azbest
Érdemes egyébként átnyergelni a pi saját topicjára, ami hírtől függetlenül aktív [link]
azbest
nincs hiszti, csak tudatosítás, hogy nem mindegy milyen táppal használják. És hogy sok táp a 3A-t sem tudja 5V-on. Ne legyen meglepetés. Ha nem kéne hozzá erősebb táp, akkor nem kéne hozzá árulni erősebb tápot és nem az lenne az alap, hogy erősebb táppal nem korlátozott.
Az alapítványosok mondásait meg érdemes mindig helyén kezelni, mert rendszeresen hazudnak a termékekről. Pláne, amikor újat akarnak eladni. Majd, ha széleskörben kapható lesz és tényleg megtesztelik független emberet ilyen szempontból is, akkor lehet tudni, hogy valójában hogyan működik.
azbest
Bár sokmindent lehet magyarázni, hogy technikailag így könnyebb megcsinálni vagy így jobban fér a nyákon, de azért a végén valahogy mindig az jön ki, hogy vegyél hozzá új kiegészítőket.
Az ő tápjuk egyébként jó telefont is tölteni, de fordítva már nem biztos, lehet hogy van olyan telefontöltő, ami tud 3A-t 5V-n de laptoptöltőkből amit néztem, az nem a kicsiknél jellemző. Meg ha usb-re dugnál ssd-t vagy más nagyobb fogyasztású cuccot, akkor a 3A táppal bajban lehetsz, ha csak 650mA-t ad, miközben egy usb3-as eszköbek 900mA-t kéne adni. Ha viszont veszel hozzá tápot, akkor 1.6A-t tud. [link]
azbest
mármint bármilyen 3A-t 5V-on leadni képes pd táppal (ezek a 100w-os pd tápok szoktak lenni).
Ahhoz, hogy ne legyen korlátozott a pi usb3 csatiján az áram 650mA-ra, pedig 5V 5A képes táp kell, amiből eddig egyedül a pi új tápját láttam, mert senki sem akar sok ampert normális tápoknál kis feszültségen, hanem magasabb feszültséget használnak, ha kell sok táp. Direkt szembemennek a normálissal, hogy venni kelljen.pd 3.0 spec:
pd 3.1
azbest
ezért már számítógépet is lehet venni
nagyon el vannak szálva a hájp miatt ezek. Az olcsóbb 100-200 dolcsisaikban meg a harmatgyenge tablet soc van, amihez hasnnó a régi, lassú inteles tabletemben is van. A drágábbak meg annyiba kerülnek, mitn amiért egy éve olded kijelzős nagy teljesítményű notit vettem. -
azbest
fatpingvin
#26
tévedtem, a pda-k körában létezett wifi kártya is [link]
azbest
fatpingvin
#24
ilyen kártyát még nem láttam. A wifis sd kártyák nem a host készüléknek adnak wifit, hanem a flashen lévő fájlokat osztják meg egy hotspoton.
Akinek ilyen igénye van, annak a cm modul volt megfejtés. Ahhoz olyan hordozó boardot csinálhattak, ami nekik tetszik. Nem annyira hekker board, hogy minden teljesen variálható legyen, az drága lenne.
azbest
fatpingvin
#18
a wifi sokaknak igény. Ellenben nem foglal pcie sávot, mert sdio-n van bekötve.
#19 Crucio
és hová teszik a nyákon? Nincs hely. Mit hagyjanak le helyette? 10 dolcsiért tehetsz rá satát.
Bár ez pont nem olyan alakú m.2 csatis példa. DE van többféle alakú
Valahonnan tápot is kell rá kötni.Meg usb3-on is jól mennek az usb3-sata keretek (én laptopon win11-et futtatok usb3-m.2 nvmi ssd-ről). Nem 2-10 dolcsi a különbség, hanem egy teljesen más board lenne, más mérettel, formával és képességekkel. Drágább is többfélét gyártani.
A pi5 expresscart portjára m.2 nvmi ssd is köthető erre való segéd boarddal.
m.2 portos ssd-it könnyű szerezni és elég olcsók is. Az elterjedt fajta hossza (2280) lehet esetleg probléma.
azbest
a raspberry pi5 esetén érdemes számolni a hűtés, ház és az ő általuk forgalmazott tápegység megvételével is. Mivel 5V 5A esetén lehet korlátozás nélkül használni az usb portjait, ilyet pedig gyakorlatilag egy kapható type-c pd tápegység sem tud, mert ahol több watt kell, oda nem 5V-on hanem 9-15-20V -on szokták adni. A 100W-osak is csak 3A-t adnak 5V-on.
Plusz kivették a h264 hardveres gyorsítást, mondván elbírja az a proci. Szóval desktop youtube-nak továbbra is felejtős.
- DJI Osmo Pocket 3
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 100% Akkumulátor
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 150 Ciklus - 92% akku - 1 év gari -
