jozsi252
Van egy Logitech G Pro X mikrofonos fejhallgatóm és szerintem a külső hangkártyája meghalt. A G HUB állandóan azt jelzi ki hogy "beállítás" a füles alatt és ennyi, semmit se lehet vele csinálni, semmi hang nem jön ki belőle. Persze jack csatival összekötve a géppel minden rendben, csak az úgy nem az igazi.
Megpróbáltam már egy csomó dolgot de semmi sem segített.
Mai napom arra ment rá hogy próbáltam keresni egy Magyar nyelvű segítséget hogy legalább csevegésen keresztül kapjak valami infót hogy lehet-e külön rendelnem kártyát, vagy mit tudnak tanácsolni. De kb. esélytelen hogy beszéljek bárkivel is..
Nagyon problémás így hogy nincs már Magyar nyelvű support csak Angol..
Valaki jár esetleg hasonló cipőben?
jozsi252
Jött is mail hogy jóváhagyták a cserét. Korrektek voltak nagyon hogy nem a FIX-IT-hez irányítottak, illetve hogy elfogadták ilyen gyorsan a teljes bill cserét.
jozsi252
ANDROID???
#1578
Az az igazság hogy billentyűzet terén nincsenek nagy igényeim. Teljesen fölösleges lenne egy mechnikai pl. Viszont egér terén egy Logitech G502-t használok, szerintem a Logi egyik legjobb egere ez! Bár nyilván van aki vitatkozik ezzel, de nekem ez rettentő módon bevált. Akár a kiosztást nézem, a fogását, minőséget, meg úgy mindent.
Egérpadnak egy sima Steelseries szövet padot használok, mondjuk ezt mostanában le akarom cseréni, de lehet hogy ugyanúgy szövetet fogok venni. -
jozsi252
ANDROID???
#1576
Cserélhető persze. Na majd beírom hogy mire jutottunk. Szerintem jöv hét kedd szerda fel már fogok választ kapni hogy jóvá hagyják-e a cserét. Igaz nem tétel, 3200 ft-ért tudok venni egyet, de ha már van lehetőség akkor inkább cseréltetném.
Elfogyasztottam pár billt idáig, de ez a K120 vált be a legjobban. Aránylag halknak is mondható, könnyű lenyomni is a gombokat, ergonómiára is megfelelő, nem is túl széles, szóval ha venni kellene akkor ilyet vennék újra.
jozsi252
ANDROID???
#1574
Félreérthetően írtam le uccsó mondatot. Arra értettem hogy ilyen kis hiba miatt jóvá hagyják-e a cserét. Az ügyfélszolgálatos mondta hogy azzal semmi gond hogy 3 nap múlva jár le.
jozsi252
Pár napja eltört a K120 billemnek az egyik füle, az amit ki kell hajtani hogy megemelje a hátulját. Logitechet felhívtam egyből hogy tudnának-e esetleg segíteni, erre szerencsére nem a FIXIT-hez irányítottak, hanem küldtek egy mailt válaszba elküldtem nekik az adatokat.
Ja másik.. nagy nehezen megtaláltam a számlát, hát 3 nap múlva jár le a 3 év gari, úgyhogy szerencsém van. Ettől függetlenül kíváncsi vagyok hogy jóváhagyják-e a cserét emiatt. -
jozsi252
#1476
Hát nem tudom hogy a kábelt elfogadják-e. Elvileg simán vissza lehet rakni, vagy ki lehet cserélni, stb.. Szerintem menj biztosra. Vagy ha nem akarod akkor hívd fel őket hogy elég-e ha a kábelt levágod.
Amúgy én egy Sencor termékkel (időjárás állomás) voltam így, igaz hogy a gyártó nem ajánlotta fel hogy kicseréli
, csak szimplán jól esett hogy ezt tettem vele, utána pedig elküldtem az ügyfélszolgálatnak.
Kép a nagyszerű termékükről
jozsi252
#1473
100% hogy ezt akarják, de mondom azért hívd fel őket hogy tényleg jól értelmezed-e. Mert nem 5 000 ft-os dologról van szó. Nekem is G29 van, de nehezen tudnám magam rávenni hogy összetörjem.
(#1474) ANDROID???
Tudom, nekem is már volt vagy 5-6 gariztatásom a Logitech-el közvetlenül. Csak a legutóbbi időbe a FIXIT-hez küldik az emberek nagy részét.
jozsi252
jozsi252
Kuponra lenne szükségem. Van tippetek hogy merre fele kellene keresgélnem? G500-as egerem nem az igazi, és a gari lejárta után 1 héttel jelentkezett 1 probléma. Ami jelenleg abbamaradt, de nem tudom meddig húzom. Ezért akarnék olcsóbban venni.
Mostanában mindenképp le akartam cserélni, így nem mondom hogy jól jött ez a hiba, de rákényszerít a keresgélésre.
Köszönöm
jozsi252
Van egy G930-as fülesem, aminek a fülpárnája elkezdett leválni. Hívtam a logit, adtak egy linket, és megkértek hogy töltsek fel 2 képet a hibáról. Most várom a fejleményt hogy mi lesz.
De a fixit-hez nekem nem volt még szerencsém hálisten. Tesómnak volt már egy F310 gariztatva, de ott nem volt gond. G27-et vagy a Z906-ot már nem biztos hogy el merném küldeni nekik, ha lenne vele valami.
jozsi252
werszomjas
#867
Csak akkor tudják, hogyha tőlük lett vásárolva. Illetve ha jól emlékszem rendelési számból tudják meg.
jozsi252
Van a http://gaming.logitech.com/hu-hu-on egy számláló. Ami fura módon nem visszafele számol
. Ez mi lehet szerintetek, nem tudja valaki esetleg? Lehet hogy új széria kerül bevezetésre vagy még mi a fenéért számol? -
jozsi252
Nos igen.. Ilyet is olvastam szép számban, hogy nem javították meg az adott terméket, úgy küldték vissza.
Amúgy a (#730) jozsi252 ügyemhez visszatérve, tegnap hozta a futár közvetlen a Logitól az új szériás fülest. Úgy hogy nagyon rendesek voltak, minden szó nélkül cserélték, attól függetlenül hogy repedés volt rajta.
Amúgy az angol fórumba is találkoztam ilyennel hogy elrepedt/tört az illetőnek. Úgyhogy korrektek voltak nagyon.
jozsi252
2 hete küldtem el a gamepadomat a FixIT-hez mert az egyik kapcsoló elhalálozott. Most nézem hogy áll a dolog, aztán írja a rendszer hogy Kész a termék. Javítás leírásához pedig az van írva hogy "Gamepad Javítás".
Ez mit jelent akkor pontosan? Tehát hogy kicserélték a mikrokapcsolót és most már jó. Vagy esetleg jelentheti azt is ez a "gamepad javítás" hogy egy teljesen újra cserélik ki? Aki új terméket kapott, annak mi volt írva a javítás leírásához?
Köszönöm
jozsi252
Ezeket az egereket közvetlenül a Logitech.com-ról rendelted, vagy pedig itthoni kiskerből/nagykerből van? Csak mert ezeket itthon szerezted be szerintem, mert amit a Logitól rendelsz ahhoz nem jár garijegy, így a számlát fölösleges is ott keresned.
jozsi252
Fancy-boy
#738
Nem, látom nem érted. Tavaly márciusban amit vásároltam G930-at az hibás lett pár hónapra rá. Majd ezek után én kaptam gariba egy másikat, tavaly 7. hóba. Na amit kaptam, erről nem kaptam semmit sem. Sem a profilomba nincs róla bejegyzés hogy garanciális csere lett, illetve amikor a futár hozta akkor sem volt erről semmilyen papír hogy gariba lett cserélve.
Szóval ennek a cseréjét mindenképp a Loginak kell intézni, mert erről a jelenlegi kütyüről nekem semmilyen papírom nincsen.
Természetesen tudom hogy a profilomban ott vannak a számlák mert már sokszor rendeltem közvetlenül tőlük. De a gariban cserélt cuccról semmi nincs. De a supportos hölgy természetesen egyből látta a saját rendszerükbe hogy csere volt.. Illetve hogy régebben hibajegyet vettem fel hogy az első rossz.
jozsi252
Black Dragon
#735
Felhívtam őket, és mondtam hogy a már kiküldött füleshez semmilyen dokumentumot nem kaptam. És akkor mondta egy nagyon kedves hölgy hogy küld 1 mailt, arra válaszolva küldjem el a hibáról a fotót illetve a ref számot kinyomtatva mellé rakva, és akkor válaszolnak.
Ez meg is történt, lehet hogy már ma is fognak tudni mondani valamit. Jelenleg itt tartok.
jozsi252
Black Dragon
#735
Én azt vettem észre hogy amikor be van kapcsolva a füles, és akarok küldeni iPhone-ról vagy iPad-ről valamit a gépre, akkor sokkal lassabban küldi, illetve van hogy félúton meg is akad a küldés. Szóval nekem csak ennyi zavaró van, de ez semmiség.
jozsi252
Black Dragon
#733
Köszi, remélem sikerülni fog, és nem kell csalódni a Logiban. Van tőlük már jó pár dolgom. Amíg a FixIT nem jött közbe, elég gördülékenyen lehetett intézni a garis dolgokat. De nem számít, remélem nem lesz most a fülessel semmi gond.
Attól hogy el van repedve, viszont iszonyatosan jól szól ez a füles, szeretem nagyon. Mind játékra, mind pedig zenére nagyon jó.
Amúgy te közvetlen tőlük rendelted a G430-as fülest, kupon nélkül?
jozsi252
Black Dragon
#731
Mindenképp megírom
.Közbe olvastam a topicba hogy neki is ilyesmi gondja volt. Remélem nekem is cserélni fogják. Ennyire gyenge konstrukció lenne ez? Vagy csak szimplán szériahiba. Fene se tudja. De reggel az lesz az első hogy felhívom őket. Mivel ez már egy másik G930 füles nekem, mivel az első amit tavaly márciusba rendeltem a logitól, annak pár hónapra rá elcsesződött a hanszórója, mert az egyik halkabban szólt mint a másik.
Ehhez meg amit küldtek, nem kaptam, az égvilágon semmilyen papírt sem. Úgyhogy érdekes tortúra lesz ez a holnapi nap úgy érzem.
Közbe meg épp most van garizás alatt a FixIT-nél a F310-es gamepad, ott meg 1 mikrokapcsoló halt meg.
Valamint nem utolsó sorban a Logi billemnél a nyilakkal is van valami, mert néha nem érzékeli mikor lenyomom. Úgyhogy mostanában meg vagyok áldva a Logitech termékeivel, rendesen.
jozsi252
szimasandor
#728
Szia
Felső sávba van egy olyan hogy RMA létrehozása. Arra rákattintasz, és onnantól értelemszerűen ki kell tölteni.
jozsi252
Elvileg a Gamepadom ( F310 ) holnap fogja elvinni a futár, mert az egyik mikrokapcsoló elhalálozott. Majd leírom hogy mire jutottam a FixIT-el. Remélem nem lesz semmi gond, mert a hiba értelemszerűen egyből jelentkezik.
jozsi252
werszomjas
#493
Neked a kuplungnak van valami különleges hangja? Vagy az is ugyanolyan hangtalan mint a többi pedál?
mate3553
Igen valószínű hogy kapsz majd egy cseredarabot. -
jozsi252
Amúgy megpróbáltam ma azt is hogy a G27-es kormányt vigye ki egy UPS futár, nézzék meg, aztán küldjenek helyette egy másikat. De ezt teljes mértékben ellenezték. Tehát mindenképpen a FixIT...
Fura mert 2 hónapja hívtam őket a G930-al kapcsolatban, és ott mondták hogy akkor küldenek érte futárt, majd küldenek csere darabot. Csak akkor nem küldettem ki, mivel használtam napi szinten a fülest. És ezt ma meg is említettem hogy 2 hónapja lehetett volna lehetőség a G930-nál, és akkor most is azt mondták hogy azt is a FixIT hez küldjem.
húú mondom de nehéz eset vagy, 2 hónapja akkor miért lett volna rá lehetőségem.
Illetve te is mostanában a FixIT-hez küldöd, nem pedig a logitech-hez?
jozsi252
Na most ott tartok hogy FixIT-től megvan az RMA, becsomagoltam a kormányt, beleraktam külön a hibaleírást is, meg mindent, aztán a futárt várom. Gondolom holnap/szerdán el is fogják vinni. Ez a kuplungos dolog nagyon idegesít, mert tényleg nagyon zavaró a hangja. Még ha néha néha jönne elő, nem.. állandóan.
Majd írok ide hogy mire jutottam FixIT-el, javítják, kicserélik-e stb.. Illetve beleírtam hogy a Feedback-et is nézzék meg, mert azzal is már az eleje óta szenvedek. És nem csak CM-es játékokkal, hanem Simbines gamekkel is előjön ez az összevisszaság. Kíváncsi vagyok a fejleményre.
Remélem nem kell csalódnom a Logitech-be, bár már ők sem a régiek, mert pl a G930-as fülesemnek elvileg 10 órát kellene bírnia, de a felét sem bírja ki. Ráadásul nem is tudok bármilyen akksit belerakni, mert van itthon jó minőségű eneloop, de nem...
jozsi252
Írta fentebb valaki hogy új kormány várható, na ez szerintem nem fog megtörténni, legalábbis ez alapján nem sajtkóközlemény. Amúgy láttam egy fent linkelt képen hogy új dobozos G27-et kapott valaki, akkor ezek szerint van új revízió amiben javítottak pár dolgot?
Áh véletlenül kitöröltem a cserére vonatkozó részt. Köszönöm az infót mate3553
- Eredeti játékok OFF topik
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- OLED TV topic
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- ELKELT - Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
