T0mBd1gg3R
varmi2
#85281
Közben kicsit utánanézegettem.
Úgy néz ki ha amúgy is fűtenék a helyiségben és nem klímával, még jó is lehet
Van egy 2,5x2 méteres fűtetlen HO szobám, egy elektromos fűtőtesttel.
A Nicehash calculator alapján az RX6800 havi 8500-at elfűtene, de 5700-at visszahozna
A másik kártyám egy RX5700XT, ott már rosszabb a matek, 6600-at fűt el és csak 3 ezret hoz vissza. -
T0mBd1gg3R
Régóta nem foglalkoztam GPU bányászattal, 1-2 éve abbahagytam. Hogy áll most a piac? Nem érdemes? Érdemes? Mivel érdemes?
T0mBd1gg3R
Van a 3070Ti kártyámon kívül még egy 1070Ti-m. Nem fér be sajnos a gépbe, kéne hozzá egy riser bányászni. Adjam el amíg talán 100 ezret kapok érte, vagy bányásszak vele amíg lehet?
Felraktam 120-ért apróra de semmi. Újra felraktam 110-ért, még semmi. -
T0mBd1gg3R
Sir Riccio
#80666
És hogy lehetne onnan kivenni optimálisan ami ott van?
Még év elején áttettem ott majdnem mindent Tetherbe, még van egy icipici BTC mellette (meg akartam most oda utalni a Nicehashről is) -
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#80520
Ment vagy 2-3 órát mire újraindult a gép
T0mBd1gg3R
Nekem azonnal ujraindult a gép 2szer is ahogy megadtam a quickminerben a címet ahova túrjon és leokéztam.
Start gombot nem is nyomtam. -
T0mBd1gg3R
Érdeklődnék kissé off kérdéssel a topiktársaktól:
Nem nagyon fér be a gépembe még egy VGA, mivel teljesen eltakarja a levegőt.
Arra gondoltam, a meglévő Meshify C ház mellé vagy a tetejére rátenném a szunnyadó ITX projektemre váró NR200P házikómat, abba betennék egy tápot meg a másik VGA-t, és a kettő közé csinálnék egy amolyan eGPU-s PCI-E átkötést. Ha lehet akkor nem PCI-E X1 hanem legalább X4 jó lenne, mert nem feltétlen csak bányásznék vele. Erre tudtok valamilyen megfelelő kábelt, egyebeket ajánlani, ami esetleg nem 20 ezer forint?
Ha bővülne a farm, akár egy harmadik kártya is elférne benne. -
T0mBd1gg3R
sebkri25
#80204
Most beraktam alá a 1070Ti-t ami nagyon leárnyékolja a levegőt, kell vennem neki egy risert.
Így jobban melegedett persze, de visszább véve a vramot kicsit már nem fagyogatott.
Az intelre másik monitort közve ment az intel vga is.
Inkább kikapcsoltam, 96-98 fokos volt 100 fokos peakekkel. Majd h alesz riser.
A táp egy 650-es Fractal Design Ion SFX vadi új (itx gépet akartam építeni de se az atx lapom nem akart elkelni, ez a vga is vagy belemegy vagy nem, meg úgy két vga nem lehetne benne) -
T0mBd1gg3R
mZoleee
#80198
Köszi, én is az OC-ra gyanakszom, még csiszolom, meg berakok pár plusz ventit oldalra.
A ramok oc-zhatóságára milyen hatással van a power limit vagy ha a gpu-t mondjuk 1000MHz 825mV-ra korlátozom? Emeljek valamin? Illetve a ventit is visszateszem kakor 70%-ra,hátha az a 2-4 fok különbség is számít. -
T0mBd1gg3R
Bányászás közben egyszercsak elszáll az egész. Nem áll le a gép, zúg tovább, Nicehash mobilapp szerint nem megy a bánya, nem is melegszik, elsötétül a kép, billentyűzetre/egérre nem reagál, csak a reset, de utána megy tovább simán.
Néha hosszú órák, néha kevesebb.
Mondjuk most bedobtam a 1070Ti-t is a 3070Ti alá, az is plusz terhelés, ezzel elég hamar bekövetkezett, de anélkül is csak több idő.
Próbáltam volna alaplapira átdugni a monitort, de nem látja (ugyan az a monitor ami DP-n rá van dugva a 3070Ti-re), hátha maga a gép nem áll csak eldobta az nv driver vagy valami.
Jelenleg 975mV 1000MHz körül volt, a vram 22000-ren nem bírná ezt az alacsony magfeszt? De az külön tápon van nem? Azt magának szabályozza. 100 fokot nem érte el a vram. -
T0mBd1gg3R
Többen írtak nekem privátot, hogy mondjam el, hogy sikerült a T-rexet beletennem a Nicehash-be, majd bezárod a NiceHasht
Új nicehash fájlrendszeren már nincs ott a nyoma a T-rexnek.
Először ki kell kapcsolni Nicehashben az auto updateket, pluginekre is.
Majd letöltöttem itt a Plugins 16.0-ból a t-rexet.
Megkerestem a nicehash fájlrendszerét (elvileg Appdata/Local/Programs/NiceHash Miner).
Itt a 'plugins_packages'-be bemásolod a letöltött 16-os T-rex zipfájlt
A 'miner_plugins' mappába pedig létrehoztam a '03f80500-94ec-11ea-a64d-17be303ea466' nevű mappát, belemásoltam a dll-t a zipből.
Ezután elindítod a NiceHasht, el kell fogadni a T-rexet mint 3rd party plugint, ekkor létrejönnek a további fájlok, mappák (a fentebb létrehozott hosszú nevű mappában lesz 'bin' mappa, abban '16.0' mappa és abban) majd bezárod.
Innen letöltöttem a legújabb t-rexet, kicseréltem a 't-rex.exe'-t a 'bin/16.0' mappában az újra.
Ezt az új 't-rex.exe'-t átneveztem 't-rex-miner.exe'-re
Letöltöttem az emlegetett youtuber githubjából a miner adapter exe-t bemásoltam 't-rex.exe' néven a 16.0 mappába.
Elvileg ennyi. -
T0mBd1gg3R
echterion
#80154
Hát nem halk
De mégis kellemesebb a hangja mint a Gainwardoknak, azok morogtak vagy nem tudom.
Nem, van egy kis külön 6 négyzetméteres szobám homeofficeolni, játszani, forrasztgatni, szerszámoknak, és még megtűröm ott a zsugoros üdítőket meg a hűtőt.
Majd még megnézem, mennyit melegszik ha csökkentem a ventilátor fordulatot, szerintem a hűtőteljesítmény 75%-át leadja 50% fordulatszámon, de meg kell nézni. -
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#80152
T0mBd1gg3R
igorguzmov
#80149
Igen közben rájöttem, hogy az nem ugyan az.
65 körül szépen dolgozik, csak elég sok wattal, 220 körül. Lehet ezt a locked clockot kipróbálom. Vram 94-96 fok körül.
Illetve hajnlban eldobta de nem tudom miért, resetelnem kellett a gépet, kép sem volt. -
T0mBd1gg3R
Valaki el tudná mondani, hogy tegyek T-rex-et a Nicehashbe?
Nlztem egy fickót neten, de 200 a vérnyomásom a benyugtatózott hangjától meg a 25 perces videóitól, és neki egy régi verziós Nicehash volt fent amiben korábban még volt T-rex így megtalálta a nyomait a fájlstruktúrában. -
T0mBd1gg3R
Manli 3070Ti
GPU: -200MHz
PWR: 55%
Fan:70%, nem zavaró, játszani az lenne, de nincs furcsa brummogó hangja mint a GW Phantomnak volt, és a GW Ghostnál is sokkal kellemesebb
RAM: +1800MHz
Negyvenpár MH/s, néha felmegy 48-ra, ETHASH-t nyom, nem tom melyiket kéne
Az istennek nem akar a vram melegedni, 76 fokot mutat
T0mBd1gg3R
echterion
#80125
Ezt az oldalt nem ismertem, én itt szoktam a settingseket megnézni. Mondjuk jó kérdés, hogy ha megy az undervolt a procival, miért kell underclockolni, miért nem profillal belőni.
Illetve az LHR miatt ezzel kell, érdemes foglalkozni?
https://www.nicehash.com/support/mining-help/nicehash-miner/how-to-enable-nbminer-lhr-unlock-in-nicehash-miner -
T0mBd1gg3R
3070Ti-n a GDDR6x-nek mennyi mem OC-t lehet adni? Hány fokig szabad felengedni?
T0mBd1gg3R
varmi2
#79410
2020 dec vettem egy 3070-et, azt dupla áron el tudtam adni 20201 novemberben. Valamennyit túrtam is vele de azért nem arra vettem, hanem játszani.
Ideiglenes kártyát vettem ősszel negyedáron a 3070 eladásához képest.
Most hogy normalizálódtak az árak vettem egy Ghost 3060Ti-t (még a normalizálódott áron is annyi volt, mint a 3070 nonLHR annak idején) az ment az 1-es slotba.
Az ideiglenes kártya meg az x4 slotba. Ezt el fogom adni, csak még kivárok, beválik-e a 3060Ti. Egyelőre nem a szívem csücske, 900mV 1770MHz már nyalja a 200W limitjét.
3070 tutdta a 2GHz-et 1V alatt. -
T0mBd1gg3R
Halihó.
Jelenlegi 650-es tápomon van 2 darab PCI-E tápág, mindkettőn 2 darab 6+2 csati.
Két darab vga, mindkettő 8 pines tápcsatival.
Az alaplapom szintén kér 6pinest pluszban az PCI-E csatik tökéletes ellátására.
Megfelelő-e úgy, hogy:
- az egyik kábel egyik vége megy az egyik VGA-ba,
- a másik kábel egyik vége megy az alaplapba
- mindkét kábel második végét egy 2x6->8pines átalakítóval rádugom a másik VGA-ra.
Azt nem akarom, hogy a lapra az egyik VGA-val párhuzamosan menjen csak és kizárólag, és átalakítóm is ilyen van, nincs 2xmolex->6pin átalakítóm, és ez a 8pin átalakító sajnos nem alkalmas 6pinesbe dugni.Nem tudom minek ez a plusz táp a lapnak, lehet az erőmű VGA-khoz, ezek az 1x8 pinnel nyilván nem azok.
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#75840
Bocsi, user error.
A gyereknek annyira tetszett a tegnapi játék, hogy iskola előtt mikor már dolgozni voltam bejött a szobámba, bekapcsolta a monitort és elindította, tovább nem tudott menni, de a főmenü renderelése épp elég volt hogy harmad sebességgel menjen a bánya. -
T0mBd1gg3R
Nicehash-el nincs problémátok? 1070Ti tegnap még ment rendesen 30MH/s-sel, este játszottam kicsit addig kikapcsoltam, aztán indításkor updatelt valamit, és azóta 10MH/s
T0mBd1gg3R
Újra megpróbálkozom a kérdéssel:
Memóriahűtő nélküli 1070Ti-t vettem. Kb egy hétig ment 9ghz-en (ddr5, valós órajel vgayis amit afterburnerben állítok 4500) gond nélkül.
Szükséges szereznem memóriahűtőbordát, és ha igen honnan, mert sehol nem találok, vagy használhatom így, vagy használhatom de csak 8-on amíg nincs borda. -
T0mBd1gg3R
Winchester95
#75202
Pár hónapja mindenhol azt mondták krácsonyra 100 ezer lesz a btc. Ezt én kb úgy képzeltem hogy beszállnak az emberek és dec elején eladják hogy abból vegyenek ajándékot, magyarán zuhanás. És azért dec elején mert azt gondolják mindenki más majd csak 15-20adika körül fogja eladni és megelőzzék a zuhanást.
T0mBd1gg3R
Olyan kérdésem lenne, hogy vram chipekre hol lehet kapni hűtőbordákat?
Vettem egy 1070Ti-t, szépen megy 9gigán, és utána néztem, hogy nincs rajtuk borda, így mégse húznám. -
T0mBd1gg3R
Bocs a noob kérdésért:
Igaz, hogy LHR kártyáknál ha bányaalgoritmust indít valaki, bebillen egy flag és ezzel meg is szűnt a garancia? -
T0mBd1gg3R
Több év után rendszert raktam.
Újratettem a Nicehash-t is. Meglepődve tapasztalom, hogy az eddigi 21-22 darab helyett csak 10 algoritmus közül választhatok, pl Phoenix miner sincs, eddig mindig az ment. Főleg NBminert látok meg Excavatort és lolminert.
Ez így ok, használjam ezeket? -
T0mBd1gg3R
goodboy007
#74183
Úgy néz ki akadt vevőm a 3070-re, már csak az a kérdés milyen 3080 LHR-t vegyek és honnan.
Magyar boltokban sztem inkább 600
Német boltokban (caseking.de pl ) 1400€ környékéről behúzható talán
Apróról sztem ugyan ezek vannak használtan
Magyar garis nem tudom mennyiért lenne
Melyik típus ajánlott, melyik kifejezetten szar? -
T0mBd1gg3R
Érdeklődnék, van-e valami táblázat, hogy az újabb Ti meg LHR kártyák akkor végülis különböző módszerekkel feloldva, milyen korlátozások mellett mekkora hashratet tudnak a valóságban? A sokat szidott de kényelmes NiceHasht használom, ami tudom hogy egy kicsit levesz.
De a kalkulátoruk szerint pl egy 3080 LHR nagyobb hashratet tud, mint egy 3070, holott ha teljesülne az LHR célja, kevesebbnek kéne lennie.
Jelenleg van egy 3070 nonLHR és egy 1070Ti kártyám. Ha jól látom kb azonos hashratet tudna egy 3080 LHR magában mint ez a kettő, és nem is sokat kéne ráfizetni a 3070-re de valamilyen infó itt biztosan fals.
Ami tuti, hogy ha egy 3080 LHR tudna közel azonos hashratet mint a mostani 3070+1070Ti, de játékban meg sokkal gyorsabb lenne, és elméletben a két kártya árából bőven ki kellene jönnie akkor játékra sokkal jobban járnék vele. Még akkor is ha picit kisebb a hasrate. -
T0mBd1gg3R
Mivel van egy 1150-es lapom bele való Celeron procival arra gondoltam átraknám abba a második (1070Ti) VGA-t az optimálisabb tápellátás és a jobb szellőzés érdekében.
Kérdésem az lenne, hogy minimum mennyi ram kellene a bányászathoz? Mert csak 2+1giga bele való ramom van, meg amúgy is csak 2 slot van. Elég 2 vagy 3 giga? -
T0mBd1gg3R
Emperor_
#74113
RX470/570/480/580 vs 1070/1070Ti volt a hozzászólas alapja
Kb egy árban kb azonos hashratekkel, csak közben utbóbbi javára jelentősen nagyobb a játékteljesítmény, ami miatt ha bezuhannaka bányák sokkal többet fog érni.
A másik amit látok hogy az LHR kártyák talán annyival nem szarabbak ahogy az áruk tükrözi. -
T0mBd1gg3R
Nem követem nagyon a topikot, néha felnézek miközben bányászgatok.
Jól látom hogy a használt vga árak jobban követik a hashratet, mint a játékteljesítményt, így megeshet, hogy két egyformán 30MH/s környékén dolgozó kártya egyaránt 150 körül kapható használtan, miközben az egyik normál bányászláz előtti ára 45-60 ezer, a másik meg közelebb a 100-hoz?
Ez alapján pedig egyértelműen a utóbbi éri meg ennyiért a legjobban, hiszen ha bebukik a buli azt lehet majd a legtöbbért játékra eladni. Mit számolok rosszul, mit nem kalkulálok bele? Áramfogyasztást?
250 nap megtérülés és 150 nap felármegtérülés jött ki előbbire (inkább AMD)
240-250 nap megtérülés és 100 nap körüli felármegtérülés utóbbiakra (inkább Nvidia)
Mit nem kalkulálok bele? -
T0mBd1gg3R
SzlobiG
#74090
Viszont szoktam játszani is, addig leállítom a bányát, ez a rendes gépem 10700F-fel.
Erre is vonatkozott volna még egy kérdésem. Integrált VGA-val beállítható, hogy power módban a dvga-val, vagy eco módban az igp-vel rendereljen-e.
Viszont így, hogy 2 vga van (és mindkettő Nvidia) nem így néz ki a dolog:
Gondoltam a 1070Ti-n mehetnek a Legós játékok a gyerekkel amíg bányászik a 3070, vagy játszok GTA-val a 3070-nel míg bányászik a 1070Ti -
T0mBd1gg3R
kenwood
#74088
Egyáltalán nem, Corsair RM550x Gold és EVGA 550 B5 Bronze.
Mindkettő Single Rail amin 46 Ampert tud.
Mindkettő 550-es teljesen moduláris, csakhogy 2x8-as vga tápcsatinak csak 1-1 hely van rajtuk, hiába van több kábelem, és hiába üres az összes molex és sata hely.
A 3070-en 2x8 pin van, a 1070Ti-n 1x8
Azt még lehetne, hogy a 3070-be csak az egyiket dugjam be esetleg.
Illetve molex esetén ugye 1db +12V és 2db GND van, nekem ezért nem tetszik a 2 molexből vga, mert ott 3 darab +12 és 3 vagy 5 GND van, tehát 3 molexből kéne csinálni. -
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#74086
Visszaolvasva látom hogy lehet manuálban is 2 táp, előbb a különtápot inditani és utána a normált.
Viszont rizer nélkül is szabad ilyet? Tehát
Táp1: alaplap, vga1, cpu
Táp2: csak vga2 ami az alaplapba van téve rizer nélkül
Ilymódon a vga2 pci-e csatija a Táp1-ről, kiegészítő tápcsatija Táp2-ről kapja az áramot. -
T0mBd1gg3R
Meglévő 3070 mellé szereztem egy 1070Ti-t hogy növeljem kicsit a termelést.
Semmi rizer meg ilyenek, megy a következő pcie foglalatba.
Viszont a tápomon csak 1db pci-e tápkábel van. Van egy másik tápom is, ahhoz van ilyen 20pines rövidzáró bizbasz hogy alaplap nélkül is be lehessen kapcsolni.
Kérdésem, hogy köthetem-e ezt a vga-t a másik tápra, azt bekapcsolom kézzel, majd utána pár másodperccel a gépet is, vagy teljesen egyszerre kell kapcsoljanak és kell egy spéci kapcsolás?
Ha nem akkor egyelőre átalakítózás van.Teljesítménye van elég a tápomnak (na nem játékhoz, de bányához) de csak egy pci-e kábelnek van moduláris csati a tápon, hiába szereztem hozzá még egyet.
T0mBd1gg3R
GabeE3e
#71786
Most kéne nekik írni, hogy sajnos ez a megoldás téged nem elégít ki, azonnali hatállyal adják vissza a kártyádat és neked ugyan ne adják vissza a pénzed.
Önkényesen nem tehetik meg, hogy úgy döntenek nem kapod vissza, ha kerregő ventivel is ragaszkodsz hozzá vissza kell adják. -
T0mBd1gg3R
Számolgattam kicsit nem lenne- érdemes venni még valami vga-t az egyszem 3070 mellé.
Nicehash profitability calculatort néztem, nem tudom LHR kártyákra mi a realitás?
Azt írja 3060Ti LHR majd 50 MH/s, sima a 3070-nel együtt 60.
Még amit néztem, hogy eléggé általánosan 250-280 nap megtérüléssel lehet számolni, de persze régebbi kisebb kártyáknál ahol gari nincs ott 1060-1070 környékén 200 alá lehet menni.
Illetve árnyalódik a helyzet, ha a tavaly ilyenkori normál árakhoz képesti felár megtérülését számolom. egy 200 ezres 1080Ti felára a 150 ezres tavalyi 1080Ti-hez képest 50 nap.Egy 160 ezres 1660S a 90 ezres normál árhoz képest 100 nap.
Míg egy 450 ezres 3070 a normál 240 ezres árhoz képest 150 nap.
A 6600XT új árral nekem 374 napra jött ki.Nem tudom belevágjak-e bármibe, inkább pár régebbi kiseb kártya kéne talán.
T0mBd1gg3R
RTX3070 mellé berakhatok egy GT630-at?
Korábban kipróbáltam, át tudtam állítani a Windowst, hogy egy játékot energiatakarékosan a másik VGA-n futtassa, így tudott bánya mellett a másik vga-n futni egy egyszerűbb játék vagy minimál grafikán. Ez Intel IGP-vel ment, dedikált vga-val nem tudom megy-e, mert most F-es procim van. Win10 megoldja a driver dolgokat? -
T0mBd1gg3R
T0mBd1gg3R
#70978
T0mBd1gg3R
3070-en este feljebb vettem a hűtést mert riogattak, hogy hiába 45 fokos a gpu attól még a memóriának lehet melege.
Az éjjel lement a memória 5000MHz-re, és nem birom visszatornászni, ez mitől lehet? Mag 1230MHz, 750mV, most ilyen kis memóriasebességen 38°C -
T0mBd1gg3R
Coinbase-en Tetherből nem lehet közvetlen EUR-ba tenni pénzt?
T0mBd1gg3R
Nicehash mobil apbban megszűnt a váltás lehetősége? Van valami minimális kb 12 DogeCoinom inkább átváltanám BTC-be, de nem találom a mobil appban.
Illetve ez az összeg talán minimum limit alá esik, akkor mi a teendő? -
T0mBd1gg3R
Csak én nem tudok belépni NiceHash-re mobil alkalmazásban? Eleve szopok mert a kétlépcsős a régi telefonomon van és nem birom áttenni az újra mert kéne valami 8 jegyű szám amit nem írtam föl, de most mág állandóan invalid capca meg email empty-zik, már ki is zárt egy időre.
T0mBd1gg3R
Én hülye stablecoiból átpakoltam ETH-ba pár napja. Van itt még visszaút? Már ott tartok, hogy annyira kevés hogy nem éri meg kiszállni inkább várni a csodát.
Közben a bányát leállítottam mert szombatig a géppel egy szobában alszom légkondi nélkül és így is rohadt meleg van. -
T0mBd1gg3R
JohnyBlue
#67997
Végülis kb annyira lehet megbecsülni a végkimenetelt, mint a sportfogadásnál. A bundáról ne is beszéljünk.
Coinbase rendesen lezabál az "ingyenes" crypto/crypto konverzióért.
Mikor véletlen sikerült is eltalálnom a mozgásokat és Tetherben kibekkelni a zuhanást majd emelkedésre vissza a konverzió rendesen megcincálta.
Ha arra mennék rá hogy 1% bukót kibekkelek Tetherben majd 1% emelkedőre visszaváltom kriptóra már buktam is mindent. Márpedig ritkán emelkedik pár százaléknál többet bármi egyszerre.
- Elektromos autók - motorok
- Spórolós topik
- bambano: Bambanő háza tája
- LEGO klub
- Mobil flották
- Apple watch Series 10 42mm jet b. szép állapotú
- Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602SU OLVASD EL
- MSI RTX 2080 Ti Lightning Z 11GB Dobozos/Gyűjtői
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- HP Pavilion Aero 13.3" - 16Gb RAM, 512GB SSD 0.99kg WiFi 6E
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Razer Iskur V2 Black gamer szék
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
Van aki még mindig. Én mondjuk már megveszem ami érdekel, vagy kivárom amíg megfizethető lesz.
