Martin97
Overlocker
#21653
Az én kártyámhoz sajnos nincs bios editor, ezért nem tudom rendesen beállítani.
Esetleg privátban kereshetlek néhány szakmaibb (tuningos) kérdéssel? Jól jönne a téli tuninig mókához a +50mhz.
Martin97
Itt a hálózat biztos nem gond. Talán kártyahiba. Szerintem ezt más nem magyarázná meg. Ha netán a 3. rigben régebbi, többet látott táp van akkor az is beleszólhat, de ennek szerintem kicsi a valószínüsége, mert annyit nem romlik a tápok teljesítménye idővel sem, hogy ilyet okozzanak.
Nálam még mindig jó a v9. Már minden ötletemet leírtam. Több nincs.
#21641 CocooN-z: Ezzel szerintem nem kell foglalkozni. Arra azért figyelj, mikor a szóban forgó ágra (ami a megszakítón "van") ne köss rá nagyobb fogyasztót. Amikor meg ez elkerülhetetlen addig kapcsold ki a miner progit, nehogy az áramszünet elvigyen valamit a gépben.
Martin97
ff-thomas
#21637
Ez kicsit érthetetlen számomra. Ha van multimétered, nézd meg a hálózati feszt és annak ingadozását, és a garázsban is. Másra már nem tudok gondolni. Ha azonos a hőmérséklet elvileg ugyan úgy le kéne hogy kapcsoljon a táp mindkét helységben. Kivéve, ha a hálózattal van valami gikszer. Bár azt szerintem észrevennéd, hogy 1-1 spike alkalmával kicsit elhalványul a lámpa, mint mikor egy nagyobb fogyasztót (pl: porszívót) bekapcsolsz.
Martin97
ff-thomas
#21628
Valószínüleg a hőmérséklet különbség okozhatja a gondot. A garázsban a kisebb hőmérséklet miatt kisebb a vga-k fogyasztása és a spikeok is. A lakásban meg a spikeok túllépik a tápod tűréshatárát. Az én kártyámnál 115-120w-os csúcsértékei vannak, néhány mp-ig. Ezt egy tt litepower 650 még simán elbírja.
over:
Nálam 65-70 °C-on jár a kártya.A discord chaten vannak kiugró jóval 200W feletti spike értékek, és ha ez valóban így van, akkor már tényleg túllépi a tápot a 6 kártya.
Martin97
deadwing
#21130
Tapasztalat 1,5 hét után:
Eleinte a nicehasht használtam: Kényelmes megoldás, viszont amd kártyák esetén nem túl célszerű, mivel kb. 14 H/s-t préselt ki a 260x-ből. Ezt váltotta folyton a legújabb clay miner. Jelenleg a v7, ez sokkal hatékonyabb, 60H/s-t tud a 260x-ből kihozni, egy 8570m-ből pedig 14-et. A két processzor (i5 6500, i5 3230m) még mindig nicehashel dolgozik, mivel nem találtam jobb alternatívát, kb. 30 H/s-el.Viszont most egy újabb problémába ütköztem, amihez kérnék némi segítséget.
Arról van szó, hogy az eddig megtermelt kb. 0,5 zec-et át szeretném váltani bitcoinba, azt pedig dollárba vagy euróba amit már ki tudok utalni a kártyámra. Ennek mi lenne a menete? Melyik váltó az ajánlott (hol a legkevesebb a fee, stb... alapján)?Eddig ahogy számolgattam egész szépen termel. De a fentebb olvasottak alapján inkább álljak át eth-ra? Azzal nagyobb volna a hasznom?
Nem válasz akart lenni.
Martin97
Hurkafej
#21066
Jelen!
R7 260x-et használok, teljesen alap 1050/1500 órajelen, 16.10-es driverrel. Clay V7-el kb. 60 H/S-t tud. Tuningot még nem néztem, de nem kizárt, hogy elérhető a 80+ H/S 1300/1800 mhz-körül. Ha lenne hozzá bios editor mégjobb lenne. (Kérdés hogy megéri-e a többlettfogyasztás?)
Így jó a config file:
-zpool eu1-zcash.flypool.org:3333
-zwal t1TsXEfh9uX6ZPUN8bLXVphTtx9BzLmndiK.asztali
-zpsw x
#-tt 75CPU-hoz milyen minert ajánlotok, ami a nicehashnél többet hoz valamivel?
Illetve váltók és poolok közül melyik a legajánlottabb?
Bocs a sok kérdésért, csak minden hasznot ki szeretnék préselni a gépből, amég megéri bányászni.
Martin97
Thermaltake litepower 650W. (Valamilyen szutyok, talán solytech bele van. Remélem azért nem viszi el az egész gépet) De legalább erős a 12V-os ága. Eredetileg átmeneti cuccként épült a gép, de úgy tűnik marad végleg. Sajnos több támogatást nem kapok, hogy normálisabb munkagépet építsek, pedig ez így elég kompromisszumos 3d renderre és 4k videószerkesztésre.
Most meg történt egy kis malőr laptopnál: Elkezdett sziszegni az avast, hogy a nicehash egy vírus, és letölteni sem engedi a legújabb verzióját. Pedig azzal bányásznák a procival, mert más miner nagyon nincs alternatívaként, ahogy néztem. Az asztalin ugyan ez a vírusírtó nem problémázik a nicehash miatt. Ezzel mit lehetne csinálni, hogy normálisan menjen, mint előtte?
Illetve zec-et melyik poolnál érdemes bányászni? És melyik váltónál érdemes váltani? (Eddig krakent használom)
Martin97
ff-thomas
#20910
Én is benne vagyok, hátha tanulok egy-két okosságot.
Szépen lefutott az 1 hetes próba, kemény 4k-t tudtam összehozni, nem volt semmi gond a hardverekkel, egyszer sem álltak le a minerek (claymore v2, cpu-ra nicehash). Hétvégén megyek haza, és telepítem a legújabbat. Kicsit nehézkes volt a konfigurálás, de meglett.
Viszont pár napja eléggé megzuhant a profitom.
Az asztaliban a gpu konstans 65-66 °C körül, a proci 55 körül van. A gpu tuningra nem reagál sebességnövekedéssel, pedig lenne benne tartalék bőven.Valakinek valami ötlet, hogyan tudnák több profitot elérni? Esetleg másik coin, ami többet hozna? Netán zombihálózat?
Martin
Martin97
Mesterlovesz
#20320
Generáltam egy bitcoin címet a bitaddress.org oldalon, amit hozzárendeltem a blockchaines tárcámhoz. Ahogyan olvasgattam ez az egyik legjobb, mert bármilyen eszközről elérem neten keresztül.
Ezután indítottam a genoil minert, de kb. negyed óra alatt rájöttem, hogy másnak termelek. Aztán telepítettem a nicehash 1.7.3.2 progit midkét gépre. kb. 45 sol/s-el termelnek átlagban. Ez akkor sem változik jelentősen, ha netezek. Igaz kicsit lasabb a gép, de még így is sokkal jobb, mint az előző c2d konfigom.
Este megnéztem az újabb 1.7.3.3 minert, az kész katasztrófa volt. A két gép egyszerre 20-25 hashel termelt, 1 óra múlva vissza is ment az előző verzió. A gpu tuningot még csak próbaképp néztem. 1050/1500-ról feltoltam 1340/1950-re de jelentős növekedést csak fogyasztásban hozott, meg persze hangban. Egyenlőre marad alapon, mert ehhez a csodához még bioseditor sincs.
Szívesen fogadok néhány tanácsot a tárcával illetve a használt programokkal kapcsolatban. A cél a legnagyobb termelékenység és a minimális tranzakciós költség lenne.
Végére még két kérdés, szerintetek:
- Mennyivel lenne nagyobb hasznom, ha a fentebb említett miner helyett egy másikat használnák?
- Illetve kb. mennyi ideig hozhat hasznot ezt a coint bányászni?Köszönöm az eddigi segítséget.
Martin -
Martin97
Hurkafej
#20295
Letöltöttem a programokat. A genoil miner elindul, és normálisan fut is 14S/s-el. Ez mennyire jó egy r7 260x-től?
A NiceHash viszont nem indul el. Megnyitom, egy pillanatra felugrik egy ablak, majd el is tűnik.Blockchainen csináltam egy bitcoincímet, de nem tudom hogyan tudom beállítani a fenti 2 programnál, hogy oda termeljen. Esetleg tudnál segíteni benne, hogyan kellene beállítani?
Martin97
#20246 robohw:
Azért kérdeztem, mivel nem voltam tisztában a dolgokkal. Köszönöm a tanácsokat, ez alapján kicsit elbizonytalanodtam.
#20265 Hurkafej:
A calculator amit linkeltél az hash értéket kér, nem tudom mi a váltószám a hash és a sol között. Egy az egybe átírtam H/s-be arra pedig egész jó számokat dobott ki, ha tényleg stabilan jönne ennyi, akkor azzal már nagyon elégedett lennék.Az asztalit távolról tudom vezérelni teamviewer programmal, de néha win frissítés miatt automatán újraindul, és onnantól kezdve azt sem tudom megy-e vagy leégett a lakással együtt. De azért naponta 1x ránézek mindig. Miután meg végzett a munkával meg átállítom bányászni, ez nem okozna túl nagy gondot. Net az mindig van.
Ezekhez a programokhoz tudsz linket adni, névről nem tudom melyik lenne optimális, mert sok különféle verziójuk van. Első körben Zec-re gondoltam, mivel most ahogy nézem abban van a legnagyobb haszon. Ehhez miket kell majd telepítenem, illetve az órajelekkel hogyan jáccak?
Értem itt a vga-t: Ami a csövön kifér, vagy valami ésszerű középutat? A vram vagy a core clock befojásolja jobban a termelést? Mennyire korlátoz az a 128-bit? Egyáltalán érdemes játszani az órajelekkel, vagy minden maradjon alapon?Illetve azt a pénzt amit "kitermel" a gép hogyan kapom meg?
Az első próbát ma estére tervezem, remélem összejön, és nem túl nehéz beállítani a dolgokat.
Bocs a sok kérdésért, de mielőtt belevetem magam szeretnék némiképp tisztán látni.
Köszönöm a további segítséget!
Martin -
Martin97
A következő gépekkel megérné beszállni a buliba?
Asztali: Erősen korlátolt ideig tudnák csak bányászni, mivel nagyrészben munkagép és nem ritkán egész este renderel. Mondjuk heti 2-3 nap munkám mennyiségétől függően.
i5 6500, r7 260x (1050/1500-1360/1800 as órajelek között tudok variállni, utóbbi esetben már cca 170-180W a fogyasztása a gyári 115 helyett), intel hd 530, 16gb ddr4 2133mhz,
Laptop: (ez egész nap mehet ha bányászás melett van akkora sebesség, hogy lehessen netezni)
I5 3230m, amd 8570m, intel hd 4000, 4gb ddr3 1600mhzAz asztalihoz csak 1-1,5 hetente tudok hozzáférni, ha netán gebasz van. Vagy távolról hálózaton keresztül tudom vezérelni. A laptopot 24/7-ben elérem és zömében ingyen áramról megy, az asztali meg nem.
Mekkora hasznom lenne a fenti két gép folyamatos futtatásából?
Mennyire gyilkolná a hardvereket a folyamatos maximális terhelés? (Hűtésügyileg nincsen probléma.) Mivel egyik gépet sem tudnám nélkülözni, ha tönkremenne ezért tartok egy kicsit tőle. A laposon már garancia sincs, az asztali meg mondhatni még bejáratós (2 hetes gép, céges támogatásból).Milyen szoftvereket kellene telepíteni? Rögtön bankszámlára utalják a kitermelt pénzt, vagy létre kell hozni valami köztes számlát? Egyáltalán hogy működik ez?
Mivel nem szeretném ha be kellene avatkozni ezért a stabilitás és a maximális sebesség közti arany középutat szeretném választani.
Előre is köszi a segítséget.
Martin
- Parfüm topik
- Milyen monitort vegyek?
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra fejhallgatóval garanciával
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- PS Plus előfizetések kedvező áron
