Amazonas
Először is boldog új évet!
Van-e itt olyan, aki régebbi (Pascal vagy korábbi) Nvidia-kártyát használ?
Ha igen, tud-e arról, hogy az új hivatalos Nvidia-driver (590) már nem támogatja ezeket?
Ezt a rövid útmutatót találtam. Esetleg van-e már ezzel bárkinek tapasztalata?Egyelőre nem mertem rendszerfrissítést futtatni, mert nem tudom, mennyire megbízható AUR-ból grafikus driver-t telepíteni.
Amazonas
Sziasztok, egy tipp: USB-s Bluetooth-adapter valamiért mindig csak újraindítás után látszódott, vagy ha fizikailag kihúztam, majd újra betettem. Viszont terminálban egy paranccsal könnyen újraindítható az eszköz pár másodperc alatt:
sudo usb_modeswitch -v 0x0a12 -p 0x0001 --reset-usb
A "0x"-ek utáni számok konkrétan az én adapterem azonosítói, de ide azlsusbáltal kiadott azonosítókat kell beírni. A számokat csak a példa kedvéért hagytam bent.
Elég egyszerlsusb-zni és begépelni, mert később a history-ból könnyen előhívható a parancs. -
Amazonas
Steve_Brown
#1378
Attól szép a Linux-os élet, hogy olyan problémákkal szembesülünk és oldunk meg, amik Linux nélkül nem merültek volna fel.
Ezekből a bug-okból egyébként a legtöbbször mindig tanulok valami újat: akár szoftveresen, akár hardveresen. -
Amazonas
Sziasztok, egy tipp, ha valaki KDE Plasma-n az áttetsző ablakbeállításokat használja, és egy ideje "szellemképesedést" tapasztal.
Rövid háttér: KDE Plasma-n van most egy bug, ami időnként előjön: a bezárt ablak félig áttetsző szellemképként "odafagy" a képernyőre, pedig maga a program már nem fut. Az nem segít, ha újra megnyitod ugyanazt a programot, sőt ilyenkor több másik program is hajlamos hasonlóan viselkedni, míg végül az asztal tele lesz bezárt ablakok "szellemképeivel", ami azért igencsak zavaró tud lenni. Eddig csak az újraindítás segített, de végül a megoldás egyszerűbb, mint gondoltam: simán csak ki kell venni a pipát a beállításoknál az effekt elől, ezzel eltűnik a "szellemablak". A funkció utána újra bekapcsolható és működik újraindítás nélkül is.
Ez a kiinduló problémát ugyan nem oldja meg, de legalább tünetileg kezelhető.
Nvidia kártyám van - nem tudom, hogy igazából a driver hibás-e, vagy maga a Plasma, de mivel a beállításokban kezelhető, az utóbbira gyanakszom. -
Amazonas
Amazonas
rosszkutya
#1346
Szerintem, egyáltalán nem szemetelés. Mások is tanulnak ezekből, akár más, általuk nem talált csomag kapcsán, még ha "csendes üzemmódban" is.
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Beállítások --> Indítás és leállítás --> Automatikus indítás. A Viber-t, lehet, hogy még a saját beállításainál is ellenőrizni kell (Fiók menüpont).
Amazonas
a problémám, hogy egy ideje valamiért nem megy a "kézi" fstrim a "kézzel" (csak simán Dolphin-ban) felcsatolt meghajtókon. Vannak fixen bekötött SATA SSD-im, és egy USB-s külső házban lévő is, amely háznak a chipset-je tudja a TRIM-et és az UNMAP provisioning is be van rá lőve a local rule-ok között, szóval ez nem lehet gond, főleg úgy, hogy a belső SATA-sokon sem megy.
fstrim -avparancs kiadása után aFITRIM ioctl failed: Az eszköz vagy erőforrás foglalthibát dobja ezekre. -
Amazonas
tordaitibi
#1115
Jellemzően a /var/log/journal alkönyvtár szokott megtelni.
sudo journalctl --vacuum-time=1d
Ezzel szoktam takarítani - ez 1 napra visszamenőleg minden journal-t kitöröl.
Az egyenlőségjel utáni időváltozót tetszés szerint írhatod át (lehet hetekben, de órákban is megadni), de méret szerint is szabályozhatod, pl.sudo journalctl --vacuum-size=100M- így csak a visszamenőleg legfrissebbeket tartja meg kb. 100 MB-nyi mennyiségben.
(Nagyobb rendszerváltoztatások után azért egy ideig érdemes megtartani azért a naplófile-okat, vagy ha valami nem jól működik.)
/etc/systemd/journald.conf file-ban lehet paraméterezni egyébként, hogy mennyire logoljon, bár én default-an hagytam ott mindent, mert egy esetleges gebasz esetén mégiscsak segítség lehet. -
Amazonas
Szia,
/etc/default/grub nevű file-ban a
GRUB_TIMEOUTértéke legyen =0.
Mentéskor jelszót fog kérni (mivel root partíción van a file). Utána ne felejtsd el asudo update-grubparancsot futtatni.@szucstom [1096]: a router-ednél mik a portbeállítások? A NAS belépési adatait is megadtad a meghajtó felvételénél a varázslóban?
Amazonas
Plexicushio
#1085
Lehet, hogy a múltkor lemaradt a kettőspont, mert most működik. Köszi!
Amazonas
Plexicushio
#1083
Szia,
kipróbáltam, amit írtál, de nekem nem működik: ha beírom a "[]"-t, akkor egyáltalán nem tölti be a widget-et, az említett file-ban lévő hibára utal.
Amazonas
Plexicushio
#1070
Wow, nagyon kösz! Erről nem tudtam, vissza is állítottam. Volt néhány olyan könyvjelző + mentett bejelentkezés, amihez legalább most nem kell keresgélni.
Amazonas
A legutóbbi Firefox frissítés előtt (70.0-ról 70.0-1-re) mindenképpen csináljatok egy friss biztonsági mentést a könyvjelzőkről, beállításokról. Nekem legalábbis most minden elszállt. (A könyvjelzők nagy részét helyre tudtam állítani egy korábbi export-ból. Firefox-fiókom nincsen.)
Amazonas
Laszlo733
#916
Esetleg, akkor inkább ezt telepítsd fel (és hogy ne akadjon össze valami, először inkább szedd le a korábban feltett verziókat - szintén a pacman-es klienssel):
Csak arra tudok hagyatkozni én is, amit itt olvastam:
Telepítés után terminálból indítsd el (onedrive), utána elvileg elirányít egy böngészőben megnyitandó linkre, ahol be kell jelentkezned a Microsoft Account-oddal és engedélyezni kell az alkalmazásnak a file-jaidhoz történő hozzáférést, utána elvileg egy üres oldal jön be, aminek a linkjét kell majd bemásolni az alkalmazásba.
A bejelentkezős oldalt (főleg a linkjét) azért alaposan nézd meg, nem valami adathalász oldal-e.DISCLAIMER: csak segíteni próbálok, én magam nem használok ilyesmit Linux-on, főleg nem M$-féle cuccot (néhány betűtípuson kívül
Amazonas
hátha valaki időt spórol ezzel a tippel. Szívtam vele egy kicsit, ezért most nagy az öröm é' bódottá'
Egy olyan külső házban használok egy SSD-t, ami hardveresen képes az USB-n keresztül is a TRIM-re, mely funkció ugye lényeges egy SSD hosszú távú gyors és egészséges működése szempontjából.
A helyzet viszont az, hogy attól, hogy az eszköz még képes rá, a kernel (4.20.11-1) nem biztos, hogy tudja, hogy az adott USB-eszköz nem tudja fogadni a TRIM-parancsot, hanem SCSI UNMAP parancs kell neki, mert USB-n ez megy át, ezért ezt meg kell mondani neki - nevezetesen egy udev rule formájában:Egy saját rule-t kell létrehozni az etc/udev/rules.d alá (mondjuk a "10-local.rules" file-ba, ha még nem volt egyéni rule semmire beállítva), ami a következő:
ACTION=="add|change", ATTRS{idVendor}=="xxxx", ATTRS{idProduct}=="yyyy", SUBSYSTEM=="scsi_disk", ATTR{provisioning_mode}="unmap"(Az xxxx és yyyy értékek az
lsusbparanccsal kideríthetőek.)Mentés és reboot után már megy az
fstrim.
Amazonas
Kicsit nagyra nőtt a rendszer, ezért takarítottam (
paccache -ruk0majd-rk1, illetve a journal-okat is vacuum-oztam 1 héttel bezárólag). Viszont a Filelight-ot nézegetve még ráleltem 766 MB-nyi foglalásra a /var/lib/flatpak könyvtárban, ami furcsa, mert nem emlékszem arra, hogy bármit is használnék flatpak-os telepítéssel.
Aflatpak listsem dob ki semmit.
KDE-t használok, és tudom, hogy a Discover-ből lehet már flatpak-os cuccokat feltenni - ehhez lehet köze?
Lehet törölni, ami ebben a könyvtárban van, ha aflatpak listnem dobott ki semmilyen appot? -
Amazonas
ubyegon2
#844
Tudtommal, a Prohardver! Fórum is ingyenes, és amíg betartja a fórum szabályzatát, addig nyugodtan írhat ide bárki. Ha téged annyira zavar, hogy ő itt kérdezget, akkor minek olvasod a hozzászólásait? Be lehet állítani az ignore-t bárkire. Nem hiszem, hogy ő pont tőled várt megoldást. Nem kötelező itt senkinek sem válaszolni a másik kérdéseire, megoldani a problémáit. Nem hiszem, hogy bárkinek pisztolycsövet szorítanának a halántékához, hogy márpedig ajánljon megoldást valakinek egy problémájára, hanem aki itt segít, azt önszántából teszi.
Persze, lehet, hogy csak én látok rózsaszín csillámpónikat kézen fogva szaladni a réten a lemenő nap fényébe...
Azért is szeretem a Linux világát, mert egy segítő közösség veszi körül, és a neten bármikor jószándékú és önzetlen segítséget találhat az ember. Ebben nyilván elengedhetetlen a jó angol tudás, mely ajándék nem mindenkinek adatott meg. Nem azért, mert lusta, hanem egyszerűen nem volt lehetősége angolul tanulni. De attól még a való életben egy ugyanolyan teljes értékű ember, aki ráadásul szintén szeretné megtanulni a Linux csínját-bínját.
A személyeskedésnek, a másik önérzetébe taposásnak meg aztán végképp semmi értelme. Legalábbis, nem szokott célravezető lenni. -
Amazonas
tordaitibi
#830
Akkor valószínűleg az lehet a gond, hogy a plasma beállítófile-jait nem találja a rendszer.
Először Live alatt, Dolphin-ban a /home könyváradban nyomj egy "Alt + ."-t, ezáltal láthatóvá válnak a rejtett file-ok, majd mindent másolj át egy a root partícióban létrehozott /home könyvtárba. (Ehhez kell majd a "manjaro" jelszó.)
Ezután tedd be fstab-ba a kettőskeresztet a /home partíció sora elé, és úgy boot-olj.
Ha ezután sem jön be a rendszer, akkor egyelőre nincs további ötletem. -
Amazonas
tordaitibi
#828
Nem csillagot, hanem kettőskeresztet (#) kell tenni a sor elejére, így:
#UUID=ae20be3e-39ea-43ec-8195-856a63c100a7 /home ext4 defaults,noatime 0 2Más, csak jótanácsként: soha ne oszd meg a neten egyik jelszavadat sem, még ha már újat is állítasz be ezután.
Amazonas
tordaitibi
#824
Másold be ide Live alatt, hogy most hogy néz ki az fstab file-od.
Amazonas
Amazonas
#818
Még mindig nem jöttem rá, miért nem mutatja rögtön boot után a Thermal Monitor a CPU-hőmérsékleteket, csak egy "Reload Temperature Sources" után.
Mivel az adatokat az lm_sensors szolgáltatja, ezért rácsekkoltam systemctl-el, hogy alapból elindul-e a service, de disabled volt, ezért nyomtam egysudo systemctl enable lm_sensors-t, de reboot után mégsem mutatja rögtön, csak refresh után, pedig most már enabled a státusza.
Valakinek valami ötlet? -
Amazonas
Most azon gondolkodom, hogy ha átmásolja a rejtett (többnyire) config mappákat és file-okat is a home-ból, akkor a /home nélkül elindított rendszerben vajon a programok maguktól meg fogják találni a beállító-file-okat, immáron a root alatt vagy pedig újra kell be kell laknia (majdnem) mindent?
Amazonas
tordaitibi
#817
Az adatokat át tudod másolni, bár az is csak terminálból fog menni, Dolphin-ból nem, mert jelszót fog kérni, és /home-ként sem tudod majd használni, mert így a root-ot és a home-ot egyazon UUID-ra kellene felcsatolni fstab-ban, ami egyszerre, egyazon rendszerindulásnál nem fog menni...
Legfeljebb kikommentezed az fstab-ból a /home sorát egy #-el, és akkor nem lesz home partíciód, viszont a file-ok attól ott lesznek, ha már átmásoltad.
Live USB alatt a partícionálóval lecsíphetsz esetleg egy kis helyet egy új partíciónak az sda3-ból (az ext4 filerendszer elvileg támogatja a csökkentést), és akkor az új partíció UUID-jára írod át az fstab-ban a /home sorát, viszont nincs garancia az adatok sérülésére, főleg SSD-n, ahol az adatok nem szekvenciálisan, hanem össze-vissza vannak tárolva a wear-leveling miatt.
Persze, lehet, hogy lesz itt valaki, aki csinált már ilyet élesben. -
Amazonas
tordaitibi
#816
Most nekem is hasonló gond volt indulásnál. Próbálgattam különböző elhelyezéseket az asztalon, de végül maradtam a panelen lévőnél, viszont most egy korábbi, még az asztalos elhelyezésnél megadott konfigurációval indult a panelen.
Most tanulmányozgatom a/home/.config/plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrcfile-t, hogy mi lehet a gond. Eddig azt vettem észre, hogy bár a konfig file magát azorg.kde.thermalMonitorplugin-t csak egyszer hívja meg egy adott containment és applet számon, a konfigurációs rész többször is szerepel, más referenciák alatt is.
Olyan, mintha a teljes eddigi beállítás history-t tárolná a file, pedig ez teljesen felesleges. -
Amazonas
Amazonas
#769
KDE-t használók figyelmébe: most találtam rá erre az ügyes kis hőmérsékletfigyelő widget-re, amit a panelre is be lehet tenni - a neve:
Thermal Monitor
Telepíthető Discover-ből, de közvetlenül a "Felületi elemek hozzáadása" ablaknál alul az "Új widgetek letöltése" gombra kattintva is.
Nálam a Psensor-t küldte nyugdíjba. -
Amazonas
tordaitibi
#807
Octopi-ban: "Fájl" menüben a "Helyi csomag telepítése"-vel próbáltad már?
Amazonas
tordaitibi
#797
Talán az zavarhatott meg, hogy a Linux általában a különálló meghajtót is mappaként értelmezi, a gyökérkönyvtár "media" almappájának részeként.
Amit először az fstab-ba írtál, az a /home alá csatolás volt, ezért is hozta létre a "/home"-on belül is szokásos "gyári beállításos" mappákat. -
Amazonas
tordaitibi
#783
UUID=4C430C8115F84B87-hoz a csatolási pontnak "/run/media/tibi/ADAT_1TB"-ot írj be az FSTAB-ba, mert amit beírtál a "/home" alá csatolja be, ahogyan az történt is.
Utána jöhet ez:
Amazonas
tordaitibi
#774
A legegyszerűbb (és a legkevesebb kattintással jár), ha kiteszed a panel jobb alsó sarkába (vagy tetszés szerint akárhová) a "Zárolás/kijelentkezés" widget-et (egy piros kikapcsológomb a jele), és azon be lehet állítani jobb klikk után, hogy csak a kikapcsolás jelenjen meg.
Amazonas
Készen vagyok... úgy tűnik, a BOINC
problémakihívás megoldva....
Holnap leírom a részleteket, mert volt vele sz*p*s rendesen, mire rájöttem, hogy mi a gond, de ismét rengeteget tanultam a Linux architektúrájáról.... ...és ez jó érzés.
Persze, van még tennivaló, mert az SSD-k megint eltűntek a Psensor listájából... -
Amazonas
tordaitibi
#767
Timer, illetve "Időzítő" a magyar neve.
Amazonas
Köszönöm!
Hát, a divat érdekel a legkevésbé.
Elsősorban az Arch-alapok, illetve a friss és élő KDE-támogatás miatt tettem fel a Manjaro-t.
Illetve, maga a (semi-)rolling distro is szimpatikusabb a diszkrét megoldásnál.
A yaourt-al kapcsolatban csak azt tudom mondani, amit az Arch topikban olvastam pár napja - nekem még új ez az egész AUR-helper-ezés.
UPDATE: most ismét megjelent az egyik SSD a Psensor listáján.
Pedig az érzékelőkkel nem lehet gond, mert a SMART-adatokban ott a hőmérséklet. -
Amazonas
Boldog Új Évet!
Jelentem, ezennel csatlakoztam a Manjaro táborhoz.
Túl vagyok egy pár órás sz*p*son, pár szívinfarktus közeli állapoton (majdnem tönkrement az M.2-es SSD-m, legalábbis azt hittem, elk*rtam), de végül feltelepült a Manjaro KDE. De hát ettől szép a Linux.
Az igazat megvallva, még most sem tudom, hogy hogyan.
A telepítés ugyanis megállt 28-30%-nál az "Unsquash filesystem" lépésnél, ami a netes találatok alapján nem egyedi probléma.
Debug módban futtatva a telepítőt "device write-protected" hiba miatt nem ment tovább. Próbáltam másik pendrive-ról, más programmal kiírva az ISO-t, de ugyanúgy megállt.
Belekezdtem az Architect-es telepítésbe, de a parancssori partícionálásnál feladtam, így tovább kutattam megoldások után a live rendszer-t használva.
Végül újraindítottam a gépet, mondván, hogy csinálok még egy utolsó telepítési kísérletet, erre már a boot-olás is gyanúsan gyors volt - hát kiderült, hogy a már telepített rendszer indult el.
Szóval nem tudom, hogyan, de aSkynetManjaro életre kelt.
Annak ellenére, hogy - látszólag - nem futott végig a telepítő, 1 napos használat és belakás után kijelenthetem: teljes értékű rendszerem van.
Van pár érdekes dolog, pl. a Psensor listájából egy újraindítás után egyszer csak eltűntek az SSD-k, és nem tudom őket visszavarázsolni.
Illetve, a BOINC-ot próbálom most működésre bírni, mert úgy tűnik, ez sem indul el csak úgy egyszerűen.
AUR-helper-nek mit érdemes használni? Yaourt-ról azt olvastam az Arch-os topikban, hogy nemsokára megszűnik, illetve egyébként sem up-to-date (bár a Viber-t feltettem onnan) és a Trizen-t ajánlották helyette. -
Amazonas
tordaitibi
#760
Szia,
köszi a választ, akkor jól gondolkodtam a swap-al kapcsolatban. Ha netalán mégis kellene, utólag még tudok egyet csinálni, meg fstab-ba behegeszteni.
Nem tudom, miért van tiltva az "Áttetszőség" opció az "Asztali működés"-nél, amikor meg ALT+F3-al egyenként be lehet állítani. Mindegy, hátha az "éles" rendszerben már jó lesz.
A home kapcsán döntöttem: mivel úgyis kell egy biztonsági mentés, inkább clean install-t csinálok, nehogy valami "összeakadjon".Boldog Új Évet!
Amazonas
VirtualBox-os tesztelgetés után úgy döntöttem, hogy a Manjaro KDE lesz a fő rendszerem (leginkább a friss kernel-ek és a rolling release miatt, valamint addig is ismerkednék az Arch világával), miután úgy néz ki, hogy az általam használt programok mellett megtaláltam minden Oxygen-es dolgot a kinézethez is.
Másfél éves Mint KDE használat után váltanék, és az alábbi kérdéseim lennének:
- Az ablakok áttetszősége jelenleg nem állítható be, mert a kompozitor nem támogatja, de gondolom ez csak a VirtualBox miatt van így?
- A root-nak eddig 20 GB-ot adtam, de 10-11 GB-nál igazából sosem használt többet. Igaz, terminálból időnként takarítottam a cache-et, illetve a régebbi kernel-eket is rendszeresen leszedtem. (Ahogy látom, ezeket a Manjaro KDE-n GUI-ból is el lehet intézni az Octopi-ban.) Maradjon továbbra is a 20GB-os partíció a root-nak, vagy beéri kevesebbel, pl. 15GB?
- A Mint-et swap nélkül használtam, sosem sírt, lassult be vagy fagyott le miatta, még VirtualBox-használat mellett sem. (8 GB RAM van a gépben.) Mehet fel a Manjaro is swap nélkül?
- Ha érintetlenül meghagyom a home partíciómat, tud belőle konfig file-okat olvasni a Manjaro vagy inkább clean install menjen?Köszi.
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B250M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA 700W
Viszont a kiváltó okot is jó lenne tudni, hogy miért nem látja első indulásra...)
