A Linux Mint bemutatása
bringasisti
Cucuska2
#11051
Nem akarlak megbántani, de legalább háromszor reagáltam hogy igen beírtam, és utána kérdeztem a HP Ügyfélszolgálat munkatársat hogy van olyan adatbázis ahol szerepel és van ahol nem. Ekkor mondta a faszi hogy 12.04. Kipróbáltam nem nyert. Itt a vita arra hasonlít mint amikor az N8 Nokia ment a levesbe és mindenki azt fontolgatta hogy a következő az Windows vagy Droid. Windows buzi és Droid buzi volt a két tábor rendkívül magas szintű érvelése míg valaki rájött hogy emelni kellene a színvonalat. Droid fasiszta titulust akasztott a másik nyakába. Kérdés hogy tud valaki mondani egy Windows telefont. Mert itt nem az a lényeg hogy én nem akarok energiát tenni bele, hanem hogy nyilván azért használ mindenki vagy mokolt Windows kulcsot kevesebb pénzért vagy legálisan több pénzért mert a két rendszer nem egyformán felhasználó barát.
bringasisti
Cucuska2
#11049
Elolvastam, de volt hogy képpel volt valami letöltés segítség illusztrálva valamelyik oldalról, és más volt nekem a grafikai megjelenítés és nem voltak olyan opciók mint az oktató leírásban!!!! Ez nem a segíteni akaró fórumtárs hibája, nem az én faszságom hanem a probléma alapja amit korábban írtam hogy most kapott a Microsoft egy horror büntetést hogy a környező országokban köztük nálunk is lefizették a kormányokat hogy 1 darab informatikust se alkalmazzanak arra a célra hogy egy magyarított változatot tegyenek elérhetővé.
bringasisti
growler
#11047
Itt több félre értés van és az hogy östag vagyok bele lett gusztustalanul keverve! 69 éves vagyok és 3 napot foglalkoztam a témával! A lényeg hogy van egy HP nyomtató ami nem " nyomtató" a szó mindennapi fogalom szerint, hanem egy olyan kütyü ami tud nyomtatni, szkennelés megy kép vagy PDF fájlba, és tud könyvet nyomtatni úgy hogy a PDF könyvet beolvassa az oldalakat átrendezni és a lap egyik felére nyomtatja az 1 és 63 oldalt végig az egész könyvet értelem szerűen majd mikor megfordítom a tömb papírt akkor a 3 és 65 oldalt. Középen a lapokat össze kell tűzni és kész a könyv. A gyártó szerint nincs termék támogatás 12.04 után. Ezért felraktam a 3- dik Linux változatként hátha megy letöltöttem a hplip- és a felajánlott összeg illesztő programot és nem megy. Volt javaslat hogy a terminálba írjam be : beírtam semmi. Egy ilyen nyomtató drágám mint a legdrágább Windows. Az hogy nem tudtam néhány dolgot beállítani azért még mind a három változatot tudtam volna remekül használni, mert az AutoCad alkalmazást is meg tudtam tanulni segítség nélkül.
bringasisti
ubyegon2
#11037
Nem jól látod. Figyelembe vettem volna ha tudtam volna. Nem az a felület jelent meg sokszor ami a segítségben volt( helyesírás), Terminálba beírtam az illesztő programot de nincs opció hogy mentés, futtatás vagy mi a további lépés. Ezért írtam hogy ez a rendszer nem elérhető olyan ember számára aki 3 nap alatt akar egy számító gépet belakni. Nyilván mint írtam ez az én hianyosságom de a rendszer hiányossága is mert nyilván ezért terjed a fizetős rendszer az ingyenes helyett. Hogy lehet hogy a letöltésnél jelölöm a magyart és a felé magyar fele angol.
bringasisti
NeoPampalini
#11036
Két fő probléma: két réteg van, az átlag mint én akinek volt egy kapcsolata és felrakta az XP és utána a 7 verziót és csak tologatnom kellett az adatokat egyik helyről a másikba ha biztonsági mentést csináltam és a másik réteg ahová Ti tartoztok akik egy magasabb szinten használjátok. A rengeteg szakkifejezésre nem lehet 3 nap alatt felkészülni, ezért kellene egy olyan verzió amit ha letölt valaki akkor minden be van állítva, de erre írtam hogy ilyen miért nincs pedig a Műszaki E tudna a hallgatók által készíteni ingyen. Elromlott a telefonom: új telefon, email cím és jelszó ez az angol kifejezés még nekem is megy tovább lépek nyelv kiválasztás, innentől minden magyarul Wi-Fi beállítás, a készüléket a régi telefon, új készülék vagy a tablet alapján akarom használni, mikor kiválasztottam tovább opció, elmegyek vacsorázni és mire a kaja megvan a telefon működik. Egy ilyen fejlesztés nincs az említett okok miatt.
bringasisti
Cucuska2
#11034
Köszönöm a segítséget, de már megrendeltem a Windows rendszert. Nem akarok nagy eszme futtatába kezdeni, de a helyzet a következő: telepítettem a 18.3- at magyar nyelven. Felé magyar felé külföldi, írtam a helyesírás javítás problémáról ahol a segítség teljesen más grafikai megjelenítést tartalmaz mint nekem van. Írtam a telepítő lemez problémáról ahol kijelölöm hogy mit akarok csinálni a letöltött fájl - al és bedugtam a pendrive a gépbe de az indítás nem aktív mert kell egy megerősítést nyomni ami sehol nincs feltüntetve. Nagyon köszönöm hogy mindenki segített, de két gondolat. Most meszelték el a Windows anya vállalatát hogy többek között nálunk is eszméletlen pénzt fektetett a kormány vesztegetésébe.( Nem tudom akkor ki volt hatalmon éppen ) Ezért nincs egy olyan software elérhető amin nem kell állítani semmit, csak elindítani és használni, vagyis az átlag ember is tudja használni. Az ország nem fordít erre pénzt. Az USA elnöke az mondta a Német Kancellárnak hogy Európa ugyan olyan rossz mint Kína csak kisebb. Huawei történet után senki nem gondolkodik azon hogy ha lekapcsolják a rendszerüket akkor az unió gazdasága mert minden kommunikációs forma rajtuk vezet keresztül egy nap alatt megborul. Mégegyszer köszönöm nem rajtatok múlt hogy nem tudtam megbirkózni a feladattal
bringasisti
Köszönöm a válaszokat. A gond az hogy mikor elkezdtem gyűrni az idegeiteket akkor a HP Ügyfélszolgálat adott egy linket illesztőprogramok telepítésére ahol felsorolták az én nyomtatomat. Viszont az Ubuntu alatt mikor szenvedtem ott a manuális nyomtató beállítás nem tartalmazta a nyomtatóm típusát. Felhívtam az Ügyfélszolgálati munkatársat és rákérdeztem hol van hol nincs az adatbázisban. És akkor 2 perc keresés után mondta hogy 12.04 az utolsó verzió ahol volt termék támogatás. Tegnap feltettem a 12.045 verziót mert azt találtam és nem tudja, hiába telepítettem HPLIP és mindent amit a gép kért. Már csak egy utolsó eretnek kérdésem lenne hozzátok megköszönve hogy próbáltatok segiteni: ha veszek 32 ért egy Windows telepítőt akkor tudtok segíteni felrakni, mert az illetékes topik az olyan magaslatokban jár hogy ilyen alap tudáshinnyal szenvedő felhasználót észre se vesznek.
bringasisti
bringasisti
#11026
bringasisti
NeoPampalini
#11023
Azt írja hogy ki van jelölve a letöltendő fájl és szabad hely 794 MB ami érdekes mert a pendrive 16 GB, vár lehet hogy a letöltendő tartalomra érti mert ..... a vége
bringasisti
lev258
#11020
Köszi megpróbálom, de az a gond hogy a HP adott egy linket amin egy pingvin látható. Itt mint támogatott termék van megjelölve. Az Ubuntu volt eddig a gépen és próbáltam a nyomtatót de automatikus keresés nem segített. Manuális esetén az ott lévő lista nem tartalmazza az én nyomtatómat
bringasisti
Üdv. Linux Mint 18.3 "Sylvia" 64 bit. HP fax address book, HPLIP Fax Utility, és HPLIP Toolbox fel lett telepítve. HP M1132 LaserJet MFP nyomtató ennek ellenére nem működik. Tud valaki segíteni. Nem értek a számítógéphez úgyhogy egyszerű magyarázatot tudok csak követni. Köszönöm
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Kolink Aviator M RGB számítógépház eladó
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Rowon
