Sesy
NiceHash alatt ezek az értékek egy Gigabyte gtx 1050 ti windforce 4gb kártyától elfogadhatóak?
Esetleg mókolni kellene rajta valamit?Milyen beállításokkal célszerű ezt a kártyát próbálgatni?
Neoscrypt: 428-432 kH/s
Equihash: 170-178 Sol/s
a mining stat részen az accepted speed / rejected speed mit jelent?
az accepted speed most equihash-ra 232 Sol/s-ot ír, de ez volt már jóval magasabb is... -
Sesy
warcat
#39891
szia
ez:
lehet ennek alternatívája szerinted?
alapból bele tudok tenni a két PCIe x16 slotba egy-egy kártyát úgy, hogy nem takarja ki a kicsi PCIe x1 slotokat
ezt így kezdésnek be tudom tenni egy gépházba, és utána még marad 4 helyem a risereknek
nekem a ház fontos lenne, hogy ne legyen otthon nyitott gépház!
Sesy
4 db 1050 Ti mellé elég lehet ez a táp: FSP Hydro G 650W vagy kell a 750W-os
úgy számoltam, hogy a 4 db kártya max 300 W + egyéb 100 w az 400 W és akkor nincsen túl hajtva
mivel számítógép házban lesz ezért több nem is fér bele
esetleg ha kettőt lecserélek később 1060-ra még akkor is el tud menni: 2x75 + 2x120 + 100 = 490W
jól számoltam?
Sesy
sziasztok
az lenne a kérdésem, hogy ez az alaplap megfelelő választás lehet-e
az alap koncepció az, hogy számítógép házban kell lennie a gépnek, erre gondoltam:
ez elég mélynek, és szélesnek tűnik és ha jól látom, akkor egész jól szellőztethető is.
ebbe első körben menne bele két kártya (1060 6Gb v 1050 Ti 4Gb) a két PCIe x16 helyre (ha ez lehet) ekkor simán a helyükre kerülnek a kártyák a házban, ha jól gondolom...
majd később a maradék PCIe x1 helyekre tennék riser-el még egyet vagy kettőt (ha jól látom akkor a 3-at kitakarja az egyik PCIe x16 helyre berakott kártya de ez nem is férne már el szerintem a házban) amennyit el tudok még helyezni valahogyan a házon belül...
fontos, hogy az egész rendszer "számítógépként" legyen megépítve
nem tudom, hogy ez a koncepció járható út-e, ha valakinek van tapasztalat hasonló kialakításban és ad ezzel kapcsolatban tippet/tanácsot, akkor azt megköszönném
Sesy
Sesy
nvidia 1050 Ti 4 gb kártyák közül melyik gyártótól érdemes venni, melyik kártya tud a leghatékonyabban bányászni? itt számít, hogy samsung ram van-e rajta? ha igen, akkor melyiknél van a legnagyobb esély, hogy samsung ramosat fog ki az ember?
próbálkozni akarok vele, beállításokat megnézni stb... jelenleg egy nvidia quadro k2000 van a gépemben, de azt valamiért egyáltalán nem tudom semmilyen bányászatra hadba fogni? ez miért lehet? a legújabb driver van rajta...
mivel minden normális kártya ára az egekben, és soha nem volt még komolyabb (nem professzionális) videokártyám, ezért úgy gondolom ezen jól lehetne próbálkozni...
monero cpu-val megy, de úgy, hogy a cpu+gpu már nem, úgy sem, hogy csak gpu...
előre is köszönöm a segítséget
Sesy
sanzi89
#37521
nagyon magas lovon ülsz gratulálok
ha nem akarsz segíteni akkor ne segíts, nem muszáj
azért lett wolf miner, mert azt dobta a gép elsőre az ajánlottak között...
ekkor még te nem voltál sehol a javaslatoddal, hogy melyik pool legyen...
ergo nem tudhattam, hogy ott nincsen generátor hozzá... gondoltam megpróbálom megoldani...
ennyi a történet...
még egyszer köszi, hogy aggódsz az angolom miatt
peace
Sesy
sanzi89
#37514
szerinted, honnan vettem azt a sort amit beírtam?
az a gond, hogy ott a wolf miner-hez nincsen generátor, csak a többihez
gondoltam, hogy valahogy megpróbálom megoldani talán olyannak kell(ene) lennie mint a többinél, de ezek szerint nem...
azt hittem, esetleg segíteni is tudsz nem csak kioktatni...
egyébként az angollal elég jól megvagyok köszi, hogy aggódsz értem
Sesy
sanzi89
#37483
meg csináltam a monero walletemet...
letöltöttem a bányász programot (wolf-xmr-miner-v0.4) próbaképpensupportXMR.com-ot ajánlottad
a bányászprogram mappájában, megnyitottam a parancssort és beírtam ezt:
miner -a cryptonight -o stratum+tcp://pool.supportxmr.com:3333 -u 48qS8rxbDzPhEMotuJ8B43jdMXqXB317JMQHFqE1w26j1EvQ7HGX1HUXojTKQpctK4jM4Sgtp7XCdS9S32vbUk4vHMNpTKE -p x
elvileg mennie kellene, de ezt a hiba üzenetet küldi:
mit csináltam rosszul?
hogyan tudok elindulni?
köszi ha segít valaki
Sesy
sanzi89
#37483
megcsináltam a monero tárcát
letöltöttem próbaképpen ezt a bányász programot (wolf-xmr-miner-v0.4)
beléptem a parancsaorba
de nem találom, hogy az általad javasolt pool-hoz mit kell pontosan beírjak...mit kell tegyek, hogy a gépem el kezdjen bányászni? csak próbálkozom egyenlőre
Sesy
sanzi89
#37480
köszi
és ezzel mit csináljak? ezek ha jól látom nem online tárcák, hanem letölthetőek a gépemre?
win 7 64 bit van a gépemen
letöltöm a megfelelőt, instalálom és meg is van a tárca? megkapom a tárca címet, amit majd be kell írnom később a bányászás kezdetén?miért fontos nektek ez a SEPA partner? elvileg ha van bankszámlád akkor a bankod simán tudja ezt...
Sesy
XMR-t milyen wallet-be a legjobb tárolni? melyik pool-ra regisztráljak be próbaként?
Sesy
nézegettem, most már gyakorlatilag semmilyen értelmes/megfizethető vga nincsen a piacon
az nvdia 1060 6gb is 150-160 ezer körül érkezik majd valamikor pár helyre
MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC használható valamire? gondolom a 4gb ram az nem árt, 2gb-tal nem érdemes foglalkozni
Sesy
shteer
#36945
ok
köszi
oda is fel tettem
a kereskedésen kívüli kérdéseimet esetleg meg válaszolhatja valaki?
akkor a többi kérdésem ami ide illik:
ha CPU-val akarok próbálkozni XMR-t bányászni, akkor hogyan kezdjek neki?
milyen wallet-et válasszak?
melyik app-ot használjam?
melyik pool az ajánlott?csak próba lenne, hogy lássam a működését
Sesy
sziasztok!
altcoinok vételével, eladásával és bányászatával kapcsolatban lenne pár kérdésem:
sokat olvastam, de minél többet olvasok annál jobban össze keveredik minden sajnos
elnézést a "zöldfülüségemért"
első lépésben szeretném megtanulni, hogy hogyan tudok venni/eladni altcoinokat (ETH/XMR/BTC stb...) és a végén vissza váltani és vissza utalni a számlámra (kivenni) próba ként, hogy lássam a működést
mi kell ehhez? melyik oldalon csináljam, hogyan működik? mennyibe kerül venni/eladni?
például, hogyan tudom megtenni azt, hogy veszek mondjuk 1 XMR-t 389 USD-ért és amikor 440 USD lesz akkor eladom (ma hajnalban és kora délután volt ennyi az ára) mennyi ennek a díja?
ha megveszem valamelyik kereskedő oldalon ezt az 1 XMR-t akkor az hol tárolódik és miben, úgy gondolom, hogy célszerűen XMR-ben és a walletomban de ez valójában hogyan működik, mekkora költséggel? melyik kereskedő oldalt ajánlott használni? mennyi egy ilyen tranzakció átfutási ideje? lehet rögtön adni/venni?
ha ez megy akkor bányásznék is kicsiben... először csak a meglévő gépemmel, hogy rá érezzek a dolog működésére, mielőtt bele tennék pénzt...
ha tíz féle altcoint veszek, akkor ahhoz tíz különböző wallet is kell? vagy van olyan, ami mindegyiket tudja kezelni?
nézegettem az exodust, elég jónak tűnik, de például az átváltási díjairól nem találok infót (ez is egy kereskedés, ha jól gondolom)
ha például XMR-t bányászok valamilyen pool-ban akkor mikor tudom az ott össze gyűlt XMR-t kivenni (gondolom van kiutalási limit pl: 0,05 XMR), amíg nem érem el ezt, addig hol tárolódik? vagy addig csak "papíron" létezik? ha ez átkerül a wallet-ba akkor ott az idők végezetéig tudom tartani? ha el akarom adni, akkor a kereskedő oldalhoz hozzá kell adnom az XMR wallet címemet és akkor közvetlenül onnan tudom eladni, vagy ez hogyan működik?
elnézést a sok össze vissza kérdésért, de szeretném megérteni az egész működési metodikáját, mielőtt bele vágnék, és hirtelen nagyon sok volt az információ, és rendet kellene vágni benne
úgy gondoltam, ebben a személyes tapasztalat lehet a legnagyobb segítség...
köszönöm, ha válaszol valaki
üdv:
gábor
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
