TibChee
Jelenleg egy alaplapi hangkártyáról hajtom a topic címében szereplő eszközt. toptikai kábellel.
Szeretném lecserélni valami jobbra, ami tud DTS-t is optikán keresztül. Olyan 10-20e Ft körüli összeget szánnék rá, de minél olcsóbban szeretnék kijönni.Az ASUS Xonar DGX és DSX között vacilálok jelenleg. Ha jól tévedek mindkettőn van optikai kimenet és a DTS-t is tudja. Megéri azt a plusz 5k-t a DSX?
Vagy milyen más hangkártyát ajánlanátok? -
TibChee
HurricaNe27
#1552
Köszi a választ!
És az eggyel olcsóbb
"Hangszoró kábel transparent
1 méter 2 eres vezeték
2x1,5 mm2"
nem lenne jó? Majdnem 30 méter kellene (két ~15 méteres darabban), ami 2000 Ft különbség.Illetve ez a "1,5 mm2" a "csatlakozó" mérete akarna lenni? Nyílván a "0,15 mm2"-es még jobb lenne, mert annak csak 50Ft métere, de az meg gondolom vékony.
TibChee
Milyen kábelek mennek a mélynyomótól a szatelitekhez?
Konkrétan [EZEK] közül melyik kellene nekem?
TibChee
CptAdamica
#1543
Persze, elég egyszerű.
Asszem azzal pont nem működik, legalábbis úgy rémlik, hogy ezt a verziószámot írta ki az Audio Manager (a Realtek honlapjáról az R2.73-as verziószámű csomagot szedtem le), és nem teljesen szuperált.
Nos, a menet a következő:
Letöltesz egy zippelt(!!) driver csomagot az opreációs rendszerednek megfelelően (én konkrétan [EZT] használom (a honlapon és a fájlnévben is .7004 szerepel, ezzel szemben .6873-at ír az Audio Manager, de lehet csak a "hekkelés" miatt)).
Illetve letöltöd a fenti linkről a te verziódhoz tartozó fájlt.
Ezzel a fájllal FELÜLÍROD a zippelt driverben lévő fájlt (ez az én esetemben, mivel Windos 8.1 x64-et használok, a \Vista64 könyvtárban van).A telepítéshez ki kell kapcsolnod az oprendszeredben a driver aláírásának ellenőrzését ("Disable driver signature enforcement" - ezt oprendszerenként eltérő módon lehet), amit minden indításnál meg kell tenned (van rá más, állandó módszer is, de én e mellett maradtam, mert úgyis csak sleep módba rakom a gépet). Első lépésként letörli az előző verziót, majd mielőtt ténylegesen telepíteni kezd, feljön egy kis ablak, hogy nem hitelesített driver, vagy valami ilyesmi, rámész, hogy ennek ellenére is telepíted és kész. Menet közben talán 2-3x is újra kellett indítani a gépet, ilyenkor mindig kikapcsoltam a driver aláírásának ellenőrzését, de szerintem nem lett volna muszáj.
Ha mindent jól csináltál, akkor így fog kinézni a cucc:
(3 új fül a "Spund Effects" mellett: 1, 2, 3)
Illetve a konzolon a Decode felirat mellett fog világítani a LED.Ha a második (az újak közül az első) fülön nincs bekapcsolva a Dolby Home Theatre, akkor csak 2.1-ben szól a hangcucc, még rendes, 5.1-es DTS hang esetén is. Érdekes. Ha viszont be van kapcsolva, akkor jó. Az .mp3-ak is rendesen szólnak így (The KMPlayert használok), viszont pl. a YT az továbbra is csak a mélynyomót és a két front hangfalat hajlandó megszólaltatni...
Erre van valakinek ötlete?
TibChee
Igen.
Mondjuk a bemenetek között van olyan, hogy "Auto", az mire való?
A neve alapján automatikusan kellene váltania a bemenetek között, ha a másik végen van eszköz, nem? Logikus lenne szerintem, de leírásban nem leltem (vagy csak vaksi vagyok és átsiklottam felette...) Már csak azért is gondolom működőképesnek a dolgot, mert ha valamilyen lejátszóval egy egy playlistet játszatok le, akkor az új szám lejátszása előtt ismételtelten felvillannak az aktív hangszórókhoz tartozó LED-ek. -
TibChee
Tessék: [link]
Ehhez kell egy eredeti driver, és abban kell kicserélni a megadott fájlt, de minden szépen szerepel a leírásban. Én a 6.0.1.7004-es verziót használom, de látom van újabb, kipróbálom.Mondjuk lett egy olyan opció, hogy "Dolby Home Theatre", ami pont azt csinálná, amit akarok (a 2.0-t felkeveri 5.1-re), de egyelőre nem hallok semmi( változás)t.
TibChee
Találtam egy nem hivatalos drivert, így már az alaplapi csipogóm (Realtek ALC898) is tud DD-t meg DTS tolni optikán (a hivatalos driverben ez tiltva van).
Létezik, hogy lényegesen részletgazdagabbnak a hangok?
1,5Mb/s-es 5.1-es DTS hangsávú filmet néztem és csak kapkopdtam a fejem, annyira körbevettek a hangok (eddig simán "3D-re" volt állítva a cucc, most meg a decode melletti LED világít).Így viszont nem lehet az effekteket állítani. Ami stereo, az csak stereo-ban (vagyis 2.1-ben) szól...
Nem lehet valahogy (akár egy diszkrét hangkártyával) megoldani, hogy ugyanúgy DD/DTS jelet kapjon a cucc (optikán keresztül), de stereo jel (pl. egy YouTube videó) esetén szóljon minden hangfal?
The KMPlayerrel tök jól megy a dolog, a sima stereo .mp3-ak is rendesen 5.1-ben szólnak, de a YT az nem.
TibChee
Vannak erre egyszerű, ingyenes kis programok, én pl. ezt használom: [link]
Kiválasztod a szükséges hangkimeneteket majd beállítod a neked szimpatikus billentyű(kombináció)t és kész. Egy gombnyomással tudsz lépkedni az eszközöt között.Hogy lehetne azt elérni, hogy egy sztereo hangot (mondjuk egy YT videó vagy egy mp3) rendesen felkeverjen 5.1-re a cucc? 4.1-ben (ami ha jól tévedek, lényegében ugyanúgy sztereo [vagyis 2.1], csak a hátsókon is ugyanaz szól, mint az elsőkön) rendesen szól (ahogy szeretném), de nincs ugye center. 5.1-ben meg szól ugyan minden hangfal, de a hátsók olyan "mosottan" szólnak. Néha az igazi 5.1-es DTS hangsávot is olyan erőtlennek árzem a hátsókon. Optikai kábellel és alaplapi hangkártyával tolom.
Próbáltam analógon is, én nem vettem észre, hogy rosszabb lenne a hangzás, vagy valami. Így viszont van már room correction, azaz külön lehet állítani az egyes hangszórok hangerejét, ami nekem pont jól hön, mivel az egyik front kicsit messzebb van. Viszont hiába lövöm be a speaker fill opciót, a hátsók ugyanúgy "víz alól szólnak"... Analógon viszont már ki lehet kapcsolni az effektet (azaz sem a 2.1, sem a 4.1 sem a 3D melletti kis LED nem világít), de így sem változik semmi.
Az előző gépemen, egy szintén alaplapi hangkártyával és egy Genius SW-HF5.1 5000-es hangfallal ez remekül működött. Alapból, ha valami sztereoóban jött, akkor csak a két front szólt. Ha a hangkártya driverében beállítottam (az előző képen bass management opció), akkor szólt a mélynyomó is (tehát 2.1-ben). Persze be lehetet állítani, hogy mind a 6 hangfal szóljon, szólt is rendesen. 6 csatornás hangnál meg eleve szólt minden.
Ilyesmit szeretnék elérni ezzel a Logitech-kel is, de az istenét nem akarja az igazságot.
TibChee
Mondjuk nem vagyok egy kifejezetten vájtfülű emberke, de néha azt érzem, mintha a hátsó hangszórok nem szólnánaak olyan tisztán, kicsit mintha víz alatt szóla, halkabb és tompább, mint kellene lennie.
A hangzás "3D-re" (azaz 5.1-re) van állítva. A jel forrása a PC.Egy T-s set-top-boxra is rá van kötve, ahol sok csatornánál eleve csak stereo jel jön, amit a hangfal kever fel 5.1-re, ott érthető(bb) ez a jelenség.
Rendes, 5.1-es DTS filmeknél is ez a helyzet... 4.1-ben már jó, de ott meg csak annyi történik, hogy az első és hátsó hangszórókból is ugyanaz szól, tehát lényegében stereo.
Nem tudom erre megoldás lenne egy normálisabb hangkártya? Vagy ideiglenesen az analóg jack kábel(ek) használata? (Jelenleg optikai kábellel van rákötve a gépre, részben azért, mert a körülmények miatt így egyszerűbb volt megoldani.)
Illetve a konzolon az inputoknál az auto-nak nem az lenne a funkciója, hogy arról a bemenetről adja a hangot, amelyik be van dugva (és jel is jön rajta)? Tehát több eszköz esetén magától átválson arra, amelyik ténylegesen szólna is?
TibChee
Bocs a hülye kérdésért, de szerintetek hogy érdemes ezt a cuccot a PC-vel összekötni?
A kapott jack dugós kábelekkel, vagy optikai kábellel?Jah igen, a hangkártya egy alaplapi Realtek ALC898.
TibChee
A problémám a következő lenne. A hangfal egyik optikai bemenetére egy T-Home-os STB, a másikra meg a PC van kötve. 4.1-ben (azaz ha nem szól a center) minden nagyon fasza. Azonban ha "3D-re" állítom (azaz rendesen szól minden hangfal 5.1-ben, ahogy kell), akkor a STB-ról hallgatva a hátsó hangfalak elég halkak és a hangjuk is olyan "mosottas". Ha a PC a jelforrás, akkor ilyen probléma nincs, 4.1-ben és 5.1-ben is ugyanúgy szólnak a hátsók. A bemenetek felcserélésével próbálkoztam már, ugyanaz.
Valaki találkozott már hasonlóval?
- Gyúrósok ide!
- Xbox Series X|S
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robotporszívók
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
