VaZso
Core2duo6600
#499
Ahogy nézem, Windows esetén is csak bizonyos kártyákkal működik a dolog. Azért kíváncsi volnék rá.
Ez a mythtv is afféle HTPC frontend. Még nem néztem jobban utána, mert nincs most annyi időm. Ahogy nézem, ennek azért nem olyan egyszerű a beállítása.
Valószínű több kártyával működik együtt mint a Wines megoldás, de sokkal körülményesebb is beüzemelni... egyébként működőként nagyon tetszene.
Kicsit elindítgattam a beállítását, itt is figyelni kellett a PAL-ra állítás miatt.
Rádiót nem tudom, tud-e, amit biztosan, az a TV-nézés, időzített felvétel, timeshift, EPG, ahogy nézem teletext, PIP (külön kártyával vagy videofelvétellel), videolejátszás, stb.Tehát ez is teljes Home Theater PC, különböző skinekkel, teljes képernyős alkalmazás (szintén amolyan "gép a gépben").
Távirányító beállítását még nem néztem, mert az én kártyám érzékelőjének valami érintkezési gondja lehet, soha nem működött rendesen Windowsból sem, illetve nem minden pozícióból. Egyszer ki kell derítenem a baját, valahol az érzékelő környékén van megtörve, remélem, nem az érzékelőn belül. (Azt sem tudom, hogy a diódán kívül van-e benne még valami).
Szóval biztos beállítható távirányító is, az alkalmazás billentyűzetről tökéletesen kezelhető és van grafikus billentyűzete is, tehát már az is elég, ha a távirányítóval bizonyos charactereket ki lehet adni...
Szóval tényleg nem annyira egyszerű, de kíváncsi vagyok rá, úgyhogy kiprobálom egyszer.
VaZso
Core2duo6600
#497
Távirányítóról képet linkeltél? ...valamiért nem jelenik meg.
A linket elszúrtam, bocsi. PowerPack
Sql Mandriván sem olyan egyszerű, ahogy nézem... de érdemes lehet azzal a programmal eljátszani. Még mindig nem tudom az MCE varázsát, de szerintem mythtv-hez is be lehet állítani valamilyen módon távirányítót.
Kaffeine a Mandriva 2008-ban települt automatikusan, de nem szerettem.
Webkamera megint lehet, hogy problémás beállítás ügyében, de utána kell nézni a konkrét típusnak.
VaZso
Core2duo6600
#493
Ezt a Windows MCE dolgot nem tudom jelenleg hová tenni, így nem biztos, hogy jó a tippem...
+ milyen az MCE távirányító?Mindenesetre elsődlegesen az a kérdés, hogy a kártyádat mennyire kezeli a Linux és felismerte-e. Ha felismerte (tehát lehet kezelni), akkor esetleg utána lehet nézni olyan programnak, ami jobban illeszkedik az elképzelésedhez.
pl. nézd meg, megy-e tvtime-mal. Ne felejtsd a TV-szabványt PAL-ra állítani NTSC helyett.
Ilyen Media Center Edition Windowst még nem láttam (ezért tényleg nem tudom, mit és hogyan tud), de esetleg érdekes lehet számodra a Mythtv projekt. Ki még nem próbáltam, így segíteni nem tudok benne, de elvileg nagyon sokmindent tud. Time shift, kép a képben (videoval vagy másik tunerrel), stb.
Kell hozzá sql adatbázis. Állítólag beállítani nehézkes, de van Media Center edition néhány Linux-változatból.Eddig felvenni csak mencoderrel vettem TV-adást.
Modeline generálásoz múltkor ajánlották a gtf programot, ennek kimenetét kell az xorg.conf-ba beszúrni a 75 Hz-hez.
Powerpakról érdemes elolvasni: itt
Inverz képet nem tudom, miért van nálad. Én mondjuk Kaffeine-t nem szeretem, mindig azzal kezdtem, hogy rögtön eltávolítottam a rendszerről... kissé erőszakos volt.
Videolejátszásra én mplayer-t használok, érdemes feltenni az SMPlayert hozzá.
+ kiegészítésként fel lehet tenni codec csomagot is hozzá, így a wmv, rm és egyebek is mennek. Divx, xvid és egyebek mennek közvetlen telepítés után.Rive:
Jelenleg nem tudom megnézni 2009-en (esetleg kicsit később), de lehet a KDE4 tulajdonképpeni beta állapota is az ok, szerintem a KDE control center azzal van leginkább összefüggésben. Egyébként úgy rémlik, van valami advanced lehetőség benne. -
VaZso
bandras0226
#490
Nekem a tvtime elindítása után (a TV-képernyőn jobb klikkes menüben) az Input configuration/Television standard résznél át kellett állítani a TV-szabványt NTFS-ről PAL-ra.
Utána a menüből tudsz keresést indítani.
Én kiválasztottam a frekvencia táblánál a customot és indítottam egy tvtime-scan-t.
...bár igaz, hogy végül a csatornalistát átemeltem a Windowson használt szoftveremből, mert ott egyszerűbb volt a sorrend miatt, mint teljesen újrahangolni.Persze a fenti dolog csak akkor működik, ha a TV-kártyád és a rajta lévő tunert is kezeli a rendszer. Ha nem, próbálkozni kell még a beállítással, de ez tvprogram-független.
VaZso
bandras0226
#488
Mi a baj vele?
Az elsődleges kérdés nem a tvtime, hanem maga a TV-kártya.
Milyen TV-kártya van a gépben?
lspci mit ír? -
VaZso
Anakin007
#486
Nem tudom, végülis mi volt a gond.
Failsafe módot nem próbáltam, bár nem gondolom, hogy azzal jó lett volna. (Viszont ha nem felejtem, megpróbálom, van egy "szűz" 2009.0 egy másik vinyón, csak még nem foglalkoztam vele.)2008-as (ill 2008.1, mert csak ebben cseréltem kernelt) nem csinálta nálam ezt a jelenséget, igaz, csomagkezelőből talán két másikat tettem fel összesen, aztán nekiáltam néhány kernel-fordításnak, de ezeknél sohasem volt lassulás.
Viszont a 2.6.27 ill. 2.6.27.1 változatot többször is lefordítottam, mind ugyanazzal a hibajelenséggel indult (lassul + hűtő max. fordulat - ugyanakkor melegnek nem tűnt).
Viszont az egyik későbbi kernel óta megszűntek a gondok.---
Van egy másik notebookon egy 2009.0
Panaszkodtak rá, hogy kicsit lassúnak tűnik és régebben jobban is pörgette olykor (terhelésnél) a cpu-ventit."Végső elkeseredésemben" visszatettem rá a 2.6.26-os kernel utolsó verzióját (mivel csomagkezelőben ez nincs benne, forrásból).
A fordítás egy óra alatt ment végbe egy Intel core2-es gépen, az én egy magos, régebbi AMD x64-esem kb. 30-40 perc alatt végez vele.
...tehát valamiért tényleg lassú, a CPU venti is csöndes maradt.A régi kernelt elindítva viszont "helyreállt" a rend, terhelésnél pörgött a venti és a programok gyorsabban működtek.
Viszont a wlan néhány csomag elküldése után meghal.
Ez mondjuk nem is akkora csoda, ha jól tudom, ezen az Inteles wlan vezérlőn nagyon sokat dolgoztak az új kernelben, lehet, némiképp' másként kezelné a rendszer...
...ettől eltekintve viszont sokkal jobban működik ezzel a maggal.Mielőtt eljöttem, elindítottam ezért (jobb híján) a 2.6.28.rc6 fordítását is, de még nem tudom az eredményt, hogy gyorsult-e vagy sem (nemrég hívtam, egyelőre gyorsabbnak tűnik, de csak most lett elindítva)...
Ja, a 28-as fordítása úgy néz ki, valahol 30-40 percen belül történt, ez nem lett mérve.
VaZso
No, most fordítottam 2008.1-re a legújabb, 2.6.27.2 kernelt, ez már nem csinálja az eddigi belassulást, amit a 27-es kernelek csináltak a gépemen.
Igaz, a jelenlegi (Okt. 15.) fglrx nem akar lefordulni alá, de majd ezt is biztos megoldják... szóval maradok a 2.26-os verziónál, de eddig pozitív a változás a 27-es terén...
Arra volnék kíváncsi még viszont, hogy a Mandriva 2009-be mikor teszik bele az általam is használható kernelt (tehát telepítés végén történő automatikus frissítésre gondolok - az elérhető frissítések közül), vagy nekem kéne beleerőszakolnom kívülről (mivel bootolni gyakorlatilag az eredeti nem bootol be nekem)?
Bár őszintén szólva én megvárnám a 2009.1-et...
Megéri frissíteni? Nekem a 2008.1-gyel egyetlen gondom van... néha úgy érzi mintha dadogna a billentyűzetem és akár 6-8 felesleges plusz karaktert is kiír és csöppnyi szünet után megy tovább (most, hogy emlegettem, a szünet szó s betűjéből összesen kilencet csinált), bár ez ritkán fordul elő, de nem tudom az okát... -
VaZso
Én pozitívumokat olvastam, hogy jó meg gyors is...
Feltettem egy gépre, normálisan futott a KDE4, bár a plasma néhányszor elszállt és újraindult (ezt egy ablakban tudatta velem, egyébként nem volt "zavaró").
Gondolom a hibajavításokkal hamarosan stabilabbá teszik... egyébként tetszik a kinézet és nem tűnt lassúnak sem, összességében pozitív a róla kialakult kép.Feltettem a saját gépemre is, itt viszont nincs minden rendben. Notebookról van szó mindkét esetben.
Indításkor a proci ventit abszolút max. fordulaton tekeri, valamint iszonyatos lassan viselkedik, nem tudtam kivárni a bejelentkezést... (a konzolos felületen sem) illetve mégis kivártam, éjszakára bekapcsolva hagytam és eljutott odáig, - további 15-20 perc alatt - hogy a process managerben megnézzem, hogy szerinte nem eszi semmi szinte a procit...Szóval visszament a 2008.1 - most fordítom a kernelét, mert különben a wlan-ommal kisebb gubancok lennének.
No de a lényeg, hogy az előbb fordítottam a 2.6.27-es kernelt (ami a 2009.0-ban is van) és a 2008.1 is ugyanezt a lassúságot és ventipörgést produkálta, tehát a kernellel van a baj!Egyelőre maradok a 2008-nál, de kíváncsi lennék, szerintetek 2.6.26-os kernellel működne az új rendszer? Szerintem nagyon elsiették a 27-est, valahogy jó volna ezt kijavítani benne...
Hol kéne ezt jelezni a kernel készítőinek?Ja, a 2008.1 a 2.6.26-os kernellel tökéletesen működik.
VaZso
Anakin007
#440
Ezzel a kártyával talán nem lesz akkora gond, egy "mezei" Pinnacle PCTV Pro, BT878 chipsettel...
Vodás HSDPA nem lenne rossz notira, ha olcsón ideadnák.
Egy olyannal szenvedtem kicsit múltkor XP alatt, mert egy kicsit golyós volt a rendszer... akkor nézegettem a Linuxos megfelelőjét is és meglepődtem, hogy mennyire egyszerűen életre kelthető. Egyébként jó volna.
Én is így gondoltam először a felosztást, aztán elbizonytalanodtam a Linux javára (mostanában ritkán indítottam wint a notin). Egyébként egyelőre még nem lesz akkora gond vele, mert 500-as a "kicsike".
Egy dolog aggaszt még egyébként, eddig még nem találtam igazán jó DV felvevő ill. szerkesztő programot Linux alá. Pedig próbálkoztam vele.
Kino-val sikerült csak felvenni egyáltalán, a LiVES-ben reménykedtem, de még szerkesztést sem igazán sikerült megoldani vele, felvenni meg egyáltalán nem... nem túl felhasználóbarát, pedig jó volna egy ilyen program is. Pedig erre lassacskán szükségem lesz, jópár óra digitalizálásához (erre asszem marad a win)...
Lacafi:
A kategóriáknál felül az "összes" van kiválasztva?Esetleg nézd meg a Mandriva Control Center-ben a Software Management rész alatt a "Configure media sources for install and update" részt és adj hozzá internetes forrást a telepítő CD helyett vagy mellett. Akkor elvileg lesz kismillió csomagod.
VaZso
Anakin007
#438
Lehetséges.
...bár a Broadcom se' kutya.
Velem mindenesetre nagyon ki akart tolni, mialatt más disztribúcióval működött simán.Sajnáltam volna leváltani a Mandrivát, mert eddig ez tetszik a legjobban... valahogy jó belépőnek találom. Néhány dologgal kicsit variálni kell, de alapvetően mindent be sikerült eddig állítani rajt.
Lassan, ha lesz egy kis időm, az asztali gépemre is felteszem, úgyis teljes reinstallt kell csinálnom a rendszer miatt, + beüzemelem az új vinyómat.
Azt hiszem, nagyban függ a Linuxnak szánt területem attól, mikor érek majd rá... a Linux javára.
Majd meglátjuk... ott is lesz majd néhány dolog, amit be kell állítani (pl. TV-kártya).
VaZso
Hmm...
Azt hiszem, sikerült megoldanom a dolgot...
Most b43-mal
írom ezt az üzenetet.Elkezdtem nézegetni a sysconfig könyvtárat (fileonként
), majd továbbléptem az udev-re.
Ott a /etc/udev/rules.d könyvtárban találtam egy 61-net_config.rules file-t, egyszerűen raktam egy kommentet az eth0-ra vonatkozó sor elé.
Reboot után meglepett, hogy felgyulladt a visszajelző LED.
...és tényleg a b43 megy (végre).
Kis szépséghibája, hogy az eddigi szép hosszú neve helyett most csak simán eth0 a neve (esetleg ezt hogy állíthatom vissza?
).Egyébként létrehozott ebben a fileban egy új bejegyzést eth0-ra hivatkozva, ami egyedül ebben különbözik: ATTRS{type}=="1", a NAME rész előtt. (Talán valami más config filet is átírhatott.)
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált ill. vígasztalt az ügyben.
VaZso
Anakin007
#435
Huhh
Szóval valójában csak a modprobe.conf-ot változtattam, mivel mindenáron be akarta tölteni a bcm43xx-et, ha az volt beírva.
Minden más maradt a tégi, akkor jelent meg az eth0, eth1 és wlan_rename nevű iface.
Egyébként nekem nem számít, mi a neve, de a rendszer alapból (üzemszerűen) eth0-t csinál belőle. Tehát bcm43xx és ndiswrapper esetén eth0 lesz a neve.
Egyébként ndiswrapperrel arra jutottam eddig, hogy wpa2 kulcs nélkül megy, ha beírom a kulcsomat, akkor invalid key length (62) a válasza és nem értem, legalább az miért nem megy...
Próbáltam Ubuntuban, ott simán ad javaslatot a b43, hogy hol találok firmware-t. Mandrivában ilyen sehol nem jelenik meg és az őrületbe kerget.
Elkeseredettségemben megcsináltam, hogy az Ubuntu kerneljét és a library-ket áthoztam Mandrivára és bootoltam arról.
El is indult a rendszer (akárcsak Ubuntun - Ubuntu logóval
), be is töltötte a b43-mat, de plusz üzenetet nem kaptam.
Tehát az (pontosan az
) a kernel, ami Ubuntun rendesen működni akar, Mandriván ugyanazt csinálja mint az eredeti Mandrivás.
Tudom, hogy ez egy kisebb őrültség, de már nem tudok mit kitalálni...
Ezekszerint a kernelem jó lesz, valahol másutt van gubanc.
...mindenesetre kezdek belefáradni, de más szimpatikus rendszert még nem találtam, pedig tegnap már azt is kerestem a neten.
...legalább ndiswrapper működne, de még az sem megy a kulcsommal...
VaZso
Hmm, az iwconfig-ban ez szerepel:
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0_rename IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0Szóval valami azért látszik a b43-ból. (Most egyébként firmware egyáltalán nincs fent hozzá, nem értem, miért nem hiányolja egyáltalán...)
Egyébként megpróbáltam egy kernelt fordítani bcm43xx és ndiswrapper nélkül.
Letöltöttem a teljes kernel forrást amit ajánlott a kernelhez, ami fent van (ugyanaz, csak a laptop szöveg nincs benne). Bemásoltam az eredeti kernel config fileját és kiszedtem belőle a két említett modult.Szépen, hiba nélkül lefordult, de make install-al nem rakja be.
Helyette egy hibaüzenetet ad, amit sajnos most pontosan idézni nem tudok, de ahogy utánanéztem, az USB-kezeléssel kapcsolatos modult hiányolja (tehát modult nem talál) - esetleg le tudom írni pontosan, ha azon a rendszeren leszek.Hülyeség volt a laptop kernel konfig-fileját használni alapként? (Gondoltam, annyiban különbözik a nem laptop verziótól, hogy az egyik beállításai laptop-üzemmódra vannak kihegyezve, ill. a csomagkezelőben a teljes forrásnak azt jelölte meg a megjegyzés rovatban.) - a teljes kernelt is csomagkezelőből tettem fel, azonos verziószámmal
Egyszerűen már nem tudok mire gondolni. Nem értem, miért nem panaszkodik, hogy nincs firmware, ha egyszer tényleg nincs???
Ha fel is teszem, véletlenül sem írja, hogy "izé... firmware betöltve", ahogy más logokban láttam. (...vagy nem megfelelő firmware, de valami életjelet adna legalább)Nem ennek kéne megtörténnie, mielőtt végre működni kezd ez a nyavalyás ... ?
Arra gonoltam, hogy egyszerűen szar a b43 modul a kernelen belül.
Mit kéne vele csinálnom?
VaZso
Még valami: a starting udev sornál boot közben azóta elég sokat (talán 15-20 másodperc lehet) várakozik, de a vége [OK]. Régebben úgy rémlik, max. 1 másodpercet várt.
Mely config fileokban van még hivatkozás a wlan-ra?
Valamit biztos elszúrtam, mert a Network Centerben a sima LAN és az eddigi Broadcom Corporation BCM4318... wlan bejegyzés mellett egy további eth0 is van.
Broadcom-nál csak configure-t tudok választani, akkor pedig a fenti Unable to find network interface for selected device (using b43 driver) van, eth0-t pedig úgy kezeli mint egy sima vezetékes LAN-t... de szerintem elvileg ez a wlan...
VaZso
Momentán ott tartok, hogy /etc/modprobe.conf-ban módosítottam az alias eth0 ndiswrapper sort alias eth0 b43-ra és az utolsó sorban lévő alias pci:v000014E4.... bejegyzésnél szintén b43-ra.
Ezzel sikerült elérni, hogy nem tölt most be sem bcm43xx, sem pedig ndiswrappert, ellenben a b43 elindul.
...tehát a logban megjelenik, hogy
b43-phy1: Broadcom 4318 WLAN found
b43-phy1 debug: Found PHY: Analog 3, Type 2, Revision 7
b43-phy1 debug: Found Radio: Manuf 0x17F, Version 0x2050, Revision 8
phy1: Selected rate control algorithm 'simple'
udev: renamed network interface wmaster0 to eth0Ha a Control Centerben az új interfész beállítására megyek, vezetéknélküli eszköz, majd kiválasztom a Broadcom Corporation BCM4318 [Airforce 1 54g] 802.11g Wireless LAN Controller-t, akkor ezt írja: Unable to find network interface for selected device (using b43 driver)
Tehát pozitívum, hogy legalább b43-mat akar használni...
A messages log-ban ez is megjelent:
May 16 19:37:58 localhost drakconnect[6320]: ### Program is starting ###
May 16 19:38:02 localhost drakconnect[6320]: running: /bin/rpm -q --qf %{name} wireless-tools
May 16 19:38:06 localhost drakconnect[6320]: running: dmidecode
May 16 19:38:06 localhost drakconnect[6320]: No settings found for driver "b43" in category "network::connection::wireless"
May 16 19:38:18 localhost drakconnect[6320]: No settings found for driver "b43" in category "network::connection::wireless"Az ipconfig-ban csak az eth1 (a vezetékes LAN) és lo szerepel, a jelző LED még mindig nem gyullad ki.
Innen kéne továbblépni szerintem. Mit csináljak vele?
VaZso
Akadt egy kisebb, részben Mandriva-specifikus problémám a wlan hálózattal.
Alapvetően a rendszer bcm43xx modult használ, amivel itthon tökéletesen használni tudom a hálózatot. Ugyanakkor a suliban található rengeteg AP-hez (van, hogy egyszerre 8 is jelen van) nem igazán akar kapcsolódni.
Első próbálkozásaim alkalmával olykor sikerült elérnem, hogy feljelentkezzen a hálózatra, olyankor reboot után is rendesen működött (viszont az első bejelentkezéshez vagy fél órát vacakoltam előtte). Amint viszont itthon feljelentkeztem a hálózatra (ekkor sohasem ment automatikusan, de többnyire egy connect megoldotta), a suliban újból nem akart kapcsolódni.
Ha csak otthon használtam, iletve ha suliban nem sikerült kapcsolódni, itthon kérdezés nélkül működött, tehát külön connect nélkül.
Mostanában ott tart, hogy gyakorlatilag képtelen vagyok suliban használni vele a wlan-t (az is lehet, hogy a türelmem kevesebb már). Otthon viszont minden tökéletesen működik, valamint Win alól suliban is minden tökéletes.
A vicc az egészben, hogy változatlan beállítások mellett történt mindez. Az elején próbáltam a wpa_supplicat.conf adott tartalmát törölni, de ettől függetlenül megtalálta a beállított hálót, bár először úgy tűnt, a wpa_supplicant erre vonatkozó bejegyzéseinek törlése megoldja a problémát.Egyébként a /etc/sysconfig/network-scripts/wireless.d könyvtár az, ami alapján ilyenkor megtalálja a hálót.
Itt egy log egy olyan állapotról, amikor nem akart elindulni a háló a suliban: [link]
Olykor pedig ezzel a hibaüzenettel írja tele a logot ill. a szöveges konzolablakokat végtelen ciklus-szerűen:
Apr 10 14:11:02 localhost kernel: bcm43xx: IRQ_READY timeout
Apr 10 14:11:02 localhost kernel: bcm43xx: core_up for active 802.11 core failed (-19)Ezek miatt gondoltam, hogy a bcm43xx-et le kéne cserélnem.
(Közben feltettem egy Kubuntut rövid időre, az b43-mat használt.)Ezen felbuzdulva elkezdtem olvasgatni ezzel kapcsolatban, de képtelen vagyok belőni a b43-at bcm43xx helyett. (Emellett sok embernek van ilyen problémája, de mindenki csak kérdez... válaszok nem igazán születtek.)
Maga a b43 modul fent van a rendszeren.
Egyrészt a bcm43xx-et kilőni sem olyan egyszerű, mert a rendszer azonnal újraindítja.
Ha mégis összejönne, viszont b43 betöltése után nem éled fel a kapcsolat, illetve nem igazán tudom, hogy teszteljem.Addig biztosan nem jut el, hogy megpróbáljon hálózathoz kapcsolódni és ifconfig alatt sem jelenik meg.
A b43-hoz szükséges firmware-fileok elvileg a helyükön vannak.
Gondolom, a config fileokkal kéne variálni, de nem tudom, mit. Alapvetően ez a folyamatos modulbetöltés (amikor rmmod-dal ki szeretném szedni a bcm43xx-et) kérdőjeleket hoz a fejemben, mert nem tudom, hol bújik a rendszerben és milyen szisztéma szerint dolgozik.
Ugyanis most megpróbáltam az ndiswrappert és ugyanilyen szeretettel bánik most azzal, mint a bcm43xx-szel, de mostmár utóbbi is mumus, a network beállítóval sem tudok visszatérni rá, mert mindenáron ndiswrappert szeretne... az viszont két xp64-es driverrel sem üzemel.
Valójában ndiswrappert egyáltalán nem akartam, b43-at szereném beüzemelni, de fogalmam sincs, hogy lehetne...
Most egyébként bcm43xx-et sem tölti be induláskor. Ndiswrappert ki tudom lőni (bár azt is szeretné visszatölteni), modprobe-vel bcm43xx-et betölti, de hálózat ugyanúgy nincs, mint amikor b43-mat próbáltam bcm43xx ellenében (akkor viszont bcm43xx kilövése után visszatöltve rögtön magára talált).
Remélem, nem írtam le túlságosan kacifántosan a problémám.
Tehát hogyan kezdjek a b43 felélesztéséhez?
Ui.: ...nem lett olyan tömör.
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen TV-t vegyek?
- E-roller topik
- Házimozi belépő szinten
- PC Game Pass előfizetés
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
