Nálam mindkettő (analóg, optika) kikapcsol 2 óra után.
DjShockh89
#5112
Én egy ilyennel hűtőm ha kell. -
sityupityu
#5068
csirkemell
#4916
Sima egyszerű hangszóró kábel jó lesz.
Hát az ilyen áruházi konzolokat meg ilyeneket felejtsd el. Nekem is kavart már be az. Egy jó drivert keress hozzá és a driverben nézz meg mindnet és állítsd be. Meg persze külön a windows vezérlőpultjában is. Meg ha használsz audio lejátszót, meg videót is.
Mondjuk nem tudom mit használsz de aimp/potplayer ajánlanám kipróbálásra. Nem reklám csak én ezeket használom win alatt. Meglepően jók. Annó én is mpc-t használtam, de jobb a pot player..
demeterf2
#4556
Oké, de itt most nem a dolby-ról van szó, hanem arról, hogy laptopon, ne sztereóban hallja a játékot, oda meg egy usb-s külső hangkártya kell ami tud analógon 5.1-et kiadni.
Jah és ez csak egy 7 napos próbaidős app, ami fizetős. Inkább akkor egy külső kártya és annyi. -
Ahogy én látom a dolgokat kifejtem.
Nézem az adatlapod és ezzel a faszántos géppel nem akar neked 5.1-et kiadni a Z906?! Érdekes.
Na akkor elkezdem! Csak hogy tudjál követni, hogy gondolom.
Írtad, hogy ha csak a zöldbe vannak bedugva, akkor külön-külön szólnak a hangfalak.
Én úgy látom, ha rossz lenne, akkor nem szólna más dugóban sem egyik sem. Sem a hátsó, sem a center-szub. Vagyis ha külön szólaltatod meg a csatornákat akkor mennek.
Szerintem nem a Z906 baja ez. (kizárnám egyelőre)Próbáltad 3 hangkártával, ugyan az a gond. Gondolom ebbe a gépbe nézted meg.
Kizárnám hogy 3 hangkártya egyszerre ilyen hibát produkálna. Ergó a kártyák szerintem jók.
Vettél másik lapot, abban is így produkálta a dolgokat. Ha ez a lapod van, ami most az adatlapodon fel van tüntetve, ott bizony jó hangkártya van benne (integrálthoz képest) és az tuti nem rossz. (kizárnám)Vissza jött már a gariból, hogy ők nem produkáltak hibát a termékkel, náluk jó volt. Itt már érdekes, nem hinném hogy a szervíz szívatna tégned.
Ezek után azért zárjuk ki hogy a Z906 rossz.
Szerintem az lehet a gond, hogy valamelyik hardvered szívat vagy döglődik.
Én tippelnék az 5600X-re. Főleg ha húzva van. Ha az alaplapi hangkártyát vesszük alapul akkor kell neki a proci és ha az hibázik, akkor gond van. Ez lehet a húzástól is.
Nem tudom nálad húzva van e a proci, ha nincs akkor megyek tovább.Tápegység. Az mind végig maradt a gépben mint változatlan hardver.
Az is kell a hanghoz, valahonnan kell az áramot kapnia a lapon keresztül és lehet a tápod valamilyen 12 voltos ága szarakodik és hibázik. (még mindig az integrált hangkártyát mondom).
Amúgy meg összeraksz egy 2080 szuperrel szerelt gépet aminek a minimum tápegysége amit ajánlanak 650 watttos te meg egy 600-as táppal tolod meg. Bátor dolog...
Nálam volt már ilyen, vagyis keresztfiamnál, hogy a minimum táp nem haladta meg a kártyának ajánlott tápot és rövid időn belült elhalt a tápegység. Te bátor ember vagy!
Tudom, jönnek a tápos topikból, hogy ki van számolva, elég a 600-as is ehhez a géphez, nem kell a 650 vagy nagyobb táp neki. Igen, én is megkaptam. A gyakorlat meg bebizonyította (nálunk) hogy az ajánlott tápot illik megadni a kártyának, vagy nagyobbat és nem fog hibázni, vagy megdögleni valamelyik hardver, hardvered lásd nálunk a tápegység. Én a 600-as táppal egy rx 580-at hajtok... Pont olyannal mint a tied. 700-as vettem az rx 590-nek. Szinte nincs köztük különbség, de ha netén nagyobb vga megy a gépbe, akkor legyen neki tartalék... Tudom, nem a vga a döglik, de a tápod azért fontos egység és ha valami gubanc lesz vele, akkor tud érdekes dolgot csinálni.De térjünk vissza.
Ha húzva van a géped, akkor egy defaultal próbálkoznék, mind a proci tuning, mind a ramot alapra raknám és megnézném azzal. Lehet nincs neki köze hozzá, mert mi is lenne a hanghoz, de ha nem nézel meg minden lehetőséget akkor nem tudsz merre indulni.
A tápot cserélném (nem most egyből, hanem kipróbálnám másik géppel hogy megy e az 5.1 ha igen és nálad ugyan úgy nem, akkor tuti kukáznám és egy 750-est vennék bele minimum),Beállítások.Megnézném újra. Mind a Z906-nál mind a hangkártyánál. Lehet valamin elcsúsztál.
Én kérnék egy nagyobb tápot valakitől és kipróbálnám azzal is.
Amúgy én a tápra gondolok (ha kizárjuk a Z906-ot). Szerintem valami nem kerek vele.
Lapot cseréltél, hangkártyát cseréltél és ugyan az a hiba jött elő.
Ha a z906 jó a szervízbe és ha küldenek videót róla, akkor nálad van gubanc és én a tápra vagy a procira gondolok. Esetleg egy bios update a lapnak hátha... Hátha...Én azt mondom, hogy ha minden csatorna jó a 906-on, de csak 5.1-ben nem akar szólni nem gondolnám hogy úgy menne tönkre, hogy csak 5.1-be nem szólna.
Amúgy attól, hogy a kezelőpulton a direkt 5.1 csatorna van kiválasztva, tudod a hangkártyát átállítani sztereóra és csak úgy is szól. Kipróbáltam. Akkor csak sztereó jelet kap a Logi.
Nem fog akkor menni 5.1-be.Vagy még valami.
Nem tudom milyen lejátszóval próbáltad 5.1-ben tolni, de lehet ott a forrásod sztereóba van állítva és nem ad 5.1-et.
Vagy ha AC3 kodeket használsz ott is ránéznék, mert ott alapból 2.0-at ad.
Szóval elég sok dolog van még amt megnéznék. Meg sokat nem is tudok, hogy te mit használsz és csak találgatok hogy mik lehetnek a hiba forrásai. Szóval csak ötletele abból amiket tudok.
titanium_100
#4392
Nálam sima hangszóró kábellel van megoldva, teljesen jól szól.
Én ilyenből vettem 4 darabot. Teljesen jók. -
mediterran
#4358
Nincs mit!
Hát az is jó rajta, mondjuk úgy...
mediterran
#4356
Veszel egy külső usb hangkártyát és jack dugóval (nem optikán!!) rádugod a 906-ra. Lesz térhatásod. És itt a decode gombot el kell felejteni, mert csatornánként meg kapod a jelet.
[link] Én egy ilyet vennék mert teljesen jó a cucc. Jó a drivere egészen jól szól.
A 906 nálam nem ilyenre van kötve, hanem alaplapi recsegőre jack kábelekkel és van térhangzás. Nálam csak játékra van belőve (dirt rally, AC) -
MPC-HC miatt van. Optikán úgy kapsz térhangzást, ha a "forrásod" is tudja.
Ha a hangkártyát tudja a dolby szabványt, akkor kapsz optikán 5.1-et vagy a forrásnak is tudnia kell a térhangzást. Lásd például dts hang ha 5.1-re van megírva akkor kapsz optikán 5.1-et. Ha ac3-al volt a film 5.1-ben megírva akkor csak sztereó jött át optikai kábelen.
Amúgy meg jobban jársz ha jack dugóval oldod meg mert sok beállítgatástól kíméled meg magad. Én is így tettem és minden tök jó vele. A filmek, a játékok mind 5.1-ben jön ki. Persze itt is kell hogy tudja a forrásod a térhangzást és akkor nem kell szenvedni az egységen hogy 5.1-et adjon ki. Ha jackken dugod össze, akkor csak a hangkártyán beállítod 5.1-re és ami térhangzást adja az mind 5.1-el jön. Függetlenül hogy ac3, dts. -
koppasz1986
#4309
Optikán 2.0/2.1 van. Kivéve ha a hang 5.1-re el van készítve akkor ki tudja küldeni a Z906-nak 5.1-re. Amúgy csak sztereó van optikán.
Igen tudom.
Olyat akartam én is, de miután megrendeltem a 906-ot, marketplace-n felraktak egy Z5500-öt... Havernak volt olyan a tetőtérben annó de brutált ütött...
De azért vettem a 906-ot mert annak jobb a falra vagy állványra szerelhetősége. Nekem meg állványon lesznek a hangszórók... (ha egyszer megérkeznek a csavarok
Tudom a méretet, meg elméletben az M6x1 vagy 10-es a váltó csavarja, de nem jó. 1,5 menetet megy be majd megáll a csavar. Eröltetni meg nem akarom... Szóval hiába vettem nem jó.
Más, ha bekapcsolódik a rendszer akkor egy pici pukkanás van nektek? Mintha valamelyik szatelitből jönne. Az erősitő mikor bekapcsol. Csak akkor van. Meg mintha kiakpcsolásnál is van. Most a jack dugókkal van bedugva. De optikán is van pukkanó hang. -
H.Tamás
#3984
Az jó. Szerintem elég lesz.
Más. Megrendeltem a rendszert, meg hozzá állványokat is. Csavarokhoz tudtok linket adni? Nem az oldal kell, mert ott hiába keresek én nem találok hozzá, így hát link kellene, mert a héten péntek környékére minden megjön. Addig jó lenne a csavarokat is beszerezni hozzá.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
