föccer
Gyakoriságot csinálnék, a számok terjedelmének 1/100-os felbontással. Vagy 1/1000-es, függően attól, hogy mennyi erem van a halmazban. Ez a gyakoriság diszkrét függvényként is felfogható. Egymás utáni elemeken meg lehet állapítani a két diszkrét pont közötti értékkülönbséget. Ahol ennek a különbségnek a maximuma van, ott a keresett pont. Excellel ujjgyakorlat.
Vagy csak simán nem kell nézni, hogy az 1/100-os elemek részhalmazába mennyi elem került bele, és a legtöbb elemszámmal rendelkező halmaz helye a keresett legsűrűbb rész.
ps: nem matematikai probléma, ez simán darabszámot kell számolgatni.
üdv, föccer
föccer
Texas Instrument gépek programozhatóak. Ami nekem van TI83p az egy igazi őskövület. Ott nem lehetett kommentelni (legalábbis nem az UI-n megjeleníthető módon. Lehet, hogy újabb gépek már ilyet is tudtak. A TI83-as már PC-ről működött.
Hozzá teszem amikor én nerég felvételiztem, akkor már nem lehetett ilyet használni, egyetemen már kifejezetten tiltva volt minden ilyesmi, így sok használt nem veszed majd.
A képletek többsége ha megérted az anyagot már közel van a triviálishoz. Szerintem.
üdv, föccer
föccer
Apollo17hu
#6236
A képlet ugyan az csak az előjelekre kell figyelni.
Nekem +50%-os változásnak tűnik így ránézésre.
üdv, föccer
föccer
aviator
#5700
Minden kockának 3 lehetséges eseménye, 1/3 valószínűséggel. Összesen 27 féle képen lehet eldobni, ha a sorrendiség is számít, ez a teljes eseménytered.
A 3 kocka összege lehet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Az összeg 1, ha {0,0,1}{0;0;1};{1;0;0}, 3 esetben
Az összeg 2, ha {0;2;0}{0;1;1}{0;0;2}{1;1;0}{1;0;1}{2;0;0}, 6 esetben.Descartes szorzattal kijön. Annak a valószínűsége, hogy a 3 kocka eredmény összege 1 vagy kettő, pediglen (3+6)/27=1/3
föccer
Stylewars_kp
#5659
Emeletet csináltam. Tekintve, hogy 20 évvel ezelőtt voltan középiskolás, így nem igazán volt rutinom. Az emelt szintű kérdések még így is jobban mentek, de nagyon bosszantó volt, hogy mindent igazolni, meg bizonyítani kellett. A kedvenc témaköreimből alig volt kérdés (trigo, koordináta geo, térgeometria). Cserébe sosem látott gráfelmélet, meg számelmélet szarásig.
Megcsináltam 10 feladatsort, de komolyan egészen más fajta témakörök voltak. Meglepő volt pl, hogy valszám amig volt, pedig mindig rengeteg szokott lenni.Csak össze kaparok a végére 60%-ot.
üdv, föccer
föccer
A lényeg az hogy kvantoros leirattal kell "bizonyítani" az állítást hogy az exponenciális fv szigorúan monoton, ezért a hatvány kitevőknek azonosak kell lenni, ha az alapok azonosak. Az adott példában éppen szig mon növekvés volt, x>0 értelmezési tartományon vizsgálva.
y eleme R+, csak azért raktam bele, hogy a szigorúan monoton növekvés legyen vizsgálva, és ne csak a szigorú monotonitás.
üdv, föccer
föccer
Ez így helyes, értelmezhető?
(∀xεR I x>0)(∀yεR I y>0)((e^(x+y)>e^x)Λ(2^(2*x+5)=2^(x+11))→(2*x+5=x+11)
(exp + kitevőre függvény szigorúan monotonan nő, ezért azonos alapnál a kitevők azonosak)
üdv, föccer
föccer
Egy mérési bizonytalanság/hibaterjedés számításban szeretném segítségeteket kérni.
Parciálsi differenciál számítás van benne, és már nagyon rég volt ilyenben részem, inkább csak pislogok rá, mint birka az új kapura.
Van egy számítás, testsűrűség számítása. tömeg/térfogat. Tömeget mérünk, térfogatot számítunk. A térfogat d2*pi*h/4 (henger), a d-t és a h-t mérjük.
Ebből kellene hibaterjedést számolni. Van egy hasonló számításom, mint "sablon", de az kocka próbatestre. Nyilván más a térfogat képlete, mint ahengernek, így inkább segítséget szerenék kérni.
A kockára elvégzett számítás:
Odáig eljutottam, hogy a tömeg szerinti egyenletet felírtam, de a többibe már nem vagyok biztos, már teljesen elfelejtettem (meg egyébként sem értettem akkor sem, amikor tanultam)
Ha valaki ki tudna engemet segíteni azt megköszönöm.
üdv, föccer
föccer
Mr. Erikszon
#4639
Pofon egyszerű. Megvan adva a kerület, amiből kiszámolod a sugarat. Ha megvan a sugár, akkor van két háromszöged, aminek mind a három oldalának hosszát ismered. A fele húrhosszal és a sugárral rajzolsz egy derékszögű háromszöget, amiből egyszer sinus szögfüggvénnyel megvan a kereset szög érték fele.
Jó számolgatást.
üdv, föccer
föccer
Statisztikai kérdésem lenne.
Van egy halom vizsgálati pont, aminek van egy terjedelme és van egy átlaga. Az átlagtól való eltérés gyakorisága normál gauss függvény szerint alakul.
A kérdésem az lenne, hogy milyen "távol kell mennem" az átlagtól "alsó" irányába, hogy a teljes gyakoriság 5%-os küszöbértékénél legyen? Tehát, hogy a teljes valószínűségi tér 5%-a legyen az érték alatt és 95% az érték felett?
Remélem érthető.
Valamikor tanultam ezt, de mindig is teljesen kuka voltam ebben a témában.
Köszi.
üdv, föccer
Mondjuk most, hogy gondolkodom, ha van terjedelme, akkor nem lehet gauss függvény, mert annak elvileg nincs terjedelme.... :-/ Na, akkor itt valami gubanc lesz az elméletemmel.
Na, úgy gondolom, hogy maradok normál gauss eloszlással, azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes terjedelmet 7-re veszek, ezzel a teljes valószínűségi térrészt 0,9998 részben lefedem. Nekem ez a pontosság bőven elegendő lesz.
Így 1,645*terjedelem/2 egységre kell mennem a 95%-os valószínűséghez. Jól számolok?üdv, föccer
föccer
Sziasztok urak!
Segítségeteket szeretném kérni.
Az
y = a * eˇ(b*x) függvényből kellene kifejeznem x-et. Kaptam egy eredményt, de nagyon rég volt már iskolapad, inkább kérdezek.
Köszi.
üdv, föccer
föccer
K=(4*m)/(d*d*3,14*h)
A K érték mérési bizonytalansága kellene nekem, ha az m 0,22 gramm mérési bizonytalansággal, a d és h 0,02 mm mérési bizonytalansággal tudom megmérni.
Ehhez jön, még hogy 4, egymástól független mérési eredmény ál rendelkezésre, amiből átlagot számolnék.
üdv, föccer
föccer
Segítségeteket szereném kérni.
Hibaterjedést kellene nekem számítani, de már nagyon rég volt matekóra és nem bírok egy nyomorult parciálus deriválást sem megcsinálni. Meg úgy am-blokk az egészhez kuka vagyok.
Ha valaki tudna segíteni, azt hálásan megköszönném.
A feladat, adtokkal:
Amit tudunk:
"A" mérőeszköz, mérleg mérési bizonytalansága: 0,22 gramm
"B" mérőeszköz, tolómérő mérési bizonytalansága: 0,02 mm6 db próbatesten, egymástól függetlenül végeztem méréseket. A próbatestek henger alakú próbatestek.
"M1" mérés henger átmérője, ("B" mérőeszközzel)
"M2" mérés, henger magassága, ("B" mérőeszközzel)
"M3" mérés, hengerből kivágott anyag tömege ("A" mérőeszközzel)A mért adatokból, számítással meghatározom a henger térfogatát, majd a kivágott anyag tömegével egy egységnyi térfogtra vetített sűrűséget számítok. a mért adatok az alábbiak szerint alakultak:
próbatest jele próbatest térfogata, mm3 mért acélszál mennyisége, g (m) acélszál tartalom, kg/m3
átmérő(d) magasság(h)
HB 1 94,4 98,3 687998 8,1 11,8
HB 2 94,4 99,5 696397 16,2 23,3
HB 3 94,4 98,7 690798 12,1 17,5
HB 4 94,4 97,8 684499 12,3 18,0
HB 5 94,4 96,8 677500 14,1 20,8
HB 6 94,4 98,5 689398 14,4 20,9
átlag 18,70
szórás 4,00A térfogatot V(d;h)=d*d*3,14/4*h képlettel számolom
az acél szál tartalmat a K(V;m)=(m/1000)/(V/1000000) képlettel számítom (konstansok a dimenző átváltása miatt kellenek, így kg/m3 lesz a mértékegysége, amire nekem szüksgéem van.Ha valaki tud segíteni, azt nagyon megköszönöm.
üdv, föccer
föccer
razorbenke92
#3736
+axioma
Köszi mindkettőtöknek. Nekem is ez jött ki, csak nem tartottam reálisnak és elbizonytalanodtam.
üdv, föccer
föccer
Milyen jó lett volna, ha valszámból oda figyeltem volna.
Egy adott esemény valószínűsége 0,21
Egy sorozatban 4 húzásból 3-at kell bekövetkeznie a fenti valószínűségnek, ismétlések nélkül.
A kérdésem az lenne, hogy mekkora valószínűsége van, hogy a 4 választásból 3x bekövetkezik az esemény, illetve mi ennek a számításnak a menete.
Köszi
üdv, föccer
föccer
concret_hp
#2466
Előre lépé volt, az biztos.
Igaz az egyik fkeres-nek hibásan adtam meg a tartományát, így volt némi hiba az eredmény adatbázisában. Ezt ki is szúrták a mai megbeszélésen, de gyorsan javítottam a hibát ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#2467) neduddgi: Sajnos hosszabb a képlet, mint amit az office le tud kezelni. A megoldás az lett, hogy a megfelelő lépésekben haladva kiszámoltattam az összes lehetséges értéket, majd a két oszlopot felcserélve fkeressel kikerestettem a megfelelő értéket. Igaz, hogy annyi baj van vele, hogy nem lesz pontos érték a táblába, amit az fkeressel megtalálnék, így a hozzá legközelebbi, nála nagyobb értéket találja meg. Nekem meg pontos, vagy a nála kisebb értéket kellene megtalálnom. Végülis megoldottam, hogy felvettem az eredményt 1 egységgel eltoló állandót, amit megoldotta a problémyát
Szóval ha van lelki erőm, akkor neki fekszem, és csinálok belőle egy szép kiértékelő táblázatot
üdv, föccer
föccer
Már vadul gyártom az xls képletet. Első körben beszolt, hogy túl hosszú a képlet, utánna meg hogy hibás. Kiszedtem belőle a sok space-t a csere függvénnyel. Sajnos a szorzás operátort nem tudom automatikus művelettel belerakni
Ezt az y-t átviszem a másik oldalra dolognak nekiugranánk mégegyszer? Nem egészen sikerült átjutnia szürkeállományomat jótékony tdatlanságban tartó védőburkon
üdv, föccer
föccer
b+
Inkább kinyomtatom a diagrammokat, és lelesem az értéket szemmel. Azt legalábbnem gépelem el
üdv, föccer
föccer
Na, látod, hogy mennyire értek a témához
A polinom, onnan jött, hogy az xls diagramban 5. fokó polinomiális trendvonalat használok. A cél az, hogy megadok egy Y értéket, és vissza kellene kerestetnem a hozzá tartozó X értéket. Ezek szerint az Y az mindig egy konstans érték lesz. Akkor ezek szerint egy negyed fokú egyenlettel lenne dolgunk?
Mindjárt ráguglizok a megoldó képletre. Bár lehet, hogy az xls-ből is elő lehet valahogy csalogatni.
No, szerintem máris tisztábban látok, mint eddig, már megérte
üdv, föccer
föccer
Gyors segítségre lenne szükségem. Sajnos túl sok múlik rajta, hogy hibázzak, ezért inkább kérdezek
Adott egy 5. fokú, polinom egyenlete.
Y = C4*X^4+C3*X^3+C2*X^2+C1*X+C
Ebből kellenenekem kifejeznem az X értéket, hogy oda-vissza tudja számolni. Ami nekem kijött, az egy nagyon csúnya lett...
Köszi szépen a segítséget.
üdv, föccer
föccer
Gyors valószínűség számítási kérdésem lenne (mert atom hülye vagyok a témában
)Adott 256 változó. Minden változó 4 értéket vehet fel. Mennyi az összes variáció száma?
Elvileg 4^256-on?
(hányszor is buktam meg matek B4-ből?
)üdv, föccer
4^256=13407807929942597099574024998205846127479365820592393377723561443721764030073546976801874298166903427690031858186486050853753882811946569946433649006084096
~1,34*10^154
Ez asszem sok
üdv, föccer
föccer
1., Hány éves az, aki azt mondja: '' 3 év múlva félannyi idős leszek, mint amennyi A 6 évvel ezelőtt volt, amikor én harmadannyi éves voltam, mint amennyi A most''?
2., Egy könyv ára vászonkötésben 168 Ft, ami 68%-kal több, mint papírfedéllel. Mennyi az ára a papírfedelő könyvnek?
Előre is köszi a segítséget, csak még annyit kérnék, hogy írjátok le, hogy oldottátok meg!!!
1:
X: saját életkor; A: A életkora;
X+3=0.5*(A-6)
X-6=(1/3)*A
Megoldod ezt a 2 ismeretlenes egyenletet. A=72; X= 30;
2:
jjááááájj Egy egyszerű osztás.....
P = V/1,68 (1,68=> 68%+100%)
szerk: de lassu vagyok....
[Szerkesztve] -
föccer
kákalaki
#317
x:= húrhossz
y:= magasság
<alfa>:= a húrhoz tartozó szög
I egyenlet:
x=(360/<alfa>)*2*r*<pi>
II. egyenlet:
arcsin(<alfa>/2)=r/(r-y)
Ebben csak az<alfa> és r ismeretlen.
Remélem jól írtam fel a szögfüggvényt
mod: <alfa> itt fok pec másodpercben értelmezett, és r a keresett sugár.
[Szerkesztve]
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Igaz az egyik fkeres-nek hibásan adtam meg a tartományát, így volt némi hiba az eredmény adatbázisában. Ezt ki is szúrták a mai megbeszélésen, de gyorsan javítottam a hibát ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
