Reggie0
Dexar007
#6735
Megmondom neked mi a problema: Az alaplap. A memoriat az alaplapon keresztul taplalja, mig a GPU-t a kulon tapcsatikkal. Valoszinu a lap nem valami combos, es esik rajta a 12V. Ovatosan nezd meg mennyire melegszik a PCI-E csatik tuloldalan.
(#6739) szmissz: Najo viccnek szantam. Igazabol senki sem tudja megmondani, hogy mi a legtutibb hely, mert vagy kiprobalt valamit es eddig mukodik, vagy mar atvagtak valahol. Sot nem is biztos, hogy ismerjuk a lehetseges helyek akar felet is. De ha azt kerdezed, hogy most mit ajanlunk, akkor a kraken.com, bar a napokban szarakodott az LTC kuldes, majd a kollegak megerositik, hogy mar korrigaltak-e.
Reggie0
Reggie0
Dexar007
#6401
Teljesen igazad van. Szerintem valtsal BTC-re es ugy krakenrol utalj vissza, az a leggyorsabb allitolag. En most proba kedveert atvaltottam es elutaltam magamnak 0.2BTC-t.
Az a baj, hogy ebayen nem lehet kerni hogy ajandekkent kuldjek a penzt. Pedig az lenne a legjobb megoldas, mert az elvileg nem vonhato vissza. -
Reggie0
Dexar007
#6399
Paypalon ne adjal el coint, mert mindig ezt csinaljak. Szerintem felejtsd el az accountot, mert te tudod bizonyitani a teljesitest(ott van a blockchainben), igy jogi uton nincs eselyuk. En a helyedben belinkelnem nekik a transzfert es kulturaltan elkuldenem oket a picsaba.
Reggie0
Reggie0
Na korrigaltak multipoolon a becslest, mar helybol feleannyit ir.
(#6227) TooCool: 7950 nekem olyan 610kH/s huzas nelkul. 6970 huzas nelkul 455. 7870-nel nincs tapasztalatom, de az olyan 400 korul megy.
Reggie0
Reggie0
TooCool
#6192
Sot meg tobbet is
De sehol nem mondtam, hogy a multban elsz, viszont a jovobeni arfolyamokat nem lehet osszehasonlitani, mivel meg nem leteznek. Tehat, ha neked nem felel meg a jelenlegi arfolyamok osszehasonlitasa, akkor mar csak a multbeliekre van lehetoseg. Logika.(#6195) gergomiho: Mert lopnak. Az egyik baratom penze lazan eltunt naluk es csak igergetnek. Nem sok penzt, kb. fel misi.
Reggie0
TooCool
#6187
Tolem ossze lehet hasonlitani a 2 honappal ezelotti piacot is, csak sok ertelme nincs, mert a jelenben elunk. Majd ha tudok idoutazni, akkor erdekes lesz a kerdes.
Ahogy nezzuk. Te a 90%-at kapod meg, en meg most is a 100%-at. Hiszen az elkuldott 0 BTC-nek 100%-a megerkezett.
Reggie0
Ja, csak rosszul mondtad: "All verifications which are not in Japanese, English, or latin script will be reviewed within 20 or more business days."
Azaz minden olyan iras ami NEM japan, angol vagy latin. De most nezem, modositottak a 10 napot 20-ra.
(#6184) Zlcsi: De decemberben nem volt 20 munkanap szerintem.
(#6180) TooCool: Az, hogy csak napi 6.6 BTC a forgalmuk. Mtgox forgalma heti 10000 folott van, az napi 1428 BTC.
(#6182) TooCool: Ezzel az a gond, hogy ha bedobok 1.4 BTC eladast, akkor szepen megboritom az arfolyamot. Mtgox 820$, karen 750$. Az olyan 9.33%, ami nalam mar jelentos.
Reggie0
szurmakotium
#6169
Ezt nem lehet tudni. Szerintem amig nem terult meg a befektetesed addig biztosra menj.
Reggie0
Geller72
#6016
Mast szamolt.
(#6015) dmon: Multiporton van, nem akar foglalkozni vele.
(#6024) janos666: Hat igen, az az igazi, ha sajatod van. Nekem bevallt a multipool.
(#6025) flashx10: Valoszinu ennek az az oka, hogy random a reward egy megadott tartomanyban, a poolok meg szerintem a maximalis 2000000-val szamolnak.
(#6153) Geller_1972: Azt, hogy elarvult a blokk, igy nem lesz confirmed soha es emiatt a felsorolt kifizetesek megsem tortentek meg.
Reggie0
Na baratomat addig cukkoltam a banyaszassal, mig elinditotta a gepeit. Mar 55MH/s megvan
Reggie0
Geller72
#5971
Szerintem ezeket a konfig fajlbol kell.
(#5972) dmon: Ja, de vissza is tertem ra par ora utan. Nekem kijott az estimated. Figyelembe kell venni, hogy a diff es network hashrate is folyamatosan valtozik. Most pl. tobb az estimated, mint tegnap este/ejjel volt. Meg az sem mindegy mennyi ideje banyaszol, mert PPLNS.
Reggie0
Geller72
#5964
Fogalmam sincs, en konfig fajlbol tolom es van vagy 20 cim benne. Csak siman menubol valtom a poolt, nem kell igy ujra inditani a progit.
(#5965) TooCool: Hat akkor addig a kartyak sem nagyon fogyasztottak. Ilyenkor lemegy IDLE-be.
(#5966) flashx10: Confirmation emailt megkaptad es ott a megfelelo linkre kattintottal?
Reggie0
Geller72
#5951
Teljesen stimmel. Az elmult 24 orabol 12 orat nem ment a pool, csak a felso grafikon a cimevel ellentetben nem 48 orat hanem 18-at mutat, igy nem latszik benne a kieses. Az also grafikon pedig 48 oras, abba mar benne van a kieses. Tehat mivel csak fele annyi ideig ment a pool, igy fele annyi coin jott be.
Reggie0
Reggie0
Mesterlovesz
#5931
Igen penzvalto, de mivel sok coin van es kicsi a piac, igy konnyu befolyasolni. Ha valaki elkezd fel aron bedobni coinokat, akkor akik termelnek panikolnak, es berakjak meg olcsobban az eddigi eladasaikat, mivel felnek, hogy a sor vegere maradnak es bent marad a megtermelt penzuk es mivel ezek a penzek nem BTC-ben vannak, szamukra ez egy kenyszerhelyzet. Ezen felul a coinokat osszehasonlito oldalon par helyezest visszaesik a coin igy sokan felhagynak a kereskedesevel es a nem banyaszok visszavonjak a vasalasaikat. Ezzel ossze lehet rogyasztani az arfolyamot, es olcson bevasarolni. Mar csak ki kell varni, amig normalizalodik az arfolyam.
Ez kb. olyan mint amikor kina tamadja a dollart a devizapiacon, nem a reszvenyek kereskedesehez kell hasonlitani.
Reggie0
Dexar007
#5893
Szerintem elszamoltad. A mooncoin most kb. ketszer annyit hoz, mint a lottocoin. Ugy latszik jot tesz, hogy nincs fent a coinwarzon.
Mooncoin a multipoolon 1000000 coin/nap jon be nekem 3MH/s-sel es 0.00000013-ert valtjak meg most. Azaz 0.13BTC/nap-> kb. 105 $/nap. De tegnap osszejott 0.21 BTC ugyan ennyi hashrate mellett.
Reggie0
Ebreszto sracok, a MOON elkezdett zuhanni.
(#5889) janos666: Meg nem eri meg MOON-rol atallni. Egy nap alatt annyit kerestem, mint egy het alatt szoktam.
(#5891) bobalazs: Esetleg windows energiagazdalkodasi beallitasaiban vegyel maximumra mindent.
Reggie0
Mesterlovesz
#5888
Akkor keveset olvastal vissza, mert mar vagy egy hete megmondtam, hogyan kell adozni utana.
Shortolni pedig igenis lehet. En mar jo ideje nezegetem a tranzakciokat, es nem veletlen ha valaki 100....1000BTC nagysagrendeben az ar feleert rak be eladast.
Reggie0
Mesterlovesz
#5870
Az osszes altocoin ara spekulacio, gazdasag es valos penzugyi szolgaltatasok nincsenek mogottuk. Ekkor ugy nez ki a keplet, hogy vannak akik eloallitjak a coint(banyaszok) es vannak akik megveszik a coint(spekulatorok). Mivel a coinok mogott nincsen semmilyen tevekenyseg, igy a spekulatoroknak az a celjuk, hogy shortoljak, majd eladjak. Gyakolatilag a spekulatorok egy resze lehuzza a spekulatorok masik reszet. Ehhez a kezdeti befektetest a banyaszoktol veszik meg. Tehat akkor el lehet donteni, hogy te banyasznak allsz be minimalis rizikoval, vagy spekulatornak joval nagyobb rizikoval. A spekulatorok jelentos resze szarul fog jarni a vegere, mig banyaszkent te a beruhazasod max 30%-at kockaztatod. Ha megterult a geped ara 2 honap alatt, akkor mar csak a villanyszamlat, magyarul akkor van koltseged, ha van azonnal(par oras csuszassal) hasznod is.
(#5885) deadwin: Mert erdekli a tema, csak nem banyaszas oldalrol. Szerintem ezzel nincs gond, mert mikozben elmondja a velemenyet, nyilvan a mienkre is kivancsi. Itt a lehetoseg, hogy megtudjuk hogyan gondolkodnak a spekulatorok, erre te letrollozod. Szerintem hasznos, ha elmondja a velemenyet, a szerver elbirja es legrosszabb esetben nem leszunk okosabbak, de nem vesztettunk semmit.
Reggie0
Itt is errol van szo, 150 helyett 115-ot irtak. Engem csak az zavart, es ezert nem veszek toluk semmit tobbet, hogy nem volt kepes azt mondani, hogy bocsi elszurta a kollega elnezest kerunk es legyszi inkabb ne.
(#5816) TooCool: Sok sikert, varrd le! Meg jo is neked, en ezzel szemben itthon fekszem megfazva...
Reggie0
Reggie0
Na voltam Compker-nel, mert irtak, hogy atvehetem a 290X-eket. Kifizettem, erre leraktak elem sima 290-es kartyat. Mondtam, hogy ez igy nem ok, mert 290X szerepel a szamlan. A srac eloszor probalt sumakolni, hogy 290X van a dobozban, mert kulonben nem fogadta volna el a vonalkodolvaso, pedig az altala kitoltott gyari garipapiron is 290 szerepelt, nem csak a dobozon. Mikor erre felhivtam a figyelmet elvonult valakivel dumalni, majd amikor visszajott, akkor eloadott egy kamuszoveget, hogy hat elneztek a nagykerben es nem adhatjak oda a 290X-et ezen az aron, mert tiltja a torveny, hogy beker ar alatt adjanak el valamit(rohognom kell), ugyhogy vagy odaadjak a 290-et beszerzesi aron(azaz 115k helyett 112k-ert), vagy visszaadjak a penzt. Mondjuk a kezemben a kifizetett szamlaval szivozhattam volna, meg fogyasztovedelem, stb. de inkabb visszakertem a penzt. Ugyhogy aki akar gyorsan Asus 290-es kartyat, az lecsaphat akar 3 darabra is.
Reggie0
gergomiho
#5605
12V-on 0.12V ripple teljesen normalis, de 0.2V is lehet, attol fuggoen hol mered. Ha terheletlen agon, akkor problema, de ha a terhelt agon, akkor siman hozzaadodik ennyi a vezetek ellenallasa miatt.
De semmi ertelme nagy tapot venni, mert fajlagosan sokkal dragabb, mint ket kisebb es meg ha el akarod adni hasznaltan, akkor nagyobbat buksz rajta. Arrol nem is beszelve, hogy 1300-mas tappal is 100% terhelesed lenne 4 db 290-es kartya eseten, mig ket 750-esnel 90% alatt.(#5598) Nestor16: Nem feltetlen a cryptsy valt a legjobban, de van rendes ugyfelszolalatuk, akik tenyleg dolgoznak es rendeznek minden problemat. A Bter tolem szo nelkul lopott el coinokat es hiaba irtam a supportra, nem valaszolnak.
Wallet meg azert kell, mert az online helyeket elobb utobb megtorik, igy nem erdemes online penzt tartani. A legjobb ha kulon gepen van sajat walleted, generalsz egy csomo cimet es oda gyujtod a bitcoinokat. A gepet meg csak akkor kell bekapcsolni, ha atkuldod mtgox-hoz atvaltani dollarra. Ennel biztonsagosabbat most nem tudok mondani. Ha eppen spekulalni akarsz, az mas helyzet, akkor muszaj online tartani. Spec. en 0.2BTC-nel nagyobb osszeget sosem hagyok bent. Persze cryptsy levon valamennyit a tranzakcioert, de azt a 0.5%-ot nekem megeri a biztonsag.
Reggie0
N.Ferry
#5278
A vallalkozas nem csak arrol szol, hogy van-e penz. Ha ez igaz lenne nagy cegek nem csodolnenek be ugye. Meg nem nonenek oriasira garazscegek. Google remlik ugye?
De GPU-val mindig lehet valamit szamolni. Nem csak a cryptocurrency hoz a konyhara, csak most a tobbi dolog nem olyan jovedelmezo, mint ez.
Reggie0
Egy nagyon fontos tema elsikkadt: Mikor lesz a kozos
pialastalalkozo? -
Reggie0
janos666
#5044
Ezert irtam, hogy tomoren.
De az, hogy konnektoros, meg nem jelenti azt, hogy nincs hitelesitve. A voltcraft eszkozok tobbseget meg lehet venni nemet meresugyi hitelesitessel. Viszont altalaban nem azt veszik az emberek.
Arrol az apro kulonbsegrol nem is szolva, hogy a villanyora energiat mer, mig ez teljesitmenyt. Es az az integralas nagyon nem mindegy. -
Reggie0
Reggie0
siemenss65
#4980
Az mas kerdes, mondjuk en is nemreg alltam at a kutyarol. Viszont ez az uj coin meg nincs cryptsyn es coinwarzon, azert erdekel.
(#4981) Geller_1972: Az IGP kulon platformon van, igy a --gpu-platform kapcsolot kell hasznalnod. Nezd meg a cgminer -n paranccsal, hogy a dGPU-k melyik platformon vannak es azt a szamot ird utana.
Reggie0
A FedoraCoin-rol hallottatok mar valamit?
Reggie0
Telegdy
#4895
FSP Raider 750W Silver+ Nalam mar 3 megy hibatlanul. Egy 12V-os aga van, igy nem kell vacakolni a szetosztassal es az ara is nagyon kulturalt.
(#4897) Tenken: elvileg megy 6-ig. Win8.1 alatt 7 is megy. Altalaban az a gond, hogy melyikre kerul a monitor, mert rendszerint nem a legfelsore kell dugni, hogy felismerje mindet.
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
