1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
NielsX
schawo
#79591
Rendben, szóval eddig semmi bajom nem volt az előlapi kimenet hangjával és tápcsere után hirtelen lett. Alapvetően nincs semmi bajom a táppal teszi a dolgát, viszont ez a zaj eddig nem volt, 2 másik táp mellett nem fordult elő. A 280x az gigabyte amúgy wf3 hűtéssel, nem tudom ez mit számít.
Mivel ha az alaplapira csatolom a fejhallgatót nincs zaj, ezért veszek majd egy hosszabbító kábelt és úgy fogom használni a fejhallgatót, így a probléma gyakorlatilag megszűnik, viszont szerintetek emiatt a zaj miatt alapvetően gond van a táppal és vigyem vissza vagy hagyjam az egészet mert hátlapin minden okés.
schawo
schawo
#79591
Ha ez a jelenség csak napok múlva tűnt fel, akkor még az is lehet, hogy az új tápnak alacsonyabb a DC zaja, emiatt a fülesben alacsonyabb az állandó hallható alapzaj. Így már nem nyomja el a fülesben az egércicergést, ami az alaplapból érkező zaj, és emiatt kihallatszik a nagyobb zaj a játékok alatt is, ami meg vga forrású szokott lenni, ha előlapi dugót használ az ember.
Rambi
schawo
#79400
Kérném a szakik véleményét! Az alábbi konfighoz melyik tápot kellene vennem? FSP Hexa+ 500W vagy elég ugyanebből a 400W-os?
-Modecom haka ház
-Asrock B85M Pro3 (s1150)
-i5 4440, vagy hasonló
-GTX 760 vagy ezzel egyenértékű AMD kártya
-2x4 gb corsair 1600mhz
-1 db vincsi, 1 db ssd
-későbbiekben még egy hangkari lesz benne, más dolgokkal nem lesz telipakolva -
tornas
Pardise
tornas
schawo
#79185
A szekunder oldalon a nagy áramok miatt keletkezik több hő. A kettősdiódák és a tekercsek melegednek fel ott leginkább.
Az általad említett audiotápoknál a FET-ek valszeg azért melegedhetnek jobban, mert áteresztő módban működnek. A tápokban nem, mert a bekapcsolás pillanatában teljesen vezető állapotban vannak, kikapcsolt állapotban meg gyakorlatilag "szakadtak" a körben. Azért valamennyi hűtőborda azért így is kell (már csak az üzembiztosság miatt is) a primer oldalra is, bár a kisebb áramok miatt jóval kevesebb hő keletkezik.
Az APFC- hez meg azért kell is kell a hűtőborda, mert annak FET-je gyakorlatilag "zárlatot" csinál a fojtóval sorosan (boost konverter). Így növeli a hatásos teljesítményt a meddő teljesítmény ellenében.
Ren Hoek
schawo
#79182
Vagy szétkapott állapotban ki lehetne mérni infrás hőmérővel, mi mennyi, és mikor indul be a venti. Gondolom ezt megtették anno a bélgyártók, és erre állították be.
Vagy valami hosszútávú statisztikát csinálni 1000 tápon, passzív és aktív módban, és várni az eredményt több évig
Esélytelen... -
04ahgy
schawo
#79137
35 fok, de mi? APFC tekercs? Szekunder szűrőtekercsek, vagy szekunder szűrőkondenzátorok? Főtranszformátor? APFC borda, primer kapcsoló borda, vagy szekunder egyenirányító borda? Esetleg a 3,3V / 5V DC/DC konvertere? Melyik 35 fokra kapcsol be a venti? Ha az egyik 35 fok, akkor a másik nem is lehet 60-80-100?
Tisztában vagyok vele, hogy nem csak PC-hez kell táp, de azoknál, ahol nincs venti, ott eleve nem is opció a forszírozott léghűtés. Ahol meg így is van venti, ott tipikusan nem állítja le magát.
Tehát tisztázzuk itt és most: kizárólag a hibrid ventivezérléses PC tápokról beszélek, a többi kategóriáról nem! Továbbra sem javaslom ezt a félpasszív őrületet alkalmazni, mert: többségében forszírozott léghűtéses üzemre tervezett kapcsolások a félpasszívan hűtöttek. Ez nálam rossz ómen, ennyi. A folyamatos, lamináris légáramlattól sem a usernek nem lesz baja, valamint a táp is igényli.
HGyu
kecsetif
schawo
#79171
Tényleg nem kötekedni akarok és köszi, hogy próbálsz segíteni.
Az sajnos nem fog összejönni...
Ahogy az ismeretlen hős fotóján is látszik, ez egy fekvő ház, amiben az oldalára van rakva a táp.
Ezek a lian li-ék még házat sem tudnak tervezni ott tajvanon.
Apropó ismeretlen hős gépe. Ti beraknátok bármilyen gépbe egy eredeti cougar márkájú tápot.
BullZeye
schawo
#79051
Tele van net azzal, hogy mennyire hangos ez a táp, itt senki nem tapasztalt ilyet? Néha kattog, néha zörög, néha meg az audio jack-el interferál, és pattog a hangszóró miatta.
Ha nem moduláris, akkor van valamilyen alternatíva? Csak ne legyen sok kábel rajta, 3db sata csatlakozó elég, 1 floppy a hangkártyához, meg 2 PCIE, és ennyivel boldogan ellennék
#01478400
Artin
schawo
#78984
Kezdem úgy érezni, hogy túlszámoltam a 200W-ot, vagy még inkább, hogy rossz helyen néztem utána. A keret nem nagy, de az igény sem az. A GTX 750 Ti kb. kétszeresen túlugorja a szükséges szintet. Éppen ezért nem is szeretnék sokat szánni rá, max 10e körül, ha használtan, max 20e, ha újonnan. Új esetén a GT 730 már elegendő lehet, vagy valami kicsit régebbi használt cucc ebben a teljesítményben. A lényeg, hogy túllépje a kisebb i3-asokba rakott HD4600-at (már az szűken elég lenne, de jó lenne az önálló egység). Tény hogy nehezen igazodom ki ezen a területen.
Ileyn teljesítmény igény mellett mennyit érdemes max számolni a videokártyára? 50-100W? -
#01478400
schawo
#78979
Igen úgy a hogy mondod ! Meg úgy volt vele , mint minden férfi ha egy nő be megy egy elektronikai boltba vagy egy számtek boltba ! Hogy ez úgy sem ért hozzá és rá verem ezt !! ha még sem jó ,, akkor rá tukmálok mást ! Csak a kis fiú benézte mert engem elég szépen érdekel az elektronika lány léttemre , nem félek be irni fórumba se hogy meg kérdezzem a szakik véleményét !!
04ahgy
schawo
#78900
100W alapterhelésen a 84% hatásfokú táp 100W-ot ad le, 119W-ot vesz fel a hálózatból, és 19W-ot disszipál. Mindamellett a hivatkozott tápod is egy árkategóriával magasabba van pozicionálva, mint az XFX.
Továbbá kicsit túlzásba viszed a szarkazmust, vegyél vissza egy kicsit. Véleményem szerint sem az XFX TS 430 nem kelt alapjáraton vihart, sem az intel gyári hűtő, amihez hasonlítottam.
Szakmailag a hatásfok / disszipált teljesítmény kapcsán nálam előnyös helyről már nem indulsz, innentől a szubjektív véleményed meg az, ami.
Jah, hogy ne csak a levegőbe beszéljek, egy TS 430-at pár napra felajánlok tesztelési céllal, a topik nevesebb tápajánló lakói közül néhányaknak.
HGyu
04ahgy
schawo
#78889
Erre reagáltam. Szerintem egy intel gyári hűtő, mint ahogy a TS430 is alapjáraton, nem hangos. Sokaknak másoknak sem. Nektek igen.
(#78890) vittorio7: Anno mikor a G360 megjelent, rögtön hibással nyitott, meg arra is voltak panaszok, mégis jó táp, pedig nem is olyan belépő szint, mint az XFX TS430: [link]
HGyu
04ahgy
schawo
#78886
Magasak az elvárásaitok, hiába jó elektronikailag, attól még belépő szint.
Akinek nulla hang kell, majd vesz Corsair AX-et (nem i), vagy egyéb, Sanyo Denki ventis prémium kategóriás tápot. Jah, hogy abban a venti egymaga annyit ér, mint az egész XFX TS430. Elnézést kérek. Leültem.
HGyu
04ahgy
schawo
#78859
Az XFX TS430-cal semmi gond nincs. Hallottam élőben, nem egy példányt. Nem vészes. Üresjáratban kb. intel gyári hűtő, terhelve kb. a terhelt VX450 a hangja. EGyetlen vélemény volt, aki szerint elviselhetetlenül hangos alapon is, aki azóta mindenhol ezt terjeszti. Véleményem szerint az Intel gyári hűtő nem hangos.
HGyu
kecsetif
kecsetif
kecsetif
schawo
#78755
Nagyon combos videókártyám már nem lesz, mert nem játszom. Max. hacsak nem valami videókarit igénylő alkalmazásra nem lesz szükségem a jövőben.
A 6-700(-800) W azért kéne, ha esetleg bekövetkezne valamilyen forradalom hardver téren. (Pl. 400 wattos proci, ami 15x teljesítményt tud, vagy ilyesmi
A cél egy olyan gép, mint amilyen az előző konfigom is volt is. 6-8(-10) évre építenék törődésmentes -leginkább HTPC jellegű- gépet. -
somasz
schawo
#78576
Ekkora barom legyek, hogy ez nem jutott eszembe...
Akkor ez, ha jól értem azért van így, mert a rackszekrénybe egymás mellett van két lap, középen a speckó táp, és nem akartak jobbos, meg balos lapot gyártani.Akkor most jön a kérdés, mi az a táp, ami kiszolgál két ilyen procit, és akár 24/7-ben rábíznád a gépet terhelés alatt?
somasz
schawo
#78570
SUPERMICRO X8DTT-F
A forrasztós mókát kihagynám
Két normál 20+4 tűs táppal nem menne? Feltétlen redundáns kell?
perecKING
schawo
#78425
töltök majd fel pár képet!!
a beléről is!
így ti szakik be tudjátok azonosítani
biztosan szétkapom! 30fontba került. visszaposta meg a cécó nem éri meg.....
Igen ebay-ről van de boltból. Nem hamisítvány! egyszerűen ez nem ts hanem talán valami pro lehet más matricával mert a matrica nem is állítja hogy ts...sem azt hogy pro!
szerintem maradt pár alkatrész és össze dobtak belőle egy eco megoldást!
1 biztos táp csak seasonic vagy enermax...de mivel a csönd nem elérhetetlen lásd az új néma gtx 980 kártyák szerintem megnőtt a fanless létjogosultsága. mint az én 520am
feco43
whited
Lipton
schawo
#78265
Akkor miért nem csak csendes táp létezik?
Nem csak a fogyasztás különbség hanem általában minőségi is (mielőtt egyből jön a válasz - általában). Azt próbáltam meg leírni, hogy nem csak az éves megtakarítás miatt lehet érdemesebb jobbat venni (persze több év alatt az is csepegtet vissza valamennyit) hanem mert csendesebb is lehet a kisebb hőleadás miatt (vagy akár jobb minőségű). Mindegyikre tudsz nyilván akár konkrét példát mondani amire ez nem igaz, pont ezért írtam hogy általánosságban. Konkrét ajánlás nincs?
Balathruin: köszi, nézem!
Lipton
schawo
#78263
A hatásfok egyik eleme, hogy éves szinten mennyi megtakarításod keletkezik forintban. Számolni lehet sok dolgot, kijön több/kevesebb megtakarítás de véleményem szerint azért nem csak ennyi a különbség.
Másik fele, hogy a kevesebb hő miatt általánosságban csendesebb lehet és általában jobb minőségű lehet az egész felépítés.
A 4-500W azért lett megadva mert jellemzően kevesebb kisebb minőségi tápot találok a listákban illetve árban nincs lényeges(ebb) különbség.mod: 5W a különbség, ok, ezt nem jól olvastam
ilovedigweed
schawo
#78251
Csütörtökön küldöm vissza a vga-t és a tápegységet és helyette jön a CTG 600 és az R9 280. Remélem nem alaplap lesz a ludas vagy a ram mert teljesen új konfig.
A 270x-nel azt vettem észre hogy a táp bármelyik pci csatáját dugtam a vga bármelyik csatijába úgy mindig indult volna. Csak akkor volt gond ha mind a két csatit csatlakoztattam...
- Apple asztali gépek
- Csendben jelent meg, pedig egész érdekes ez az 5K-s ROG monitor
- Projektor topic
- Napelem
- Házimozi haladó szinten
- Suzuki topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 512GB E-SIM Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4262, 95% Ak
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
Típus, teljesítmény?
