PumpkinSeed
Adams007
#5201
Koszonom a kimerito valaszt. Illetve a tobbieknek is. Egyenlore valami alapozora van szuksegem, mert most gyakorolom az osszeadast, kivonast, meg a szorzasnal nem tartok. Komolyra forditva tenyleg kiurult a fejem matematikabol, szoval nincsenek stabil alapok amire epithetnek.
PumpkinSeed
Utoljara az egyetemen fogolalkoztam matematikaval (Kalkulus, Diszkret matek, stb.), viszont mostanra annyira kiurult a matektudasom, hogy szinte semmi, van valami konyv ami szepen visszaraz az "alapoktol"? A vegcel kikepezni magam, hogy machine learning rendszerekkel tudjak foglalkozni, de nem csak ilyen TensorFlow-val hanem en magam is ertsem.
Szoval tulajdonkeppen egy vagy tobb konyvre lenne szuksegem.
PumpkinSeed
Két index jelölést használunk 1<=i<=n és i=1,2,...,n. Van valami különbség a kettő között, vagy mindegy melyiket írom?
PumpkinSeed
Ha adott 16 darab szám akkor hogyan tudom megnézni, hogy hányféleképpen lehet belőlük kirakni bűvös négyzetet?
Próbáltam úgy, hogy készítettem egy programot ami végig próbálja az összes permutációt, de ez 16! lépés ami elég sok ideig tartana. Illetve próbáltam úgy, hogy megkeresi a sorokat amik a büvös számot adják összegül azután egymás után téve melyek illenek össze. Viszont ez is 840000^2 lépés lenne. Nincs több ötletem. A számok:
666,1017,1167,1167,1514,1518,1518,1668,1865,2015,2015,2019,2366,2366,2516,2867
PumpkinSeed
Jester01
#4331
Hogyan lehet egy paraméteres egyenlettel ezt felírni? Vagyis nem értem, miképpen határozza meg azt, hogy találkozik-e.
Illetve azt meglehet mondani, hogy ha találkoznak akkor hol találkoznak?
(#4332) axioma
a pontból a* pontba mozog el az obejktum. Nekem arra a pontra van szükségem ahol ha találkozik egy másik ponttal akkor az azon az egyenesen ami összeköti az a-t az a*-al, akkor hol van. Ha ez segít még programozásra kell testek random mozgása és ütközése.
(#4333) Cucuska2
Csak meghatároztam, hogy milyen térben lenne szükségem az adatra.
PumpkinSeed
Van egy két dimenziós tér. Van két kör melynek középpontja x,y koordinátákkal van jelölve és 1 egység sugarúak. Tegyük fel, hogy az egyik koordinátája, a(23,12), a másiké b(11,3). a-t átmozgatom az (5,3)-s koordinátákra. Van valami amivel meg tudom határozni, hogy az átmozgatás során az a kör érintette-e bármilyen módon a b kört, vagy nem?
PumpkinSeed
Ezt az algoritmust csináltam meg én is, csak azt hittem van valami képlet rá ami könnyebben alkalmazható mint ez a mátrixos valami.
PumpkinSeed
Ha adott egy vektor kezdőpontjának koordinátái és végpontjának koordinátái, és mondjuk 45°-al szeretném elforgatni akkor azt, hogy tudom kiszámolni, ha a kezdőpontból szeretném elforgatni?
PumpkinSeed
Lenne egy feladat amire nem találom a választ:
Tegyük fel, hogy az f : A->B függvény nem injektív. Hogyan tehető azzá a hozzárendelési szabály megváltoztatása nélkül?
Előre is megköszönném a segítséget.
PumpkinSeed
Kérhetnék egy kis segítséget, nem értem a következő definíciót:
Az f: A->B létesítsen az A és B elemei között kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést. Ekkor B minden eleme egyetlen A-beli elemnek a képe, azaz minden y€B-hez tartozik egyetlen x€A úgy, hogy y=f(x).
(Eddig még rendben van és értem, de ezután nem!)
Így a B-n értelmezett g függvényt kaptunk: g: B->A. Ha y€B, akkor a g(y) az az egyértelműen meghatározott x€A, amelyre f(x)=y. Ezt a függvényt az f függvény inverz függvényének nevezzük.
Tudom, hogy az inverz ellentétet jelent, de nem értem mi van ide írva. Valaki tudna egy rövid magyarázatot adni kicsit emberibb nyelven, előre is köszönöm.
PumpkinSeed
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet bizonyítani azt, hogy két halmaz között értelmezett descartes szorzat miért nem kommutatív?
PumpkinSeed
Üdv,
Lehet buta kérdés de nem találtam rá választ.
Kettes számrendszer alatt értelmezett a racionális számok halmaza?
PumpkinSeed
Adott egy 2 egység oldalú négyszög. Melyet felosztok 4 azonos részre. A négy egyenlő rész oldalai 1 egység hosszúak az átlójuk gyök 2. Milyen szabály írja azt le, hogy az átló gyök 2?
PumpkinSeed
Bár fel lehetne tenni úgy is a kérdést jobban átgondolva, hogy a végtelennek mi az inverze? Nem nem frekvencia, csak agyaltam. Bár többféleképpen is meg lehet közelíteni ha az idő mozgását figyeljük akkor ha a végtelenségbe mozog akkor az inverze az lesz, hogy nullán áll nem?
PumpkinSeed
Üdv,
Olyan kérdésem lenne, hogyha van az idő ami a végtelenségig megy amit úgy definiálhatunk, hogy végtelen időintervallum, akkor annak mi lesz az inverze?
PumpkinSeed
Ez gondolkodtató. Nekem szerintem már megvan de megosztom veletek is.
Tréfi, Okoska, Ügyi és Törpilla egy verseny után a következőket mesélték Törpapának:
Tréfi: Nem én lettem az első. Okoska: Törpilla nyert.
Ügyi: Tréfi nyert. Törpilla: Nem Tréfi nyert.
Ki nyerte a versenyt, ha a négy törp közül pontosan egy mondott igazat?
PumpkinSeed
potyi23
#3214
Ha azt nézzük, hogy egy teniszlabda térfogata mekkora és azt beletesszük egy kockába aminek az a oldala = a teniszlabda átmérőjével, akkor megkapjuk, hogy mekkora helyen fér el 1 labda. Ezt a helyet (amit köbcm-ben kapunk meg) elosztjuk a a csomagtérrel. De ehhez a 640L-t is át kell váltani köbcm-be. ami 640000cm3 lesz ha jól tudom. Szval 640000/kocka térfogata köbcentiben. Így megkapjuk hogy kb mennyi fér bele.
5-10 tévedési aránnyal.
PumpkinSeed
Áh értem, bár itt nekem inkább az angollal volt baj.
PumpkinSeed
According to Douglas Adams and his Hitchhiker's Guide to the Galaxy, 42 is the ultimate answer to life, the universe and everything.
Apparently the answer is 6 times 9.
6 x 9 = 42 in base 13, rather than base 10.
In base 10, 6 x 9 = 54.
4 times 13 = 52, means you have 2 left. So, 42 = 54 in base 13, and not base 9 like that other guy said.Ezt tudja valaki értelmezni?
PumpkinSeed
Tudna nekem valaki segíteni?
Adott egy 3x4-es mátrix, amelyben egy 3 ismeretlenes egyenletrendszer van leírva. Felső 3szöges mátrixxal akarom megoldani, de viszont nem nagyon értem, hogy hogy van ez a 0-ra rendezés.
PumpkinSeed
PindurAnna
#2946
Ha így halad akkor nem lesz szükség arra, hogy valakire is támaszkodjon taníttatás szempontjából, mert ösztöndíjjal bárhova felveszik és amellett ha vállal gépészetben munkát akkor jó sorsa lesz. Sok sikert neki.
Elnézést az OFF-ért.
PumpkinSeed
PindurAnna
#2944
Gratula neki. Az szép teljesítmény. Nem akarok tolakvó lenni, de milyen szakra megy tanulni?
PumpkinSeed
PindurAnna
#2940
Csak érdekelt, mert én bár 2 éve nem tanultam matematikát okj-s hálózatépítőként nem tudtam ezt a feladatot.
Nagyon ügyes lehet ha már ilyen feladatokat kap.
Ellenben velem
PumpkinSeed
PindurAnna
#2938
Megkérdezhetném, hogy hanyadikos a fiad?
- Nő az eSIM-ek iránti igény
- Robogó, kismotor
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Call of Duty: Warzone
- BMW topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- EAFC 26
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
