A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Csabee.
összegezve próbáltam ideneb, kaliway xxx, leopard verziókat! és mindegyiknél megakad, a grafikus felületnél kijön egy kis kör áthúzva! és csak alul forog a hülyeség....
Amikor -v kapcsolóvalindítom akkor meg kiírja hogy still waiting for root device..
próbáltam mindent, minden féle kapcsolót! rd-t is azzal sem jött össze.
Tegnap frissítettem egy biost és azzal sem lett jobb a helyzet!
HP Pavilion dv5-ön tulajdonképpen még nemláttam hogy futott volna OSX, csak 1etlen egy videót a youtubon!
Csabee.
nem nem a rackre akarom telepíteni!
nicns is rádugva a rack!
Tehát annak nincs köze.. mindent kihúzok a laptopról és a benne lévő merevlemezre 18gbos fat32 fájlrendszerre szeretném felrakni! DE Fogalmam nincs hogyan .. mert a still waitingnál mintha nem is találná a root devicot!Régi pc-mrre felment nekem is a mac.. virtuálisan is fizikailag is!
De ez a notebook más.. erre sehogy sem akar.. -
Csabee.
van valami ötleted? mivel tudnám listázni az adott particióimat? lehet azzal van a gond!
de nagyon szeretnék feltenni, csak nem jön össze
Still waiting for root device ..
ezt dobja úgyhogy már nemtudom mit kéne csinálnom..
tanácstalan vagyok
nemzavarja hogy 9600GT vga-m van?adj valami tippet mit írjak be a parancssorba amikor megnyomom az f8at mikor a dvd-ről bootol
Nyugdíjas
Nemhiszem
Bár lehet feldobok egyet, ha havert leszoktatom a Steam acc.-om használatáról, egy picit játszok néha a CS-vel...MÁS: Tegnap telepitettem az iMac-et, meg a cégnél 3 irodai konfigot, az utóbbiakat OEm Vista Business-el, és OEM Office2007-el. Hát mostmár, hogy nem "ingyenes formában" (jajj, mit kapok ezért) találkozok az MS termékeivel, még rosszabb a véleményem. Főleg a kontraszttal, hogy előtte egy órával OSx-et telepitettem. Termékaktiválás egy kész tortúra, mintah kifizetnél egy rakás pénzt azért, hogy utána még egy délutánon át szivassanak.
Ennek tükrében még jobban értékelem az OSx-et
GIGABYTE GA-EP35-DS3 (jöhet asus is)
Intel Core 2 Duo E8400
Cooler Master Hyper 212
Kingston DDR2-RAM 2GB PC2-1066 HyperX Kit
vmilyen 9800 GTXEz igy jó?
Valami olyan lap kéne amivel megy a shutdown/sleep/restart.MOD: Erre milyen OSX-et rakjak? ez az ipc rámegy?
Nyugdíjas
Baxja meg, a múltkor még ment
Nekem megvan a progi, ha kell valakinek átlököm mailben, vagy valami.Azt csinálja amugy, hogy van nekije egy menüje, amiből jól kiválasztod milyne hardverhő kell drájver, aztán két klikkentés, és már csak egy restart választ el a sikeres driver telepitéstől.
rii
jááá
hogy van olyan is amit lefordítottak már?
amikor elősször letöltöttem mondom: "nézzmá, makefile meg configure ... a franc ..."de télleg ... itt (http://www.ntfs-3g.org/) (az meg itt volt, first POST-ban) van egy olyan Link, hogy: NTFS-3G for Mac OS X, és itt meg a Download NTFS-3G 1.5130 Update 2 [stable]
köszönet!
műxik!!! -
rii
akkor is, ha megy egész nap a torrent kliens?
meg valami LogMeIn program, és munkatársam távolról bizgerálja?
W-okban mérve mennyi lehet a differencia?
user137: azért nem elég, mert LogMeIn is menne rajta (-:, meg olyan HW kellene, amire az OSX-et kapásból fel tudom rakni .... -
t.zolka
Egyet sem jelöltem, aztán csak egyet, aztán csak egyet-egyet… a vége ugyan az, nem indul!
De, megjelent egy új release! (iPC_OSx86_Leopard_10_5_6_Intel_AMD_SSE2_SSE3)
Kipróbálom ezt is, de ha ez sem jön be, akkor egy időre feladom.
Telepítésenként fél órákat végigvárni úgy, hogy a végén nem történik semmi pozitív... kicsit már idegtépő!
t.zolka
Kipróbáltam, nem jelöltem semmit, eredmény: szürke háttér, alma.
Csak OS X lesz/lenne rajta, akkor most mit kezdjek a vinyóval? Csak töröljem az aktív partíciót, és ne formázzam semmire? A Disk Utility-ben volt még valami lehetőség a formázásra, (ha jól emlékszem 3 is, Intel, Power PC, és MS-DOS) Ezek közül kell, vagy kéne választanom? -
tlac
AloeVera
Igen, az Info.plist is a kext-ben van.
akkor úgy kérdezem a command + c vagy a rendes ctrl + c, az ami működik?
Nálam a System Preferences-ben most a Caps Lock kivételével minden módosító billentyű az alapbeállításon van, így a Ctrl-C (meg a többi megszokott Ctrl-es kombináció) működik.
AloeVera
tehát ez megoldja az í0 problémát?
ha igen, érdekelnePontosabban azt oldja meg, hogy éljen az ISO billentyűzet plusz egy gombja, amin magyar kiosztás esetén az Í betű van. Utána már csak Ukelelével a helyére kell tenni a 0-t és az Í-t. Az ApplePS2Keyboard.kext-et mindjárt elküldöm a profilodban szereplő e-mail címre. A használatával kapcsolatban két tudnivaló van:
- Az ApplePS2Controller extension egyik pluginje, tehát a /System/Library/Extensions/ApplePS2Controller.kext/Contents/PlugIns könyvtárba kell másolni, előtte a régi ApplePS2Keyboard.kext-et törölni kell, utána a szokásos chmod, chown lépések, Extensions.mkext törlés, végül reboot szükséges.
- Az Info.plist fájljában beállítható hogy a Caps Lock legyen a Ctrl billentyű, és hogy az Alt és Windows billentyűk fel legyenek-e cserélve. Előbbi beállítást hagytam false-on, utóbbi viszont true volt, én false-ra állítottam.hát nekem a ctrl + q az úgy működött, hogy kinyomta az ablakot
ctrl + c meg semmit nem csinált, ezek szerint ez is működne?A Command-Q a Quit Terminal shortcut, és nálad a Ctrl billentyű a Command.
AloeVera
Próbálgattam azóta Ukelelével az eredetihez (PC-s) hasonló kiosztást csinálni, de csak arra jutottam, hogy az Y és a bal Shift közötti billentyű (amin az í és a < jelek vannak) hiánya zavaró. Szerintem ezen segített volna a billentyűzet típus ISO-ra állítása, mert ha az Ukelelében ISO típust választok, olyan layout jelenik meg, amin megvan ez a billentyű.
Viszont találtam egy módosított ApplePS2Keyboard kernel extensiont, ami kezeli a teljes ISO billentyűzetet, feltettem, eddig probléma nélkül működik.
A módosító billentyűk általad javasolt cseréjével a Windows gomb pótlását is megoldottnak láttam, egészen addig, míg valamikor egy Terminal-t nem indítottam, mert akkor rájöttem, hogy nincs Ctrl-S, Ctrl-Q, Ctrl-C stb. Ezért inkább visszaállítottam az alapállapotot, és a Caps Lock-ot áldoztam fel Command-nak. -
Meta
na meguntam az egész játékot, és felraktam egy régi öreg kis IDE vinyóra
Itt bőven elfér (80-as) és még működik is. Azt sem bírta mountolni, viszont mikor meggyilkoltam (leformáztam) a disk utilityben, már rögtön ment is. Már csak dual boot-ot kell összehozni vele
No meg hangot meg JMicron + ich9 vinyót/dvd-t felismeretni vele. -
Oracle
Őszintén még az ideneb-en nem próbáltam de 10.5.4 iatikoson működött a dolog a következőt kell tenni: Open AppleACPIPlatform Binary in hex Editor & replace E8 A0 FF FF FF with B0 FE E6 64 F4 ezután működött nálam a shutdown/restart/sleep. a biztonság kedvéért csinálj egy másolatot az eredeti AppleACPIPlatform.kext -ről aztán ha gubanc van visszatudod rakni azt.
Meta
köszi, egyelőre azzal is gondjaim vannak hogy megosszam az adataim meg a vágólapot az osx-el
(kezdő vmware tudás
A másik hogy a netet nem tudom vele felismertetni. beállítottam hogy nat legyen, (de még a fizikait is próbáltam) és nem ment. Az osx network configjában le van tiltva az ethernet, és csak soros porton akar csatlakozni. -
tlac
na itt a helyes, ez már mindent tud:
"\UF729" = "moveToBeginningOfLine:";
"^\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"$\UF729" = "moveToBeginningOfLineAndModifySelection:";
"^$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72B" = "moveToEndOfLine:";
"^\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"$\UF72B" = "moveToEndOfLineAndModifySelection:";
"^$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
Nyugdíjas
Egy particio van rajta, amin az OSx van
Fitz: Bocsnat, nem tudtam, hogy igy ragszkodsz a nevedhez (csak egy cimke, nyugi
Ha nincs info, akkor ahogy mondtam, próba.
A release-eket pedig nem nagyon tudom hogyan fogod igy beszerezni, én megmondom őszintén nem szeretnék egy kiszolgáló álomás lenni, pedig segitek szivesen,de igy kár minden nap jöhetne valaki DVD-t irni, és ráadásul, mind tudjuk, hogy a bőrömet viszem vásárra ezzel, szóval sajnos nem segithetek. De nem hiszem, hogy nincsen egy barátod/rokonod akinek normális netje van
tlac
cellpeti
Nyugdíjas
Lilo, vagy Grub lekezeli ezt a témát, nem lesz azzal gond, csak én sajnos nagyon keveset se konyitok a linuxhoz. Rövid ideig használtam csak Ubit...(akkor én is összehoztam volna a win-el. Az acronis OS Selector nekem még sosem működött normálisan, azon kivül én is a Lilo-ban bizom, csak tunnám kezelni
)cellpeti: Próbálkozhatsz valami mással is azért, mint az iDeneb
Most mindenki ebbe a realease-be van beleőrülve,de nekem monnyuk nem tetszik. Kalyway dolgok sokkal jobbann beváltak eddig, vagy a Leo4All....Azt mondjuk pluszban még nem értem milyen adatbázis, és hogy jön ide a root pass...
tlac
Nyugdíjas
MS Office-okból tudtommal nincsen magyar. Legalábbis én eddig nem találtam. Szerencsére nem sokat kell ilyesmivel foglalatoskodnom, igy nekem megteszi a Crossoveres Office2k3 is. Tényleg csak nagyon ritkán kell hozzányúlnom, akkor is leginkább a saját árlistáimat kezelgetem, az meg nem egy vész meló. De ha valaki ilyesmivel dolgozik mondjuk, akkor tényleg jó valami nativ cucc.
A régebbi MS Office-ok nekem nagyon nem tetszettek, gyak. semmit nem találtam meg bennük elsőre. Vagy csak én enm tudtam bekonfigolni a workspace-t rendesen...
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3273, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3640
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
úgyhogy kéne.. de nemmegy fel az istenért sem
,nincsen módom semmit beírni mert nem reagál a billentyűre.
A francba erre soha nem gondoltam volna ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
esetleg egy kernel cserével tudom ezt orvosolni? Köszi előre is a választ.
