A Linux Mint bemutatása
olivera88
Segítséget szeretnék kérni valakitől aki már LMDE 2 Betsyt használja. Azt hogy rákeressen a Magics ++ ra szoftverkezelőben és megnézze h hányas verzió van a tárolóban. Bár gondolom ugyanaz mint az 1 esben.
olivera88
Letöltöttem a Cinnamon asztali környezetet, de nem akar elindulni a rendszer vele, azt irja h h hiányzik valami nemo autostart fájl, két fájl hiányzott, az egyiket már megszereztem. Ezt honnan lehet?
olivera88
A Mintnél lehet cserélni utólag az ablakkezelőt? Látom a szoftverkezelőből lehet telepiteni.
olivera88
Látom lehet létrehozni 7z formátumot az archívum kezelővel, nos ez oke, de nem lehet beállítani h ilyen beállítással tömörítsen, Ultra LZMA2 vel szeretnék tömöríteni de nem találok ilyent. V nem is létezik?
olivera88
Ujra raktam az Lmde-t. Ezt irta ki miután rámentem a restartra. the system is going down for rebot now. Es azota se történt semmi. Ez normalis? Regebben nem volt ilyen mikor telepitettem.
olivera88
Na feltelepítettem. De valami gond lett, nem tölt be a grub.
Az a szerencse h a másik HDD is van Linux és onnan megy a Grub.
Ezt írja ki. Error:file boot/grub/i386-pc/normal mod not found.
Entering rescue mode
grub rescue>Evvel mit lehet kezedni?
olivera88
Van egy lefoglalatlan helyem a merevlemezen, abból akartam a Mint Debiannak partíciót csinálni, létre is hoztam egyet. na majd leformázom ext4 re, és még 1 óra múlva is azt írta lent h pending operations. El se kezdte ezek szerint?
olivera88
Sikerült végre kiírni pendrivera az LMDE-t, ennek is ugyanaz lett telepítője mint a DVD n, nem ugyanaz mint amit 1 hónapja raktam fel.
olivera88
Akárhány DVD t kiírtam egynek se olyan a telepítője mint amit USB re írtam.
Kiírtam egy LMDE Cinnamont és két Mate-t. -
olivera88
olivera88
Fel akarom rakni az új HDD re az LMDE t. De nem úgy indul a telepitő mint 1 hónapja mikor a régi HDD re raktam fel, ennek mi lehet az oka?
Ez hiányzik most. [link]
Meg ez is. [link]Most DVD lemezről telepítem mert a pen re nem hajlandó kiírni mert behalt, de attól nem kéne h legyen különbség. Meg partíciót se enged létrehozni, mert már van 3 elsődleges.
olivera88
Nem engedi felrakni a Teamviewert az LMDE, azt írja h ki a következő függőség nem elégíthető ki. lib32asound2
Vagy próbáljam meg terminálból?
olivera88
ubyegon2
#1143
Köszi. Majd használom azt akkor. Megoldható Linuxon h automatikusan egymás után tudjak lefuttatni adott fájlokat? Egy meteorológia programot futtattok amihez Python programokat írok,és azokat futtatom le a terminálból. Jó lenne ha megoldható lenne letudjam futtatni automatikusan egymás után öket.
olivera88
Az Ubuntura való csomag felmegy LMDE re ?
olivera88
fradi81
#1130
Nem futott semmi. Restartoltam a gépet, most elindult. csak éppen nem települt.
függőségi hibák - e csomag beállítatlan maradt
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for mime-support ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Hibák történtek a feldolgozáskor: -
olivera88
LMDE re nincs Skype? A Debian verziónak nem kellene rá felmenni elvileg?
olivera88
olivera88
Lathronos
#1089
Az ubootinet jön be botoláskor
Ezek vannak:
Default
Start Linux Mint
Start Linux Mint(Compatible)
Integrity check
Boot from local drive
Start Linux Mint MATE 64-BIT(UP8)
Start Linux Mint MATE 64-BIT(UP8) (compatibility mode)
Check integrity of the medium?Melyiket kell választani?
olivera88
Telepíteni szeretném a LMDE Mate-t. Az Unetbootinnál mit kell választani jobb oldalt a verzióknál?
És lent hány megára állítsam? Az elébb csináltam a Linux Live USB creatorral egy telepítő pendrivot, de nem nem jó lett, mert nem indult el a telepítés.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
Az asztalon van olyan opcio h Install Linux Mint.
Rowon
