Mesterlovesz
Székely Vegán Zcash tutorial
Ja és nekem elég stabil mostmár a Genoil 0.5 de én -P 0-án hagytam, ahogy volt.
Mesterlovesz
AnonyX
#20155
Ok, egyrészt, a Genoil még nem egy kiforrott darab, ezért van az, hogy akár fél naponta kiad egy egy újabb verziót, másrészt, valami nálad nem kóser, vagy túltuningoltad a kártyákat, vagy driver problémáid vannak. Érdemes letölteni a DDU driver eltávolító progit és egyszer letörölni minden drivert és CSAK a legfrissebb AMD drivert feltenni.
Mert nekem hibátlanul megy a 0,5-ös Genoillal a 7970-em ami ugye tulajdonképpen egy 280x.... -
Mesterlovesz
ff-thomas
#20150
Igen, ez egyszerű. Az rx480 biosa 512kb-os és valószínű ellenőrzi valami belső progi, hogy akkora-e valójában. Amikor GPU-Z-vel vagy más programmal mented le a bios-t akkor az 256 kb-os lesz, ezért amíkor visszaírod, kiakad a kártya. Próbáld meg az atiflash-el lementeni a bios-t, elvileg azzal pontosan azt a méretet mented el ami a bios valódi mérete.
(sajnos a pontos parancsot nem tudom ehhez a művelethez)Vagy, felmész a techpowerup-ra és ha fent van akkor onnan töltöd le a bios-file-t a kártyádhoz és azt moddolod.
Mesterlovesz
Mesterlovesz
No, ez a genoil nem egy 100%-ig stabil miner, valószínűleg pool oldalon volt egy kis leállás, de kiakadtak a minerek, újra kellett indítani. Verdikt, kb. 2-3 óránként érdemes ránézni a rigekre, hogy rendesen megy-e a progi.
A 4.1-es végigvitte a tegnap éjszakát, reggel kb. 10 kor néztem újra rá, de azzal meg nem mennek a régebbi kártyák. Valamit valamiért.
És lassan lesz Claymore zcash miner is, csak győzzük kivárni. -
Mesterlovesz
Update: Genoil 4.2es minerrel mennek régebbi kártyák is, így nekem is becsatlakozott a bányászatba a 7970-em! 8)
Mesterlovesz
Nyugi, már írtam, hogyha látod a blokkchainben a tranzakciót akkor az már sosem veszhet el! Két dolog történhet, kb. 1-2-7-10 nap múlva végrehajtódik, vagyis bekerül valamelyik blokkba a tranzakció, vagy kb. 1-2 hét múlva kiesik a mempoolból (ez az a része blokkláncnak ami nyilvántartja a tranzakciókat, olyan mint egy biztonsági kamera, bizonyos ideig őrzi a felvételt, de aztán megtelik a tárhely és a következő képkocka felülírja az előzőt) vagyis egyszerűen visszakerül a tárcádba.
Zcash. Kijött a Genoil 4.1-es miner, kb. 20-30-%-al gyorsabb mint a coinsforall-os. 23órától bányászom a suprnován vele, folyamatosan megy és hozza a várt sebességet, ami jelenleg 120sol körüli, ezt 4 kártyával sikerült 2 db 470 (húzás nélkül, csak bios moddal, 25 mhs eth alatt) ezek tudnak 26-28 sol-t darabonként, és egy 390x meg egy sima 390, ezek mennek szintén 25-27 solt darabonként. Sajnos a régebbi kártyákkal nem kompatibilis tehát a 270,280, 7970 7950 vonal itt nem játszik.
Nekem még mindig jobban megéri Zcash-t bányászni mint visszatérni etherre, hiába esett a diff, most, hogy lement a hypeja a zcashnek, sokan visszateszik a gépeiket etherre és pár nap múlva kb. ugyanott lesz a diff mint volt és akkor a napi pénz is leesik a fenében, míg a zcashnél a blokkjutalom folyamatosan nő, a coinsforall zcash oldalán jól lehet látni, hogyan alakul, most kb. 1 zcash-nél vagyunk és még van hátra 30 nap, hogy elérje a 12,5 zchash-t, persze nő a diff is, de szerintem lesz még egykét érdekes húzás itt a zcashnél, főleg, hogy Barry Silbert van mögötte, aki nagy pump and dump szakértő és kivitelező, szóval még nem teljesen lefutott ügy ez az érme.
Mesterlovesz
BRIKLY
#20023
No, egyelőre az egyetlen stabil miner EZ , a baj vele az, hogy egy ismeretlen ember műve és csak a coinsforall.io poolon működik. (config.txt-ben kell átírni a tárcacímet és a rig nevét) Legalábbis én úgy láttam ez így van. A trükk az, hogy a 2.0-ás verziót kell használni, az e feletti valamiért nem működik, de lehet csak nálam. Én tegnap este 7 óta bányászom 4 kártyával, 68 sol a sebességük együtt és mostanra lett 0,005 ZEC-em. Amit bizonyára tudtok, hogy az elején 0,015-ről indul a blokkjutalom, és 34 nap alatt éri el a 12,5 ZEC-es (125.000. blokk) értéket, majd a 850.000 blokknál feleződik a blokkjutalom.
Egy másik fórumon valaki kiszámolta, hogy év végére 330.000 db ZEC lesz kibáynászva, jövő év végére pedig 2,8 millió, tehát az infláció magas, de az össz érme mennyiség nagyon lassan nő, így valószínűleg sokáig magas lesz az ára, de közel sem az az 1 btc/ZEC amit egyesek gondoltak.A második befutó a neqminer ami viszont csak NVIDIA kártyákra és CPU-ra van. Én a rigeken elindítottam a cpu bányászatot is.
Mesterlovesz
Mesterlovesz
Overlocker
#19979
Ja, reggel 7-re sikerült, mert letöltöttem a Linux Mint-et és azzal sikerült elsőre feltenni mindent, van már tárcacímem és most a rigekre teszem fel VM-el a linux-ot mert csak linux-os bányászt találtam ami jó. Van egy ugyan amit linkeltettek, de attól elrettent az, hogy csak azon a poolon lehet bányászni vele és 4% a pool fee! Ez a coinforall.io poolnak a minere. Mondjuk szuper jó miner, 55-öt tud vele a 3 kártyás rig, a 390 20-at. Ja, és ennél a poolnál 4 ZEC a minimum amit ki lehet utalni!!! Szóval félős, hogyha nem fogok tudni annyit összehozni akkor bentragad az egész.
Most a ZOCminer-t akarom belőni VM-el linux alá a rigekhez. Persze közben zajlik az élet, kéne dolgozni is, de az most várhat! 8)))
Mesterlovesz
Nekem egyelőre nem sikerül VM-el a zcash tárca összerakása. Ubuntu 16.04-el próbáltam eddig, de mindig hibát jelzett a végén a fordításkor, akármit csináltam. Most még próbálom a linux Mint-el, mert láttam egy youtube-os videót, azzal csinálta a srác. Meglátjuk. Egy gondolatom van még, hátha előtte fel kell installálni az AMD driver-t valamilyen furmányos ok miatt, de ezt már csak így hajnalban ötöltem ki....
Mesterlovesz
janos666
#19976
Egy kis pontosítás, nem mindenki visszakapta az etherjét, hanem a DAO kapta vissza a saját számlájára az ellopott ethereket, de még talán az ellopott szó se jó, inkább a kiutalt és utalás alatt lévő (tehát a semmiben lebegő) ethereket tették vissza a saját számlájukra. Ez a dolog egyébként meg nehogy már hátráltassa a munkájukat, hiszen biztos vagyok benne, hogy a visszaforgatás után is maradtak olyanok, akiknél van DAO és nem akarják visszaváltani!
Szóval a DAO-soknak el kellene kezdeni valamit csinálni. ETC oldalon meg, a "párhuzamos univerzumban" valóban megtörtént a lopás, végig is ment és a tolvajnak lett 50 millió helyett 5 millió dollárnyi ETC-je. Az, hogy ezzel romba dönthetné a piacot valószínűleg ő is tisztába van, ezért gondolom csak kis tételben adja el... -
Mesterlovesz
ff-thomas
#19966
A helyzet az, hogy valamiért elterjedt az a nézet, hogy a digitális érméket fejlesztőknek ingyen és bérmentve kell újabb és újabb érméket kifejleszteniük és ha esetleg valamilyen módon pénzt próbálnak kivenni az érme projektből, akkor az fúj fúj, milyen dolog már!
A véleményem az, hogy úgy kell nézni ezt az érme kreálást és fenntartást! mint egy vállalkozást és mint egy találmány szabadalmát! Ha valaki kitalálja a repülő biciklit, és elkezdi eladni a kész terméket, pénzért ugye, akkor senki sem mondja neki, hogy öcsém, de egy mohó dög vagy te, hogy pénzért árulod azt amit kitaláltál és megcsináltál! Ha valaki nyit egy abc-t vidéken, ahol még nincs és abból jól él, senki sem mondja (persze igen, de ez magyar virtus szóval hagyjuk), hogy de paraszt vagy, hogy nem ingyen adsz mindent az abc-en!
Ha valaki tud programozni, csinál egy olyan érmét aminek a tulajdonságai jobbak, vagy érdekesebbek mint az előző 2000 nek, és azért, hogy folyamatosan fejlessze ezt az érmét, ne adj isten mobiltárcát kreáljon hozzá, új funkciókkal gazdagítja azt, szóval folyamatosan, napi rendszerességgel DOLGOZZON vele, valamilyen formában pénzt kér, akár úgy, hogy az érmékből jut neki rendszeresen valamilyen formában egy rész, akkor szerintem azzal nincsen semmi baj. A fejlesztők dolgoznak az érmével, jobbá teszik, javítják a hibákat. Ezért bármilyen munkahelyen jó pénzt fizetnek.
A Zcash pedig, ha jól tudom nem csinált ICO-t, vagyis nem szedett be több millió dollárt előre a semmiért. Hanem folyamatosan, az érmék generálásából kap jutalékot, hogy folytassa a munkát. Ezért neki is érdeke, hogy jól szerepeljen az érme, mert ha csak ül a valagán és nem csinál semmit akkor az emberek egyszerűen továbblépnek és viszlát lóvé, a havi érme mennyiség már szinte semmit sem ér, extrém esetben már senki sem bányássza, így már érme sem jön.
Véleményem szerint ez a rendszer, ami folyamatosan, kis részletekben adja a lóvét a fejlesztőknek sokkal becsületesebb és ösztönzőbb, mint az, hogy egy ICO-val kilépek, begyűjtöm a lóvét és aztán már nem is kell semmit csinálni. Jó példa erre a DAO! ICO megvolt, voltak nagy szavak, majd befektetnek mindenféle projektekbe, amiből jön a lóvé, elosztják a befolyt pénzt, stb. Hát ebből mi is valósult meg? Hallott valaki arról egy hangot is, hogy a DAO befektetett bármibe is? Van osztalék a cégből?? Hát nincs. Egyedül azt halljuk, hogy foltozgatják a hibákat. Ilyen az amikor előre megkapja valaki a lóvét egy munkáért. Ja, hogy el is kéne végezni. jó jó, majd...neki...állok...valami...kor....
Mesterlovesz
Melinor
#19947
Helló, mi ezt a témát egy másik fórumon már átbeszéltük. Az rx480 helyett az rx 470 4GB ajánlott, mert a 480 tud moddolva 31 mhs-t, a 470 27-et, a 480 220-230w-ot fogyaszt, a 470 csak 120-at. Ha egy kicsit még azt is módosítod, a470-nél ez lemenet akár 100w-ra, vagyis 6 kártya a rendszerrel együtt egy 850-es tápról elmegy, persze inkább kell neki egy 1000w-os a biztonság kedvéért, de a lényeg, hogy sokkal jobban jössz ki a 470-el.
Mesterlovesz
ff-thomas
#19951
Biztos lesz gpu miner 28-ára, nyugi. A zcash mining előkészület elsőre nekem magas volt, főleg, hogy windows rendszerem van és arra virtual machine-al kell linux-ot varázsolni és a rohadékok azt írták, hogy 8GB ram kell ahhoz, hogy lefordíthassam a miner-t, persze a bányászathoz nem kell de a fordításhoz igen, vagyis hogy rátehessem a gépre. Szóval egyelőre még ramot kell vennem, mert csak 2 slot van az alaplapon és nekem csak 4 GB-s moduljaim vannak!
Az amit pedig mondasz, hogy változik a cím azt nem a blockchain.info találta ki, hanem a bitcoin core egyik jó régi újítása, ezt úgy hívják, hogy hierarshikus determinisztikus tárca, ez azt csinálja, hogy egy privát kulcshoz számtalan publikus kulcs generálódik, minden egyes alkalommal amikor tranzakciót indítasz. De természetesen bármelyik régebbi publikus kulcs használható ahhoz a tárcához, tehát bányászathoz pl. nem kell mindig átállítani a tárcacímet.
Ja és aki blokkchain.info tárcát használ az sürgősen térjen át valami másra, mert az az egyik, ha nem a legrosszabb btc tárca, ezt tudják a legkönnyebben feltörni, sokszor leáll a tárca, nem lehet használni, stb. Szóval bármelyik másik lite tárca, pl. greenaddress egy a sok közül ami sokkal komolyabb mint a blockchain. info.
Mesterlovesz
ff-thomas
#19937
Jézusom!! Hát ti nem olvassátok ezt a fórumot?? 1-2 oldallal ezelőtt írta janos666, hogy indított a bitmex váltó egy future-t Zcash-re és az már most valami eszement áron áll!
Ez a Zcash nagy durranás lesz, most veszek még 8 giga ramot, hogy installálni tudjam a bányászprogit a gépre! Ahogy elindul az éles bányászat, minden vga-t erre fogok irányítani! -
Mesterlovesz
A helyzet az, hogy én is csak részt veszek ebben a projektben, de azt gondolom, hogy amennyi pénzt beletolnak és amilyen kapcsolataik vannak, ez az érme nagyon nagyot fog szólni, és mivel magyarok a készítői természetes, hogy a magyar piacot is el szeretnék árasztani ezzel az érmével elfogadó helyek formájában.
Ők minden ötletet szívesen fogadnak én is mint tanácsadó vagyok jelen, no meg fórumozni, fordítani fogok, mert Magyarország szép dolog, de külföldön van az igazi befektetői tőke, ők be akarják támadni Kínát, Amerikát, Angliát, Svájcot, lesz egy svájci alapítvány ami a hátterét adja az érmének. Nagyon profi elgondolásuk van az egészről! -
Mesterlovesz
Overlocker
#19928
Mindenki a saját elképzelései szerint alakítja ki a stratégiáját. Ez normális.
Én pl. 10ezer alatt biztos nem adnék el egy darabot sem, mert lehet nem esik annyit amit beállítok visszavételi árnak vagy felugrik egy gyors esést követően és ott is marad. Szóval ez az az árszint ami szerintem veszélyes napi tradezni.
Én is kiváncsi vagyok, hogy mi lesz még idén, lesz e karácsonyi hajrá, vagy egyáltalán emelkedés innen még idén.
A lényeg, hogy izgalmas idők jönnek! -
Mesterlovesz
D@reeo
#19922
Hát igen, írogatja itt mindenki, hogy majd ha leesik akkor újra veszi, meg normál áron majd...Ahogy én néztem, a 400-as ár volt amit szinte mesterségesen tartottak, egyszer be is írtam a fórumba, hogy ne csinálják már, mert engedni kéne az árat, akkor sokan beszóltak, hogy mit hőzöngök, ez jó az érmének. Nos, ennek a mesterséges tartásnak lett vége, gondolom valaki egy hajnali órán jól megvette az összes falat amit Guldenből emeltek a nagyokosok, így az árhullám elindult. Figyelve az eseményeket, egyszer volt egy komoly megtorpanás, 13ezernél, amikor az látszott, hogy ez itt a vég, akkor gondolkoztam, hogy eladom, és alatta visszaveszem, de késő este volt és inkább maradt a tárcámban a biztos érme mennyiség. Az, hogy utána még felment 15ezerig, csak azt mutatja, hogy a későn kapcsolók még egy végső vásárlási lázat eljátszottak.
A 10ezer sat-os konszolidációs ár pedig pont ezért nem volt biztos, mert egyrészt azt nem lehetett előre látni, hogy az eladási pánik meddig fog tartani, hol lesz az a pont amikor a biztos befektetők és érme tárolók kerülnek fölénybe. Ez 3700 körül megtörtént a napi nyereségvadászok kiszálltak a buliból. Most pedig eljutunk megint oda, hogy a hosszabb távon gondolkozók által olcsón felvásárolt érmék elfogytak éskiderül a 10ezer sat ennek az érmének az igazi ára jelenleg.Jövőre lehet eljutunk a 40ezerig, vagy akár a 100ezerig is, 2 év múlva pedig akár az 1 millióig is.
Persze lehet, ez előbb el fog jönni, de ha a fejlesztés és a fejlesztők ilyen fixen az érme mögé állnak mint eddig akkor az biztos, hogy el fogja érni az érme ezt a szintet!
Mesterlovesz
Sokat jártam a Bitcoin találkozókra és ott megismerkedtem egy emberrel akinek volt egy nagyon jó érme ötlete. Nekem nagyon tetszett, igazi újítás volt, különbözött az altcoinoktól, bitcointól. Összejártam vele, csiszolgattuk a projektet, csinált vagy 20-30 változtatot a végére, de kialakult a végső érme.
Elkezdett házalni vele, egészen addig amíg egy komoly, startuppokat segítő cég felfigyelt rá és most ez a cég már csak ezzel az érme projekttel foglalkozik. Kb. 300 millió forintot akarnak belefektetni az elkészítéstől a marketing munkáig mindent beleszámolva, igen ambíciózus céljaik vannak, de (mivel én is velük dolgozom a projekten) a kapcsolataikat ismerve meg is fogják tudni valósítani azt.Az érmét februárban szeretnék piacra dobni, ICO formájában. Amikor már lesz konkrét weboldal, ICO leírás, stb. tehát összeállt papíron a dolog, akkor majd küldöm a linkeket. Ha tetszik akkor akár be is lehet fektetni. 8)
És szerintem ez az érme nem fog függni a BTC-től, teljesen különálló életet fog élni.
Mesterlovesz
Meglátjuk, az orderbook-ból az látszik, hogy pár száz darabos eladásokkal nyomják le az árat és sok 2-3-4 ezer darabos frissen beszállt pánikol és elad.
Én örültem a 10ezer sat-nak, de nem véletlenül mondtam, hogy akár éveket (2) is kell várni ahhoz, hogy a Gulden valóban elérje az 1 eurós árat.
Aki várta a nagy csodát, hogy pár nap alatt milliomos lesz, annak ez most nem jött be. De nem is erről beszéltem. -
Mesterlovesz
Overlocker
#19874
A Gulden kezd beállni erre a 10ezer sat körüli árra, remélem addig helyezkedik, míg ez lesz az új fix ár egy ideig! Várjuk az 1.6-os tárcát, nézzük meg, hogy milyen újítások lesznek abban és azután lehet találgatni, hogy milyen áremelkedés várható.
Az ether-t sajnos megölte a DAO balsikere, ha az nincs akkor már valóban 30-40 dollár lenne az ára! Az LTC meg abból építkezik, hogy ő a 2. krypto érme, sokan bevásároltak belőle, nyilván a kezdő bányászok is csak LTC-t bányásznak a profitkereső poolok is nagyrészt LTC-t bányásznak, tehát látványos mozgása van, így ebből lehet helytelen következtetéseket levonni, no és persze azért van fejlesztés is mögötte, de nem olyan szinten, hogy komoly felhajtó erő legyen.
Mesterlovesz
Dexar007
#19870
Dexar007, mikor írtam én kis ezer coinról?
Ha jól emlékszem évente max 2-3 coin-t említettem és igen volt olyan ami nem jött be, már nem emlékszem melyik, de a többi, ha azonnal ráugrottatok volna akkor rövid távon jó nyereséget hozott volna.
(Ja, év elején említettem a Capricoin-t nektek? Az 22szereződött...)
A Gulden ebből a szempontból kicsit más, én ezt már 2 éve folyamatosan hangoztatom, hogy sokkal többet ér, mint amikor 200, 300 satoshi volt csak az ára, persze sokat kellett várni rá, de ha megnézzük a BTC is 5 évig stagnált, aztán hirtelen megugrott és azóta beszél róla boldog-boldogtalan! -
Mesterlovesz
A hír helyesen az, hogy a Holland Taxi Noord társaság 35 autójába a Nocks fizetési rendszert berakták. Gondolom ez egy próba, hogy mennyivel olcsóbban jönnek ki, ha ezt a rendszert használják.
Szóval szerintem ez még csak egy próbaüzem, persze jó hír, hiszen valószínűleg be fog jönni nekik és akkor még több taxiban fogják használni.
Mesterlovesz
Persze, ITT a bitcointalk-os legfrissebb oldaluk, ennek az első oldalán van a leírása az egész érmének, filozófiának.
Ott van leírva a Nocks is, ami egy startup volt az elején ami a Gulden blokkláncra alapozott fizetési rendszert készített, díjat is nyertek vele, egy régebbi fórumukon linkelték is a videót a startup versenyről.
És igen, ez nem egy szokványos pénzcsinálásra alapozott érme, a fejlesztők elkötelezettek és nagyon gyakorlatiasak, célorientáltak. Elképzelték, hogy milyen egy érme amit valóban használnak a világban, mi kell hozzá és ezt kezdték el beletenni a Guldenbe.
Ezért tart ott most ahol. Ja és persze a Nocks egyre jobban terjeszkedik és ezzel a Gulden használata is, hiszen a Gulden blokkláncot használják!
Én meg vagyok győződve róla, hogy meglesz az 1 euró, hamarabb mint gondolnánk.
Most írogattam a poloniex trollboxába, de nem gondoltam volna, hogy a váltónak a moderátorai, munkatársai ennyire maradiak. Nekik minden emelkedés csak P&D és nem igazán érdekli őket egy ilyen volumenű érme sem...furcsa.
Mesterlovesz
Na, most már gondolom mindenki látja, hogy a Gulden nem egy pump&dump. Mivel 1 euróig még 20szoros az emelkedés lehetősége, ezért aki szeretne az nyugodtan fektessen bele. Természetesen azzal a kitétellel, hogy akár 2 évig is várni kell a nagy emelkedésre, valamint csak annyit fektessen be mindenki amit nem sajnál elveszteni.
Mesterlovesz
pető bá'
#19836
Igen, lehet váltó tárcájába is bányászni, de most olvasgattam egy kicsit a Gulden új specifikációit és abban van egy olyan funkció, hogyha Gulden tárcából küldesz Bitcoin címre Gulden érmét akkor az automatikusan átváltódik bitcoinná és megérkezik a címre!!!
Egyelőre még nem akarom kipróbálni, de lehet, hogy később megteszem. A fórumon többen írták, hogy ez bizony működik. Gondolom értitek, hogy miért emelkedik a Gulden ára ilyen észvesztően!Egyelőre úgy néz ki, hogy kb. 10000 satoshi lesz a jövő hétre. Hogy után mi történik, azt majd meglátjuk.
Mesterlovesz
A Gulden egy olyan érme, amit a feljesztői nem úgy kezelnek, hogy legyen minél magasabb az ára, mert az a jó nekik, hanem van egy elképzelésük egy a mindennapokban használható krypto érméről és azt szép lassan beleprogramozzák ebbe az érmébe. Az áremelkedés törvényszerű volt, mert a bányászat diffje annyira megemelkedett, hogy az eddigi 1000-10000res nagyságrendről már csak 100-as darabszámokat lehe bányászni az egyszerűbb célhardverekkel, vagyis egyre kevesebb érmét lehet a szabadpiacon venni, talán nem egyértelmű és nem látható, de sokan hisznek a Guldenben és halmozzák fel rendesen a tárcáikban. Többek között ez is az oka annak, hogy nincs megfelelő mennyiség a piacon.
A mostani áremelkedés mozgatója az a prófécia, hogy az októberre tervezett nagy tárca update-el együtt jön még egy két új fejlesztés, ami tényleg afelé mozdítja el az érmét, hogy a világon bárhol használni lehessen könnyedén.
Szóval egy kicsit spekuláció egy kicsit piaci igény miatt ment fel a Gulden ára.A monero, és itt nem akarok megsérteni senkit, de CSAK egy anonim érme. Mivel a fekete piacon kiderült, hogy sorra buknak le a bitcoinos sötét ügyletek ezért kerestek egy másik érmét, ezt a hype-ot lovagolta a meg a monero fejlesztője és ezért ment fel az ár. De ezek szerint a krypto érmét használó feketepiac önmagában nem tudta az árat fent tartani, pedig az ilyen ügyleteknél elengedhetetlen, hogy az ár valamennyire kiszámítható legyen. A monero ára nem az.
Mesterlovesz
pető bá'
#19819
A Gulden 2014 óta létezik, az igaz, hogy nemzeti valutának indult és Hollandiába terjedt el leginkább,ott vannak váltóhelyek, boltok ahol lehet érte vásárolni, de mára már elég univerzális kryptopénz lett. Ez nem fog összeomlani, itt több feljlesztő dolgozik az érme sikerén, van egy komoly közösség mögötte.
ff-thomas: a kérdésed nem is értem, MINDEN digitális érmét váltókon veszünk, ha vásárlás útján akarsz hozzájutni.A fő váltóhelye, amit már pár kommenttel előbb le is írtam a Bittrex. Bányászni, főleg processzorral már nem nagyon érdemes, egy 28 mhs-es célhardver is havi 1400 Guldent termel, ami nem igazán sok. A Processzor kb. havi 2-3 Guldent ha hozna.
A weboldalukon, mivel Hollandok a fejlesztők ezért a holland bankokkal kiépített kapcsolatuk révén tudnak euróért Gulden-t adni, ezért "preferált" a holland bank, ha azon a webloldalon kerszült szeretnél Gulden-t venni. Ha mondjuk az én érmém lenne ilyen ismert és használnák ennyien, akkor én nyilván az érmém weboldalán az OTP, Raiffeisen, Erste, CIB, stb. bankon keresztül, magyar Forinttért árulnám az érmémet, nem? -
Mesterlovesz
Remélem mindenki figyeli a Gulden emelkedését? Gondolom most már egyre inkább hihető az, hogy 2 év múlva már 1 euró lesz darabja! De lehet, hogy a mostani ismertség elég lesz ahhoz, hogy akár már jövő év végére meglegyen!
Mesterlovesz
Overlocker
#19806
Az ETC az az ethereum classic, kb. tizedáron megy mint az ethereum (ETH).
asaca: igen, elvileg a poolok csak kb. 5-10 perc után mutatnak eredményt és az elején kevesebbet mint amit a kártya tud, kb. 24 óra alatt beáll a normál értékre a pool kijelzés.
Mesterlovesz
AnonyX
#19789
A Zcashnek van saját algója, Equihash-nak hívják, erre lesz majd bányászprogi az induláskor, gondolom ráeresztjük majd a rigeket, csak arra kell figyelni, hogy az első időben a blokkjutalom 0-tól indul és 12,5 ZEC-ig nő. A többi rész pedig a bitcoinhoz lesz hasonló, tehát lesz felezés bizonyos időközönként.
Mesterlovesz
Az 1 eurós árat ugyanúgy akarják elérni, mint a többi érme, az ismertség és az elismertség okán szeretnék, ha minél több és több ember használná, így nő a kereslet!
Egyébként folyamatosan nő a közösség is és a fejlesztés sem áll le, így folyamatosan növekszik az érme után az igény. A diff is nő, tehát a bányászathoz is egyre erősebb hardver kell.
Mivel az érme scrypt alapú, ezért célhardverrel érdemes bányászni, pl. A hardcoreminers pool-on.
Mesterlovesz
Ez ugye mindig kényes kérdés. Beszálljak-e vagy sem? Ahhoz hogy eldönthesd én csak segítséget tudok adni.
Van ez a fejlesztő csapat, az elejétől komolyan veszik a projektet, mindig kitalálnak valamit. Pl. a tárca szikronizálást teljesen átírták, most kb. a btc, ether tárca a csiga, ez meg a villám. Új algót fejlesztettek a bányászathoz, hogy ne lehessen nagy pooloknak "rábányászni" pár órát, és aztán otthagyni a magas diffet a kicsiknek, hogy szívjanak. Van egy alkalmazásuk a Nocks, ami azt csinálja, hogy bármilyen bitcoin-t elfogadó online kereskedőnél lehet Guldennel fizetni, immár 1 Btc-ig, (bár ezt mostanában nem néztem, lehet változott a limit). Ezzel az alkalmazással még díjat is nyertek egy startup találkozón.
Szóval megvan a kellő elkötelezettség, a szaktudás.A Gulden ára elég sokáig egy szinten volt, nem fluktuált úgy mint a bitcoin és a mostani emelkedés is lezajlott elég gyorsan, most pedig már beállni látszik erre az új magasságra. Én direkt csak 3-4 nap múlva szóltam, hogy lássam, nem e egy P&D csupán.
Amit pedig már tavaly is mondtam, hogy ez nem egy rövidtávú projekt, aki a Guldenbe fektet az vegye úgy, hogy 2-3 évig le lesz kötve az az összeg amit ide beletesz, viszont cserébe, a mostani szinttól 100szoros is lehet a növekedés. (1 euróig számolva)
Ha pedig ez segít, én most kezdem visszavásárolni az eladott Guldenjeimet, már van 50ezer és 200k-ig szeretnék eljutni idővel.
A vége pedig mindig ez, csak annyit fektess be amit elbír a pénztárcád, legyél körültekintő és türelmes. 8)
Mesterlovesz
Aki esetleg még figyeli ezt a topikot a "régiek" közül és még van a fiókban pár elfeledett Gulden (NLG) az most örülhet, pár napja felment 400-ról 1500-ra, most 1650 körül áll.
Aki nem tudja mi ez. 2014-ben kezdték, mint nemzeti (holland) kryptopénzt, akkor ez nagy divat volt. Akkor még persze nem lehetett tudni, hogy mi lesz belőle, de bányásztuk ezerrel, mint minden érmét, aztán 10 satoshiról 30-ra ment fel már "nem érte meg" bányászni és a többség el is felejtette ezt az érmét. Én folyamatosan jeleztem, hogy ez az érme más mint a többiek, egy komoly fejlesztőgárda van mögötte és újabb és újabb ötletekkel jönnek elő.
A fentiek miatt mondom azt, hogy pár éven belül el fogják érni azt a céljukat, hogy 1 Gulden 1 euró lesz. Amikor év elején mondtam ezt akkor még lehetett rajta nevetni, de a mostani emelkedés is azt példázza, hogy szép lassan, de elérik a céljukat.
Mesterlovesz
tejeskifly
#19734
Ennyiből kb. 2010-ben tudtál volna normális célhardver-t venni. Jelenleg 320ezer Ft-tól kezdődik egy félig ok scrypt bányászgép, 500ezer körül pedig egy bitcoin bányászgép.
Ha videókártya bányászat érdekel, akkor alaplap (21ezer), proci (10ezer), ram (4500), 4 videókártya (260ezer), táp (30ezer, használt). Hát kb. ennyibe fájna egy ilyen szett.
De, ha még csak a saját gépedbe tennél egy bányász videókártyát, akkor is minimum 65 ezer egy Rx 470 custom 4Gb ramos.
Mesterlovesz
generic
#19748
Helló, alaplapból a h85 anniversary vagy a H97 anniversary javasolt, 6 pcie sin van rajta, így akár 5-6 kártyát is rá tudsz tenni egyszerre, de esetleg érdemesebb 2x4 kártya elosztásban gondolkozni.
GPU-val a claymore féle dualminerrel Ether-t és siacoint, vagy expanse-t és siacoint, vagy ethereum classic és siacoin-t érdemes bányászni. Ha a 8 kártyát óvatosan, csak a timing-okat változtatva 24-25 Mhs-re tuningolod akkor 200 mhs-ed lesz, ezzel tudsz kb. 110ezer Ft-ot bányászni havonta. Persze ha nincs áramdíj.
Mesterlovesz
Az ethereum szinkronizálásra van egy jó megoldás, úgy hívják parity. Ez egy hivatalos progi amivel jó gyorsan lehet szinkronizálni. Mondjuk azt tudni kell, hogy újrakezdi a blokklánc felfűzését, de az tuti, hogy ezzel kb. 1 óra alatt (vagy kevesebb) megvan a 2 millió blokk!
ITT lehet letölteni. Install aztán az ethercore/parity mappából simán parity.exe és indul is a szinkron.
Mesterlovesz
AnonyX
#19689
Jól hangzik, a baj csak az, hogy általában a pénzt szeretnék kivenni az emberek a bányászatból és szinte rögtön. Akinek több gépe van az rá tudja állítani az egyiket erre a másikat arra, de ez is pénz lemondással jár, mert ahogy írtad, ki tudja, hogy mi lesz belőlük. Persze jó lenne mindenből egy kicsit gyűjteni. 8)
Mesterlovesz
ff-thomas
#19664
Nincs ilyen leírás, próbálkozni kell. Persze nem ész nélkül. MSI Afterburnerrel lehet állítgatni a feszt és az órajeleket, persze ha windows-t használsz.
Egyébként meg kb. olyan van, hogy 50-100 Mhz-t lehet emelni minden kártyán, (ez alól is van kivétel). A feszt-t gigabyte esetében nem tudod változtatni a többi kártya hagyja magát. Ezt kb. -30-ig lehet csökkenteni, akkor még stabil a rendszer.A rig nagyon jó, egy dolog ami ezzel a felváltva technikával probléma, hogy külső ventivel nem tudod hűteni a kártyákat, mert mindegyik máshová fúj!
Mesterlovesz
ff-thomas
#19654
Hali, tök jó a rig, gratulálok, nagyon jó elgondolás! Hol csináltad? Milyenek a méretei? Mennyiért csinálsz ilyet? 8))
A gpu tuning meg úgy működik hogy pont a gpu órajelét kell állítani, hogy jobb legyen az eredmény és a memória órajel emelés is segít emellett. A core feszültséget lehet lejjebb vinni, hogy a fogyasztás kisebb legyen, ha ez cél, vagy szükséges a melegedés miatt. -
Mesterlovesz
janos666
#19643
Hát, ilyen értelemben meg vagyunk sz.vatva. Esetleg a Claymore-t készítő figurával kellene beszélni, hogy mennyiért csinálna egy gpu bányászprogit arra az algóra az indulás után szinte rögtön és ha emberi összeget mond akkor dobjuk össze, már ha van rá elég bányász jelentkező akit érdekelne ez a projekt!
Mesterlovesz
AnonyX
#19638
Én INNEN letöltöttem a Claymore bányászprogit, és ezt használtam, a pool.txt-ben pedig a poolok elé egy #-et tettem, hogy azt ne vegye figyelembe:
NsGpuCNMiner.exe -o stratum+tcp://xmr.crypto-pool.fr:3333 -u TÁRCACÍMED -p x
U.I.: Mivel nem akartam blokkláncot letölteni ezért EZT a lite klienst használom. Erről azt írták, hogy az egyik fejlesztő csinálta.
Mesterlovesz
Most indítottam egy 24 órás monero bányászatot. A statisztika szerint a 105 Mhs ether "erővel" itt kb. 0,8-0,99 monero-t tudok összeszedni naponta. Egyelőre ez jónak tűnik, de meglátjuk mi a valóság.
Mesterlovesz
Ciccuka
#19629
Elvileg, a szórólap szerint ez egy bányász alaplap, az ára még nem is olyan vészes, de ahogy látom nincs rajta molex csati a pcie-nek és "csak" 5 db pcie foglalat van benne. Emiatt inkább vennék Asrock H81 pro Btc-t ha lehet még kapni, vagy a h97 anniversary, h85 anniversary ból valamelyiket. Egyrészt az első direkt arra való, hogy 6 videókártyát tudjon meghajtani, a többinél is van alaplapi molex a pcie-hez, tehát nem fog leégni a riser ha véletlenül fel akar venni a videókártya valami extrém feszültséget...
Tudom, erre kicsi az esély és inkább stabililtási okok miatt van rajta a molex de a lehetőség adott.
Mesterlovesz
Szerintem akkor valamit félreértettél abban amit írtam. Ha bármelyik oldalról is rendelsz Kínából, akkor ott biztos feltüntetik, hogy a szállítási díj milyen szállítási módot tartalmaz, airmail vagy futárszolgálat, dhl, ups, fedex, stb. Ha pénzt kérnek a szállításért akkor mindenképpen gyanús, hogy futárszolgálat lesz, hacsak az nincs odaírva, hogy saját szállítási mód, akkor általában valami egyeztetett szintén egyszerű postai dologról van szó, 20-40 nap átfutási idővel.
Nem értem, hogy miért akarnád visszamondani a cuccot? Hány darabot rendeltél? Mások is beszálltak a buliba? Ha csak egyedül vagy benne és 1-2 darabot rendeltél akkor nincs is rá vám, tehát nem kérhet vámeljárási díjat a dhl, ha annyit rendeltél (5-10 db ) hogy vámolni kell akkor is, mivel a kínai fél általában pár dollárt ír csak a számlára, ezért nem vámköteles, darabra kiszámolod, hogy a dhl 5000 Ft-ja mennyivel növeli meg 1 riser értékét és ennyibe került az, hogy hamar ideért a cucc. Ha mások is vannak benne akkor elmondod nekik, hogy ez van fiúk, ennyivel több a dolog. Ha nem kérik akkor meg árában eladod a hardveraprón, mert tuti, hogy még annyiért is megveszik.Nem kell parázni egy sima vámolás nem nagy ügy.
U.I:Ja és kifizetted, nem? Akkor meg még ezt a pénzt is el akarnád vesztenI?
Mesterlovesz
Reggie0
#19621
Igazad van, semmiben, csak kevésnek éreztem az infót!
Én rögtön gondoltam, hogy dhl vagy hasonló futárcég hozza a cuccot, főleg, hogy ilyen rövid idő alatt megérkezett. Ha ingyen postával rendeled, akkor a legtöbb csomag átmegy a rostán, nem lesz csekk a postai csomag mellett. Én elég nagy értékű dolgokat is rendeltem 3 hetes szállítással és semmit nem fizettem értük. A vámon általában a gyors csomagokat vizsgálják, főleg, hogy a csomagküldő szolgálatnak kötelessége vámolni a 3. országból jött csomagot. Ezt sokan nem tudják, ezért kell ezt kicsit szájbarágósabban elmagyarázni. -
Mesterlovesz
Reggie0
#19618
Háát, ez nem így van. A kínai küld egy számlát, amin fel van tüntetve a csomag értéke és hogy mi van benne. A vámolásnál ragaszkodni kell ahhoz, hogy a vámügynökség (dhl, fedex, stb.) a számla alapján vámolja el a terméket. A cég által küldött vámpapírokat a kínai számla alapján kell kitölteni és azt kell mondani, hogy bitcoin-ba lett fizetve. Még véletlenül sem szabad azt mondani, hogy paypallal vagy bankon keresztül mert akkor elkérik a papírokat.
Elbandi, mi annó 120 db-ot rendeltünk, mert mindenki 10-esével kérte a risereket! Mivel a riser 4-5 $/darab, a 22 dollárt nem nehéz átlépni.
Mesterlovesz
Omega7plusz
#19612
Aliexpress-en beírod, hogy usb riser, kidob egy csomót, keresel olyat amelyik már eladott 10-20-30-100 db-ot, megnézed a véleményeket, lehetőleg 1-2-3 gyémántos kereskedő legyen és kész. 3 hét is itt van a riser. Ha kicsit feljebb olvasol, ott még egy linket is adtam annak aki kérdezte, hogy honnan vegye.
Egyébként Llam kolléga keresett embereket közös rendelésre, nem tudom, hogy az az ügy hol tart.
Ja és a riser kintről 1200-1500 Ft/db, aki 5000ért adta, az nagyot akart szakítani rajta...
Mesterlovesz
ff-thomas
#19579
Azért nem ilyen egyszerű a dolog. Az igaz, hogy a chipet nem kell legyártani, másolni, mert meg lehet venni simán a bitmain-től, ha jól tudom. A baj az, hogy a chipet egy speciális futószalagon illesztik a nyáklapra, de messzire szaladtam, a nyáklapot is speciálisan készítik el, ezután megy a gyárba ott ráforrasztják a chipeket, összerakják és így lesz teljes a gép.
Szerintem pedig az S9 rohadtul nem éri meg, láttad mennyit hoz havonta? Én megnéztem, kb. 10 hónap alatt jönne vissza az ára ingyen áram mellett, úgy, hogy a diff nem emelkedik.
Nekem az a véleményem, hogy SHA-256 asic-ot nem érdemes már venni, még a vadi újakat se. Ha mindenképpen asic-ra fáj a fogad, akkor vegyél egy A2 terminator-t, ez 110mhs, scrypt bányász, kb. 40ezret hoz ingyen áram mellett. Az ára az aliexpressen kb. 1100 dollár, erre jön rá az áfa, tehát kb. 350ezerből itthon is van zsír újonnan. A scrypt azért jobb, mert a diff nem emelkedik olyan eszement módon, sőt egyes érméknél stagnál, tehát egységnyi jön minden hónapban.
Ha nem akarsz ennyit fizetni, akkor bújjad az ebay-t és kb. hetente, havonta találsz eladót EU-n belülről, így nincs áfa, béfa, céfa. Szállítás kb. 50-100 eur, ennyit kell még a vételárrra rászámolni, pl. egy 90 mhs-es példány 630 usd-ért kelt el, épp tegnap.Hát ennyit az asic-okról.
Mesterlovesz
47 cm hosszú bekapcsoló gombok érkeztek alaplaphoz, akit érdekel az írjon privátban.
Mesterlovesz
ff-thomas
#19565
Fogadjunk, hogy azért a szaros fém állványért kérnek vagy 300 dollárt! Az ebayen az összerakott állványokért 20-30 ezer Ft-okat kérnek, tiszta nem normális mindegyik.
Nekem a szettből csak a 2 pcie-os tartó kellene (aka usb3-as riser felső rész x2) 4 db, a zsinórok meg az alaplapba menő pcie csatlakozó. Ezért biztos nem kérnének annyit. -
Mesterlovesz
letöltöd a legújabb geth-et, ha ETH-t akarsz a walletből. A geth.exe-t elteszed akárhová. geth --support-dao-fork --cache=1024 vagy 2048 ha mondjuk 4 GB ram-od van vagy több. Ezzel elvileg leszinkronizál az alapértelmezett mappába és ezután indítsd a wallet.exe-t ekkor az látni fogja a letöltött blokkláncot és voálá, már meg is van.
ETC-t ugyanígy, csak a geth.exe-ne legyen a legújabb, olvass utána nem tudom milyen verzió alattinak kell lennie. Én ennyit tudok a témáról, etc-t nem szinkronizáltam még, azt egyszerűen a váltóra bányásztam és el is adtam rögtön. Én nem bízom benne, hogy hosszú ideig megmarad a régi lánc. -
Mesterlovesz
Zizi123
#19551
Tavaly szeptemberben indult az Ether, akkor nagyon megérte bányászni, aki felébredt a régiek közül vagy újonnan szállt be az nagyon tudott szakítani, jellemző volt, hogy 1 7970-el kb a 10. naptól bányásztam és 2 hét alatt összejött 80 ether. Persze akkor még nem volt nagy ára, tehát amikor a napi ether mennyiség lement 1 db alá akkor leállítottam a vga-t. Így utólag nagy hülyeség volt, no meg az is hogy eladtam az ether-t akkori áron.
Azóta az ár feljebb ment, jócskán, a termelés csökkent, jóval, de még mindig megéri, főleg, hogy van egy olyan hogy Claymore dual miner, amivel egyszerre lehet ether-t (vagy ilyen algójú más érmét) valamint siacoin-t vagy decredet bányászni. Ezzel a két érmével lehet jó pénzt összehozni havonta. Ha türelmes vagy akkor felhalmozol mindenből amit lehet bányászni, pl. én félretettem 300 expanse-t jobb időkre, hátha lesz belőle második ether.Szóval a fentiek miatt kezdtünk el megint bányászni és azért akarunk sok-sok videókártyát, hogy minél többet tudjunk havonta összeharácsolni! 8)
Amíg tart a buli.
Mesterlovesz
Mesterlovesz
Hehe, tegnap éjféltől hajnali 4-ig szereltem egyrészt a polcot, mert nem bírta alapból a súlyt, ezért meg kellett erősíteni, még körfűrészeztem is 2 felé egy picit 8)! Aztán felcsavaroztam a riser talpakat és hajrá! Kezdek megint annyira belelendülni mint 2014-ben! Az asic-ok már unalmasak voltak, meg egyre kevesebbet termeltek. Jó ez a kis vérfrissítés!
Mesterlovesz
Köszi! Ezek csak az alapok, a bal oldali "rig" már késznek mondható, most a jobb oldalit fejlesztem, lesz egy frissebb alaplap, (ha nem kapok H81BTC-t akkor más), mert ennek rossz a lan portja, azért kell wifiznem vele, aztán jöhetnek az RX480 custom kártyák, szerintem szeptember végén már azok is lesznek, szépen feltöltöm velük a felső sort! 8)
Bár már most látom, hogy nem fog odaférni 2x5 db vga, majd még kitalálom, hogy hogyan legyenek elosztva, lehet felül egy, alul egy módon lesz kiépítve. -
Mesterlovesz
ff-thomas
#19532
Igen, jó ez az alurig, de nekem kicsit alacsonynak tűnik, a kártyák szinte rásimulnak az alaplapra, mi van a procihűtővel? Ha egy gyári hűtést teszel rá akkor már hozzáér az egyik kártyához, no meg a hűtő a meleg levegőt pont a vga-ra fújja. H egy kicsit magasabban lennének a kártyák akkor lenne igazán jó.
A H81 pro BTC-t kérdezd meg a Hardverkernél vagy a Bluechip-nél, ők lehet, hogy még hoznak ha rendelsz. Ha nem lesz akkor az Asrock H97 Anniversary ugyanúgy néz ki és majdnem ugyanazok a csatik vannak rajta mint a BTC-s kiadáson. Ja és most nézem vigyázz mert van egy butított verzió a H81 BTC-ből, azon csak 4 pcie sin van!! A normál H81 pro BTC alaplapon 6 pcie sin van, ebből 1 16x-es.
Mesterlovesz
Mesterlovesz
ff-thomas
#19522
Hát igen, régebben én is riser nélkül akartam megoldani, én mondjuk 3 pcie sines alaplapot vettem, úgy ment 3 kártya egymás mellett. De én már akkor sem házban futtattam őket, hanem csináltam fából riget, a netes minták alapján.
Én azért akartam riser nélkül dolgozni, mert sok rosszat olvastam a riserekről és nem volt világos akkor még, hogy hogyan lehet bekötni őket. Most viszont már nincs ilyen problémám, főleg, hogy ezek az usb-s riserek nagyon megbízhatóak. Én rendeltem 2 db-ot júl 31-én, és aug 17-re itt is volt. Sima kína airmaillel küldték.U.I.:Szerintem, ha nem ragaszkodsz hozzá, akkor add el a rosszul működő alaplapot annak az árából vígan veszel egy Asrock H81 Btc pro alaplapot, procival, riserrel és abból építs egy riget.
Mesterlovesz
Mesterlovesz
ff-thomas
#19498
Riserből nem jó az Aliexpress-ről rendelhető? Nekem ilyenek vannak és 20-ból 1 volt rossz, még 2014-ben rendeltük amikor dübörgött a gpu bányászat, összeálltunk és rendeltünk vagy 50-et DHL-el itt volt 10 nap alatt.
Mondjuk, ha csak párat rendelsz akkor ki kell várnod a 3 hetet, de szerintem megéri.
Mesterlovesz
Értem már, kevered a fogalmakat. A rig az egy bányászgép amiben általában több, legalább 3-4-5 videókártya van. Ha te csak egy gépet akarsz összeállítani, amivel tudsz bányászni is és mondjuk otthon gépezni akkor mi sem egyszerűbb, vegyél egy R9 390-et, ez tud 31 Mhs-t és tökmindegy milyen a mostani géped, csak legyen benne egy pciexpress foglalat a videókártyának.
A coin vadászatot nem értem. Ha pár oldalt visszaolvasol, vagy csak a coinwarz-t nézed akkor láthatod, hogy egyszerűen le kell töltened a Claymore dual miner-t és ether-t+sia-t, ethert+decred-et, ETC-t+sia-t, ETC+decred-et bányászol. Ezeket jól eladod, mondjuk úgy, hogy eleve váltóra bányászol és kész. Egy R9 390 kb. 70-80 ezer Ft itt a hardveraprón, több év garival pár hónapot használt kártyák közül tudsz válogatni.
Ha azt veszed, hogy egy ilyen kártya hoz 0,1 BTC-t havonta, akkor kb. 5 hónap alatt megtérül. És persze tudsz bármilyen más érmére rállni, ahogy az idő halad előre és mondjuk valamelyik érme lehanyatlik.
Mesterlovesz
Hát, szerintem valami nagyon drága hardverboltba akarsz vásárolni. Alaplap, 4 gb ram, egy 2 magos proci, egy 5000 ft os merevlemez, ezek együtt kb 40ezer, egy 1200 w-os táp, 35-40ezer itt a hardveraprón, 4 db rx 480 320-350ezer, a 4 kártya tud tunungtól függően 100-112 mhs-t. A coinwarz-on 1 évre 108 mhs-el 960ezer Ft ot hoz ki. Te mivel számoltál?
Az általam írt konfigból csak 3 elem használt, a többi új, garis cucc.
Mesterlovesz
Pedig János jól válaszolt! Ha jól tudom, akkor, ha mist walletet használsz és a 0.8.1es verziót akkor a program megkérdezi, hogy támogatod e a forkot. Ha igennel felelsz, akkor az új blokkláncot tölti le (eth). Ha szinkronizálás után mondjuk a Poloniexre küldesz ethert akkor lesz a poloniexes számládon eth és etc is! De persze ezt le kell tesztelni, mondjuk 1 eth küldésével az eth számlára.
Mesterlovesz
Dexar007
#19486
Hali, igen, videókártyával, (RX480, R9 390 min. 8GB Ram/kártya) lehet ethereumot, expanse-t, ethereum classic-ot bányászni, Claymore dual minerrel meg egyszerre valamenyiket a fentiek közül ÉS még Siacoin-t vagy decred-et. Ezzel 100 Mhs-re jut kb. 70-80 ezer Ft mínusz áramköltség.
Mesterlovesz
echo001
#19466
Azért a 900W 200 Mhs szerintem jó arány. Ezt nem tudod GPU-ból kihozni sehogyan sem. A másik, hogy az igaz, hogy csak ethereum algót tud, de szerintem lesz még sok olyan érme ami ezt fogja használni, a mostani érmék meg miért váltanának algót, többet között ez nem olyan mint a többi Bitcoin, litecoin klón, itt nehéz beprogramozni ezeket a dolgokat, vagyis újrakódolni.
Nekem mondjuk tetszik még az A4 scrypt bányász is, valami 250-300 Mhs és az is 1000w-körül van. 1800 dollár előrendelve. Ha azt elkezdik tényleg árulni, akkor lehet azt jobban megérné venni.
Mesterlovesz
janos666
#19464
Igen, ez sajnos így van, ami nagyon megéri arra rögtön kijön egy asic. X11-re már az aliexpressen is lehet venni 25 mhs-es gépeket, ami elég jó sebességben, de árban még kicsit magas szerintem. És az is igaz, hogy a táp és az alaplap, ram, cpu rész mindig fix marad, csak kb. 1,5-2 évente a videókártyák avulnak el. Ha 3-4 hónap alatt sikerül visszahozni az árukat akkor már jó vagy, mert az eladásnál még visszajön egy kis nyereség.
Jelenleg a Nicehash az ami jól fizet, ezt olvasom mindenhol.
Ja, és az fő szabály, hogy előrendelni nem szabad semmit, csak ha színes, szagos már a gép és mondjuk a cryptomining blog letesztelte akkor érdemes venni belőle, 200 Mhs-ért azért elég jó ár a 2600 dollár, vastagon megérné, mert tudja az összes ethereum algós érmét.
Mesterlovesz
Omega7plusz
#19439
Hmm, ha a keystore a mist mappát menti neked akkor ott valami nagy baj van. A keystore a documentsandsettings\felhasználónév\appdata\roaming\ethereum mappában lévő keystore mappa, ebben UTC kezdető 491 byte-os file/ok vannak, ezek a tárcáid. Ezeket elég egyszer elmenteni (ezt a mappát speciel) ezt bármikor ebbe a könytárba visszatöltve a már itt lévők mellé, látható lesz a tárca és a benne lévő érmék, ha tudod a jelszót akkor még hozzá is tudsz férni.
Mesterlovesz
Omega7plusz
#19433
Ha kételyeid vannak, akkor (és ha a legújabb mist-ed van, és azt mondtad, hogy yes a forkos kérdésre) a tárcában csinálj egy új account-ot és arra bányássz.
elkéstem a válassszal, de talán segítehetek: töltsd le a geth-et a githubról. geth latest.zip valami ilyesmi. Tömörítsd ki a c:\ re.
azután parancssor elnavigálsz c:\ gyökérbe és geth --fast --cache=1024 --support-dao-fork
ezt beírod, mindegyik előtt két kötőjel van. Ezzel kb. 3-4 óra alatt leszinkronizál a blokklánc. A tárcát nem kell elindítani hozzá, sőt nem is szabad a tárcának mennie a szinkronizálás közben. Ja és csak akkor működik, ha az appdata\roaming mappában nincs még ethereum mappa, de VIGYÁZAT, a keystore mappát el kell menteni, mert ebben vannak a wallet file-ok, ha ez elveszik akkor elveszik a tárcád tartalma is örökre! -
Mesterlovesz
janos666
#19430
Ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy ahogy olvastam, a 1060-1070 garnitúra nem tud olyan jól bányászni, hogy megérje vele vesződni, itt még mindig az AMD a nyerő. A 390 valóban a 290 kipofozása, de érdekes módon jobb az áramfelhasználása, hűtése, ezért meggondolandó. Egy szabály van, gigabyte-ot ne vegyél, a hűtésük mindnek el van b.szva. Msi, XFX, Asus, bármi csak ne gigabyte.
A 285-el is az a baj, hogy csak 2GB-os, akkor inkább már 380 4GB rammal. Azok nem fogyasztanak annyit és elég jó a teljesítmény/ár arányuk, talán mondhatom, hogy a legjobb, csak a ram mennyiség ront a képen.
A többiről talán valaki más akinek van is Nvidia-ája vagy 285-380-al bányászik.
Mesterlovesz
janos666
#19425
Helló! A helyzet az, hogy a 480-asok az új driverrel mennek, meg van egy kis energiafelhasználási problémájuk, de persze sokkal kevesebbet fogyasztanak mint mondjuk egy R9 390. Amit tudni kell, hogy az ethereum egy DAG file-t használ, amit a videókártya memóriájában tárol. Ez a file idővel mindig nagyobb lesz. Ez azt okozza, hogy a régebbi, 2-3 Gigabyte memóriás kártyáknál lassulás tapasztalható, ahogy egyre közelebb érnek a max memóriájukhoz. Ezért van az, hogy pl egy 280x az ethereum első pár ezer blokkját még 25 Mhs-el bányászta ki, most pedig ugyanez a kártya már csak 19 Mhs-t teljesít.
Ennek tudatában kell videókártyát választani hosszabb távra. A lényeg, hogy mostmár, akármelyik érmét is bányászod, érdemes 8GB rammal szerelt kártyát venni. Ethereum bányászatnál tehát a 280x kb. 19-20 Mhs-t teljesít, a 290-290x-ek 29 Mhs-t, az R9 390-390x 31 Mhs-t. 380-380x-em még nem volt, de mivel 4 Gb ramos, ezért gondolom ez is kb a 280x körül mozog 20-22 Mhs-t tud.Tehát, ha csak pár kártyában gondolkozol, akkor R9 390 8GB rammal, ebből 3db már tud 93 Mhs-t ezzel elég jól lehet érméket bányászni. Jelenleg az Expanse+Sia coin elég jól hoz, ezt a Claymore féle etherbányász programmal lehet bányászni. Egy 290x 450 Mhs-el bányászik Siacoin-t az expanse mellett, én 2 db 290x-el napi 2600 siacoin-t bányászom. 3 kártyával 2 db 290x, 1 db 390 összejön napi 10-11 expanse. Ezzel lehet számolni jelenleg.
Esetleg, mivel leesett a hashrate, ether-t is lehet bányászni, azaz ETH-t, mondjuk a nanopool-on, vagy a dwarfpoolon.
U.I.: dwarfpool néha nekem sem jön be, de amikor visszatér az oldal megvannak a bányászott érmék, szóval csak frontend problémájuk van néha.
Ja, a 480-asok helyett, ha tudsz várni, akkor érdemes megnézni a 490-eseket, hátha azoknak nincs baja.
Mesterlovesz
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
Igen, érdekes, hogy vannak észérveim! Én is olvastam, hogy a refencia példányok sokat fogyasztanak. Kiváncsi vagyok, hogy mennyit esznek a custom-ok. Én vettem 2 db 1200w-os tápot, az egyik gold, a másik silver, de szerintem ezek is kevesek lesznek 5-5 db 480-hoz...
