buchy
A waffle multipoolon a waffle szerint ilyen mértékben, hogy a bányászat LTC-hez képest:
scrypt Hashrate: 16.53 GH/s Mining: feathercoin vsLTC: 116%
nscrypt Hashrate: 478.84 MH/s Mining: entropycoin vsLTC: 143%
x11 Hashrate: 9.36 GH/s Mining: supercoin vsLTC: 149%Most abba ne menjünk bele, h az értékek mennyire igazak, tegyük fel, hogy igen.
Megjegyzés a wafflenél:
How is "vsLTC" calculated?
vsLTC represents the past 24hrs of earnings for a 1MHs miner mining that algorithm, and what the earnings would be compared to mining LTC directly (assuming 100% perfect conditions, 0% fees, and no luck fluctuations). In the case of algorithms besides Scrypt, we multiply by the average change in speed when a miner switches to that algorithm. Scrypt-N is 0.47 (a 1MHs miner on Scrypt does about 470kHs on Scrypt-N).Amennyiben jól értem, ez MH/s értékre van levetítve.
AMD r9 280X kártyáim vannak. Egy kártya a net szerint :
My experience:
Single MSI R9 280x 3.5 MH/sTehát e szerint 3,5 (több MH/s vs LTC) * 1,49( x11 vs LTC) = 5,2
Kétlem , h 5* hozam lenne az ltc-hez képest.
De még a másfélszeres hozam is jónak ígérkezik.
Valakinek tapasztalat X11 multipoolal kapcsolatban?
Köszi a válaszokat előre is.
buchy
Kezd feleledni BTC? 520 dodo
buchy
Ha valaki rendelene USB-s risert beszállnék 10 darabbal.
Amennyiben nem indul meg 2-3 napon belül, elindítok én egy rendelést.
buchy
Ennyi erővel bezárathatod ezt a fórumot, mert máshol 90%, hogy már tárgyalták az adott kérdést.
Megkérnélek, hogy segíts nekem megfogalmazni a kérdést, hogy miképpen tudnék információhoz jutni, az usb-s riserekkel kapcsolatban. Olyat ami mind Neked, mind a fórum tagjainak megfelel, valamint a kereső sem ad rá ki találatot, akár false pozitív-ot sem.
Segítő szándékodat előre is köszönöm.
buchy
Riser kábelt akarok rendelni.
Inkább x16-X16 vagy X1-X16ot érdemes? Feszkot átviszi normálisan az X16-16 vagy érdemes oda is plusz molex?
Használ valaki ilyet?
[Riser]X1-x16, de látom betolják ezt x16-os helyére is, elég neki, hogy csak a foglalat elejére illeszkedik?
Minőséginek tűnik valamennyire?Akinek van infoja, kérem ossza meg
Köszi,
B. -
buchy
deadwing
#9695
290-nél simán 95 fok az üzemi hőmérséklet mondjuk gondolom nem 7/24-ben de 90-et csak el kell bírnia.
GPU-Z-t lehet én felejtettem a másikon. TRIXX fut, az is olyan mint az afterburner. Nem akarok felrakni annyi dolgot.
GPU-Z-t sem szoktam használni, elég amit cgminer visszaad hőmérséklet info.
Kipróbálom ezt az auto gpu kiszedést amit kollega ajánlott, de akkor nincs temp-cutoff se.
Ahogy nézem, ahogy eléri a 89 fokot, akkor kapcsol lejjebb, de a másik kártya, ami hüvősebb...
Mellette van 5 gép ami ugyanígy megy, de ott nincs gond.
Lehet bios modolosákor lett valami, de nem nagyon állítottam, csak, h unlockoltam kb, ugyanezt még 4 kártyával, ott nincs ilyen gond.
buchy
Segítségetek kérném, hátha tud valaki segíteni, másnál is előfordult-e már ilyesmi.
Adott egy konfig, 2 kártyával. 2db 280x
Fut rendesen, hiba nélkül napok óta.Az egyik kártya, ami hüvösebb is, 2 percenként kb. leugrik 700kh/s értékről 3-400-ra. Megnéztem GPU-Z-vel, leveszi a feszt 0.950V-ra, mivel a frekit is leveszi 500/1000-re.
Kérdés miért, hogy lehet megoldani, nem hiszem, h más progi fogná, m akkor nem venné le a frekit. Nincs is nagyon más a gépen.
A gép nincs másra használva, nincs rákötve monitor és nem csak akkor csinálja, amikor éppenséggel bevnc-zek, hanem periodikusan.
Konfig fájl tartalma:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://middlecoin.com:3333 -u X -p x -I 13 --thread-concurrency 8192 --gpu-engine 1030 --gpu-memclock 1500 --worksize 256 -g 2 --auto-gpu --temp-cutoff 95 --failover-only -o stratum+tcp://world.wemineltc.com:3333 -u X -p xKöszi előre is.
buchy -
buchy
Szerkeszteni már nem tudtam.
Ahogy olvasom, pont a lényeg veszik el. Nem lehet mixelni a tápokat.
Egyik táp csak az alaplapi dologra. Másik meg a többi dologra, jelen esetben vidkarikra.
Szóval, nem vagyok azzal kisegítve, hogy leveszek a tápról kb 60W-ot amit bekajálna az alaplap.
Valami más, működő megoldás van, hogy mindkét táppal lehessen hajtani az egy alaplapra tett videokártyákat?
Köszi.
buchy
Hali,
Ez a táp megoldás működik, használja valaki?
Inkább összekötök két darab 700 wattosat, mint vegyek egy 1200-as.Köszi a segítséget.
buchy
Több helyen láttam a cgiminer lookup-gap kapcsolóját használva. Tudnátok segíteni, h ez pontosan mire is való?
Valamint van két kártyás rendszerem (2db 280x), ami rendesen fűt. Alulfeszelve megy, 1V-on, így az 1,4Mh/s helyett 1,1-1,2Mh értéket produkál. Lejjebb vettem az órajelet 844/1200-ra. Lehetne valahogy jobban skálázni a rendszert?
Így most 78 fok körüli az alsó kártya, meddig lehet elengedni? Láttam, h a 290x üzemi hőmérséklete 95 fok...
Hogy tudom elindítani batch fájlból, h egyből elinduljon mindkét vidkari. -d 0, -d1 -T kapcsolók használatával nem látom szépen táblázatba foglalva az értékeket, csak ha -d kapcsolóval indítom és utána gpu management menün belül kézzel indítom a GPU-t.
Köszi a válaszokat.
- Lenovo ThinkPad P16v G2 Mobil Munkaállomás -50% Ultra 7 165H 32/1TB RTX 2000 8GB 19Hó Gari
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
