Itt csak hivatalos forrásból származó információkat olvashatsz. Rajongói teóriák, egyebek ezen összefoglaló tárgyát nem képezik. Az összefoglalóval kapcsolatban bármilyen észrevételt, javaslatot szívesen látunk!
szallasi007
[Prolixus]
#4610
Köszi a helpet, a tárolókat remnant "telepeken" de majd csinálok róla képet ha találok megint
szallasi007
Spoileres kérdések alant, aki már megoldotta kérem segítttttsssennn
Voelden találtam halálfejes rakétás dobozokat (canister vagy mi fene) - kettőt is, azokkal mit lehet vagy kell csinálni? Meg bebugolt egy mellékküldetésem
egy notepadot kell megvizsgálni valahol a hóvíharba, na azt hibá olvasom el ugyanúgy jelzi hogy meg kéne vizsgálnom.Amikor a med-es csomagokat kell megtalálni, akkor kettőt meg is találtam könnyen de a harmadik olyan mintha egy hegy tetején lenne, ez is bug vagy a fősztori miatt kerülök majd oda? -
szallasi007
nubreed
#4381
Nem olyan open world mint egy wow, tehát adott bolygók vannak adott bejárható területekkel.
Leszállsz feltérképezd (jó nagy területek bár én még csak az első bolgyón EOS-on járok) közben, van ahová az elején nem tudsz eljutni (magas a sugárzás ami a főküldetés és talán egy két mellékküldetés hatására csökken, ki is írja hogy a sugárzás csökkenése folyamatban van térj vissza késöbb) így kénytelen vagy másik bolygóra menni majd később az előzőre kell menned ha 100%-osra akarod a bolygót megcsinálni.
Az open world itt talán a bejárható terület nagyságát és változatosságát jelenti (bár lehet ez maga az open world fogalma
). Ne arra gondolj hogy leszállsz egy Föld méretű bolygóra és 3 hétig autókázol rajta vagy repkedsz rajta órákig és ahol szimpatikus neked leszállsz aztán felrántasz egy bázist. Tehát itt is "falakba" fogsz ütközni ahogy a korábbi részekbe csak itt kvázi kénytelen vagy felfedezni és mielőtt ráunnál egy bolygóra mész a következőre.Nézz bele streamekbe vagy youtube videókba szerintem sokkal hasznosabb mint olvasgatni róla.
szallasi007
Ra's al Ghul
#4296
Sehogy mert még nincs meg
szallasi007
Streamet nézve most mondták hogy csinálni kell mentést a játékról, mert néhány embernél előfordult hogy kilépés után elveszíti a kapcsolatot az Origin szerverekkel és ilyenkor ugyan feldob egy ablakot hogy a szinkronizálja a mentést a lokálisból a felhőbe de rosszul csinálja és törli az összes játékmentést!!!
Szóval, keressétek meg a gépen a játék save mappája (ha minden igaz akkor C:\Users\felhasználónév\MyGames\...Andromeda\Saves ezt másoljátok ki valahova minden egyes kilépés után valahová a gépre, nehogy xx óra után agyvérzést kapjatok.
Az EA tud a dologról és "igyekszik" javítani a hibát.
szallasi007
#4281
Szia,
a riva tuneres (MSI AB) beállításaidról küldenél egy képet akár privátba is, mert én valamit elrontok és nem tudok hasonló kialakítást/elrendezést csinálni mint mondjuk a tiéd
Nekem minden egyes paramétert soronként tölti be és nem akarja őket csoportosítani mint pl a magok nálad
szallasi007
ForRedGlory
#4045
szallasi007
Áááá értem és köszönöm a válaszokat
szallasi007
Az early accest arra értem hogy már van aki streameli a teljes játékot - az a kérdés ha most megveszem akkor az Origin Access keretein belül hamarabb hozzáférek-e a teljes játékhoz.
A 10 órás huncutságot kihasználtam már, mivel péntek estig lenne időm utána viszont egy darabig nem ezért érdekel hogy milyen hamar tudok nekiülni. De úgy tűnik áprilisnál korábban nem tudok játszani
szallasi007
Fitzgerald
#4033
Igazából a vpn mókázást értem, de az early access a havi előfizetők is megkapják?
szallasi007
Ra's al Ghul
#3876
Hogy a kód kaka-e vagy most nyert értelmet a memóriakihasználtság fogalma nem tudom
Kérdésedre a válasz az animátorral kapcsolatban: feldobtak egy nevet hogy ki volt a vezetőjük, ha rágugliztál kidobott hogy egy csinos fiatal cosplay-es hölgyet ami önmagában nem lenne baj, csak mivel igen vicces lett a mimika meg úgy nagyjából az npc-k mozgása ezért hirtelen elterjedt a legenda bizonyos külföldi oldalakon hogy talán a hölgy bizonyos testréseit is latba vetette.
cyberkind na mondjuk Mafia 3-nál nem tűnt fel, bár azt monitorozni is feleslegesnek tartottam a 30 fps lock miatt
szallasi007
Lehet hülye kérdés de arra mindenki rájött hogy a gépjárművet két állásba lehet tenni a jobb klattyal? Terep meg rohanós üzemmód - lőni lehet majd ezzel a döggel vagy csak felfedezni és bányászni?
Az ilyen olyan nemesfémekből a hajón is lehet majd fejleszteni ugye jól értettem SAM dumáját az elején? -
szallasi007
szallasi007
KillerKollar
#3685
Szerintem ha nem mindent tolsz csutkára akkor elég lesz neki a 8GB is csak akkor a háttérbe minden böngészőablakot csukj be. A nagy lapozófájl szerintem HDD-n csak hátrányt fog okozni (hacsak nem tudod SSD-re tenni). 16GB-om van. 1080p-ben 1080 limites volt? Miben nyilvánult meg?
Nekem ami fura volt az a CPU kihasználtság bár ez lehet a frostbite miatt volt, néhol minden mag minden szál 60-65 %-on ment néhol meg a 30%-ot alig karcolta.
Viszont a betöltőképernyő alatt volt hogy 117% volt a gpu kihasználtság amit nem tudtam hová tenni
Este ha gép elé kerülök lefotózom a beállításokat illetve csinálok néhány képet a terhelésről is.
szallasi007
KillerKollar
#3655
Szia, 4790k-t néhol rendesen megzabálja, csodálkoztam is rajta. Minden fullon 2k-ban 8.5 gb memóriát eszik nálam, 1070-en átlag 60 fps meg van. Zárt tereken 80-85 fps.
Viszont a párbeszédek alatt fps lock van ha jól rémlik (30) -
szallasi007
Köszi a válaszokat
szallasi007
Én most egy kicsit elvesztem itt a hsz-ek között
Most ez a multira lesz kihegyezve vagy single történetre? Játszottam két órát amit eddig értek a sztoriból nem tűnik rossznak. Csak nem értem hogy a multi részt is tolnom kell hogy kerekje kijöjjön a történet? Nem vagyok egy nagy multiplayer guru
szallasi007
J.Hetfield
#3550
Még a véglegesbe betehetik egy 0 day peccsel
- Gitáros topic
- Napelem
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- LEGO klub
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Erős (Lenovo LOQ) gamer Laptop! -i7 13650HX, RTX 4060 8gb, 16gb DDR5, 1tb SSD
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- TCL 65C79K MiniLED 144hz Bang&Olufsen
- KERESEM! Audient ID4 MKII
