Sprq
Bocs, systemsettings5 a Kijelző és Monitor résznél crashel
ARNING: viewBackgroundColor is deprecated, use backgroundColor with colorSet: Theme.View instead
WARNING: viewBackgroundColor is deprecated, use backgroundColor with colorSet: Theme.View instead
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls.2/org.kde.desktop/private/MobileTextActionsToolBar.qml:49: TypeError: Cannot read property 'height' of null
file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls.2/org.kde.desktop/private/MobileTextActionsToolBar.qml:38: TypeError: Cannot read property 'width' of null
KActivities: Database connection: "kactivities_db_resources_140585409650752_readonly"
query_only: QVariant(qlonglong, 1)
journal_mode: QVariant(QString, "wal")
wal_autocheckpoint: QVariant(qlonglong, 100)
synchronous: QVariant(qlonglong, 0)
Nothing to load - the client id is empty
Busz hiba (core készült) -
Sprq
Lenne egy érdekes problémám Manjaro KDE alatt, valamiért a Plasma meghal login után. Ma amikor bekapcsoltam a laptopom, csak a compositor nem ment, miután visszakapcsoltam, gondoltam újraindítom, hogy biztos ok, de login után csak a háttérképemet látom és semmi mást. ctrl-alt-T előhozza a terminált, onnan tudok indítani dolgokat is, mint pl most a böngészőt.
kstart5-plasmashell parancs megadja magát egy idő után
[matetoth@matetoth-manjaro ~]$ kstart5 plasmashell
Omitting both --window and --windowclass arguments is not recommended
[matetoth@matetoth-manjaro ~]$ org.kde.plasmaquick: Applet preload policy set to 1
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:62:5: Unable to assign [undefined] to int
file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.desktopcontainment/contents/ui/main.qml:53:5: Unable to assign [undefined] to int
trying to show an empty dialog
file:///usr/share/plasma/shells/org.kde.plasma.desktop/contents/views/Desktop.qml:146:19: QML Loader: Binding loop detected for property "height"
Trying to use rootObject before initialization is completed, whilst using setInitializationDelayed. Forcing completion
Both point size and pixel size set. Using pixel size.
libkcups: CUPS-Get-Printers last error: 1030 No destinations added.
libkcups: Create-Printer-Subscriptions last error: 0 successful-ok
libkcups: Get-Jobs last error: 0 successful-ok
Plasma Shell startup completed
libkcups: 0
libkcups: 0
Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString)
file:///home/matetoth/.local/share/plasma/plasmoids/com.github.zren.alphablackcontrol/contents/ui/Main.qml:89: TypeError: Cannot call method 'updateConfigBindings' of null
KCrash: Attempting to start /usr/bin/plasmashell from kdeinit
sock_file=/run/user/1000/kdeinit5__0
QSocketNotifier: Invalid socket 8 and type 'Read', disabling...
QSocketNotifier: Invalid socket 26 and type 'Read', disabling...
KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2
KCrash: Application Name = plasmashell path = /usr/bin pid = 2204
KCrash: Arguments: /usr/bin/plasmashellAlt-Tab is működik, de az ablakok nem tűnnek el.
Mi lehet a gond? Félbeszakadt update meg ilyesmi nem volt elvileg, sudo pacman -Syyu is up to date
Sprq
Hali,
Amióta felraktam az 5.0 kernelt, azóta boot közben megkapom pár sorban ezt "Boot failure: Failed to start Load Kernel Modules" és azt, hogy további infoért futtasam ezt "systemctl status systemd-modules-load.service" aztán minden fut szépen, sok zöld [OK] és megy a rendszer hibátlanul.
Valami ötlet?
Említett parancs kimenete:
systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-03-21 16:37:31 CET; 3min 13s ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 633 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 633 (code=exited, status=1/FAILURE)
márc 21 16:37:29 sprq-manjaro systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
márc 21 16:37:29 sprq-manjaro systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
márc 21 16:37:29 sprq-manjaro systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
márc 21 16:37:31 sprq-manjaro systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAIL>
márc 21 16:37:31 sprq-manjaro systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
márc 21 16:37:31 sprq-manjaro systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
márc 21 16:37:31 sprq-manjaro systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
márc 21 16:37:31 sprq-manjaro systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. -
Sprq
tordaitibi
#738
Sprq
Egy ideje használom már a Manjaro KDE-t Windows 10 mellett. Minden rendszerindításnál ezek a sorok futnak le.
Felületes google nyomozás után BIOS frissítést és másik kernel verziót ajánlanak, mint megoldást. A BIOS-om gyártó szerint legfrissebb, kernelt pedig biztos válasz nélkül nem nagyon váltogatnék. Szóval a kérdésem az lenne, hogy valaki találkozott-e már ezekkel a hibaüzenetekkel?
Maga a rendszer hibátlanul fut, igazából annyi, hogy ezek miatt a hibák miatt kicsit tovább tart mire elindul.
Ha semmi gond nem származik ezekből akkor tudom ignorálni az egészet, csak biztosra szeretnék menni.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4496
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
