Piftuka
luciferc #2632 üzenetére
Akár egy ilyet: INTEX mikro-szűrőzsák
Gumis a pereme, így szvsz simán ráapplikálható a Kokido gyári zsákjára is. Éppen úgy, ahogyan az INTEX szűrőzsákra.
Egyébként hasonló anyagból, varráshoz értő ügyeskezű asszonyka tud készíteni könnyen ilyesmit.
És igen, egy vastag frottír zokni is megfelelő lehet.
Piftuka
luciferc #2630 üzenetére
Egyetértek. A Li-ion aksi volna a másik javaslatom az INTEX "fura urainak".
Mint említettem, tavalyhoz képest ha nem is sokat, de érezhetően gyengébb a szívóteljesítménye már. (Még nekifutok egy teljes lemerítéssel. Most addig használom, amíg le nem kapcsol.)
És többek között ezért is választanám már a "Kokido Telsa 5"-öt, mert az bizony Li-ion aksit kapott.
havri1
luciferc #2627 üzenetére
Eddigi tapasztalatból azt mondom, vagy rendes kollektor panel, ami képes 100 fokos vizet gyenge nap mellett is előállítani, vagy házi barkács, de akkor köré kell egy keret, plexi vagy polikarbonát, és akkor sokkal hatékonyabb. Nekem 100m cső van a rendszerben, vékonyfalú csepegtető (nem jut eszembe a neve), kb 70m van napon. Kevés. 2x ennyi jobban teljesítene, de ugye ha szar idő van, ez se dolgozik, és így fürdés sincs. Előnye annyi, hogy picit hamarabb melegszik, mint amúgy.
Draga nagyon a szivattyú, főleg ha ennyibe fog kerülni az energia, de valamit valamiért. Sajnos. -
havri1
luciferc #2620 üzenetére
Sokat ne adj a polár dolgokra, bár nem emlékszem mekkora a víztömeged (kisebb víznél sokkal jobban számít, de itt meg ugye a levegő hőmérséklete és a nap is eleve hamarabb melegíti fel), de nálam harmatfing a rendszer. Ha nincs ereje a napnak, szinte semmit sem ér. Ha van ereje (12h-tól 18h-ig), akkor fűt, de akkor a medence is melegszik szépen..
Az éjszakai visszahülést (24-26 fokra képes visszahülni), délutánra melegíti vissza (30-32 fok).
Ha borús az idő, vagy hideg a levegő, max 26 fokos a víz. Sajnos rájöttem, jövőre kell az a hőszivattyú. -
Piftuka
luciferc #2613 üzenetére
Egyes vélemények szerint az "INTEX" jobb minőségű, egyes vélemények szerint csak az INTEX hozza a ráírt névleges teljesítményét, de egzakt módon alátámasztania ezt senkinek nem sikerült, és nem is sikerült.
Ugyanott készül mindegyik Kínában.
Hibás példányba, és sok évig kifogástalanul működő példányba ugyanolyan eséllyel futhatsz bele.
Egy technikai előnye van a Bestway modelljének: a talapzat kialakítása olyan, hogy később könnyen elhelyezhetsz rajta egy másik (gyakorlatilag bármilyen gyártmányú) szivattyút is. Az INTEX viszont ferde talapzatot alakított ki, hogy csakis INTEX gyártmányú szivattyúval lehessen használni. (Legalábbis komolyabb "házibarkács" nélkül.)
Egyébként nekem éppen ez a Bestway modell van. Már harmadik éve megbízhatóan végzi a dolgát.
Szerintem ott és azt vedd, amelyiket Te szimpatikusnak találod. (Bár azonos teljesítmény esetén szerintem nincsen értelme ~20.000 ezer forintos többletet fizetni bármelyikért. Hozzátéve azt is, hogy egyébként a Pools.shop egy rendkvül korrekt, osztrák cég.)
- Ami a szolárszőnyeggel kapcsolatos kérdésedet illeti...
Mert miért van rá egyáltalán szükséged egy ilyen kicsi medencéhez? Árnyékban van a medencéd egész nap? Vagy szeretnél még a napos, de már hővösebb őszi időszakra is kitolni a szezont?
- "Olcsó" medenceporszívó megoldásként csak a slag jut eszembe. Nyilván nem kényelmes megoldás, és nem is a leggyorsabb, de használható, ha nem akarsz sokat költeni.
Ezen kívül vannak a "Venturi" elven működő, csapról-slagról üzemeltethető megoldások, amelyek csak "darabos" szennyeződéshez használhatóak, valamint a vízforgató rendszerről üzemeltethető porszívók. Előnyük, hogy viszonylag olcsón, pár ezer forintért is megvásárolhatod őket.
Ezen kívül különféle akkumulátoros kézi porszívók is. Pl. "INTEX 28620", "Kokido Telsa 5".
Ám ezek több tízezer forintba kerülnek. Igaz, vitán felül rendkívül kényelmes és zökkenőmentes a használatuk. Pár méteres hobbi medencéhez szerintem a legjobb.
Nekem tavaly óta INTEX van, de most már inkább a Kokido modelljét venném. Nem a hatékonysága miatt, mert az még remek. Hanem a szívófejet tartó hüvely rögzítése miatt. Az botrányosan rossz sajnos!
Szívesen elbeszélgetnék az INTEX tervezőjével, vezetőjével, milyen irányba kellene módosítani, hogy jó eszköz legyen. Egyébként egy min. 1-2 teljes fordulattal, a testre rácsavarozható, tökéletesen záró hüvely volna a megoldás.
(És egy jobb aksi, mert bizony tavaly mindössze ~2 hónapot üzemelt, és idén már érezhetően gyengült kicsit a szívóereje.)
A Kokido megoldása már sokkal jobb. Igaz, az INTEX berendezéshez egy finomabb anyaggal is kiegészített dupla szűrőzsákot adnak. (Bár olyat pedig utólag a Kokido-ba is lehet tenni.)
havri1
luciferc #2612 üzenetére
Én ezt vettem, kb 10e volt. Tökéletes.
Ezzel a szűrővel.
Vagyis azt hiszem ez... Intex sf80220rc-2Szerk: na pont most linkelted, ilyenem van, rohadt jó
Vesa
luciferc #2587 üzenetére
Folyadékos vízelemzőt kell venni, azon belül is -ha kapsz még valahol-, a Taylor márka javasolt. A tesztcsíkosat felejtsd el.
Vesa
luciferc #2580 üzenetére
Az adagolás rajta van a dobozon. A szükséges mennyiséget feloldod 1 liter vízben (nyilván attól függ, mekkora mennyiség kell, de általában ez elég), ha teljesen feloldódott, akkor beleöntöd a vízbe és ennyi. Gumikeszytűt én pl. használok bármilyen vegyszerezésnél, de ez meg alap, mivel még a házi tisztítószerekhez is illene használnia egy értelmesebb háziasszonynak. Klórgranulátom oldásánál pedig arra kell figyelni, hogy ne hajolj fölé (szem védelme) és ne lélegezd be a gőzét (tüdő védelme).
FőDudu
hakydakillah
luciferc #2525 üzenetére
Szia, a sógenerátoros rendszer lényege a vegyszer mentes működés. Nem kell se előtte, se utána más bele. Annyit csináltam, hogy felengedtem vízzel, abba ment 50kg só (ez vízmennyiség alapján). Leirás alapján utána 24órát ment csak a szűrő, hogy a só kellően feloldódjon, utána szabad bekapcsolni a generátort. Vízmennyiség alapján nálam napi 4órát megy. Életemben nem volt ilyen tiszta a víz, és probléma mentes most már 2 hónapja. Párszor megnéztem a ph-t, betonstabil normál tartományban van.
Jómagam is sokkal többet ugrok bele, mert eddig utáltam, hogy egyrészt klór szagú vagyok, másrészt bőröm is érzékeny rá nagyon. Minden csobbanás után zuhany és testápoló kellett száraz bőrre. Mostani szezonban naponta többször csobbanok, aztán mehetek dolgomra, priceless
Skimmer szintén Intex, ez a tipus: [link]
- Nemzetbiztonsági aggályok merültek fel a TP-Link kapcsán
- Tippmix
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Ukrajnai háború
- Politikai mémek
- Vicces képek
- !!!KERESEK!!! Lada 2107 típusú gépjárművet!
- Tefal Ultragliss Plus FV6832 Gőzölős Vasaló
- Focus Raven Rookie fekete gyerekbicikli 20" MTB
- Eladó ÚJ BONTATLAN Philips HD9285/90 XXL Forrólevegős Wi-fi sütő 7,2L, 2000W ,1.5 év garancia
- 35 millió Ft-ig (KP) keresek Budapesten/Pest megyében kis lakást/házrészt/házat - magánszemélyként
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- AKCIÓ! DELL OptiPlex 3050 asztali számítógép - i5 7600 16GB RAM 256GB SSD GTX 1650 4GB GDDR5
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- BESZÁMÍTÁS! Noctua NH-D15 chromax.black léghűtés garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
