Flojd
Ricsiii1992
#12390
És stabil is? Én most tc:12000 w256 1135/1495-ön megy I19-en, de nagyon érzékeny, könnyen kifagy bármilyen behatásra.. :S
Flojd
Ricsiii1992
#12366
Milyen konfigon hozza neked ezt a sebességet az r9 270? Én 485 körülit hoztam ki belőle I 19-en, de nem túl stabil, néha kifagy ill. a monitoron a kép elszínesedik, meg bevibrál.. :\
Arról nem is beszélve, hogy nem tudok remote desktopozni, mert rácsatlakozáskor újraindul a gép, lecsatlakozáskor, mert lefagy minden..
Flojd
pappkarcsi
#12044
Csak ne felejtsd el a nem alaplapi táp alaplapi csatlakozóján a pöcök felöli 4-es és 7-es pit rövidre zárni, mert nem fog beindulni
Flojd
Nekem pl. egyik 500-as tápról megy az alaplap, ssd, és az egyik vga. A másik 500-as tápról, ráadásul aminek még a márkája is más arról jelenleg egy sokkal kisebb, teljesítményű vga. Így a terhelésük is más, de még így is teljesen jól megy. Ilyen kis tápoknál nem tudsz akkora terheléskülönbséget előállítani amiből adódóan nagy feszültségkülönbség jönne létre
Flojd
Először is leszögezésképpen én is dupla tápról hajtom a riget, tökéletesen működik. Megnyugodhatsz semmi kár nem fog okozni, potenciálkülönbség nem tud kialakulni. Igaz hogy a pci-e is ad 12V-ot, de ez a vga-an belül, egy teljesen más áramkört hajt meg mint a külső tápról jövő 12V. Innentől kezdve nem alakulhat ki potenciálkülönbség. Ha fizikailag egy áramkört hajtanának meg, akkor nem lehetne két különböző pontról táplálni, mert hiába egy tápról hajtod, akkor is lehetnek apró feszültségeltérések, a vezeték hossza, a plusz csatlakozókkal megszakított pontok miatt. Potenciálkülönbség akkor alakulhatna ki két elszeparált áramkör között, ha mondjuk nem 12-12V-ot és emiatt a megfelelő mennyiségű áramot küldesz rá, hanem a 12V pci-e mellé rányomsz 230V-ot, mert ekkor már a nyákon lévő vezetősávok közti gyári szigetelő távolság nem elég, így a vezetősávok elkezdenek kapacitívan dolgozni, szóval mint egy kondenzátorban kisülések keletkeznek közöttük. De ez csak egy probléma, mert a nagy áram hatására a passzív alkatrészek kiégnek. De ez is csak egy hibás tápnál fordulhat elő. De ekkor már mindegy, mert így is úgy is tönkretesz valamit.
A másik dolog, hogy ha a két különböző táp miatt egy alkatrészen potenciálkülönbség is alakul ki az nem lehet akkora, hogy az ártson neki, mert az alkatrészeknek van tűrésük, ezek pár százalékos értékek. Összegezve a mai tápokat már nagy pontossággal gyártják (az érzékeny mikroáramkörök miatt), így két különböző táp között nem tud ugyan akkora névleges feszültségen akkora különbség lenni, ami árthat egy áramkörnek (eltérések maximum század voltosak lehetnek, de ha jó a tűrése az alkatrészeknek akkor még tizedesek is lehetnek). Nekem ment már régebbi gépem majdnem 13V-ról mint ahogy kimértem és semmi baja sem volt. Ezeket a modern áramköröket már így gyártják, tervezik, hogy a névleges feszültségtől való eltéréssel meg tudnak küzdeni. Ha mégis lenne akkora különbség, akkor az már azért van mert valamelyik táp hibás. -
Flojd
kicsiii
#11813
Én épp ezért vettem egy gépházat.. Webshopból a listában az első legolcsóbbat kemény 3 ezer ft-ért.. Mérete egy miniATX és egy normál ATX között van. Behoztam melóba és itt építem át. Eddig már belement két táp, extra egész oldalas hűtés és 2 vga + még van egynek hely. Kis kompakt
szolid, igaz itt melóban lesz betéve a szerverterem hátuljába, de ha esetleg hazaviszem, akkor kis helyen is elfér és esztétikailag nem rondít a térbe
Flojd
Na csak megoldódott a dolog, valamiért a catalyst control center, beállította a kézi ventilátor vezérlést és ez valamiért lehúzta a hash-t a tizerdére..
Egyébként valaki nem tudja miért fizet ilyen irreálisan gyéren dogehouse? Kalkulátorral számolt ideális értéknek a felét sem adja..
Flojd
oleslie
#11715
Köszönöm az sgmineres ötletet, tökéletesen bevállt!
13.12-al stabil, nem fagy ki és gyors. Tökéletesen működik. Ma teszteltem. több mint fél napig tökéletesen ment.
Bár most más érdekes probléma van.. Gondoltam megpróbálom --gpu-fan paranccsal 60-ra tenni a ventikek, de valahogy ezt az sgminer nem szereti és kapásból újraindult a gép. Megpróbáltam még egyszer de akkor is. Aztán vissza kitöröltem a parancsot és azóta az átlagos 450-470 khash leesett 60-70 körüli értékre. Megnéztem más miner programmal és mindegyikkel ekkora sebességgel fut. Nem értem mi lehet a baj.. Többszöri újraindítás és áramtalanítás sem segített.. :S -
Flojd
pappkarcsi
#11687
Mindenhol azt írják a legjobb a 13.11 ill. 13.12... A 13.11-essel volt nekem a legrosszabb, annál folyton összeomlott már indításkor a driver ill. sok volt a kék halál. 13.12-es mérföldekkel stabilabb. De az újraindulások és a vga fagyások nem szűntek meg.. :S
Bár még olvastam egy-két helyen, hogy még a 12.6 vagy 12.8-as nagyon stabil, de állítólag azok nem támogatják az R9-es szériát..
Flojd
Sorry srácok egyébként itt a kifakadásomért.., de már nagyon a tököm tele.. komolyan kezdem azt hinni kifogtam az egyetlen kártyát amely úgy jött le a gyártósorról, hogy erre nem képes..
Flojd
Imafett
#11606
Egyszerűen semmi! 2. napja próbálok hashelésre bírni egy szinte 0 km-es teljesen új R9 270-et. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy semmilyen, de tényleg semmilyen! beállítással nem megy!
Jó mondom induljunk tiszta lappal: windows 7 újrahúz, 13.11 catalyst fel, minden friss jaj de jó akkor indítsunk. Elindítom 270-eset, 4 másodpercre rá összecsuklik a vga driver és kék halált dobott be. Ekkor már kezdtem csipkedni magam hogy álmodom-e, a slusszpoén erre az volt, hogy az eddig hibátlanul maxon hashelő 7770-es is elkezdett kifagyogatni. Itt már nagyon ronda szavakat eresztettem a térbe..
Ezután 13.11-es catalyst uninstall és 13.12-es felnyomtam. Na itt kis jó jel, hogy helyrejött a 7770-es.. Viszont a szokásos kifagyások és újraindulások a R9 270-nél megmaradtak..Az utóbbi két órában annyit változott a helyzet, hogy most már nem mindig kapásból fagy ki cgminer ill. guiminer, hanem minél lejjebb viszem int.-et és TC-t annál tovább megy. De sajnos ez sem haladja meg a 2-3 percet. Már letettem int-et 17-re és TC-t 12000-re, tök jól és könnyen elindul a hash, aztán a szokásos tünet: 2-3 perc után a kártya elkezd szinte max-on hűteni, mint akinek nagyon melege van és ott helyben megáll a cgminer ill. gui. Ha meg ki akarom nyomni az ablakot, akkor rögtön windows fagyás vagy kék halál.
Próbáltam megcserélni is a két kártyát, a 270-et áttettem a pcie3.0-ba a 7770-et meg a 2.0. Eredmény: A windows 640*480-ban töltött be és elkezdett illesztőprogramokat telepíteni mind a két kártyának?!?! (miközben van telepítve catalyst) Nem baj feltelepítette őket, azt mondta minden okés.
Elindítottam a konfigot amivel eddig legalább ment 2-3 percet. Elindult a hash és visszatértünk a probléma kezdetéhez.. ismét kapásból fagyás és újraindulás. Újraindulás után megint 640*480-as képernyő, megint telepíteni kezdett a win, de most már a 7770-hez.. kapaszkodj! Nem talált megfelelő drivert!
Flojd
Szép napot!
Most már végső elkeseredésemben írok és kérek tanácsot tőletek. Van egy konfigom amiben van egy Sapphire 7770-es és egy Gigabyte R9 270-es (x nélküli). Már két napja próbálom elindítani rajta a hashelést de nem megy.
Tünet folyamatosan ugyan az: cgminert elindítom, látja mind a két gpu-t. Ekkor az R9 270es elkezd tekerni mint az állat, hőmérséklethez valami képtelenség hőfokot ír: általában 510°C, fordulatszám majdnem 2000-nél, a hashszámra is valami lehetetlen 1,4 Mhasht ír. Pár másodperc múlva a cgminer kifagy és az egész gép újraindul. Guiminerrel is teszteltem: a 7770-es hibátlanul megy, viszont ha az R9 270-et indítom akkor kifagy az egész windows és lehet újraindítani a gépet.
Már a neten fellelhető összes R9 270-es konfigot kipróbáltam de semmi, mindegyiknél újraindul ill. kifagy minden.Jelenlegi, amivel próbálkozom:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum3.dogehouse.org:8080 -u XY.XY -p XXXX --thread-concurrency 15424,8000 -w 256,256 -v 1,1 -I 19,19 -g 1Ha g-t felrakom 2-re akkor néhányszor elsötétül a képernyő, majd cgminer crash, de nem indul újra a gép.
R9 270 órajelek: gpu: 1030Mhz Memó: 1480 Mhz
Segítő tanácsokat nagyon elfogadnék és megköszönném
Flojd
Egy kis technikai kérdés:
Az r9 270-eknél, mint tudjuk 2 db 6 pines tápcsati kell a vga-nak. Most akarok beüzemelni egyet, de már csak egy db 6 pines tápkábelem van.. Olvastam, hogy elvileg egy "2 x molex -> 6 pines" átalakítóval megoldható. Van valakinek tapasztalata erről? Mert fórumokon elég megoszló véleményeket olvasok..
Flojd
Bocs egyébként a hirtelen témaváltást
Csak próbálok számolgatni megéri-e beruházni -
Flojd
Van sejtésetek, hogyan fognak az scrypt altcoinok reagálni, ha kidobják az asicot a piacra? Gondolom a diffek megugranak, de azok húzni fogják-e magukkal az árfolyamot is?
Flojd
Olvasom itt a hozzászólásokat.. Ha jól értem, ha átalakítóval egy 16x pcie kártyát rányomok egy 1x-es pcie csatolóra akkor ez nem fog hash sebesség változást előidézni. Szóval ha a kártyám most 16x-s csatiba X kh-el túr, akkor ha rizerrel rátolom akkor is annyival fog, mert a kommunikáció szempontjából elég az 1x-es csat is..
Ha valakinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban akkor, némi infot elfogadok szívesen
, mert akkor kihasználom a jelenleg üresen árválkodó 1x-eseket és holnap délután összeforrasztgatok pár átalakítót
Flojd
Flojd
Jó reggelt!
Tudna nekem valaki valamilyen tanácsot adni dogecoin utalással kapcsolatban.. Cryptsy- re szeretném áttolni, de dogehouseról nem lehet, mert nem támogatja a cryptsy címeket. Így fogtam áttoltam dogevault walletbe. Onnan sem engedi cryptsyre tolni, mert "invalid address" (persze az 5 coin fee-t lekapta érte, de utalni nem utalt). Próbáltam egy másik online walletet, de onnan sem engedi. Csak gépre telepített walletről lehet cryptsy-re vagy ti hogyan csináljátok? A segítséget nagyon megköszönném!
Flojd
Egyébként valaki nyomja ilyennel?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4795#ov
Most akarok 2-vel bővíteni. Mennyit lehet kihozni belőle? Elvileg litecoin.info szerint 470-et ki lehet hozni belőle darabonként jó konfiggal..
Flojd
Jaja jó lenne még jó pár hónapig, akár egy évig még játszanának az altokkal, mert most virágzanak
(Én már állítgatom a minereket az altcoinokra
mindegyikek lesz egy beállított .bat, aztán 4 másodperc alatt állítom rá, majd a vasat az épp legjobban jövedelmező/eladható coinra
Flojd
Srácok!
DogeHouse csak nekem lassú ill. marad ki néha? Tesztképpen 160-al próbálgatom, amivel elvileg az utóbbi két és egynegyed óra alatt kb 120-130 coinnak ki kellett volna jönnie, de még mindig 100 sincs.. Néztem, volt olyan, hogy 24 percig nem jött 2-nél több.. Elképzelhető, hogy azért hagy ki, mert túlságosan tele a pool?.. -
Flojd
Nagyon gondolkodom most rajta, hogy ráálljak erre, ebből gyorsabban összeszedek több LTC-t aztán várom, hogy az asicok eljövetelénél Diff robbanásnál robbanjon az árfolyam is.. nézegettem a sok altcoin-t is, mint pl az előzőekben említett sexcoint is.. szépnek szép, hogy 1 Mhash-el összeszedek napi 0,4 BTC-nek valót, csak ki tudja ezeknél is mennyire veszik a nagyon kicsi altokat..
A volumeneket coinwarz-on nézed? -
Flojd
Szép napot!
Olvastam vannak itt páran akik dogecoin is termelnek. Érdeklődnék véleményeitek iránt, mit gondoltok érdemes-e belevágni? Már jóideje LTC-t termelek, de most ahogy olvastam, ha megjönnek nemsoká az Asic-ok akkor most a viszonylag jól termelő gépem homokozólapát lesz a kerti ásók mellett az egekbe szökő Diff miatt..
Viszont már egy ideje figyelem a dogecoin-t és elég biztatónak tűnik az eddigiek alapján.. Mi a véleményetek van-e jövője gpu mining-al vagy erre is rámegy az asic-osok egy része és itt is felszökik a Diff..
És még egy kérdés azoknak akik dogecoin termelnek: mennyire könnyen veszik ill. mennyire könnyen cserélhető BTC vagy LTC-re?
- aquark: Zsebszámológépek
- Hobby elektronika
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- RAM topik
- Xbox Series X|S
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Keresünk dokkolókat
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
