spammer
#8160
Nem rossz, bár én mindenhez személyre szabott konfigot/keybindingokat használok, úgy meg már bizonyos helyeken téves lenne. Na meg egy idő után úgyis izomból megy minden, úgyhogy max nerd dísznek lenne jó.
Az Arch keycap azért fasza, a szegény ember meg megoldja matricával.
#8054
docker: szerintem viszonylag egyszerű és evidens egy kalap alá venni a dockert meg a cloudot.
azt nem értem benne, hogy minek rakjak fel egy dockert olyan feladatok megoldására, amit alap linuxon is meg tudok csinálni? plusz funkcionalitás, plusz hibalehetőség.
(#8055) colomb2: a virtualizációnak akkor látom értelmét, ha hardvert akarsz vele spórolni. tehát van x darab feladatod, amit valami egyéb betegség miatt külön gépen akarsz futtatni, de a hardverigénye csak töredéke egy gépnek. akkor összegereblyézed őket egy vasra, oszt jónapot. semmilyen más esetben nem láttam még értelmét.
konténernek nulla értelme van szerintem. azt mondják, hogy azért jó, mert összecsomagolhatom a programommal a függőségeit. namost ezt a függőség kezelést valahogy meg tudták oldani a debianosok vagy 28 ezer csomagra bakker nélkül is, tehát ez üres duma. azt is mondják, hogy kell a gyors telepíthetőség. most akkor az a gyorsabb telepítés, ha felrakom natív debianra a cuccot, vagy az, ha előbb lehúzok még alá egy dokker konténert is?
biztonsági kérdésekről addig nem akarok hallani, amíg tele van a net leírásokkal, hogy hogyan lehet kitörni a konténerekből, sandboxokból.
én xen-t használok, mert van olyan feladatom, ami nagyon kis teljesítményt igényel, de sok kell belőle. a franc se fog tízmilliókat költeni kihasználatlan szerverekre. meg néha kvm-et, ha ki akarok próbálni más oprendszert is, de ilyenkor is gyakrabban fordul elő, hogy az előző desktop pc-mre rakom fel natívan.
F34R
#8054
JAH
Azt en is tudtam hogy ongyilkos lett, redditen is irtak rola, nekem annyi pont eleg volt.
Kar erte, mental health issue.O nem hulyul komolyan gondolja
(#8056) NewmanHD
Csomagok leginkabb, bar van unstable es testing aga is, igy nem mondhato ra minden esetben.
Az igaz hogy kicsit sokat ulnek rajta a stable agon, mire kikerul a csomag. Mindenkinek mast jelent az a szo hogy stabil. Rolling distronal a legutoljara kiadott verziot, Debian-nal meg jopar distronal meg azt hogy halalra tesztelik mielott bekerul a repoba. Gentoo-nal a stable frissebb a Debian-nal, de regebbiek pl Archnal, viszont pariban van ha ~amd64-rol fetchel mindent.
Voidon, meg lokik mindig a legujabbat (olyat is ami meg Archon is csak testing-be van), es ebbol van 2-3-10 revizio xD .
Dontse el kinek mire van szuksege. -
#8009
csak azért váltasz bspwm-re, mert egy "tehetséges" kislány ajánlotta?
szerintem tök kínos az a videó, az első 1-2 percben elmondja a kiindulási téziseit, utána két órát beszél róluk, miközben ezek a tézisek alapvetően hibásak.
puff neki. de szerintem is megéri két órán át nézni, még akkor is, ha pösze mint az ágyú
F34R
#8015
From the source ?
Eloszor a depencies list:
cmake
boost
xcb-util-wm
xcb-util-image
libXft
python2Ha ezek megvannak akkor jon a bar:
git clone --branch 2.3.5 --recursive https://github.com/jaagr/polybar
mkdir polybar/build
cd polybar/build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
sudo make installezek utan mar tudod hasznalni az example scriptet
make userconfig
polybar exampleHa sikerultek mar csak a fantaziad szab hatart.
spammer
#8009
Én a terminusnál maradtam.
URxvt.font: -*-terminus-medium-r-normal-*-16-*-*-*-*-*-*-*Vagy esetleg: tamsyn, tamzen, gohufont
Ha nem bitmap font, akkor meg DejaVu Sans Mono.
amúgy rossz a linked. [link]
(#8010) F34R: én maradtam a lemonbar-nál (videóban is van, ahhoz van example config is), bőven elég.
F34R
#8009
Mind a haromrol ez a velemenyem. Sosem alltak kezre, de folytathatnam a sort tovabb is.....igy is elegge megfognak szallni a gazdak
Volt egy tag aki evekkel ezelott dwm-rol bspwm-re valtott Archlinuxon, teljsen megvolt elegedve vele. Hasznaltam en is rovidebb ideig..
ajanlatos hozza statustbart krealnod erre a polybar es yabar a legmegfelelobb.
az sxhkd meg valami csodalatos, en is hasznalom hlwm-el.Bitmap vagy XFT?
Terminus, Tamzen, Fixed
Inconsolata, Ubunto Mono, Input Mono. Utobbiak nem farasszak annyira a szemet es orakon keresztul lehet irogatni veluk.
spammer
#7999
Most nézem a linket, az a rész importálásról szól, ha olyan forrásból importálsz, ami hierarchikusan rendezett. Mivel a newsbeuter nem tud úgy rendezni, ezért tag-eket generál belőle.
"If your old RSS feed reader was able to structure your subscriptions in hierarchies, and reflected this structure in the exported OPML file, newsbeuter doesn’t throw away this information (although it doesn’t support hierarchies), but generates tags from it. Tags are newsbeuter’s way of organizing subscriptions in a non-hierarchical way."
Most gyorsan kipróbáltam, és a perjelellel elválasztott tag-eket nem bontja szét, tehát példánál maradva nem lesz simán Programming tag, hanem perjellel mutatja őket, azaz ilyen lesz:
IT
IT/Programming
IT/Programming/ErlangÉs ha a Programmingot akarod, akkor a másodikat választod ki, és akkor mindent mutat, ami benne van (pl. Erlang), ha pedig az Erlangot akarod, akkor a harmadikat választod ki és akkor csak azokat mutatja, amik Erlanggal vannak tag-elve.
Mivel nincs könyvtárstruktúra-szerű megjelenítés, ezért csak így, perjellel tudja a hierarchiát ábrázolni / listázni.
szerk: igen, három helyen fog megjelenni: a sajátjában, a Programming-ban és a IT-ben (mert a Programming és benne a Erlang az IT része).
Rimuru
#7854
1.1 Ha tudsz programozni nincs kerdes.
1.2-1.3 kidolgozol magadnak egy tesztelest es kesz.
2. mindig is powersave-t hasznaltam. Telefonon tobb haszna volt allitgatni, de oszinten mar nem emlekszem hogy ott mi volt legjobb.
bambano: mindig van par kreativ nev ilyen versenyeken.
#7816
A fenébe, erősen le vagyok maradva....ebben is! Kösz az infókat!
Kevés időm volt a listáddal foglalkozni, de ha megnézed és találsz rajta valami módosítani valót, csak szólj, szívesen veszem az ilyesmiket. Van aki piszkálódásként éli meg az ilyesmit, de én inkább köszönettel veszek minden javító szándékú javaslatot... (a kezdő topikra gondolta, sajna idő híján a Mint és az Ubi kikerült a haszontalan TG ténykedésem alól.
Rimuru
#7788
Azt eddig is lehetett latni hogy nagyon megszallt teged a GNU szelleme, ezzel nincs is semmi baj, nagyreszt egyetertek en is, csak a mai vilagban tarthatatlan.
Nem csak a szoftverben hanem a hardverben is lehet backdoor, ez ellen nem tudsz vedekezni, viszont hardverbor szignifikansan kevesebb open source termek van, igazabol hobbiprojecttol komolyabb szinten kb nincs (most csak a PC-s vilagra gondolok).
/boot lehet titkositott, nekem pl pont az is, [link]
Sebesseg, ma kb ez se szamit semmit, legyen az 0.5,1 vagy 2sec eszre se veszed, komolyabb helyen pedig nem a boot ido miatt aggodnak, mert akar fel ora is lehet mire magahoz ter az egesz (kerdezd bambano-t).
Magaba a niylt/nem nyilt reszbe nem akarok belemenni, mashol sokan es sokszor lejatszottak mar.Ez a libreboot jelenleg csak "kockak" jatekszere, es amig nem all be moge senki nem is lesz mas.
Rimuru
#7775
Hajra.
Amugy mennyi ramod van? Hetvegen viszonylag sokat voltam live rendszer alatt, es 8G nagyon keves ahhoz minden aprosagot felrakjak es meg hasznaljam is. Alapvetoen nem is desktop felhasznalas volt, ugy meg tobb kene. Most azt mondanam hogy minimum kell 16G, de ez is kompromisszumos lenne hosszabb tavon.
#59070464
#7773
Elkiabaltam, hogy tudok mindent. Konzolban ez mukodik, de fene sem gondolta, hogy egy konzolbol (honnan mashonnan) inditott X-ben valtozatlanul marad 10 perces kijelzo kikapcsolas. Miert gondolom rosszul, hogy amit konzolban "elfojtok" azt egy konzolbol indutott X felulir? Es mi lehet a megoldas? Ki tudom ezt kapcsolni egy helyen, ami vonatkozik konzolra es X-re is?
Egy darabig azt hittem, hogy a newsbeuter-t le tudom valni a snownews-ra. Aztan amikor mar wget-el sem tudtam egy adott feedet letolteni, dobni kenyszerultem. Van valami text-based a newsbeuter es a snownews mellett, amit erdemes lenne kiprobalni? Nalam tudomasom szerint nincs AUR, mert Parabola-t hasznalok, nem Arch-t.
F34R
#7765
Az hogy ezzel csak manipulalod a terminal shell-t, pl egy olyan programnal aminel nincs daemon, de azt akarom hogy fusson a hatterbe, akkor is ha kilepek, erre teljesen alkalmatlan. Sessionokat sem tud kezelni stb. Egyebkent urxvt-nek is van perl extensionnal olyan modja hogy megszamozza a terminal ablakot.
Sot tmux is megszamozza, meg el is nevezheted annak aminek akarod. -
spammer
#7765
"Erre nem szukseges valaszolni. dvtm ellenesnek tunsz nekem. De ebben is van logika, dwm helyett is mast hasznalsz."
Akkor nagyon rossz a logika.
Egyáltalán nem vagyok dvtm ellenes. Mint írtam, jónak tűnik. Láttam, olvastam róla, nagyjából tudom, milyen, de személy szerint nem használtam, ennyi az egész. Nincs ebben semmi ellenesség. Ráadásul annyi köze van a dwm-hez, hogy az "ihlette", szóval ez alapján párhuzamot vonni...
Egyébként a dwm-mel sincs bajom, csak annyira nem értek a C-hez, hogy olyan mértékben testre szabjam, amennyire nekem kell. A bspwm-et könnyebb shell scriptekkel irányítani, ahogy az awesome-ot is könnyebb volt lua-ban konfigolni, mintha C-ben kellett volna a forrást átírni és újrafordítani minden alkalommal. Ennyi a történet.
spammer
#7759
"A tmux-nal nem tetszik a zold status bar"
Olyanra állítod a színét, amilyenre akarod, a betűknek is. Természetesen konzolban limitáltan, X alatt meg a terminál emulátortól függ (pl. urxvt alatt megy a 256 szín, modernebb terminálokkal meg több). szerk: illetve az is állítható, mit jelenítsen meg, lényegében egy "panel".
Amúgy dvtm is biztos jó cucc, bár én nem használtam, lockot sem használok, úgyhogy ez részemről passz.
- Lenovo ThinkPad X1 Nano (Gen2)/13.0"/2160x1350/2K/IPS/i7-1260P/16GB/512GB SSD/Súly 0.966,5kg
- iPhone 16 Pro Max 1 TB Black Titanium
- Karácsonyi akció - MacBook Pro 13" CTO (Early 2015, i7 / 16GB / 512GB)
- Bomba ár! i7-12700 + Msi B660 alaplap!!!
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Dell Latitude 7390 13,3" FHD IPS, i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
