kem
fireman123
#49979
kem
fireman123
#49876
xmr-stak-al nyomom, es csak CPUval 3 gepen, VGAm nincs vele. Ez a 3 server amugy is menne szoval nem annyira szamolom az aramot. ha hosszutavon nezed akkor nem annyira veszteseges most kiveve ha a pl masfel evvel ez elotti nyereseget egy az egyben kiveszed az egyenlegbol. azert monerot banyaszok, mert a tobbinek nem nagyon van jovoje, es ezt igy tamogatom.
kem
fireman123
#49873
Monero, de hulye lennek eladni ilyen aron. majd ha megint $500 korul lesz.
kem
BandiT85
#43274
En is pont ezert adtam el a banyasz VGAm... 2012-ben
szerk: a Monero lassan FORK-ol, es a megvaltozott algoritmus utan az ASIC-ek es a botnetek kiesnek a rendszerbol, csak CPU-val es GPU-val lehet majd banyaszni. Naluk ez 6 havonta megtortenik, hogy igy vedjek a network-ot. Nem is Fork-nak hivjak naluk, hanem Network Update bar SW dev ertelemben veve igazabol forkolnak.
kem
xmr-stak telepites kozben amikor a make-hez erek akkor ezt kapom:
test@CanWipeMe:~/Documents/ccminer-cryptonight$ make install
Making install in compat
make[1]: Entering directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[2]: Entering directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[3]: Entering directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[3]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[3]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[2]: Leaving directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[1]: Leaving directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight/compat'
make[1]: Entering directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -msse2 -fopenmp -pthread -fno-strict-aliasing -DSCRYPT_KECCAK512 -DSCRYPT_CHACHA -DSCRYPT_CHOOSE_COMPILETIME -g -O2 -MT ccminer-cpu-miner.o -MD -MP -MF .deps/ccminer-cpu-miner.Tpo -c -o ccminer-cpu-miner.o `test -f 'cpu-miner.c' || echo './'`cpu-miner.c
mv -f .deps/ccminer-cpu-miner.Tpo .deps/ccminer-cpu-miner.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -msse2 -fopenmp -pthread -fno-strict-aliasing -DSCRYPT_KECCAK512 -DSCRYPT_CHACHA -DSCRYPT_CHOOSE_COMPILETIME -g -O2 -MT ccminer-util.o -MD -MP -MF .deps/ccminer-util.Tpo -c -o ccminer-util.o `test -f 'util.c' || echo './'`util.c
mv -f .deps/ccminer-util.Tpo .deps/ccminer-util.Po
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -msse2 -fopenmp -pthread -fno-strict-aliasing -DSCRYPT_KECCAK512 -DSCRYPT_CHACHA -DSCRYPT_CHOOSE_COMPILETIME -g -O2 -MT ccminer-sha2.o -MD -MP -MF .deps/ccminer-sha2.Tpo -c -o ccminer-sha2.o `test -f 'sha2.c' || echo './'`sha2.c
mv -f .deps/ccminer-sha2.Tpo .deps/ccminer-sha2.Po
/usr/local/cuda/bin/nvcc -g -O2 -I . -Xptxas "-abi=no -v" -gencode=arch=compute_20,code=\"sm_20,compute_20\" -gencode=arch=compute_30,code=\"sm_30,compute_30\" -gencode=arch=compute_35,code=\"sm_35,compute_35\" --maxrregcount=80 --ptxas-options=-v -o cryptonight/cryptonight.o -c cryptonight/cryptonight.cu
nvcc fatal : Unsupported gpu architecture 'compute_20'
Makefile:1155: recipe for target 'cryptonight/cryptonight.o' failed
make[1]: *** [cryptonight/cryptonight.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/test/Documents/ccminer-cryptonight'
Makefile:729: recipe for target 'install-recursive' failed
make: *** [install-recursive] Error 1Nekem ez nem sokat mond. Valaki talalkozott mar ilyennel?
kem
Sziassztok!
A procival mar banyaszom Ubuntun, de most a VGA-t is beizzitanam (GTX 650) teszt gyanant, es ha mukodik akkor veszek bele egy komolyabbat had fusson a sarokban amig nem hasznalja egyik developer sem. Valakinek van egy rovid leirasa parancsokkal? Nem nagyon talalok egyszeru leirast erre a szitura a neten.
Elore is koszi!
kem
Sziasztok, meg is van az elso kerdesem Monerosokhoz.
Leszinkromizaltam a Monero blochchaint kb 20 ora alatt, hogy tudjak sajat walletet nyitni linuxon, viszont a vegefele a gepem csomo adatot toltott fel. Mi lehetett az? Tobbszor lesz meg ilyen?
Koszonom elore is a valaszokat!
kem
Na bealltam en is ket geppen a monero banyaba. Az egyik 109H/s, a masik kb 300H/s.
kem
ff-thomas
#30484
Az elso kimaradas aram prolema volt. Mindket beszallitonal megszakadt az aram, es a generatorok nem ukodtek. Klasszikus hiba ha nincs Disaster Recocverty situation tesztelve megfelelo idokozonkent, csak valami hanyag process van ra.
A masodik hiba velunk is megtortent 2 hete. Az optikai kabel vegpontjanal levo eszkoz ugyanugy eldobta a beallitasokat, es half duplexkent jott vissza full duplex helyett jelentos savszelesseget veszitve. Ennek a kijavitasahoz, ujra kelll inditani az eszkozt tobbek kozott, de elotte feltarni a hibat.
Szoval Murphy el es dolgozik. Ezert hasznalja Amazon(ha jol emlekszem) a Chaos Monkey algoritmus feleseget, hogy lassak mi tortenik ha random valami elromlik, es a rendszer hibaturoseget is ezzel tesztelik folyamatosan. -
kem
varmi2
#30478
Bitcoin Hard Fork Suspended for Lack of Consensus.
Szoval fel lett fuggesztve, de ennel nekem azert tobbnek tunik:
"Unfortunately, it is clear that we have not built sufficient consensus for a clean block size upgrade at this time. Continuing on the current path could divide the community and be a setback to Bitcoin’s growth. This was never the goal of Segwit2x."Magyarul:
Sajnos egyertelmuen nem epitettunk ki eleg stabil megallapodast a zokkenomentes blokk meret noveleshez jelen helyzetben. A jelenlegi uton valo tovabb haladas a kozosseg megosztasahoz es a es a Bitcoin novekedesenek visszaesesehez vezetne. Ez soha nem volt a Segwit2x celja. -
kem
Franky2Ster
#30476
Nem allitolag, mar hivatalos tegnap 5pm ota.
kem
Yuhfej
#30449
Bitfinexen csak cryptok kozott tudsz kereskedni, ha USD-vel is szeretnel, akkor ezt a verifikaciot kell letolni:
"If you wish to deposit or withdraw US Dollars, your account must be verified to comply with relevant anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) laws and regulations.
Bitfinex has adopted an online verification procedure which will require you to complete an online questionnaire and attach certain documents as support. You will also need to download, sign and upload a declaration form confirming the accuracy of the information provided and authorizing Bitfinex to verify the information."En ha innen ki akarnek venni, akkor elkuldenem local bitcoinra es ott eladnam, de itt a UK-ben tobb az elado. Kraenen keresztul is ki tudjatok venni ha eppen nincs tulterhelve.
Bittrexen nem sikerult verifikalnom, ugyhogy nem hasznalom csak a grafikonokra.
En Krakenrol leleptem 1 hete mert csomo lehetoseget elvesztettem amikor a BCH felment 400-rol. -
kem
Szőrös
#30407
Itt megy ejjel nappal es csak bongeszok mennek rajta meg command line, szoval van boven overhead. Raadasul eleg hideg az iroda, jol jon a futes is haha. Regen BOINC+WCG-t nyomattam irodai gepeket, azt is birtak.
Legalabb valami banchmarkot jo lenne tolni. Mit erdemes Ubuntun?
kem
A kovetkezo FORK-nal (nov14) Bitcoin Blockchaint, vagy a BitcoinCash blockshaint fogjak tukrozni?
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
