A Linux Mint bemutatása
Petya XT
Tudnátok segíteni egy picit újfent?
A VLC-vel akadt gondom a 19.3 alatt. Ebben alapból nincsen benne, így viszont kizárólag angolul hajlandó társalogni, holott a 19.2-ben ékes magyar nyelven is beszélt. Sehol sem találok interfész nyelv opciót, a nyelvi csomagoknál pedig teljes a telepítési státusz.
Köszönöm!Laca026: Köszönöm a tippet én is a Kasperskyvel kapcsolatban, így hanyagolhatom a clamav-t!
Petya XT
Megcsináltam újra az egész procedúrát, az általad beszúrt parancsokkal, és működik normálisan a stick, átvitelben ugyanazt hozza, mint a router, amit eddig használtam jelerősítőnek. Zöld lámpám nincs a sticken, de ez nem érdekes, hibátlanul működik.
Csak elrontottam valamit tegnapelőtt.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!!
Petya XT
Frawly
#12092
Köszönöm mindenki segitségét, előreláthatólag holnap du. lesz időm nekifutni még egyszer.
Igen, itt ütött vissza nekem a kényelem, ilyen mélységben nem másztam bele a rendszerbe, csak használom, nyilván ami idáig kellett, azt megtanultam, de mint a mellékelt probléma mutatja, ez nem elég. De nincs is ezzel baj. Manjarot is használtam egy időben, ott se sokat barkácsolgattam, ment szépen a rendszer. Hacsak a kíváncsiság nem hajt, elő se kell venni a terminált.
Mondjuk egy dell gépről beszélünk, intellel, ez mindennel megy szépen, így sokat nem kell küzdenem.Egyébiránt nem tartom kizártnak, hogy valamit elnéztem, és azért nem lett jó a végén. Ki fog derülni, bízok benne.
Petya XT
Igen, ezeket csináltam végig, minden parancs végigment, nem volt hiba, a grub frissítése is végigment.
Újraindulás után letérdelt a stick
Petya XT
ubyegon2
#12086
Végigcsináltam az ott leírtakat, most már egyáltalán nem működik
...Rohad meg, pattintom ki az ablakon, windows alatt is macerás volt mindig.
Azért nehéz ez, mert fogalmam sincsen mi, mit csinál, én csak felhasználói ismeretekkel bírok e téren.Köszönöm mindenkinek, mára feladtam
Petya XT
ubyegon2
#12080
Ez a git-es történet valamiért nem működik, idáig jutok a leírtak alapján.
Error! Could not find module source directory.Directory: /usr/src/rtl8192eu-1.0 does not exist.A .deb csomagok telepítésénél pedig két változatra is hibát dobott a csomagkezelő, kibontásnál, pedig minden függőség rendben volt.
Unpacking firmware-realtek (20190717-2~bpo10+1) ...
dpkg: error processing archive /home/petyaxt/Letltsek/firmware-realtek_20190717-2~bpo10+1_all.deb (--install):
trying to overwrite '/lib/firmware/RTL8192E/boot.img', which is also in package linux-firmware 1.173.16
dpkg-deb (subprocess): decompressing archive member: lzma write error: Broken pipe
dpkg-deb: error: <decompress> subprocess returned error exit status 2
dpkg-deb (subprocess): cannot copy archive member from '/home/petyaxt/Letltsek/firmware-realtek_20190717-2~bpo10+1_all.deb' to decompressor pipe: failed to write (Broken pipe)Itt meg idáig jutottam.
Petya XT
lev258
#12069
Szia,
Ezeket látom:
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 0458:6001 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) GF3000F Ethernet Adapter
Bus 003 Device 003: ID 24ae:2010
Bus 003 Device 005: ID 2357:0109
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
Petya XT
Van egy TP-Link usb wifi( tl-wn 823n), ezt hogy tudnám normális működésre bírni? Korlátozottan működik, sajnos nem találtam ppa-t, amiben lenne hozzá driver. Így nagyon lassú, és a kis zöld fénye sem világít. Most emiatt egy routert használok jelerősítőként, de jó lenne egyszerűsíteni.
Van a támogatási oldalon egy driver csomag, de annyira nem értek hozzá, azt nem bírtam telepíteni.
Előre is köszönöm!
Petya XT
Köszönöm az infót!
Két böngészővel próbáltam, mind a kettő problémás volt e téren, a FF, és Chromium is. Proci terén csak 4. gen Intelek álltak a rendelkezésre a G1840 elvérzik, az I3 sem tűnt acélosnak, közel 75% HBO filmnézés közben. Ha a háttérben még fut valami, akkor itt is vége a dalnak.
Az nvidia kártya meg kritikán aluli volt, az mentálisan megviselt, azóta is iszom.
Petya XT
fradi81
#12045
Szia,
Hasonló problémával küzdök én is, egyszerűen kezdem feladni.Nvidia GT 1030--> bármilyen beállítás, driver ellenére döcögött a rendszer, videólejátszás megtorpan egy pillanatra, pedig mindent megcsináltam, amit a szakik javasoltak az Nvidia beállításokon belül.
Intel HD: Firefox alatt HBOGO, YT --> brutális cpu használat, gyakorlatilag ez megfekteti a rendszert, sima VLC lejátszásnál meg 10% sincs. Mondjuk nem egy erőgép, de ezt röhögve tudnia kellene, Win 8.1-ben oké, csak azt meg én nem tudom elviselni.Itt valami nem oké mostanában, nem tudom mit kellene még alárakni, hogy normálisan menjen, de ez így gáz. Lehet átnyergelek valami másra, mert komolyan kezd idegesíteni...
Cinnamon, 19.2
Petya XT
Frawly
#10750
Szerencsém volt, egyik sem UEFI-s, viszont az alaplap változott mind a két rendszernél, de nem lett belőle probléma, csak a Windowst újra kellett driverezni( H81-->Z97)
A Mint cirkuszolt egy kicsit, mert mind a két archív vinyónak ugyanaz volt a neve, összeakadtak, az egyiket át kellett neveznem. Ezt mondjuk nem értettem, mert a csatolása, neve is más, két külön lemez, csak a partíciók nevei egyeztek.
De mükszik, az a lényeg. Nehezebb történetre számítottam. Az F8 történet reggel még az eszembe volt, de ezt csak akkor használtam volna, ha nem működik a Grub. Azért így jobb
Petya XT
Az Élet úgy hozta, hogy két számítógépemből szeretnék egy gépet építeni. Egy Haswell alapokon nyugvó I3, R9 280, két SSD, és két archív HDD. Az egyik SSD-n Mint van, a másikon Win7 64 bit. A két HDD közül az egyik NTFS, a tesó Ext4.Mind a két rendszerem jól beállított rendszer, különösen a Linux olyan, amibe sok munkám benne van újratelepítése szóba se jöhet
Létezik olyan megoldás amivel a két SSD-t, egy GRUB-al mondjuk össze tudnám hozni, és be lehet e állítani, hogy kiválasztom mi induljon, oly formán, mintha egy dualboot-ot csinálnák, de utólag? Az alap indítást a linuxos SSD-ről szeretném.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Petya XT
ubyegon2
#9110
Szia,
Köszi a tanácsot, ránéztem a késleltetésekre, sok proc. volt, ami egyszerre indult, megigazítottam őket.
A torrent kliens azért hisztériázott, mert változtattam az automount opción, így a kliens ténylegesen nem érte el azt a particíót,ill, az útvonal nem egyezett, csak buta voltam, és nem ellenőriztem utólag, kellett egy Transm. próba, hogy rájöjjek mi van
Petya XT
Akad egy kis problémám Szilviával. Olyan hibába futottam, hogy a QBittorrent hiányzó fájlok hibaüzivel indul, pedig direkt késleltetve indul, hogy előtte a rendszer fel tudja csatolni azt a partíciót, amin a letöltések vannak. Ez sikeresen lezajlik, de a torrent kliens csak küszködik vele.
Tudnátok segíteni egy kicsit, hogy ilyenkor mi a teendő? Előre is köszönöm!
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- ASUS routerek
- Apple iPhone 17 - alap
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- OTP Bank topic
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
De már helyreállt a rend. Mondjuk azóta felpakolt egy pár frissítést.
Rowon
