Bathalsar
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van Binance-en egy ERC20-as tárcám, amire hónapokkal ezelőtt érkezett olyan token, amit a tőzsde nem támogat. Hogyan tudom onnal elmozgatni és bármilyen más kriptora átváltani?
Bathalsar
Egy ideje nem foglalkoztam kriptóval. Ködösek az emlékeim, de szép lassan kezd előjönni a legtöbb dolog.
Szeretném kérni a segítségeteket.Pár napja kaptam 888.888 KICK token-t egy ERC20-as címemre, amit STORJ token miatt nyitottan Binance-en. Binance nem támogatja ezt a tokent. Hogyan tudom erről a címről kimenekíteni a KICK-eket, hogy legkönnyebben BTC-re, ETH-ra, vagy bármire tudjam váltani?
Köszönöm!
Bathalsar
Dr. Romano
#47925
Attól nem tartok, hogy nem lesz mit bányászni.
Viszont a difficulty mesterséges növelésének egy évvel történő elhalasztása bár szimpatikus, de jól mutatja, hogy tényleg ki akarják véreztetni a PoW-öt. -
Bathalsar
"Az októberi fork után csökkenni fog az Ethereum bányászok jutalma
Egy ma meghozott döntés értelmében, az októberben érkező Constantinople hard fork után 3-ról 2 ethereumra fog csökkeni a bányászok jutalma..." - Kriptoakadémia
A legutóbbi reward vágásnál még nem bányásztam, ezért nem tudom pontosan a helyén értékelni a (negatív) változást. Októbertől az ETH-t túrók nézhetnek másik coin után?
Bathalsar
A címe lehet publikus, abból nincs gond. A privát kulcsot ne tudja meg senki. És erre jó a hardveres tárca, mert magánál tartja. Nem kell sehová sem beírni. Fogadásnál nincs teendőd, csak küldés esetén kell gépre csatlakoztatni az eszközt, és azon konfirmálni egy gombnyomással.
Ledger csatornája tele van howto videókkal, érdemes párat megnézni.
Bathalsar
Úgy gondolom, hogy az összeállított konfig árából ki kell jönnie egy hardveres pénztárcának. Igaz, ha el akarod adni, akkor a gépre vagy alkatrészekre biztosan, egy (pl.) Ledger Nano S-re meg nem nagyon találsz vevőt (vagy csak hülyét).
Ledger asztali applikációja most újult meg (cserélték a Chrome-os bővítményeket egy standalone cuccra), és valahová év végére ígérik a mobilos verziót is. Onnantól kezdve nem leszel géphez és helyhez kötve, de mégis biztonságosan használhatod az eszközt és a szolgáltatást.
Tudom, pl. Jaxx-ot is lehet mobilra szinkronizálni, de akkor pont azt a biztonságod bukod el, amit a sarokba állított, szökő évente netre dugott géppel érsz el.
Bathalsar
Bathalsar
default.
#46912
3 db RX570, Windows 10 LTSB, Phoenix Miner 3.0c (ethermine.org, 84 MH/s). A gép kártyák nélküli fogyasztása ~30W, a teljes ~355W.
Ezekkel a beállításokkal futnak a kártyák:
-powlim -20
-cclock 1050
-cvddc 700
-mclock 1965,1980,1900
-mvddc 775Elvileg darabja 108W körül eszik.
Bathalsar
default.
#46773
- Itthon is lehet kapni ilyet egyébként? (A szállítási idő nekem most túl sok lenne..)
Könnyen lehet, hogy itthon is kapható, keress rá.
- Ha jól értem a leírást, akkor az alaplap CPU fan 4 pin-es csatijára kell tenni a PWM szabályzáshoz a cuccot..
Teheted oda is, de bármelyik másik 4-tűs csatira az alaplapon.
- Mennyi teljesítményt bírnak áganként ezek a csatlakozók? Pl. több db 3-4 W-os ipari jellegű 120mm venti is ráköthető? (7 db komolyabb ventin gondolkodom, és egy db fogyaszt vagy 3-4 W-ot azt hiszem.)
Erre a cuccra rákötheted az összeset, mert 4-tűs molex csatiról veszi az áramot. Az alaplaptól csak a PWM jelet kapja meg.
- A tápomon melyik csatiból kell megtáplálni ezt az elosztót? Mert látok rajta molexnek tűnő aljzatokat, de azok 5 pinesek, nem teljesen értem...
A tápra, ránézésre nehéz megmondani, hogy melyik csatlakozó lesz a jó, de a kábelek között keresgélj, és olyat keress, aminek ilyen a vége:
Bathalsar
Bathalsar
Nálam úgy van beállítva a miner program, hogy fix 57 fokon tartsa a GPU-kat. Ha megy a klíma, vagy éjszaka hűl a levegő, akkor csendesebben járnak a ventilátorok. Ezen kívül van 5 db 120mm-es, őket pedig az alaplap egyik AUX hőmérséklet szenzora alapján szabályzom Speedfan segítségével. Asszem fél fokonként 5%-ot emel az alapértelmezett 40%-os fordulaton.
Így este baromi csendes, ha pedig valamiért melegebb lenne, akkor meg lépkednek felfelé a fordulatszámok. Ellenőrzésképpen többször, különböző napszakokban megmértem a kártyák hőmérsékletét infrás hőmérővel is.
Bathalsar
Nálam is mindig több volt a kifizetés, mint amit jósolt a napi/heti mennyiségre. Igaz, nálam héten belül nincs meg a 0.05 ETH, így automatikusan kifizet 168 óránként. Eddig 0.04396 volt a minimum és 0.04599 a maximum. Ezzel szemben az 'Estimated Earnings' heti jóslata sosem járt még 0.43xx felett.
Bathalsar
Iginotus
#45684
Most rendeltem én is egyet. Vártam, hogy olcsóbb legyen (mindenhol a 30+ ezres sávban mozog). Mobilról is tudod használni, OTG kábelen tudod rácsatlakoztatni az eszközt. Aztán Ledger Authenticator.
Youtube tele van használati tippekkel. Onnan lestem egy csomó dolgot.
Bathalsar
Ledger Nano S Bitcoin Wallet - 25 460 Ft @ Alza.hu
Bathalsar
Szóljatok, ha kell az ETH címem...
Bathalsar
Bathalsar
Szerintem sem olyan jó vétel, mint a többi ASIC, de - ahogy te is írod - a darabszám a kérdés. Asszem Vitalik volt, aki azt nyilatkozta, hogy 'nem gond az ASIC téma, mert a legrosszabb esetben is egy kis időre bizonyos emberek/vállaltok köré centralizálódik az Ethereum; míg be nem vezetik a PoS-t'.
Lehet tényleg tojnak rá. Vagy spekulálnak ők is.
Bathalsar
Ha supportXMR.com-on a Total Paid részbe átkerült a beállított limitnek megfelelő Monero, akkor azt kb. mennyi időn belül kell látnom jóváírva a MyMonero wallet-ben? Eddig úgy 2 óra telt el.
Bathalsar
Bathalsar
Ha jól látom, akkor ebben a szent pillanatban 33-34$-ért kapsz 10 KH/s teljesítményt majdnem 2 napig. Kb. napi 15 dollárnyi Monero-t tudsz csákányolni, ami - mivel nem megy két egész napig - így valamivel 30$ dollárt fog érni.
Ha jól számolok. És ha jól értem, akkor ez két esetben éri meg:
A) ha az adott coin-nál eltűnik a teljesítmény nagy része (pl. elmúlt napok Monero történései)
B) olcsón tudod megvenni a _fix_ teljesítménytUgye?
Bathalsar
Plasticbomb
#44686
Elnézve Nanopool-on a Top Miners szekciót, úgy tűnik, hogy a nagyok is beszálltak pár napja. Ők nyomták fel a hasrate-et.
Bathalsar
Plasticbomb
#44684
Hivatalos Monero blogban/hírben olvastam, hogy ők úgy látják, hogy 70% ASIC, 30% GPU arány volt, míg meg nem történt a hard-fork.
Tegnap este durván 5-6x-os volt dollárban a jutalom, ha XMR-t bányásztál ETH helyett. Most is jobb az arány, de már csak 2x annyit hoz az XMR.
Gondolom sokan ráugrottak. Most már whattomine is konstans az első helyen hozza.
SupportXMR hasrate is nőtt az elmúlt 24 órában:
Bathalsar
Dr. Romano
#44651
És mi a trükk? Mert nekem a 3 db RX 570 4GB tol 2100 H/s körül. ETH-nál elég volt az 1050 MHz-es GPU órajel, XMR esetén elengedtem 1300 MHz-ig.
Bathalsar
Dr. Romano
#44623
Hihetetlen nagyot megy. És az is látszik, hogy az ASIC-ok mennyire tudják uralni a piacot.
Bathalsar
Friss ethermine.org Twitter szavazás ETH-ASIC témában:
"In the light of the recent discussion about ASICs for Ethereum, do you support an Ethereum hardfork that obsoletes Ethereum ASICs?"
Bathalsar
aleister
#44188
Én tuti, hogy olyan megoldást választanék, ami hosszútávú.
Poénból meg lehetne próbálni egy Windows Server 2016 Core-t is. Grafikus felület nélküli, de pl. simán tudsz telepíteni VGA driver-t. Szerintem Claymore is futna.
Hyper-V Server 2016-tal napi tapasztalatom van, az pepitában ugyanaz. Ott tudtam telepíteni pl. nVidia driver-t.
Bathalsar
sanzi89
#44157
Nvidia kártyák? Mert arra még azt írja, hogy vezérelni nem, csak nonitorozni tudja a Claymore ventilátor vezérlő része.
Ha AMD, akkor talán a fanmin és fanmax beállítások is kellenek.
Ha AMD, akkor Blockchain vagy Adrenalin driver? Utóbbival szoktak jól működni a minerek vezérlési.
Bathalsar
sanzi89
#44151
Phoenix Miner-ről tudok nyilatkozni, de úgy tudom, majdnem megegyezik a Claymore-ral.
-powlim -20 (power limit)
-cclock 1050 (GPU órajel)
-cvddc 850 (GPU mv)
-mclock 1950,1975,1895 (RAM órajel)
-mvddc 850 (RAM mv)
-tmax 70 (Throttling hőfok)
-fanmin 40 (Min. venti sebesség %-ban)
-fanmax 60 (Max. venti seb.)
-tt 58 (GPU cél hőmérséklet)Ha egy értéket adsz, Klór mindegyik kártyára vonatkozik. Ha vesszővel elválasztva adsz meg értékeket, akkor külön-külön tudod a kártyákra aktiválni. (Nálam ez egy 3 kártyás rig.)
A ventilátor sebességnél be tudsz állítani fix értékeket is.
Bathalsar
Enter65
#43893
Köszönöm, sikerült a driver csere. Egyúttal beállítottam a miner programot is, hogy ő maga határozza meg az órajeleket, feszültségeket és a ventilátorok fordulatszámát is.
Korábban Blockchain driver-t használtam, most pedig Adrenalin Edition 18.2.1 került fel. A hash értékek koppra megegyeznek az előző driver-nél tapasztaltakkal.
Bathalsar
Ha cserélnék Blockchain driver-t Adrenalin-re, akkor az előzőt leszedem DDU-val, a másikat feltelepítem, és állítok kártyánként Computer módot. Csak az nem tiszta, hogy a művelet idejére húzzam le a kártyákat, és csak egy maradjon bent?
Bathalsar
aleister
#43708
Phoenix Miner 2.8b tapasztalatok.
Nagyjából a grafikon felénél váltottam PM verziót (pont, ahol a legnagyobb kiugrás van). A háromból az egyik kártya hash értéke nem változott, a másik kettőnél viszont van javulás.
Stale share-ekből egyelőre nincs kevesebb. És a kártyák is kb. 2 fokkal melegebbek (ami a GPU-kat illeti).
Bathalsar
- New AMD kernels for AMD RX470/480/570/580, Vega, and Fury, providing slightly higher hashrate and slightly lower percentage of stale shares. The new kernels are used by default on these GPUs. You can also revert to using the old kernels with -clkernel 1 (or -clkernel 2 for Polaris)
- When using the new kernels, the mining intensity is 12 by default instead of 10
- The mining intensity range is now up to 14. Use the highest -mi values only with the new AMD kernels as for the other kernels the stale shares may increase too much
- Many small improvements and fixes -
Bathalsar
Igen, 4 GB-os, BIOS mod mindegyiken.
Kb. 1 hete finomhangolom őket, 5 MHz-enként pakolom ide-oda a memóriákat. Illetve próbálom úgy belőni a ventilátor sebességeket, hogy egyik kártya hőmérséklete se ugorjon ki.
Most így néz ki:
- GPU0 / 48% / 57C / 1965 MHz
- GPU1 / 49% / 57C / 1905 MHz
- GPU2 / 50% / 57C / 1980 MHz(Az előző hozzászólásba egy korábbi Afterburner képet tettem be.)
Memória feszültséghez nem nyúltam. Overdriventool-ban kellene?
Bathalsar
Újból grafikon elemzéshez szeretnék segítséget kérni. Ethermine.org-on most vettem észre, hogy 'Your income..' részben van egy kiugró érték.
Eddig mindegyik 0.0001 értékű volt, de most láttam egy 0.0003-at is. Mit jelentenek ezek? Az adott blokkból ennyi volt a jutalmam? Ha igen, akkor a 0.0001 érték miért fordul elő sűrűbben, mint a 0.0003? Utóbbi jobb lenne.
Bathalsar
Dr. Romano
#43389
MARCH 24, GTC 2018 - Jensen Huang's (nVIdia CEO) Keynote?
Bathalsar
Ki lehet sakkozni.
Azt mondja, hogy 2.5-3x kevesebbe került, mint két 8 kártyás 1080 rig. Ha mondjuk 700 ojró a kártya, akkor a 16 db összesen 11200. Mondjuk további 1300 a két konfig, és a keretek. Így 4200-5500€ közé lőném a leendő vételárat, ha esetleg valós termékről beszélhetünk. -
Bathalsar
Danex, llwynog, mepet
Köszönöm szépen a segítséget! Megnyugtató, amit írtok. Ez egyelőre 3 kártya, a maradék beszerzésével megvárom a bábeli zűrzavar végét.
Bathalsar
XP NINJA
#42771
Csak három napig tudod ingyen használni, utána eléggé bekorlátozza a funkciókat. Az ingyenes időszak lejárta után 3 havi bizalmat szavaztam nekik, ETH-val fizettem.
Asszem havi 2 dollár, de rigenként. Nézőpont kérdése, hogy ez sok vagy kevés. Mindenesetre, ha bárki szeretne előfizetni, próbálja meg a következő kupon kódokat: DANDAN, omegapool, cryptolabsza vagy jarkle.
Bathalsar
Wackond
#42678
Más célból, de 24/7-ben megy nálam az a gép, amivel osztom a tárhelyet. Kíváncsiságból vágtam bele, szabad hely meg volt bőven.
Minden egyes node kér valamennyi CPU időt és memóriát, meg persze netes sávszélességet is. Ha ezeket lehetne valahogy számszerűsíteni, akkor bizony nagyon mínuszos lenne a sztori.
Bathalsar
Wackond
#42674
STORJ-t nyomom év eleje óta 4x500 GB node-dal. Nagyjából 20%-a van foglalva, de a forgalom nem túl nagy rajtuk. Így a megosztott adatmennyiség után kapok egy "alapdíjat", illetve a minimális forgalom után némi alamizsnát.
Január hónapra 1.52$, februárra 2.15$ a fizetség. Még beleteszek 1 vagy 2 hónapot, hátha. Könnyen lehet, hogy túlontúl optimista vagyok, mert a publikus kifizetési listákat böngészve, bizony a többség 1-5$ közötti összeget kap. Akik ettől (lényegesen) többet, azok száma elenyésző.
Burst van még, mint alternatíva, de arról nem sokat tudok.
Bathalsar
Iginotus
#42667
Nyugi, nálam is a három kártya három különböző ventilátor fordulaton jár, hogy egységesen 58-59 fok legyen a maximum minden egyes kártyánál.
Az ethmonitoring.com-ot használom monitorozásra, készít csodaszép grafikonokat, és azt látom pár napra visszamenőleg is, hogy együtt mozognak a hőmérsékletek.
Bathalsar
(#42560) tisn, (#42570) KerekesLevi
Akkor ezen a pool-on nincs is automatikus kifizetés, hanem te kezdeményezed, de cserébe mindig fix díja van?
Amúgy ethermine.org most küldte ki az első coin-okat, kicsit hamarabb, mint ahogy kellett volna.
Bathalsar
KerekesLevi
#42556
A miningpoolhub esetén mennyi a payout limit, ha ETH a cél coin?
Bathalsar
Shkiz0
#42488
Nálam a 3. kártya gyengébb a többinél, memória órajelben kevesebbet tud (1975 helyett csak 1900 MHz). Az első kettő viszont megy 1975-ön, de ezek közül is az első azóta hash-el kevesebbet, mióta kikapcsoltam az IGP-t, hogy tudjam állítani Afterburner alatt a feszültségeket.
Ha 1050 MHz-ről emelem a GPU órajeleket, akkor a hash értékek minimálisan emelkednek: 1-1.5 MH/s együtt, a három kártya esetében. A fogyasztás pedig elszalad 380W-ról 410-420W környékére.
- Path of Exile (ARPG)
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Építő/felújító topik
- Borderlands 4
- Gyúrósok ide!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
