stryker.hu
haly!
Tudtok valamit a wemineltc.com-ról?
tegnap óta nem lehet jön be a honlap... -
stryker.hu
Ezek mit jelentenek?
[2013-12-18 16:12:14] Accepted 2a51bce0 Diff 1.55K/196 GPU 0
[2013-12-18 16:12:46] Stratum from pool 0 detected new block
[2013-12-18 16:12:52] Stratum from pool 0 detected new blockMelyikek még az igéretesek?
stryker.hu
asus amd r9 280x -
cgminer.sh
./cgminer --scrypt -o stratum+tcp://world.wemineltc.com:3333 -u 1 -p 1 -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-powertune 20 --thread-concurrency 11200 --shaders 2048 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1500
--gpu-fan 90
cgminer version 3.7.2 - Started: [2013-12-18 15:52:47]
(5s):718.3K (avg):719.6Kh/s | A:3920 R:0 HW:0 WU:641.5/m
ST: 2 SS: 0 NB: 7 LW: 60 GF: 0 RF: 0
Connected to world.wemineltc.com diff 196 with stratum as user vallalat.1
Block: dc073be4... Diff:3.09K Started: [15:58:24] Best share: 3.6K
[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
GPU 0: 70.0C 2809RPM | 716.8K/724.8Kh/s | A:3920 R:0 HW:0 WU: 641.5/m I:13
[P][S]a Def táblázatban :
9 280X, R9280X-DC2-3GD5 770 1100 1.250 N 280 GUIMiner-scrypt alpha -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 8192 80C
[P][S]Ugyanolyan beállítások mellett nem iskerül nekem a 770 -t kipréselnem a kártyából :S
vagy örüljen ennek? -
stryker.hu
Linux:
még egy kérdés:AMD R9 280X : 1 kártyás rendszer
2013-12-18 14:10:49] GPU0 | (5s):15.35K (avg):14.97Kh/s | A:196
A /home/user/.cgminer/cgminer.conf tartalma:{
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://world.wemineltc.com:3333",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
"intensity" : "12",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "0",
"thread-concurrency" : "0",
"shaders" : "2048",
"gpu-engine" : "0-1070",
"gpu-fan" : "0-100",
"gpu-memclock" : "0-1550",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"auto-fan" : true,
"auto-gpu" : true,
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "2",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
}[2013-12-18 14:17:15] GPU0 | (5s):318.2M (avg):662.5Mh/s | A:0 R:0 HW:0 WU:6.0/m
cgminer.sh file
export DISPLAY=:0
export GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
export GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
./cgminerindítom a cgminer.sh -val:
[2013-12-18 14:15:36] Loaded configuration file /home/lite/.cgminer/cgminer.conf
[2013-12-18 14:15:36] Fatal JSON error in configuration file.
[2013-12-18 14:15:36] Configuration file could not be used.
[2013-12-18 14:15:37] Need to specify at least one pool server.
Input server details.
URL:eztz kapom..[2013-12-18 14:17:15] GPU0 | (5s):318.2M (avg):662.5Mh/s | A:0 R:0 HW:0 WU:6.0/m
Ergo nem litecoint bányász... ? - a configfileban mi a hiba?
stryker.hu
linux: -litecoin-
p2pool -t poolt állítottam be.
Ez alapján:forumA cgminer.conf file tartalma: amd r9 280X -re.
Amikor indítom a cgminer.sh-val akkor bezáródik, hibát nem ír ki.. egyszerűen bezáródik{
"pools" : [
"url" : "http://127.0.0.1",
"user" : "p2pool",
"pass" : "qweasd"
],"intensity" : "13",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192,8192",
"shaders" : "2048",
"expiry" : "120",
"auto-fan" : true,
"gpu-platform" : "1",
"gpu-powertune" : "-5,-5",
"gpu-engine" : "1030,1030,1030,1030",
"auto-fan" : true,
"log" : "5",
"queue" : "0",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
}A p2pool:
lite@ubuntu:~/p2pool$ python run_p2pool.py --net litecoin
2013-12-18 10:09:33.831699 p2pool (version 13.4-4-ge66e6d5)
2013-12-18 10:09:33.832151
2013-12-18 10:09:33.832473 Testing bitcoind RPC connection to 'http://127.0.0.1:9332/' with username 'p2pool'...
2013-12-18 10:09:33.873089 ...success!
2013-12-18 10:09:33.873271 Current block hash: 77be537bc04b03c4a51ad393318f432fab1238eb631c5b57bbf38180bad0c522
2013-12-18 10:09:33.873333 Current block height: 481140
2013-12-18 10:09:33.873380
2013-12-18 10:09:33.873451 Testing bitcoind P2P connection to '127.0.0.1:9333'...
2013-12-18 10:09:33.940029 ...success!
2013-12-18 10:09:33.940191
2013-12-18 10:09:33.940290 Determining payout address...
2013-12-18 10:09:33.940515 Loaded cached address: LP7h3YjNZZUonhrxP793QJDR5TXQejkD6g...
2013-12-18 10:09:33.946838 ...success! Payout address: LP7h3YjNZZUonhrxP793QJDR5TXQejkD6g
2013-12-18 10:09:33.947250
2013-12-18 10:09:33.947382 Loading shares...
2013-12-18 10:09:33.948076 ...done loading 0 shares (0 verified)!
2013-12-18 10:09:33.948347
2013-12-18 10:09:33.948583 Initializing work...
2013-12-18 10:09:34.092346 ...success!
2013-12-18 10:09:34.092483
2013-12-18 10:09:34.092526 Joining p2pool network using port 9338...
2013-12-18 10:09:34.105427 > Unhandled Error
2013-12-18 10:09:34.105573 > Traceback (most recent call last):
2013-12-18 10:09:34.105618 > Failure: twisted.internet.error.DNSLookupError: DNS lookup failed: address 'liteco.in' not found: [Errno -5] No address associated with hostname.
2013-12-18 10:09:34.109869 ...success!
2013-12-18 10:09:34.109976
2013-12-18 10:09:34.110252 Listening for workers on '' port 9327...
2013-12-18 10:09:34.218395 ...success!
2013-12-18 10:09:34.218556
2013-12-18 10:09:34.218645 Started successfully!
2013-12-18 10:09:34.218744 Go to http://127.0.0.1:9327/ to view graphs and statistics!
2013-12-18 10:09:34.218846 Donating 1.0% of work towards P2Pool's development. Thank you!
2013-12-18 10:09:34.218936 You can increase this amount with --give-author argument! (or decrease it, if you must)valakinek valami ötlete?
stryker.hu
Kiengedtem a 8333, 9333, 9332 portokat de semmi. Még mit kellene kiengednem.
A bootstrap.dat-ot manuálisan adtam hozzá.
A google-t ne mondd, épp eleget kerestem rá....
kép -
stryker.hu
bocs , hogy újra írok, melyik portokat kell kiengednem, hogy a bitcoin (tárca) le tudon szinkronizálni az telepítés után?
stryker.hu
Sziasztok! - litecoin-
Kérnék egy kis segítséget, linux alatt szeretnék bányászni, felraktma a VGA drivert, cgminer-t be is állítottam, de sajnos a litecoin-qt nem tud csatlakozni, milyen portot kell kiengednem, hogy le tudjon syncronizálni?
Nem szeretnék poolhoz csatlakozni.Milyen beállítást kell változtatnom?Válaszokat köszönöm!
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
- Apple MacBook
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Bittorrent topik
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- Battlefield 6
- Bomba ár! HP Dragonfly G4 i7-13G I 32GB I 512SSD I 13,5" FHD+ Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly Max i7-11G I 32GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Intel Core i7-13700 vennék!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly G2 i7-11G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elite Dragonfly i7-8G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy S25 Ultra - Titanium Gray - 12/512GB - Újszerű állapot! 2028.11-ig Samsung Jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 27% - LG 75NANO756QA 190CM NANOLED 4K UHD 100HZ SMART TV ! BeszámítOK !
- 27% - ASUS VivoBook S15 OLED! Snapdragon X Elite / 16GB DDR5 / 1TB NVMe Notebook!
