LJ.
Turbolada II
#1209
Naja, a belső hőmérsékel más kérdés. Ezen a képen melyik a végfok? Meg úgy naggyából mi-micsoda?
LJ.
LJ.
Turbolada II
#1204
Égett szagnak nem nevezném, viszont nem is volt szagtalan... Hangerőt nem vette vissza, ahogy én éreztem a szagot, egyből levettem a hangerőt. A hátsó fém borítás kellően meleg volt, de egyáltalán nem volt forró.
Amúgy mondom, nem volt maxon a hangerő, felén kicsit túl volt. Inkább ami problémásabb lehetett, hogy ebben a számban nagyon erős a basszus, az terhelhette meg. Azért is linkeltem be a számot, hogy halljátok. -
LJ.
Srácok, kérdés!
Ma eléggé meghajtottam a rendszert ezzel a számmal, kb 3/5-öd állásban volt a hangerőszabályzó, szóval azért még torzításmentesen, de viszonylag hangosan szólt a zene. Kb 10 perc hallgatás után, enyhe szag jött kifele a mélynyomó reflexnyílásán. Gondolom normális ez, mintha olvastam volna már hogy másnak is volt ilyen.
Van ilyenkor valami tennivaló? Vagy kicsi pihentetés után megint lehet neki küldeni? -
LJ.
spidzbull
#1027
Amúgy pedig:
optikain nekem is kicsit halkabbak a hátsók, a szobámban kicsit távolabb vannak szatelitek, hiába van a vezérlőn maxra állítva, kevésbé hallom, szóval sztem ez normális. A mélyről nem tudok nyilatkozni, én nem igazán vettem észre hogy analógon kevesebb lenne.
LJ.
n000rbi
#1015
Hmm, akkor valami a számokban szar. Nem igazán értem. Pedig a Queen-nél is 6 csatornát ír, mindennek klappolnia kéne...
Format : Wave
File size : 56.9 MiB
Duration : 5mn 38s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 1 411 KbpsAudio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format settings, Endianness : Little
Muxing mode : LE / 14
Codec ID : 1
Duration : 5mn 38s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 411.2 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 56.9 MiB (100%) -
LJ.
XtremLor
#1013
VLC-vel próbáltam. HD filmeknél mindig működik a decode ha kiküldöm SPDIF-en keresztül a hangot, ezért nem is értem, hogy a dts audio miért nem működik.
Ha feltöltöm vhova a zenét, nem tudjátok ti is kipróbálni hogy működik-e?
Mert ez mostmár tényleg rejtély a számomra...Ez működik jól: Bohemian Rapsody
Ez meg szar: Knockin' On Heavens Door -
LJ.
Leigazoka
#1009
Egy Asrock Z68 Pro3-M alaplapom van, amin egy Realtek ALC892 Audio Codec van rajta. Ennek az optikájára van rákötve a Z906. Amúgy kb semmit nem lehet állítgatni a hangkártya szoftverében.
Van egy másik zenefájlom is, ugyanúgy .dts kiterjesztésű, azzal viszont teljesen jól megy. Mi a fene lehet a baj? Lehet hogy a Guns'n Roses szám nem rendes dts?
LJ.
Srácok, segítségeteket kérném.
Tegnap letöltöttem egy .dts kiterjesztésű 6 csatornás zeneszámot, viszont sehogy sem tudom rendesen megszólaltatni. A Z906 optikain van összekötve az alaplappal, szóval a lényeg gondolom az lenne, hogy a Decode lámpa világítson. Hiába küldöm ki optikain a hangot, csak 2.1/4.1/3D-ben tudom ugyebár megszólaltatni a zenét.
Milyen lejátszó programot használjak és milyen kódolást?Ebben tudnátok segíteni? Köszi!
Amúgy erről a fájlról lenne szó:
General
Complete name : E:\Guns N Roses - Greatest Hits (2004)[DTS 5.1]\02. Sweet Child O'mine.dts
Format : Wave
File size : 60.1 MiB
Duration : 5mn 57s
Format : DTS
Codec ID : 1
Duration : 5mn 57s
Bit depth : 24 bits
Stream size : 60.1 MiB (100%) -
LJ.
XtremLor
#675
Ez engem is érdekelne hogy van-e bármilyen eltérés a két optikai kimenet között. Ami engem egyedül idegesít az alaplapi optikainál, hogy nem tudom állítani a két hátsó szatelit hangerejét. Szóval nemtudom feltenni mondjuk úgy 120%-ra.
Ezt meg tudnád nézni majd, hogy lehet-e netalántán a Xonar driverében állítani? köszi
LJ.
kurta999
#669
Az tény hogy ha 3D mátrix effektre kapcsolod, akkor a centert és a két hátsó hangszórót kicsit "elmossal", ezért én csak nagyon ritkán használom. Zenére viszont teljesen jó a 4.1, tiszta hangzás, szól a hét hátsó hangszóró is, szóval én nem látom hiányát a Pro Logicnak...
LJ.
kurta999
#663
Ha digitális kimenettel kötötted össze a géppel a hangcuccot, nem kell jó hangkártyát venned, mivel a hangot kódolatlanul küldi ki a gép, és ezt dekódolja a hangrendszer. Jó hangkártyát csak akkor érdemes venni, ha analóggal kötöd össze. Sztem egyedül csak akkor tudod bekapcsolni a Pro Logic-ot. Amúgy minek kell a Pro Logic?
LJ.
Nekem is optikai kábellel van rákötve a gépre a hangcucc. Ha mondjuk VLC playerrel nézek egy filmet, amin pl DTS hang van, nekem a konzolon ekezd világítani a decode-jelző, szóval ilyenkor ugye a hangrendszer kódolja a hangot. Sztem ugyan így fog menni ha konzolra kötöd.
LJ.
Helló!
Srácok, tud abban valaki segíteni, hogy ha SPDIF-en küldöm ki a hangot a rendszernek, akkor van valami lehetőség arra, hogy a két hátsó hangszóró hangerejét ~120%-ra állítsam? A pod-on maxon van, de ezen felül valahogy lehet állítani a windows-ban? Az alaplap egy Asrock Z68 Pro3-M, eyg intergrált Realtek ALC892 Audio Codec-kel.
LJ.
Valami tényleg nem okés sajna. De én is a berezonálásra gyanakszok. Mivel ha a reflex nyílást megpróbálom teljesen befogni úgy hogy a kiáramló levegő csak a dobozon belül maradjon, akkor szinte eltűnik ez a furcsa hang.
Gariztassam? Mert filmeknél elég idegesítő. Szétszedni emiatt nem akarom, akkor inkább kicseréltetem.... -
LJ.
Oké, várom a fejleményeket
Amúgy én annyi hibát vettem észre a rendszerrel kapcsolatban, hogy ha kb úgy 40%+ hangerőn hallgatom, és a mély eléggé fel van csavarva, akkor a mélyládán a passzív hangszóró kiad egy furcsa hangot. Olyan minthogyha egy zacskót morzsolnál, vagy nem tudom jobban leírni...
Megpróbálok majd róla egy videót csinálni, bár nemtudom mennyire lesz hallható... Ti hallottatok már ilyenről? -
LJ.
Nos, visszaolvastam, sorry de átsiklott a szemem azon a pdf-en amiben le vannak írva a tartozékok. Viszont az számomra nem derült ki, hogy akkor milyen csavar is jó pontosan. Ki tudta valaki találni hogy metrikus méretezésben ez melyik fajta valójában? 1/4"-20 X 1/2"
Csak mert közben rájöttem, hogy egyedül csavar kéne a felfogatáshoz, konzol nem.
LJ.
Annyiban tudnátok segíteni, hogy ehhez a fali tartóhoz kell-e még külön beszetezni valami csavart amivel ráfogatom? És egy készletben csak egy darab van, vagy egy pár?
LJ.
Srácok, nem nagyon vagyok otthon az optikai kábelek terén, szóval mivel ennyien írtátok hogy jobb a hangminőség optikai kábelen, gondoltam inkább hanyagolom az analóg gyári kábeleket. Viszont milyen optikait tudtok ajánlani? Egy Asus Xonar hangkártyám van.
LJ.
APC ADAM
#290
Hát akkor úgy érzem arról lekéstem
Pedig olyan áron igazán megéri. Viszont szerintetek ha a -20%-os kuponnal vásárolnám meg 84.000ért a logitech oldaláról, azzal jobban járnék (garancia, szállítás, megbízhatóság), mintha a Pixmaniáról venném kb 80.000ért?
Nekem ez a 4000 ft megérné azt, hogy ne legyen zűr a garanciával ha valami történne... Mi a véleményetek a pixmániáról? -
LJ.
Helló!
Szeretnék venni én is egy ilyen hangrendszert, egy Logitech G51 méltó utódjaként. Főleg filmekre és zenére venném. Ehhez jó választás lenne?
Azt szeretném kérdezni még viszont, hogy ha a logitech honlapjáról rendelem meg, mennyi idő amíg kiszállítják? Én csak ma tudtam meg hogy termékregisztrálással lehet kedvezményt kapni, de nekem már csak -20%-ot dobott a gép. Nincs valakinek még -40%os promó kódja?
Azért nagyon hálás lennék, akár fizetnék is érte valamennyit megegyezés szerint. Köszi
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
