1-2 szimpihez, de... nem sok sikerrel. Terminál/parancssor Linuxon nekem jelenleg nem való, úgy érzem.
Mondjuk most beleolvastam, ilyen szöveg, hogyaszondja : "...so just log in as root, and use these commands to install it..." khmmm...
Olyan dolog kéne nekem, mint egy régi Winamp. Benne van az mp3 dekóder, nem kell installálni, csak (felmásolni és) futtatni, egyszerű/ismert/magától értetődő a grafikus felülete, ... szóval ... érted ?
Kétségtelen, lehet fals a bennem ért gondolat, mert ugyan láttam már és hallottam róla, de érdemben még nem használtam, csak ősrégen egy ( 6-os ? 7-es ? ) SuSe-t, beleszületett XMMS-sel. Le is cupákoltam nem sokkal ezelőtt a tar.gz-jét, de gyanítom, azzal csak annyira mennék, mint egy rpm-fájllal. Egyikről sem tudom, egyem-e, vagy igyam ?
Az a helyzet, hogy nincs itthon x-es masina (időm sem lenne mostanság rá), hogy elbohóckodjak rajta, és ismerkedjek vele, elsajátítsak pár alap dolgot, úgyhogy... most kicsit el vagyok szontyolodva ezzel kapcsolatban.Pörk kapitány, kösz az ötletet, poénból megpróbálok utánanézni.
Viszont asszem rokefeller barátunk odabökte a tutit, ugyanis Java alatt fut a munkaprogramunk
Kösz szépen, Urak !
DuplaZso
Szervusztok !
Úgy hozta a sors, hogy mától egy darabig x-alapú munkaállomás billentyűzetét kell koptatnom. Hogy milyen fajta, vagy disztró ? Húúú... ismerek néhányat, de ilyet sosem láttam/hallottam korábban !
Pendrive tartalma elérhető róla, viszont a beágyazott médialejátszók kódekhiányra hivatkozva nem játsszák a möpöhármat. Mivel telepítgetési és egyéb jogosultságom gyanítom nincs a gépen, arra gondoltam, hogy valami pendrájvról futtatható (mondjuk felmásolva user-könyvtárból indítható), picinke, egyszerű, mp3-at default, rendszerkódek nélkül lejátszani képes progikára volna szükségem. Ha tévedek, mea culpa !
Segítsetek guruk ! Jó volna zenét stílusosan hallgatnom meló közben a gépállatról.
Szerk.: Esetleg valami portable XMMS ? Azt ugye a hozzám hasonló beavatatlanok is tudják kezelni...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 Dock
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 11.22
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
Csak nem úszom én meg ezt a terminált...
