A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
ayo
egerben nemtudom de trackpadon ott lehet ahol a ketujjas swipe van, ott meg lehet adni h ket ujjas es harom ujjas. ilyenkpr ketujjassal megy pl bongeszo es szinten a haro ujjas is megy pl ott is v fnder. viszont negy ujjas lesz a spacevaltas... alapvetoen ennyire jo a lion...
http://jateknaplo.blog.hu
ayo
blade1526 #9764 üzenetére
3.7 multiban aszem kamelaon szendi valtozat probald azzal. de sokan mondjak h update nel szukseges egy bridgehelper v updatehelper h ne legyen gond, es 10.6.8 inkabb mert onnan mar fel ismeri a procit. amugy a legegyszerubb ha van mas rendzseredm csinalsz egy xmove os liont egy patriciora es tisztan azzal kezdesz. az mar kezeli a szandit szoval ilyen gond pl nem votl nekem mint sl lel.
ayo
blade1526 #9771 üzenetére
fullon megy? felimseri pontosan a kartyadat es max felbontas? geekbench dvdlejatszo is megy? mert akkor jo ha ezek okek. amugy megy a kartya csak nehezkesen tony forumon van egy ket trukk hogyan kell beallitani hogy minden menjen.
dsdt nel irja is hogy halokarty hang nem fog menni azt kulon kell.
hangkartyanal szinten problema lesz annal az alaplapnal mert nem szereti de megoldhato halokartya meg multibeast network lnx.
amugy szinten tony forumon van par pontos leiras hogy kell az alaplapot full uzembe rakni
viszont nekem az alaplapodon a mute meg a sleep nem ment sehogyse ...
ayo
blade1526 #9774 üzenetére
az elso link az pont jo lesz
AUDIO : copy alc888b.kext to extra /extension ,place hda enabler.kext on desktop , run kextbeast run reboot
ez volt a folyamat ezzel siman ment viszont mute nem volt....
bootot nemtudom mert liont raktam ra arra is es nem volt gond. viszont emlekszem hogy mikor sl update volt akkor kb nekem se indult meg semmit se csinalt csak ha updatehelpert hasznaltam es chimera t. nehez az ilyen, ha tudok vmit szolok
ayo
uh sapphire az para azt nem probaltam en se mert arra meg inkabb huzta mindenki a szajat
de forumon lattam mar akinek ilyenje van beepitve keresgelj hatha vki ott tud segiteni aki megoldotta. ajanlatos nezni a konfigokat a felhasznalo alatti reszben
ayo
nekem lionnal hd 6670 egybol ment minden app szepen futott rajta kiveve dvdplayer - ugye vlc a kiraly es a geekbench ami a menozest tiltja le de note ba vettek mar amugy uj chrimeraba hogy tamogatott legyen es ez is oke lesz szoval nekem ezenfelul semmi crash semmi kp es 20 e pl most a kartya, ennel olcsobb otletet nemtudok max 5xxx hasznalhatan...
szerk: graph en = no de igazabol yes szel is meant cask akkor alma elott kiirta hogy unsupported ezenfelul semmi kulonboseg nem volt
ayo
igen en is azt varom mar mert jofajta kartya jo arban. amugy mindenkinek ajanlom aki mostansag rak ossze hogy valahogy legyen egy patricion egy xmove os lion mert ezerszer konnyebb abbol kiindulni mint SL tol en tobb napokat szivtam uj gepekkel mert nem tetszett neki vmi
ayo
hat az jo lenne
de olvastam vhol hogy ha kijon az uj akkor 6670 tamogatva lesz ezt igy igertek
amugy nem tudja vki ez csak lionnal problemam de kb minden kartyaval 5770 6770 es nvidiaknal 9600 9800 fuggetlen hogy silent v ventis hogy az animacioknal pl leginkabb preview scroll vagy launchpadnal ilyen proccesz hangja van a kartyanak sztem mert vinyobol nem hallottam semmit. irtak errol egy ketszer de semmi konkret dolgot nem talaltam SL nel nem volt ilyen persze ott nem is voltak ilyen dolgok hogy launchpad de az pl idegesitoen zizeg vagy hogy irjam
ayo
na irom akkor
baratnom gepe a kovetkezo:
van egy h67m alaplap hd 6670tel (gigabyte)
videokartya megy rendesen azonfelul hogy frame buffer problema van amit nem tudok megoldani de arra nem is nagyon lattam megoldast... kamelonost lattam de kamelonnal behal az egesz kimeraval meg szep minden es jo....
viszont:
ami alaplappal gond volt aza hang ami vegul sikerult . viszont mute gomb nem megy rajta minden oke de mute nem.
masik gondom pedig a sleep. elalszik es elalszik
valami otleted van esetleg? v dsdt meg tudod e nezni?
koszi
ayo
sztem tonymac csinalja a 6670 es kartyakat es igy szerez penzt nem hiszem el hogy ilyet ajanl amugy es tenyleg ... nvidiak alt amugy egy yessel beerik de amugy most bnom gepen minden jol megy mar amit hasznal mondjuk cod 4et kiprobaltam fullon ps capture one vlc stb egyedul a forklift volt furcsa neha belassult dvdplayer nem ment de ott a vlc geekbenchet meg nem hasznal de nem megy... masnak volt ami rossz volt vele v megoldotta a gondott? sokat probalkoztam de nem adta meg magat a kedves kartya
ayo
es az mekkora hogy a beta geekbench megy 6670en most neztem
http://www.primatelabs.ca/download/beta/Geekbench22Mac.zip
ajanlom mindenkinek
ayo
alapvetoen ez egy ajanlott kartya es nem mukodik szoval en mar ennek is orulok, bar igazabol mivel bnom gepe sztem nem oszt nem szoroz, alapvetoen hiba nelkul megy minden en amugy vlc vagyha egyszeruseg es mac erzes akkor mplayerx, addig meg varjuk a kimerat ami majd mindent megold remelem
amugy itt neztem
http://support.primatelabs.ca/discussions/problems/299-geekbench-crashes-immediately-on-launch
ayo
AdamP900 #11046 üzenetére
jatekra kovetkezo megoldasok leteznek - csak azokat irom amik hasznalhatoak es gyorsak:
parallels viszonylag eza legjobb meg a virtualdisk ami ingyenes amit tudok ajanlani.
de: barmely ilyen megoldasnal szamolj azzal hogy hiaba szuperjo a geped es siman megvan az eloirt gepkovetelmeny ossszad el szepen a felevel ha ugy allitod be (tobbel nem erdemes mert az osx belassul aztan a virtualizaciot is behuzza) tehat elegge huzos. nem minden megy vele 100% a virtualizacio miatt ezzel is szamolj
crossover games avagy wine dolgok - ez jobb megoldas, sokkal jobb eroforrasod lesz viszont nagyon adottak a jatekok, es kicsit nehezebb, nagy foruma van alt leirjak mi megy mi nem stb. tehat itt a hatrany hogy keves jatekkal jo viszont ha fut akkor nagyon szepen.
termeszetesen a legjobb megoldas hogy win7 64bit fel es dualbootban nyomod ezerszer jobban megeri mint ezekkel szarozni hidd el
full eroforrassal maxon minden es nem vacakolni
ayo
AdamP900 #11083 üzenetére
majd belejosz
lenyeg hogy jatekohoz wint hasznalj kulon ha meg egy ket program kell nemtom pl egy szamlazo ami csak winen megy az siman mehet parallels cuccal nem kell hozza beboot win ami eros hardverigenyu ami sztem csak a jatek lesz szamodra akkor meg bebootolsz es jatszol
hajra
ayo
thomasz007 #11088 üzenetére
rakd fel a chimera/chameleont -ujat- tonyrol pl, v multibeasttel esetleg guid patriciora formazott hddt hasznalj masrol nem fogja bebootolni, ha mindentjolcsinalsz akkor alapbol a macet hozzabe ha nyomsz gombot valaszthatsz hogy wint vagy mast
ayo
torocsik #11107 üzenetére
ja ertem hat amikor kerdojel akkor azt jelenti hogy nem talalja a rendszert - ez sok dolog miatt is elojohet akar egy rosszu sikeredett updatenel is -
hat a legegyszerubb ha semmi cuccod nincs - telepitot leszedni azzal beboot - disk utility - ott meg ramesz arra a patriciora amin az os van es megvaltoztatod jobb also csucsok kicsit le v fel lenyeg hogy valtozzon minimal aztan apply. ilyenkor ujra irja a mbr to es alt ha az tonkre ment akkor javitja - ez a legegyszerubb modja barki megtudja - termeszetesen nem biztos hogy a te hibadon javit de en ezt neznem meg. ha megvagy restart boot lemezt ki es megnezed mivan. ha bebootol ezutan akkor ott a lehetoseg hogy lementsd a dolgokat dvdre v halon stb.
ha ez nem megy akkor merevlemezt kell kiszedni belole es masik gepre ra. eznehezebb dolog ha nincs felszerelesed pl egy masik gep
itt is tudsz javitani rajta leteszelni stb mint ha bebootolsz telepitovel disk utility nal ( ott is lehet ellenorizni hogy mivan a lemezzel stb)
van meg a diskwarrior nevezetu dolog ami mar inkabb haladofelhasznaloknak ajanlott nem nehez de nem feltetlenul kezdenem azzal
amugy ha ilyen gondod van akkor pl beszeljukmac.com forumon tudsz keresni meg persze kulfoldieken de alt ezek szoktak lenni amit leirtam legtobbszor. kattogo vinyotol meg felj
ayo
ayo
Máté94 #11579 üzenetére
hasznaltan probalj venni billt ugy meg talan megeri de sztem annyira nem eri meg azta 15e t...
magic mouset meg sztem felejsd el, legrosszabb dolog az apple tol. trackpad jo meg minden de nekem az ezerotca gigabyte egerem ezerszer jobberzes. / ezt ugy mondom hogy 2002 ota hasznalok trackpadet mac mobileszkozok /.
annyira nem jok ezek foleg ha komolyan dolgozol egy ket videovagoval stb, az meg hogy jatszol is akkor meg foleg csak folos. nekem volt mindkettom de eladtam oket mert csak folosleg volt az eger mellett es lett vagy 30 e penzemhttp://jateknaplo.blog.hu
ayo
Máté94 #11600 üzenetére
en nem szerettem soha se ezeket a meno multi tacs effekteket amugy. mindig a hot cornereket hasznaltam plusz lionnal mar middle gombra is lehet parancs boven eleg. ha mindenkep ugyerzed venni akarsz akkor trackpadot mert az eger az szornyu. szep nagy hazban dohanyzoasztalon disznek viszont tokeletes
ayo
pingwin92 #14886 üzenetére
en ajanlok egy ket regebbi kartyat pl 9600gt 9800gt. elegge jok jatekhoz is vagy barmihez es 15 alatt vannak. en 6-7ert vettem multevben 9600gt t hasznaltan es semmi baja sincs update nel stb. hd6670 kartyam is van. jo az a kartya meg minden de csak szivni fogsz vele ha picit frissiteni v barmit kell csinalni. gondold meg sztem
ayo
bekesics #14910 üzenetére
minel dragabb annal jobb
6850 6870. 6670nel nalam volt egy ket erosebb gond is persze megoldom par ev utan mar ezeket de most ha bnomnek ez lenne akkor kellemetlen lenne egy frissites
7770 t nem ismerem meg de talan tonyx forumon irnak rola
gts450 re sokan panaszkodtak
ayo
bekesics #14912 üzenetére
nem felvagaskent irtam de ez teny.... vagy regiekbol nezel vagy 30e folotti kartyakbol gts 450 nem a legjobban ajanlott ahogy hd 6670et is pl ajanljak de szarakodjon vele az aki kitalalta hogy ajanlott
uj radeonokat irjak hogy tamogatva lesznek v azok de az megint az hogy mennyi batorsagod van hozza mert lehet azt irjak ok. aztan megis tobb heteket kell vele szorakozni. es hidd el ezerszer jobb egy olyan kartya amin pl ha frissitesz / ez alt gyakoribb mitnha ujra rakod a rendszert// akkor 1 fajlt kell felulirni mert mondjuk nincs hang es ennyi. nem az hogy jo akkor kiveszed a vinyot berakod a masikba ott probalkozol, felmesz forumra, ezerfajta dolgot kiprobalsz - mar legszivesebb nem frisstettel volna
- aztan nagy nehezen felvarazsolod es megint par honapig oke.
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Discord Nitro 1 éves (full verzio nem basic)
